契約 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"契約"を検索した結果 1780件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22622563] 全く知識がありませんが・・
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX05 [ソニックレッド])
2019/04/24 13:25:14(最終返信:2019/04/24 21:34:00)
[22622563]...息子が高校生だった時にWIMAX契約し、もう必要なくなったのでこの4月で解約します。 端末は返却しなくてよいと言われました。 来月より息子がカナダへ約4ヶ月留学しますが、カナダでプリベイドSIMカー...詳細
[22261054] リンクライフの対応
2018/11/18 00:02:49(最終返信:2019/04/22 14:15:48)
[22261054]...およそ25000円もの違約金を突然請求され、大変分かりにくい契約書を盾に全く対応してくれません。難解な契約書をしっかり読み込んで理解し、不親切なサポートにも我慢できる方のみ契約されることを薦めます。...詳細
[22508539] auからUQwimaxルーターへのsim差し替えに関して
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム])
2019/03/04 12:37:30(最終返信:2019/04/21 23:48:11)
[22508539]...友人からUQにて契約・使用していたこちらのルーター(W05)をもらいました。 私は現在auにて契約したL01sを使用しており、SIMのサイ...ターでは使用できない ・使用設定の問題でできない(本体は初期化されています) ・auとの契約の問題でできない ・単純に電波が入っていない が浮かびました。しかし、こういったものに関...が異なります。 両方とも規定値はinternetになってますが、内容が違います。 au契約ならW05に新規でau用のAPNを登録して試してみて下さい。 万一、IMEIで制限されて...詳細
[22599901] Wi-Fiが急に遅く
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W06 [ブラック×ブルー])
2019/04/13 22:28:19(最終返信:2019/04/15 21:50:59)
[22599901]...ハイスピードプラスになってたので繋ぎ放題プランでも制限になったようですorz >hiro180さん 月半ばで速度制限は厳しいですね。 W05で契約して1年になりますが、通常利用でハイスピードプラスエリアモードにした事はありません。 7GBしか使えなくて128kbpsになるなら...詳細
[21916373] プロファイルを変更したら128Kbps制限
2018/06/23 16:13:13(最終返信:2019/04/15 19:20:54)
[21916373]...auの場合3年契約でハイスピードプラスエリアモード無料と言う施策はないので、 ハイスピードプラスエリアモード無料になる条件は、固定代替契約か、スマートバリューmine登録の2つ。 それ以外の契約では、ハイスピードプ...ードは有料です。 契約の際、auショップの店員がちゃんと説明すればいいんですが、雰囲気的にちゃんと説明するとは思えません。 自分の推測通り(nanoSIM契約だけの制限でmicroSIM契約は対象外)だったとし...合があると言う説明は受けた気がしません。 これについては契約したauショップに確認しようと思います。 契約書類にも、今月のカタログにもこの2つは書いてあるのですが...詳細
[22565210] PS4 LAN接続について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W06 [ホワイト×シルバー])
2019/03/29 03:23:13(最終返信:2019/04/14 13:13:42)
[22565210]...引越しを機にW06を購入し契約しました。先人に倣ってW05用のクレードルとPS4にLANを差し込んでも自動認識しません。 wi-fiなら問題なく繋がります。他に手動で設定するようなひと手間が必要なのでありましょうか...詳細
[22598336] 契約更新で迷っています
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX05 [ピュアホワイト])
2019/04/13 09:08:24(最終返信:2019/04/14 10:54:32)
[22598336]...CP WiMaxの契約更新月でEPARKからDMが届いています。 現在はW04で特に問題もなく普通に使えていま...挿せばシェアして無駄なく使えるかな?とも思います。 期限まで後3日と迫っていますが、3年契約と長期なので悩んでいます。 この機種は多くの皆さんのご意見のとおりあまりよろしくないでし...ってしまいますね。 更新リミットがあと2日しかないので早急に決める必要がありますが 3年契約は長いので当面mineoで様子を見るのもありかな?とも思います。 この機種の評価がそれな...詳細
[22576989] BIGLOBE WiMAX 2+の口座振替での申込について
2019/04/03 13:41:51(最終返信:2019/04/11 21:04:04)
[22576989]...よろしくお願いします。 BIGLOBEなんか契約したらダメですよ。 過去の口コミをご覧なさい。 契約をキャンセルしたほうがよろしいかと。 私もBIGLOBEで契約しようと思ってるのですが、辞めた方がよいのでしょうか...詳細
[22589166] Broad Wimaxに騙されました
2019/04/08 23:21:40(最終返信:2019/04/09 08:39:23)
[22589166]...)、見切りをつけるか悩んでいます。どうか皆様安さに騙されないように気を付けてください。 契約してからまだ経ってないならクーリングオフできるかも。 あと、クレームしてる人の中にはヘビ...入りにくくなります。  きちんと理解しないで安いから飛び付く前に一度落ち着いて調べてから契約した方が良いかと。 SoftBankのAIRも同じ au UQのルータも同じです。 ...いません。 それ以外の地方部では「激遅」が当たり前です。 基本的にはどのプロバイダで契約してもWiMAX回線は不安定で激遅です。 でわ何故プロバイダによってキャッシュバックや割...詳細
[22543192] L02Sからのsim差し替え
2019/03/19 14:13:39(最終返信:2019/04/05 14:06:31)
[22543192]...imを差し替えて使えると思いやってみましたが、圏外で電波をつかむ気配がありません。 電話契約しているUQモバイルやワイモバイルはプロファイル設定をして利用することはできました。 L... 亜都夢さんありがとうございます。 そういう制限があるんですね。勉強になります。 当方の契約したのはau版L02なんですが スマートポートの機種しばりがあるということは、 au版L...し、IMEI制限(利用端末の個体識別番号による制限)について正確な情報が無いので、最悪は契約端末以外では利用できない可能性もあります。 >au版L01かL01Sだとsim差し替え...詳細
[22545490] au iphoneXRのsimでの使用方法
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W03 [オレンジ])
2019/03/20 15:45:27(最終返信:2019/04/03 13:01:11)
[22545490]...遠出する子供のスマホに低速制限がかかってしまいました。 容量を追加しようかと思いましたが、当方が1月に契約したau端末のsimの容量が沢山余っているのに気が付きました。 以前、au iphone8のsimを入れても上手くいかなかったので...詳細
[22560386] クロームキャストの接続
2019/03/26 21:15:10(最終返信:2019/03/27 22:33:14)
[22560386]...引越を機に光回線の環境が無くなったため、モバイルルーターの購入(契約)を検討しているうちに、このW06にたどり着きました。 使用用途としては動画試聴が主ですが、クロームキャストをテレビに接続してスマホの画像をテレビに飛ばして見ることもあります...詳細
[22559296] 中古のこちらを購入しようと調べているので教えて頂けませんか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L01s [ホワイト])
2019/03/26 12:12:11(最終返信:2019/03/26 18:25:08)
[22559296]...。こちらのL01sはナノシムを入れて使えるとの記事を見かけました。 質問ですが、自宅に契約中のauとUQの音声付きナノシムがあるのでそれを刺して使えますでしょうか? あと、ホーム... >東京ネコスさん 基本的にはL01sはSIMロックは無いはずです。 UQでWiMAX契約時に添付されるSIMはauのVoLTE SIM、UQのマルチSIM相当です。 なので、... UQ版は前述の通りで問題ありませんが、au版はよく分かりません。 auスマートポート契約のL01sのSIMは対象機種以外では利用できない様です。 普通に考えればSIM側に制限が...詳細
[22514023] 未だU-road7000を超える機種は出ない。
2019/03/06 23:17:01(最終返信:2019/03/24 21:32:03)
[22514023]...初期契約解除」は本来 「電波の入りが悪かった」が対象で 「端末の不具合」は対象では無いので。 また解除自体、「端末代の返金」も本来は入っていない筈です。 契約した...となど…様々な方々がいらっしゃいます。くまこむんさんも何らか契約しようと思う理由があったから実際にご契約され、過去に色々な機種をお使いになりレビューを書かれてたわけ...わざWiMAX2+を契約する人って一体、何なんでしょうね? 当たり前の話をしますが、何なんだろもなにもユーザーの皆さんは需要があって有償で契約しているはずです。 ...詳細
[22453907] WX05 再起動 多発 について質問
2019/02/09 17:41:35(最終返信:2019/03/24 21:20:44)
[22453907]...再び装着し直しただけで治るということもありますし、SIMを交換してもらったら改善したということもありますので、いちど契約しているプロバイダやUQなどに故障の相談をしてみるほうが最善策なのかもしれないですね。 アダプターの話でいうと...詳細
[20955537] WX03かWX4のシムを、NAD11に差し替えて使えますか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ NAD11 [ブラック])
2017/06/10 09:25:35(最終返信:2019/03/23 10:37:07)
[20955537]...目として24か月間の契約期間があります。契約期間は24か月ごとに自動更新されます。契約期間中に解約をされる場合は、契約解除料がかかります。端末発送月の翌月から25か月目を契約更新月とします。契約更新月に解約をされる...CAかWX01の3年契約が増えるだけです。キャッシュバックもないので、契約する必要性がありませんw 結果的に、GMOとくとくにてW04にて契約しました。 2年契約でキャッシュバック込...変更はできません。ご契約状況によっては、プラン変更ができない場合がございます。 >newcrmさん 追伸 GMOは契約解除料が高いですね!!! 私が契約しているDTIは 契約解除料として利用開始...詳細
[22516834] WiFiチャンネル設定で通信速度は上がりますか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L02 [ホワイト])
2019/03/08 09:58:21(最終返信:2019/03/14 13:33:55)
[22516834]...家電製品の取扱説明書をダウンロードするのに1分位かかることは普通です。 参考になりますでしょうか? 5〜6年位契約していたら、近くに基地局が整備されたみたいです。(主に自宅で利用) >5Gバイトのファイルをダウンロードしたら...詳細
[22512963] 有線接続でIEだけ使えない
2019/03/06 14:46:24(最終返信:2019/03/07 08:40:31)
[22512963]...これまで光ファイバーのネット契約していたのを本器に乗り換えました。 デスクトップPCへはクレードルを使って有線接続していたのですが、なぜかIEだけ「表示できません」のエラーがでてしまいネット接続できません...windowsUpdateもこちらの影響を受けてかネット接続関連と思わしきエラーをはいてアップデートができません。 契約しているプロイバイダーに聞いたのですが、他にそのような問い合わせは受けていないとのことで いろいろと試しているのですが全く解決しません...詳細
[22510727] クレードル
2019/03/05 13:00:21(最終返信:2019/03/06 00:39:15)
[22510727]...w07より前に契約満期が来てしまいますのでwx05かhome02かL01を含めて検討してみます。 >Shinjilowさん W05は2018年1月発売なので、即契約の2年縛りでも更新月(契約解除料無し)は202...今、w05を使っていますが、w05+クレードルに有線LANケーブルを接続しています。次の契約変更でw06に変更したいのですが、w05のクレードルにw06をセットして充電と有線LAN...は2020年3月だと思います。 そうではなく、古い機種からの22ヶ月以降の機種変更なので契約更新時期が早いって事ですかね。 最近のモデルはW05と同じSIMなので、持ち運び頻度が...詳細
[22509020] 旧機種との互換性
2019/03/04 17:25:14(最終返信:2019/03/04 20:41:51)
[22509020]...こんにちは。最近W05の契約をしました。以前の契約ではWX03を使用しており、W05が不調の際は、WX03と考えておりましたが、シムの大きさが違うことに気づきました。シムアダプタを使用することで対応可能でしょうか...詳細
