契約 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"契約"を検索した結果 1780件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22502524] 機器交換→不具合解消の兆しです
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W06 [ブラック×ブルー])
2019/03/01 23:16:37(最終返信:2019/03/02 00:18:24)
[22502524]...GMOで契約→皆さんと同じ症状→auショップ修理依頼→本日受け取りの結果、ファーウェイが基板無線回路部の不良を確認したとのことで本体交換された。 設定 WiFi自動停止時間なし アイフォン使ってますが...詳細
[22501845] ハイスピードプラスエリアモード
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム])
2019/03/01 18:38:03(最終返信:2019/03/01 23:16:35)
[22501845]...このルーターをギガ放題プランで契約して使用しています。 ハイスピードモードでwimax2+回線を使用した場合、7GB/月の...速度制限 通信量は、プロバイダーの設備を経由して、WiMAX 2+の回線に接続さるため契約しているプロバイダーで把握されます。 ルーターから、通信量を送信しているわけではありませ...です。 >通信量は、プロバイダーの設備を経由して、WiMAX 2+の回線に接続さるため契約しているプロバイダーで把握されます。 速度制限の元になる通信量のカウントはUQです。 ...詳細
[22500353] w05SIM差し替え時の設定について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX05 [ソニックレッド])
2019/02/28 23:24:25(最終返信:2019/03/01 10:20:24)
[22500353]...wx03での契約が終了し、wx05・b社のwimaxでの再度新規契約でこちらの端末を購入しましたが、ping値が倍近く跳ね上がってしまったため、b社のwimaxで契約した中古のw05を別...れません。 ちなみに APIじゃなくて APN。 >あいせきさん それは、 「b社の契約のsimのまま」、 Amazon等でW05(Huawei)の端末を購入して、 simを挿...? 以前から思っていましたが、 ・au版は 3万円 ・UQ版は  0円 これでUQで契約したSIMでauの白ロムを使われたのでは、 auにとってもau版を正規に購入した人も堪り...詳細
[22480688] アップデートされた?かも?
2019/02/20 11:25:47(最終返信:2019/02/24 21:39:37)
[22480688]...W06自体を交換してもらっても今の問題は解決されないと思うので、契約解除できるのであればその方がいいと思います。アップデートで良くなる保障もないわけですし。私もできるならそうしたかったのですが初期契約解除期間を過ぎてしまってたため残念ながらアップデート待ちです...詳細
[22487518] Android(xperia performance)で同じ不具合
2019/02/23 11:15:59(最終返信:2019/02/23 12:42:46)
[22487518]...w06では真逆で5.0GHzだと速度が半分位になるのでこちらについても念のため報告します。 先週に新規契約したばかりで違約金に関しては大変悔しい思いですが、ほぼ解約する決意が固まっています。 色んなご意見があるとは思いますが...詳細
[22478760] NL(ノ―リミット)はau系のデータSIMで受信可能ですか?
2019/02/19 15:56:00(最終返信:2019/02/23 07:45:52)
[22478760]...今だにNAD11(NL受信用)を使用してますが、Wimaxの契約が夏に更新月になりますが、 au系のデータSIMを挿し替えての高速通信は利用な様ですが、mineoのauSIMだとNLは利用不可との情報ありました...詳細
[22079945] UQ、WiMAXサービスを2020年3月末で停波
2018/09/03 12:06:28(最終返信:2019/02/19 15:38:38)
[22079945]...速度制限を回避できる手段がある限りは活用したいのでねw 今だに予備器としてNAD11を使用してますが、Wimaxの契約が夏に更新月になりますが、au系のフリーSIMを挿し込んで、 NL(ノ―リミット)受信が可能でしょうか...詳細
[22466436] iPhoneは途切れる
2019/02/14 20:08:16(最終返信:2019/02/14 20:08:16)
[22466436]...皆さんと全く同じ状況になります。初期契約解除移管を過ぎており泣き寝入り状態。今までのw04で不具合は全くなかったのに機種変更を激しく勧められW06に変更。不具合を問い合わせるとiPhoneユーザーからその苦情が相次いでいる状況を伝えられ...詳細
[22455367] やはり皆様、WiFiが切れますね...。
2019/02/10 08:13:12(最終返信:2019/02/13 13:13:14)
[22455367]...w06は勝手に切れて、再起動しなきゃならないのですね。私も全く同じ症状です。 契約、購入した皆様は、このままこの機種を持ちますか?それとも変えますか?私は契約したばかりで、まだ初期解約があと数日猶予があります。ただ、性能は良いのですよね...他の端末にしないか提示されましたが納得いきません。 やはり同じ状況ですか。 私も今日で初期契約が切れてしまいます。 契約会社からしてみたら、端末がその様な不具合が起きてても、一切悪気なんてみせませんね。電話でよく分かりました...詳細
[22281981] 機種というより10ギガ規制最悪です
2018/11/26 23:14:57(最終返信:2019/02/10 12:29:48)
[22281981]...違約金払って光に変える予定 >>一年経ったら 家庭崩壊の危機なのですから、 さっさと光契約した方が良いのでは? 役立たずのWiMAXでも、 お父さんだけのプライベートで使う用途...す。 >はくさいごろうさん、Gonta1968jpさん 差し支えなければ、WiMAXの契約プロバイダを教えて頂けないでしょうか? わが家はSo-netを利用しています。 今月は...されたPC(Windows10)でChromeで確認しました。 利用料金低減のためには契約更新よりもプロバイダ変更の方が有利だと思いますが、悩ましいです。 >はくさいごろうさん ...詳細
[22421754] 知っている方いたら
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L01s [ホワイト])
2019/01/26 21:44:32(最終返信:2019/02/02 18:56:45)
[22421754]...ます。 解約して新規契約でしょうか。 UQモバイルのSIMだと3GBの契約でしょうか? ハイスピードモードで使っても使い放題にはならないので、ハイスピードプラスモードで契約容量までは高速通信で...7日目で課金(契約)開始らしいです。 初月料金は日割り計算ですが、通信容量はそのままみたいです。 なので、今日開通すれば1月分は31分の1の料金で契約容量が使える(...sでの利用からデータ専用SIMの新規契約であると思ってました。 何か他にも誤解していなければ、切替処理が必要なのは他社の契約からMNP転入する場合で、MNP可能...詳細
[22389191] 背面カバーが閉まらない
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX05 [ピュアホワイト])
2019/01/12 22:00:40(最終返信:2019/01/16 12:53:18)
[22389191]...jp/wimax/manual/pdf/wx05_tsunagikata.pdf どちらで契約したのか不明ですが、無理やりカバーをはめようとして破損した場合は 返品などできないため、契約したところに連絡し、どうするのか対応を確認する必要があります...>sengoku0さん コメントありがとうございます。 やはり違う背面カバーのようです( ;∀;) 契約はサポートの評判が良くないGMOなので困難が予想されますが、とりあえずメールを送ってみます。 追伸...詳細
[22396535] W05との比較
2019/01/15 22:10:19(最終返信:2019/01/16 11:33:59)
[22396535]...私はリモートで起動できたりWifiの電波の強度を自由に設定出来たり、バッテリー交換ができるので、WX05にしました。 契約前にTry WimaxにてW05も試しましたが、こちらの環境では速度に関してはそれほど大きな差はありませんでした...って思われる方もいらっしゃる事でしょう。 それでも3GレベルのWX05よりは相対的にマシなんで、WX05の契約は切ろうかと思います……。 サポートでは、改善策としてSIMの抜き差しを提示されましたが効果なし...詳細
[22363127] W05のsimをW03に入れて使えますか
2019/01/01 07:20:22(最終返信:2019/01/11 12:46:47)
[22363127]...今までW03を使用していましたが、2年間の契約が満了したので、先日新たにW05を契約しました。W05よりもW03のほうが使用感が良いので引き続き使用したいと思い、W05のsimをW03に入れて使用しようとしたところ認識しません...詳細
[22353631] 機種変更をしたほうがいいですか?
2018/12/27 19:21:01(最終返信:2018/12/28 13:18:20)
[22353631]...So-netのギガプラン3年(キャンペーン価格)を検討されているのだと思いますが、WiMAXは途中解約すると高額な契約解除料が必要ですのでご注意ください。 ちなみに、私はSo-netでW05+クレードル+別ルータで運用していますが...詳細
[22343989] 4Gエリア確認
2018/12/23 17:00:52(最終返信:2018/12/23 18:29:30)
[22343989]...キャンペーン等を無視すれば月額4730円(税込、3年契約)で7GB/月って事になります。 2年契約の場合はLTEは有料なので月額5810円程度になるはずです。 それならデータSIMをどこかで契約した方が良いと思います。 例えば...回線のみなら2720円程度です。(別途ルータを用意する場合、または2年経過後) 4Gの利用前提なら費用面を考えてもWiMAX契約は止めた方が良いと思います。 お答え頂き有難うございます。近いうちに田舎で3Gエリア無くなるのが不安で今の内に色々調べ中です...詳細
[22262375] HUAWEI Speed Wi-Fi NEXT W05 との違い
2018/11/18 15:51:58(最終返信:2018/12/08 16:42:51)
[22262375]...はじめまして。現在ポケットWiFiの契約を検討しています。今現在はひかりを契約しているのですが更新に伴いポケットWiFiを検討しています。...に近い価格)で機種変可能だからです。 私が契約した当時はWX04(WX05の前機種)の評価が最悪だったのでW05で契約し、別途白ロムのWX04を購入して運用してい...かりませんが、単なる仕様に惑わされず選択された方が良いと思います。 ちなみに、もし私が今契約するなら、少しリスクはありますがWX05を選択します。 ファーウェイはWi-Fi屋内用の...詳細
[22289451] 格安SiMにて利用できますか?
2018/11/30 08:53:06(最終返信:2018/12/06 05:37:55)
[22289451]...UQモバイルのSiMでご使用になってる方、または使えるのでしょうか? こちらの方がスピードが良いのでこちらで契約したいと思っております。 >UQモバイルのSiMでご使用になってる方、または使えるのでしょうか? ...詳細
[22295142] BIGLOBEのWiMAXのエリア内なのに使えなかった
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX03 [ディープブルー])
2018/12/02 14:26:18(最終返信:2018/12/02 14:26:18)
[22295142]...繋がっても1本も電波が立たないため契約取り消した。使えないのにエリア内に表示して使えないのにちゃっかり事務手数料取られます。契約する前にお試しできるWi-Fiを使った方が確実です。...詳細
[22285606] Wimax2+におけるIPアドレス割り当てに関して
2018/11/28 16:50:22(最終返信:2018/11/29 10:06:38)
[22285606]...プロバイダ側では割り当てているIPアドレスが東京として判定されるのか?大阪として判定されるのか?把握しておらず、契約をしようと思っているプロバイダにいくつか問い合わせしたのですが、自分のところのWimax2+サービスで割り当てられるIPアドレスが...Wimaxの頃は、東京や大阪などいろいろな場所と判定され、今のWimax2+では常に東京判定されています。(新規契約でso-netを第一に検討しているので、特にso-netの場合のradikoでのIPアドレス判定を知りたいです)...詳細
