契約 (格安SIMカード)のクチコミ掲示板検索結果
"契約"を検索した結果 123件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[18705595] 皆さんの理想的な料金プランは?
 (格安SIMカード)
2015/04/21 22:33:48(最終返信:2015/04/22 21:08:39)
[18705595]...実際はさらに酷いケースもあることは承知です これに近かったWiMAXを契約中ですが不安定なのが玉に瑕 一般人はネット回線なんて必要ないでしょうから月額が安くて動画とか観れればいい スマホなどの費用節約とかで契約とかでしょうか 必要性が低い...必要性が低い人達が安いからと契約して本来必要としている層まで圧迫しているのが現状なんですよね 動画再生してみてどれぐらい使ってるのかと確認したら 6Mbps程度から、思った以上に最近の動画は重いですね これじゃパンクするのも当然です...詳細
[17947346] ヨドバシSIM
 (格安SIMカード)
2014/09/17 12:37:39(最終返信:2015/04/18 19:58:17)
[17947346]...MNP転出料金の相場は3000円+税ですから、8000円の違約金を取るのと同じです。 NMPしないつもりなら契約してもよいですが。...詳細
[18667186] DMMの通信速度について
 (格安SIMカード)
2015/04/10 13:19:24(最終返信:2015/04/13 17:13:21)
[18667186]...DMMモバイルの3Gのデータ通信SIMを先日契約しました。 深夜0時〜早朝6時までは20MB程出ていますがその他の時間帯では1Mも出ていません。 以前はヨドバシの250kを契約してましたが正直これなら以前のままで良かったと思ってます...と思ってます。 ネットでは良い評価をよく見受けられるのでガッカリしています... DMMモバイルを契約してる方はこんなものなのでしょうか? 私のとこではDMM決してはやくは無いけどこの時間でまあ3〜4Mbpsくらいはでてますよ...詳細
[18633720] OCNモバイルOneにするメリットの有無
 (格安SIMカード)
2015/03/31 08:20:24(最終返信:2015/04/10 12:07:22)
[18633720]...タイトルの導入を検討しています。 現在はdocomoと契約しGalaxyS4を使用しています。家族は同じくdocomoと契約しGalaxyS3αを使用しています。 両者とも現在の端末を2年以上使用しており...1600円/月のプランで十分ではないでしょうか。 http://service.ocn.ne.jp/mobile/one/voice/ 個人契約では支払いは安いに越したことはありません。普通にキャリアと変わらない使用感ですね。ちなみにオススメはIIJmio...詳細
[18656986] ポケットワイファイに入れるフリーSIM と格安スマホ
 (格安SIMカード)
2015/04/07 09:29:09(最終返信:2015/04/07 12:57:07)
[18656986]...そこまで初期投資してしかも2枚運用なら格安SIMのメリットかなり薄まっちゃうから セットでドコモと契約したほうが結果的にいいかもしれませんよ ありがとうございます。スマホとポケットWi-Fiは別々に使用しスマホは1GB+通話のsim予定です...詳細
[18610858] 「BIGLOBE LTE・3G」のデータ容量の繰り越しが可能に
 (格安SIMカード)
2015/03/24 12:26:44(最終返信:2015/03/31 08:21:47)
[18610858]...jp/news/2015/03/24/169/ だそうです 容量が幾ら増えても帯域制限がされているSIMは使えるのだろうか? 2G契約で使い始めて500Mで速度規制されたらWI-FIに切り替えて使っても 3日366M規制は直ぐには外れないよ...詳細
[18355856] 音声付きSIMカードの選択肢について
 (格安SIMカード)
2015/01/10 18:17:08(最終返信:2015/03/30 20:55:22)
[18355856]...件で自宅に光をひくことも検討。 みおふぉん、もしくは楽天で検討しておりますが、それぞれに契約するよりも、ファミリープランなるものを見つけたため、そちらが気になっております。しかし、...り選択は変わるでしょう。 なおファミリープランの場合は、1枚がMNPで2枚が新規といった契約は可能です。 あさとちんさんありがとうございます。高速通信は必要なので150Mは外せませ... http://ma-bank.net/word/924/ それでは >それぞれに契約するよりも、ファミリープランなるものを見つけたため、そちらが気になっております。しかし、...詳細
[18560642] どこのSIMがいいのか?
 (格安SIMカード)
2015/03/09 17:54:34(最終返信:2015/03/25 23:20:29)
[18560642]...iijmio.jp/info/iij/20150310-1.html とりあえずDMMの通話+1GBのプランで契約してみました。 まだ使用開始してから数日しか経過していないため特に不満は出てません(そもそも自宅と...詳細
[18523787] スキー場と自宅でのネットし放題契約
 (格安SIMカード)
2015/02/27 15:05:51(最終返信:2015/02/27 18:23:33)
[18523787]...Mパック(5GB)で契約しております スキー場で動画を閲覧することが多く、すぐに5G制限を越えてしまいます そこで、自宅に引いているフレッツ光(プロバイダ込みで月6600円)を解約しwimaxを契約しようと思ったのです...して違いは感じませんよ。 料金は月3000円ほど。 契約期間など、とくに縛りもないので、スキーをする間だけ契約して、必要に応じてSIMを差し替える、という手はあり...オーバースペックな回線に感じます 理想としましては、自宅・外出先ともに使える無制限通信契約をし、フレッツ光を解約・ドコモのプランも1ランク下げたいと思っております 通常ならwi...詳細
[18411232] 格安シムが快適過ぎる
 (格安SIMカード)
2015/01/27 07:37:57(最終返信:2015/01/27 08:16:53)
[18411232]...大手キャリアの契約更新に振り回される事が無くなったし、理想の電話番号とメアドをゲット出来たし、ごちゃごちゃした状態から一気に身の回りがスッキリしたし、月の請求払いは1500円、シムフリ端末1年1万5千円...詳細
[18290110] DOCOMOメール移行の仕方
 (格安SIMカード)
2014/12/20 22:56:57(最終返信:2014/12/26 23:37:18)
[18290110]...は1/1です。 今現在出来ているのは、以前使っていたガラケーを シンプルバリュー isp契約 ocnのSIMはネットで購入しましたが、間違えて音声対応でないものだったので、ocn...や仕方が理解できないのと、時間だけがどんどん過ぎていって途方にくれています。 ガラケーの契約をしてSIMも買って結局できなかっただと無駄に2年も無駄な回線を増やしただけになってしま...ードを維持する必要があります。 ドコモのメアドならなんでもいい、と言う事でしたら、新たに契約するシンプルバリューの回線でSPモードメールのアドレスを取得、その設定を使いたいメーラー...詳細
[18305880] 2015年1月からの契約にするなら
 (格安SIMカード)
2014/12/26 02:08:05(最終返信:2014/12/26 07:20:07)
[18305880]...現在兄がドコモのスマホ(xperia acro SO-02C)を利用していて 今月中に解約してocn モバイル oneに移行を考えています(amazonでOCN モバイル ONE 音声通話+LTEデータ通信SIM 月額1,600円を注文し今日に届くと思われます) 利用する流れというのがあり最終的に挿してAPNの設定を行えば使えるようになるみたいですが 1月から利用したいので このAPNの設定を1月になってから行えば支払いは1月からになるという認識で良いでしょうか?...詳細
[18252255] b-mobile 高速通信使い放題1,980円
 (格安SIMカード)
2014/12/09 09:31:59(最終返信:2014/12/23 21:44:04)
[18252255]...高速無制限のSIM契約も増えてきましたね。 実際の速度がどの程度か楽しみです。 http://www.j-com.co.jp/news/release/1419.html 注意事項 P2Pアプリなどは制限されることがある...詳細
[18276278] ocnモバイルoneからのdocomoIDのやり方
 (格安SIMカード)
2014/12/16 17:32:10(最終返信:2014/12/16 20:13:11)
[18276278]...OCNに申し込み手続きをする ですが、どの順番でするのか、MNPができた時点で ドコモの契約は切れてしまうが、使用していたアド レスは その時点でちゃんと引き継げるのか。 素人の...や mnp転出しちゃったら、 spモードもメアドも 何も無くなっちゃうでしょ。 ドコモ契約のタイプssと2段階パケ と ocnのスマホ で2台持ちして spとiのメアドを入れ替...す。 やっぱり2台持ちになるんですね。 以前使ってたガラケーを実家から送ってもらって早速契約しようと思います。 mnpしちゃうとドコモIDとか関係なく無くなってしまうんですね。 ...詳細
[18169675] SIM選びに困っています。
 (格安SIMカード)
2014/11/15 11:18:19(最終返信:2014/12/01 22:07:55)
[18169675]...現在のガラケーの契約次第です。 私の場合には音声通話は、DocomoのバリューSSファミ割MAX50なので無料通話分が1000円分と家族間無料がついて月額923円なので二台持ちが得です。 契約がベーシッ...詳細
[18158073] SIMフリーでスマホを使う+Wi-Fiルーターの選び方(安くしたい)
 (格安SIMカード)
2014/11/12 00:08:17(最終返信:2014/11/14 07:34:47)
[18158073]...量制プランに変更し、ルーターを契約するという解釈で合っているでしょうか?? ソフトバンクのルーターも少し見てみたのですが、2年契約みたいなので他で頼んだ方が良さ...使用せず、最低料金の2000円での運用を目指す方向です。 ルーターの契約は、どこも2年契約が主流です。一応、お薦めという事で、提示させて頂きましたが、電波が入ら...み提供のMVNOとの契約になります。docomoの回線を利用しているケースが多いので、エリアや速度はそれほど気にしなくていいと思います。 WiMAXの場合、サービス提供元のUQと直接契約しない限り、ほとんど...詳細
[18020376] 公衆無線LAN
 (格安SIMカード)
2014/10/06 10:25:56(最終返信:2014/10/31 16:50:03)
[18020376]...私はmineo契約していますが、 MVNOを利用する上で、 mineoも公衆無線LANの利を勧めています。 公衆無線LANでは、エリアが日本最大級と謳われているwi2300を利用していましたが、 今月から...Wi-Fiスポットであれは、premiumも月額内で利用可能。 でも、au Wi-Fiスポットは、auのスマホデータプランの契約者でないと利用できない。 他に魅力的な公衆無線LANも見あたらず。 MVNO利用の皆さんは公衆無線LAN利用してますか...詳細
[18110045] mineoしてますが
 (格安SIMカード)
2014/10/30 16:02:28(最終返信:2014/10/30 16:02:28)
[18110045]...画像データでは取り込みがだんだん遅くなってきたような感じがします それに一旦 1日500MB超えてしまったら低速制限中でも契約容量は減っていく。他に比べたら損してる感じなんだけど 解約しばりで辞められないから  我慢して後7ヶ月辛抱しよう...詳細
[18043996] MVNO simの購入を検討してます
 (格安SIMカード)
2014/10/12 20:15:25(最終返信:2014/10/17 19:24:35)
[18043996]...速度は14Mbpsですが、下のリンク先にもあるように、通常の使用なら不足はないでしょう。 http://インターネット契約ナビ.com/entry2.html あさとちんさん ありがとうございます。 わかりやすい説明で感謝いたします...詳細
[18014465] b-mobileの使用電波について
 (格安SIMカード)
2014/10/04 22:46:47(最終返信:2014/10/05 10:06:34)
[18014465]...MVNOの契約を考えていますが、気になったことがありましたので、おわかりの方がいらしたら教えてください。 b-mobileのHP上では使用電波帯域が以下のように表示されています。  LTE:2100MHz/1500MHz/800MHz...SC-04Fは2014年製でクワッドなので、もしかしたら、動くかもね。 ただし、ドコモが電波貸出時に1.7GHz帯を制限する契約をしてたら動作しないかも。 ※ 1.7GHz帯は、人口過密な東名阪用のようです。 https://www...詳細
