[21503151] 詳しい方、カメラ好きの方教えてください。
(デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X Mark II)
2018/01/12 03:32:00(最終返信:2018/02/28 02:29:43)
[21503151]
...一般的に優秀と言われるのは1インチセンサーのG7X系やRX100系と思います (個人的にはLX9が気になります) でもそれなりに重量もあり 携帯性が気になる場合 スマホほ方が良い場合もあります 落とし所は人それぞれです カメラ選びの段階ではつい重さや大きさに対して鷹揚になるが...
[21621517] カメラの買い替えについてご意見お願いします。
(デジタルカメラ)
2018/02/22 14:53:59(最終返信:2018/02/26 13:50:20)
[21621517]
...これも特別暗所に強い機種ではありません。 予算と携帯性次第ですが、高倍率ズームが不要で、暗所優先だと、1型以上の大きさのセンサーを搭載したカメラをお勧めします。 その中でも携帯性と価格を優先するならソニーRX100かキヤノンG9X...んな状況なのか? EX-H15と比べてどの程度の改善を望むのか? 予算の上限はどの程度なのか? 携帯性の限界はどの程度なのか? などによって機種は絞れると思います。 Wi-Fiに関しては、最近では多くのカメラが対応しています...
[21623338] ライカQ or CL、どちらを選びますか?
(デジタルカメラ > ライカ > LEICA Q Typ 116)
2018/02/23 08:24:22(最終返信:2018/02/24 11:58:15)
[21623338]
...ポートレートはキャノンのAPS-C用単焦点レンズ AライカTL購入。合わせて単焦点レンズも。 B頑張ってSL購入…。価格と携帯性が難点。 迷うところ ・ポートレートのボケ感を上手に撮りたい。 ・フルサイズの描写性 ・気軽に持ち出せることで撮影の機会を多くしたい...
(デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M4)
2018/02/11 13:11:50(最終返信:2018/02/21 15:50:48)
[21589329]
...Nikon贔屓になりたくても、性能では背伸びしても、勝ち目ありません。 P900の特徴は、やはり超望遠。 この携帯性で、2000mmは、凄いです。 RX10m4 の1.7+超解像で、2000ができても、 被写体が...
(デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS 1s)
2017/11/25 11:38:09(最終返信:2018/02/20 00:24:12)
[21383620]
...レス読みましょう。 FZ300クラスの大きさなら一眼で行きます! とスレ主さんが、既に書いています。 携帯性などを考えると、STYLUS 1sの形状や大きさは、いずれ「名誉回復」するかもしれませんね。 一般客層(つまり...
[21549457] G7 X Mark II とDSC-RX100M3 G5 Xとの3択で迷っています。
2018/01/28 17:25:43(最終返信:2018/02/10 03:24:00)
[21549457]
...RX100シリーズがコンデジとしては異例の高値になっているのは、動画性能をこんもり盛っているからだと言って良いでしょう。 携帯性は、G7Xmk2の方が若干大きく、若干重いですが、ほぼ同等と言って良いと思います。 RX100M3は...
(デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX720 HS)
2018/02/02 14:47:19(最終返信:2018/02/04 00:22:01)
[21563374]
...りないかも?ちょっと高いしSX720HSなどよりは大きく重い)が最低ラインです。 屋外メインで携帯性重視ならTZ85かTZ90をお勧めします。 コンパクトな形状で高倍率の動画撮影中静止画撮影が可能な現行品はカシオのZR1800(光学18倍)...
2018/01/17 00:26:40(最終返信:2018/01/30 00:21:05)
[21516809]
...mnさん おもさ、おおきさ、どうかな? 持っていませんので画質やAFは判りませんが 携帯性は良くないと思いますがソレは大丈夫でしょうか? 価格帯的にはレンズ付きのフルサイズも購...なってっ思いもあってこの機種にしようかなって思っています。 >只今さん この大きさだと携帯性は悪いですよねぇ。私もそれ気にしてます。 普段の生活の中でパッと撮りには向かないでしょう...撮りした時にもうちょっと望遠が欲しいと思いRX10M4にしようかなって思ったんですけど、携帯性が・・・。 アドバイス、オススメありがとうございます。 >candypapa2000さ...
[21532435] 室内撮影用のお勧めのデジタルカメラをお教えください
(デジタルカメラ)
2018/01/22 15:57:43(最終返信:2018/01/28 17:23:48)
[21532435]
...G7X2の方がやや有利かもしれません しかし、広角を使う用途が講演会の会場や、店舗や商品なので、 あまり関係無いと思います 携帯性に問題が無ければ、M10 以上のハマリ役は無いです。 計算結果自体は同程度になりますが、以下ご参考まで(^^;...
(デジタルカメラ > CANON > PowerShot G9 X)
2018/01/17 19:53:36(最終返信:2018/01/17 23:21:32)
[21518616]
...バイクツーリングや普段使いで良さそうなデジカメの新しいのが欲しくてネットサーフィンしておりました。 その中でも画質と重さ(携帯性)に重点を置いて検討する中では、一押しのデジカメがキヤノンG9Xです。 実は今日偶々近くのカメラのキタムラ店に立ち寄ったら最後の一台...
[21494869] フラッシュのスイッチが付いているデジカメ
(デジタルカメラ)
2018/01/08 21:34:27(最終返信:2018/01/11 13:06:22)
[21494869]
...S200、まだ新品であるんですね。 しかも安価で。 バッテリーの不具合に懸念は残りますが、性能、価格、携帯性のバランスが良く、お勧めできるカメラだと思います。 私の先のレスでRX100を挙げましたが、この機種のフラッシュは電動による自動ポップアップのようで...
[21479356] 高級コンデジ規格でのセンサーのゴミやチリ等について
(デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X100F)
2018/01/02 23:26:54(最終返信:2018/01/08 15:51:25)
[21479356]
... ゴミの混入を気にするのであれば一眼を選べばいいだけの話ですが、 X100シリーズはデザイン、携帯性、画質のバランスが絶妙で自分の中では100点最高のカメラなのです。 NINETY-NINEさん メーカーに...
(デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX30V)
2018/01/03 23:21:37(最終返信:2018/01/05 22:52:18)
[21481864]
...画像を鑑賞する方法によっても印象や評価は違ってきますが。 HX90VやWX500やTZ85やSX720HSなどは画質よりも高倍率ズームと携帯性を優先したカメラなので、iPhoneよりも画質で劣る場合は多くあります。 iPhone以上の画質を求めるなら...
2018/01/02 22:25:49(最終返信:2018/01/04 23:19:03)
[21479164]
...G7X2用に買おうと思っています。 実は携帯性だけを問題にしたい訳ではありません。値段と、携帯性以外の機能です。 カメラケースの値段は、G7X2が1万円超、TG-5が3千円程度。 携帯性以外の機能とは、埃からの保護機能です...
[21367535] Canon G7XM2とG9XM2を購入検討中。
2017/11/18 16:59:08(最終返信:2018/01/04 22:43:16)
[21367535]
...持っていたCanonやSONYのコンデジでの不満だった事とか書き出すと答えが分かるかもしれませんね!? でも、携帯性の優れたG9XUが良さげに思えます… >☆るみ子☆さん 以前のコンデジを使用していた当時は満足していたのですが...
[21399375] ソニーWX500かカシオZR3200で迷い中
(デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX500)
2017/12/01 22:53:51(最終返信:2018/01/04 18:21:32)
[21399375]
...リしていること ・チルト画面 ・ズーム(〜15倍あれば十分) ・スマホに転送する機能 ・携帯性に優れる 【予算】 〜5万円前後 以上です。+数万出せばより良い機種が買えるようです...K0000532639&pd_ctg=0050 自分も予算やズーム倍率、旅行先での使用や携帯性重視な点など、梨檎さんとかなり重なる条件で、今年に入って色々と探してるんですが… 梨檎...たい思いが強いのですが、難しいようですね。 EX100Fはとても良かったのですが、重くて携帯性に欠けるのが残念でした。いいレンズ、センサーを搭載している分重くなるのは仕方ないとは思い...
(デジタルカメラ > シグマ > SIGMA DP2x)
2018/01/02 12:43:22(最終返信:2018/01/03 06:44:39)
[21477940]
...このカメラは個性的で素晴らしいカメラです。 本当に嫌いにはなれない、超、大好きなカメラです。 携帯性が抜群なので、メリルよりこちらを持ち出す頻度が多い。 シグマさん、頼むからいつまででもアフターフォロー頼みますよ...
[21465300] 高倍率ズームタイプのコンパクトデジカ購入について
(デジタルカメラ)
2017/12/28 03:29:42(最終返信:2018/01/02 17:23:31)
[21465300]
...ム(ニコン名称)」、「フレーミングアシスト(キヤノン名称)」は望遠撮影では便利かも知れません。 携帯性を重視するならWX500も良いと思います。 上記はいずれもシャッター速度などの設定も可能なのでいざと言うときの対応の幅が広いですが...
2017/12/21 18:36:34(最終返信:2017/12/23 22:10:56)
[21449853]
...やはり最大のメリットはレンズ交換が不要で広角24mm〜600mm(1200mm)まで望遠出来ること、それに伴う携帯性の良さですね。 但し、いろいろと凝った設定や大きくボカしたい場合などでレンズ交換が出来ないデメリットもありますが...
