[20068883] 本製品につながると、ネットにつながらない。
(無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2016/07/26 20:28:04(最終返信:2016/08/28 23:13:09)
[20068883]
...親機のSSIDは子機に引き継がれていたと思うのですが。 WEX-733Dの取説に 「本製品のSSIDを変更すると、接続するパソコンや携帯端末は親機と本製品の間で自動的に接続を切り替えることができなくなります。通常は、SSIDを変更せずそのままお使いください...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > ASUS > RP-AC52)
2016/03/28 06:44:00(最終返信:2016/03/28 11:24:23)
[19735767]
...ルーター機能は無いけど無線アクセスポイント(AP)機能はあるから、HPにあるようにホテルの有線LANコネクタにつなげば無線PCやスマホなどの携帯端末を無線接続できる。 自宅では: 無線親機----RP-AC52(中継機)----PCなどの無線端末...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-AC1300EX)
2016/02/20 16:10:40(最終返信:2016/02/20 18:28:47)
[19610174]
...受け手側の端末の無線LAN規格が11a/gだったら最大速度は54Mbps。 それと現状11ac対応の携帯端末でも最大リンク速度は866Mbpsどまり。 >設定の仕方が違っているのか? 原因は暗号化方式がAESでなくTKIPになっているからだと思います...羅城門の鬼様のご指摘のとおり暗号化方式を設定しなおしたところ、866Mbpsのスピードとなりました。 感謝いたします。 Hippo-crates様、携帯端末では現状866Mbpsが最高なんですね。勉強になりました。 お二方ともご指導ありがとうございました...
[19060983] いつの間にかWi-fiが繋がらなくなってしましいます?
(無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WRC-300FEBK-R [ブラック])
2015/08/17 23:21:15(最終返信:2015/09/13 21:11:09)
[19060983]
...WRC-300FEBK-Rは、中継モードにて使用中 ルータに接続機器は、 PC 4台 スマホ 2台(Android携帯とiPhone) ゲーム 3台 です。 安定した接続をするには、どうしたら良いか...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-300)
2015/08/27 00:31:12(最終返信:2015/08/28 22:22:51)
[19086428]
...親機の真上に位置する場所に中継器を置き、中継器がある部屋の廊下を挟んで斜め前の部屋から接続。接続機器はアンドロイド携帯。 全く何も変わらないので、確認のために携帯のWIFI設定を開くと、既存のSSIDの他に“既存のSSID-1”というSSIDが見えていて...PSKの“既存のSSID-1”が中継器のSSIDでも無さそうです。 更に悩ませる事態が発覚しました。 先程、携帯から“既存のSSID-1”を確認したところ、セキュリティの設定がWPA/WPA2 PSKになっていました...
2015/07/12 13:58:00(最終返信:2015/07/13 23:06:27)
[18959211]
...それとも親機の電波が掴めなくなるほどに弱くなって切れたらようやく次の電波を探し始めて中継器につながる、となるのでしょうか? 例えば、街中にあふれてる携帯電話の電波は通話しながら歩いても途切れずに話し続けられますけど、それと同じようなイメージで使えるのでしょうか…...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WRC-733FEBK-R [ブラック])
2015/05/21 07:46:11(最終返信:2015/05/26 17:42:28)
[18795867]
...4G--子機 親機のWG1800HPにはひかりTVやVoIPが優先で繋がってます 親機からの5Gが届くときは携帯などを5Gでつないでますが、届かないときは中継器からの2.4Gを受けてますが、そこで通信不具合がおきます...
(無線LAN中継機・アクセスポイント)
2015/03/23 12:55:31(最終返信:2015/03/24 12:49:23)
[18607595]
...「識別されていないネットワーク・パブリックネットワーク」になってしまいます。 アクセス種類は「インターネットアクセスなし」です。 別にあるノートPC、携帯端末(ipad,スマホ等)では、ワイヤレスネットワーク接続でインターネットに接続できます。 無線L...172.16.31.200 等 ゲートウェイ 172.16.31.254 『別にあるノートPC、携帯端末(ipad,スマホ等)では、ワイヤレスネットワーク接続でインターネットに接続できます。』 この場合...
[18296888] WEX-300 と WHR-600D などの違いを教えてください。
2014/12/23 01:41:22(最終返信:2014/12/23 20:44:07)
[18296888]
...この製品でいいのかわからなくなってしましました。 やろうとしていることは、Atermを親機として家の中でパソコンや携帯でWIFIを使っていますが、AQUOSとの距離が遠いため、優先でLANをつなげることは難しいため、イーサーネットコンバータを使って...外でWEB経由でテレビやビデオを見ようと思っています。 SlingBox=イーサネットコンバータ---無線LAN親機=EO光=WEB-----携帯またはPC 親機が5Ghzに対応していないので、速度が期待できないのですね。 >WHR-600Dの方が良いと思います...
[18275300] 中継およびルーティングは可能でしょうか
2014/12/16 10:59:31(最終返信:2014/12/16 23:50:19)
[18275300]
... 羅城門の鬼さん ありがとうございます。 携帯会社の商品は全く見ておりませんでした。 そういう方向も検討してみます。 ありがとうございました。 >携帯会社の商品は全く見ておりませんでした。 >そういう方向も検討してみます...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > ヤマハ > WLX302)
2014/03/15 03:06:52(最終返信:2014/03/16 12:17:51)
[17304199]
...MACフィルターやSSIDステルス等あっても入り口が、誰でも開けられるものなので、置いておきたくないものなんですが 携帯ゲーム機などLANが無線しかない機器もありますし、使いたい要望が出ているので仕方なく設置というところです...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > Wi-Fi Gamers WCA-G)
2013/10/23 14:11:34(最終返信:2013/11/05 10:11:54)
[16744060]
...Gを確認すると「起動中」の文字が出ており、赤色ランプが点灯や点滅をします。 また、普段携帯電話を接続していますが、いきなり回線が切れてしまい、この時も「起動中」の文字が表示されて...態で切断されるという所が少し違うなと思いました。 当方、ゲーム中にいきなり遮断されたり、携帯電話もいきなりLTEに切り替わってしまい、その時にアクセスポイント本体を確認すると「起動...さん レスありがとうございます! おお、無線の混戦ですかぁ〜!盲点でしたね… 確かに携帯電話で使用出来る無線の候補がかなり沢山表示されます! チャンネル変更、試してみたいと思い...
2013/03/29 12:28:52(最終返信:2013/03/31 10:48:30)
[15952306]
...線対応です。 現在は携帯のテザリングで、各機器にIPをふって、携帯のWiMAXでインターネットにでています。 そのため、携帯のテザリングをONに...PCとTV (携帯のテザリングはOFFにする) 【インターネット接続時】 携帯のテザリング --- PCとTV (WHR-300HPの電源はOFFにする) WHR-300HPと携帯のテザリングの、SS...インターネットに接続したいときに携帯のテザリング&WiMAXを利用しようと考えいます。 まとめると以下構成は可能でしょうか? 携帯--@--【無線LAN中継器】 ...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-AG300EX)
2013/03/23 14:53:25(最終返信:2013/03/23 18:59:33)
[15927672]
...中継機設置場所の電波が弱すぎるのかも。 羅城門の鬼さん タブレットは買ってないですけど BL170HVからの無線を携帯のFi-Hiではちゃんと繋がってますし 2階で兄が無線ランでパソコンを出来ています なので無線LANの親機として機能しています...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-SA300D)
2012/09/15 22:56:13(最終返信:2012/09/18 21:36:51)
[15070571]
...データのやり取りが無いまま 時間切れして「接続が中断されました」と出て終わります 3G携帯は非対応とかじゃないですよね? あ、OSはWin7でセキュリティーソフトは ESET S...いない状態だからそこからやり直す ・あとは有線ルーターと無線APをLANケーブルでつなぎ携帯のWiFiで接続できるかチェックする 最初にも書いたように生半可な知識を頼りに、設定を...00Dに無線LAN接続できていることは、 >どのように確認したのでしょうか? 002SH携帯のWi-Fi登録先一覧でap-pcG-*******の項目が 「接続中」と表示されている...
2012/07/24 13:17:30(最終返信:2012/08/18 18:23:50)
[14850357]
...PS3を購入しまして、どうせならばインターネットに繋ぎたいなと思い、携帯で調べていたらWi-Fi Gamersを見つけました。 PS3、PSP、DSなど、パソコンを持ってなくても、プロバイダー契約をしてなくてもインターネットに繋げるとレビューにあり...だのチャンネルだの言われてもどんな環境かわかりませんから どんな風に繋いでいるか教えてください。 ADSL、光ファイバ、ケーブルテレビ、携帯/スマホでのテザリング、WiMAX ネットに接続するんだから家から外の世界(インターネット)に接続できる環境が必要…というごく当たり前の話...
(無線LAN中継機・アクセスポイント)
2012/06/28 17:38:09(最終返信:2012/06/28 18:49:19)
[14736486]
...早速の質問なのですが、先日、携帯電話をauのスマートフォンに機種変更しました。 さらに無料ということでホームスポットキューブなるものをネット注文し手に入れました。 ホームスポットはとりあえず設置して機能するように設定できたのですが...
2012/06/07 04:57:27(最終返信:2012/06/08 07:36:23)
[14650165]
...http://kakaku.com/item/K0000170188/ コミュファお使いとの事ですが、もしかして携帯はauでしょうか。 auは無料レンタルの無線ルータ(WiFi HOME SPOT)があります。 複数のスマホお使いなら...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-SA300N2)
2012/04/08 00:44:18(最終返信:2012/04/08 10:00:50)
[14407174]
...2とAU WIMAX携帯は無線でつながるのでしょうか? つながりません。 AU携帯をディザリング接続として、PCを直接接続してください。 MZK-SA300N2は必要ありません。 WIMAX携帯−−−インサーネット...台を接続しテレビ覧をDLしてますが、こ のだび AU WIMAX携帯の購入を考えており、携帯でテレビ覧をLDしようと思いUQ WIMAXを解約しようと考 えて...続をしたらネットに接続できず悩んでおります。 MZK-SA300N2とAU WIMAX携帯は無線でつながるのでしょうか?有線で接続しないといけないのでし ょうか?説明書では有線...
[13976576] Wi-Fi Gamers WCA-G でau携帯 iida G11のネット接続について
2012/01/04 01:55:24(最終返信:2012/01/20 17:38:56)
[13976576]
...宜しくお願いします。 もう解決されたかも知れませんが、通りかかったので書込みします。 G11とは以下の携帯電話ですか http://www.au.kddi.com/iida/products/g11/ ...
