携帯 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 携帯 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"携帯"を検索した結果 67件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[13217882] 海外のホテルにて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ロジテック > SkyLink LAN-W150N/AP)
2011/07/05 17:44:29(最終返信:2011/08/01 21:58:50)
[13217882] ...PHONEでつないだ場合は一日のうち半日くらいは繋がって(繋がったり、繋がらなかったり)使えてるのですが ANDROID携帯T-01Cだと繋がりません。 特別な設定かなにかあるのでしょうか? よろしくお願いします 私も出張でよく中国(シンセン... 詳細
[13025232] 無知ですみません;;
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > Wi-Fi Gamers WCA-G)
2011/05/19 07:08:26(最終返信:2011/05/21 07:35:23)
[13025232] ...楽しむことはできるのでしょうか>< PCは持ってないのですが PCないと使えませんか(;´`)?? 後、携帯(au.S006)のWi-Fi機能で このWi-Fiゲーマーズがあれば接続できますか><?? ...WCA-Gが必須です。 テザリングしても3G回線でPSPなどのネット対戦ってスムーズに遊べるんですかね? WiMAX携帯を買うって手もあるけど... 詳細
[12978044] auのWi-Fi WINはできますか?
2011/05/06 16:16:54(最終返信:2011/05/11 21:53:33)
[12978044] ...よろしくお願いします! 携帯の機種を出来れば書きこんで欲しいですね 基本的にWiFiに対応している携帯なら問題ないかと思います 回答ありがとうございます! 機種はWi-Fi WIN対応機種のCA006です...WIN対応機種のCA006です 問題なく使用できます 対応機種はゲームとなっていますが、携帯やパソコンでも問題なく使用できますよ ありがとうございました(^_^)... 詳細
[12990870] 購入を検討しています
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-SA300N2)
2011/05/09 20:36:58(最終返信:2011/05/09 20:36:58)
[12990870] ...私の使用環境は家庭内でLAN配線しているところから これを接続して携帯やiPadを使いたいと思っています。 4月下旬発売の予定でしたのでこちらを検討していたのですが 今もこちらでは予約となっていますし店頭でも見かけません... 詳細
[12983097] fonルーターの代わりとして。
2011/05/07 20:04:15(最終返信:2011/05/08 03:22:28)
[12983097] ...常につながるものの 携帯のwi-fiは繋がったり、切れたりを繰り返して、接続できたと思ったら 固まってしまう状態が多く、まったくwi-fiの機能がなされていません。 fonルーターの目の前に携帯をもってきても...・wi-fi対応の携帯以外の「無線で接続していたノートパソコン等」とは、具体的に  どんなものが何台あるの?  パソコンのOSは?  無線アダプタの名称は?   ・wi-fi対応の携帯以外の「無線で接続し...Fiの役目を果た  してますよね。 ・wi-fi対応の携帯というのは、具体的にどんなものなの?  その携帯は、そのバッファローの無線ルータで対応した機種なの? ... 詳細
[12627150] wi-fi win での接続
2011/02/08 23:43:12(最終返信:2011/02/08 23:43:12)
[12627150] ...本製品を使用してWi-Fi WIN対応携帯を接続することは可能でしょうか?... 詳細
[11079470] 基本は簡単設定
2010/03/13 17:15:50(最終返信:2010/04/19 18:41:06)
[11079470] ...ワンルームでの使用なので電波の届く範囲は分かりません。 iPhone用に購入しました。思ったよりもサイズが手頃で携帯性は抜群ですね! そして簡単に接続できるようです。しかし案外注目されていないのはどうしてでしょうか... 詳細
[10688701] 超初心者の超初歩的な質問
2009/12/26 18:19:45(最終返信:2009/12/26 23:58:13)
[10688701] ...NTT東日本では、光ファイバーを活用したブロードバンド通信回線「フレッツ光」を提供しています。 携帯サイト http://flets.com/m/ 一戸建てなんで、団体加入はしてないですね。   マックとはマクドナルドのことで合ってます... 詳細
[10009628] au携帯 biblio
2009/08/17 08:54:37(最終返信:2009/09/09 00:58:26)
[10009628] ...biblioのwi−fi機能で この商品は使えますでしょうか[ やってみたのですが Aossの設定はできましたが インターネットに接続すると毎回エラーがでます もしかしたらこの商品では無理なのですかね もしこの商品で不可能でしたら接続可能な商品を教えてほしいですm(_ _)m PCからしか見れないかも知れませんが... http://qa.... 詳細
[8584998] 中継器?として使えますか
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-G54C)
2008/11/02 09:39:59(最終返信:2008/11/02 14:00:59)
[8584998] ...無線LAN対応の携帯を買いまして、自宅及び隣接店舗で使いたいと考えています。 自宅側は既存ルーターでカバーできるのですが、 さすがに店舗側までは電波が届きません。 現状の環境は以下の通りです。 無... 詳細
[6921165] ウィルコム・アドエスの無線LANは使用可?
2007/10/29 23:15:48(最終返信:2007/11/01 04:43:54)
[6921165] ...C3(1GHz)の自作パソコンと比べてもその操作性、快適性はパソコンに軍配があがります。 携帯性を主におけば確かに携帯(PDA)は便利といえますが、慣れるまでちと、時間がかかりますね。... 詳細
[5420705] 遅いです
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-G54)
2006/09/09 09:12:46(最終返信:2006/09/09 12:30:52)
[5420705] ... チャンネルは周波数が低い1CHが一番有利です。 電波は混信、ノイズなどの影響で善し悪しがある事は携帯電話やコードレス電話の類でもすべて同じです。 ☆まっきー☆さん、sho-shoさんありがとうございます... 詳細
[4984237] 携帯ゲーム
2006/04/09 14:14:20(最終返信:2006/04/13 00:47:51)
[4984237] ...WLA2-G54Cを使って携帯ゲームでインターネットをしようと思います PSPとDSどちらも対応していますか?後 これの他に必要な物はいりますか?(PCとyahoo登録時の機械以外) このアクセスポイントはブリッジタイプなので... 詳細
[3406596] 無線LANって遅いんですか?
2004/10/20 21:32:13(最終返信:2004/11/29 10:58:36)
[3406596] ...これ以上飛ぶようになるとは思わないのですが、この辺りは技術者でないのでよくわかりません。  でも、今携帯電話でも帯域確保の問題があるように、特定小電力の無線機である無線LANがこれ以上出力が上がることも... 詳細
[3411804] 接続できない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54/P)
2004/10/22 11:23:03(最終返信:2004/10/27 09:20:08)
[3411804] ...同じIEエラーになってしまいました。 無線で接続できていると判断したのはクライアントマネージャの 受信マーク(携帯のアンテナマークのみたいなの)が5本立っており、 接続前はそこに×印が付いていたので接続できていると... 詳細
[2950507] ワイヤレスネットワーク接続の状態
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-S11)
2004/06/22 19:27:37(最終返信:2004/06/23 22:22:20)
[2950507] ...無線LANではこのようになるものなのでしょうか? よろしくお願いします。 無線では常時信号のやり取りしてますよ。 関係ないですが携帯電話も常時とは言いませんが電波を出してます。 電源を切らないと止まりません。 特に電波が弱いとしょっちゅう電波がフルパワーで出ます... 詳細
[1961954] 通信距離について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-AP11H)
2003/09/21 09:01:43(最終返信:2004/02/14 23:56:50)
[1961954] ...そして通信(Linkが)復帰するのに数分かかるときもあります。携帯やコードレス電話の高調波が妨害波になることもあると思いますが、我が家は携帯も使っていないのに... 便乗になってしまいますが、私もこの件... 詳細
[2236036] 「良い」との判断
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-AP540a)
2003/12/15 23:27:34(最終返信:2004/01/28 01:34:42)
[2236036] ...同じくこの商品を最近使い出した者です。わたしの場合も設定に一苦労しました… ただサポートの方がとても親切だったので(私の携帯に30分以上もの間懇切丁寧に…)、なんとかクリアでき、今では快適そのものです。 まじですか?6780円とは... 詳細
[1480692] 初めてのLAN。RTW65iは?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLAR-128G)
2003/04/12 00:55:06(最終返信:2003/04/16 10:34:20)
[1480692] ...機能やルータ部のスループットを考えれば価格差は当然ですね。 ちなみにクライアントPCの無線LANカードは3ComのX-JACKが携帯に便利です。最近のノートPCなら無線LAN内蔵モデルを選ぶのも良いと思います。 訂正 >実売価格の気にならないなら⇒実売価格の差が気にならないなら... 詳細
[1348785] 電磁波について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > SONY > PCWA-A500)
2003/02/28 15:23:28(最終返信:2003/03/28 14:00:54)
[1348785] ...高い周波数はその逆です(透過しない=生体内でエネルギーが消費される=場合によっては遺伝子を傷害する)。 しかし実際に携帯電話や無線LANが普及し始めていて、気にしていたら快適に生活できないのは確かですけど。 電波の強さは... 詳細
