携帯 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 携帯 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"携帯"を検索した結果 333件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[8176850] WOL(WakeOnLAN)について
 (PC何でも掲示板)
2008/08/06 21:34:15(最終返信:2008/08/09 00:47:21)
[8176850] ...携帯電話(ドコモのFOMA F905i)から遠隔操作で自宅のPCの電源を入れたいのですが、や...cアドレスを調べ、デスクトップPCからノートPCの電源を入れることは出来ました。 また携帯から遠隔操作ソフトが使えるので、IPアドレスもあっているはずです。 変動IPですが、ルー...なたか知恵を貸してください。お願いします。 有料ソフトを使用しない方法でお願いします。 携帯からなので添付画像とルータの仕様がわからないのでヒントを。 送信するマジックパケットをブ... 詳細
[8054049] B5中古ノート購入検討中
 (PC何でも掲示板)
2008/07/09 22:39:19(最終返信:2008/07/24 14:58:25)
[8054049] ...6789223  7180466(似たような質問?) 6595365(ネット)な 書き込み番号検索(携帯用)  http://kakaku.com/mobile/bbs/bbs_search.asp ... 詳細
[8052477] QuickTimeで映像を読み込んでくれません
 (PC何でも掲示板)
2008/07/09 16:53:30(最終返信:2008/07/22 21:31:10)
[8052477] ...携帯電話用にHE-AACv2+H.264の動画を作ろうとしたのですが、QuickTime7 PROがDivXのAVIに対応していないようで映像を読み込んでくれません、WindowsXP用でDivXのAVIを再生するためのプラグインってあるんでしょか... 詳細
[8107423] グラフィックボードのメモリーについて教えてください
 (PC何でも掲示板)
2008/07/21 12:42:36(最終返信:2008/07/21 14:12:06)
[8107423] ...ありがとうございます DELLのPCが7300GSだったのにすっかり忘れていました。 空気抜きさん、ご紹介のページ、携帯でも 何とか見れました。 DPP、クワッドのが、早いですね。 心は、ほとんどE8400に決めていたのですが... 詳細
[8034233] どなたかお勧めを教えて下さいm(_ _)m
 (PC何でも掲示板)
2008/07/05 19:10:39(最終返信:2008/07/13 22:38:18)
[8034233] ...6789223  7180466(似たような質問?) 6595365(ネット)な 書き込み番号検索(携帯用)  http://kakaku.com/mobile/bbs/bbs_search.asp ... 詳細
[8015259] 自作PCの作業用机について
 (PC何でも掲示板)
2008/07/01 16:42:55(最終返信:2008/07/02 17:00:48)
[8015259] ...た。  だから時間がかかってしまったのかもしれません。 いろんなご意見ありがとうございました。 携帯からですので、簡素な挨拶のみで失礼します。 ... 詳細
[7998007] HP用のチャット機能搭載について
 (PC何でも掲示板)
2008/06/27 23:11:17(最終返信:2008/06/27 23:11:17)
[7998007] ...現在FC2チャットをHPに導入しています。 気に入っている点は、HTMLタグ入力式でサイト画面に直接チャット欄が出せる部分。 問題点は携帯では操作出来ず発言内容も見れないこと:; チャットについては色々見てみましたし、検索もかけましたが自分の探す範囲で理想の機能がみつかって...検索もかけましたが自分の探す範囲で理想の機能がみつかっておりません。 全ての満足を望む訳ではありませんが、 HPにチャット欄が直接表示できるものと携帯からも操作可能なチャットをご存知の方がおられましたら教えてくださいませんか?... 詳細
[7839626] 海外からの文字化けメールどうすれば良いですか?
 (PC何でも掲示板)
2008/05/22 07:18:15(最終返信:2008/06/21 14:58:02)
[7839626] ...携帯から海外のPCへメールして、それは読めたようです。 しかし、相手からの返信メールは完全に文字化けして読めません。 以前、アウトルックを使用していたとき、エンコードで読めたのですが、試しに携帯から自分のyahoo...試しに携帯から自分のyahoo.co.jpに転送してみましたが、エンコードしても駄目でした。 今まで、携帯からでも普通にやり取りできていたのですが、おそらく相手の設定が変わっているんだと思うんですが・・・。 これは、やっぱり再送信してもらわないと... 詳細
[7956272] プロバイダDTIで電話が止まりました。プロバイダの乗り換え・・
 (PC何でも掲示板)
2008/06/18 12:12:39(最終返信:2008/06/19 05:10:03)
[7956272] ...NTTのアナログ電話が最良かと思います 2本目、3本目にはIP電話でも良いかと思います 常連さんには携帯電話番号を教えておくという手もあります 何と何の比較で迷っていて、どこが不安なのか理解できないです... 詳細
[7908741] ド素人初で何もわかりませんm
 (PC何でも掲示板)
2008/06/07 17:37:32(最終返信:2008/06/09 12:13:48)
[7908741] ... エントリーモデル(俗に言うなら低スペックモデル)なら10万円を切るのもざらですね。 とりあえず携帯から見るとど素人ってのがよくわかります。 だって絵文字満載ですよ。スレ主さん、丸囲み数字や絵文字は...10万以下でもさらに値段を切り詰めるという選択肢もあります 今のところ情報が少なすぎるので判断ができかねます とりあえず、性能・省スペース・携帯性・画面サイズ・拡張性・値段、これぐらいは自分の中で順位をつけるべき 皆様、返信ありがとうございます... 詳細
[7876818] パソコンが壊れた?
 (PC何でも掲示板)
2008/05/31 05:03:24(最終返信:2008/05/31 12:28:00)
[7876818] ...初心者;;さんこんにちわ まず、Memtest86+でメモリテストを行い、不具合がないかを確認してください。 携帯から見ることができるかわかりませんけどMemtest86+をDLしてメモリテストを行えばえらーチェックができますし...特に、メモリはどの様なブランドのメモリで、規格はどの様な規格をお使いかをお書き下さい。 リンク先を携帯で見れない場合、PCからご覧になってください。 気にしないで忘れておく。 PC電源投入後インストー... 詳細
[7647632] 光回線!
 (PC何でも掲示板)
2008/04/08 19:49:00(最終返信:2008/04/10 10:34:51)
[7647632] ...LANポートは一個だけですよ。 機種はもう一つ口コミしてるのでそちらを見てください。 『何がよいでしょう?』です 携帯から見えないかもしれませんが。 接続図 http://www9.plala.or.jp/habapen/vdsl... 詳細
[7401347] 初パソコン
 (PC何でも掲示板)
2008/02/16 22:02:40(最終返信:2008/02/19 08:26:02)
[7401347] ...大阪市にすんでおります ADSL12M 2000円と言うのは月にかかるもの全て合わせた額なのでしょうか? いろいろ携帯で調べてましたらまたまたこんがらがってきました パソコンもったことないのですがここはうやむやにして高くなったと言うのはさけたいのでききたいのです... 詳細
[7376958] FMV CE50X9について・・・初心者です(><;)
 (PC何でも掲示板)
2008/02/11 21:00:57(最終返信:2008/02/13 08:52:25)
[7376958] ...機種に寄っては受信(エリアなど)しにくい事や録画不可もあるようで では。 ワンセグは画質が・・と言うより、解像度が小さいので携帯端末や、PCモニタであっても小窓に表示するくらいがいいところといった解釈でいいかと。 解像度が小さい(320×180...suica ペンギンさんが詳細をお教えくださっていますが、受信エリアも非常に重要です。 「TV付き携帯電話できれいにTVが見られる場所ならOK」程度に考えていいと思います。 上記の条件をクリアした上でなら... 詳細
[7279869] dynabook TX/65E メモリー増設とTX/66E どちらがお得?
 (PC何でも掲示板)
2008/01/22 20:04:12(最終返信:2008/01/25 17:32:57)
[7279869] ...希望スペックはTX/66E程度= CPU=Core2Duo、メモリー2G、無線LAN有りが必須、 デザイン、携帯性、バッテリー駆動時間は特に気にしてなくて、ある意味、価格優先です。 とはいえ、安物買いの銭失いにはなりたくない... 詳細
[7223455] OSをMeからXPに換えたいのですが可能でしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2008/01/09 08:45:06(最終返信:2008/01/15 19:45:36)
[7223455] ...最初XPのノート(PenV800・MEM256程度)やデスクトップ機(どこか?のショップブランド機改)を使っていました。 動作が遅いなりに携帯を接続(au系のアプリ)やiPod等を楽しんでいました。 現状は、XPのデスクトップ機やノート機(セレM・MEM1GBやセレD・MEM1GB)... 詳細
[7104073] htmlソースについて(メールでサイト紹介する手段
 (PC何でも掲示板)
2007/12/12 10:43:46(最終返信:2007/12/19 08:01:12)
[7104073] ...PC、携帯でも、メール本文に自分のサイトURLが入るためのhtmlソース・・ ご指南を・・よろしくお願いします・・ kaigomanさん こんにちは。  携帯を持っ...ね。 携帯でも見れるかもしれませんが、PC上で閲覧する感じでは様々な情報が過多ですし 正常に表示しスクロールできるかまだ分かりません^^; では、今から携帯アクセ...%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr=lang_ja 携帯では全部を見られないようですね。 携帯から質問されたときは”パソコンから見てね”と但し書きしてます... 詳細
[7027446] OAチェア(とても頑丈で座り心地の良い椅子)を探しています。
 (PC何でも掲示板)
2007/11/25 14:21:28(最終返信:2007/12/09 11:14:08)
[7027446] ...因みにコンテッサは肘掛け部分の造りが余りに椅子の価格に対して 安っぽく華奢で壊れやすく感じたため購入の決心がつきませんでした。 連投失礼 携帯からでもサイトと写真が見れました。 メーカーサイトで実売8万前後のようですね。 高額ワークチェアの中では安いほうですけど事務器材の面からみると高い品ですね... 詳細
[7086048] tel番号通知について
 (PC何でも掲示板)
2007/12/08 14:22:39(最終返信:2007/12/08 20:32:07)
[7086048] ...あいにく土日は休みとかで電話問い合わせも出来ません。どなたかアドバイス頂けないでしょうか? 自分の携帯からその050で始まる番号にかけて、着信すればIP電話ということですね。 yahooは新規申し込み時に割引と引き換えに無料でフルオプションで契約させ... 詳細
[6893861] Vista,XP間のファイル共有
 (PC何でも掲示板)
2007/10/22 14:28:07(最終返信:2007/10/25 08:44:52)
[6893861] ...今は手元に無いので今度やってみます。 ありがとうございます それから、XP側に何だったか入れてやらないとダメだったような。 携帯からなので、適切なリンクとか貼れないので、どなたかわかる人いらっしゃれば・・・・。 この類の事でしょうか... 詳細
