[22228553] 質問です 外部電源としてバッテリーとソーラーパネルでは?
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > SpotCam > SpotCam HD Pro)
2018/11/03 23:37:35(最終返信:2018/11/03 23:37:35)
[22228553]
...山の木々の下となるので真っ暗な夜間の撮影が必要です。常時撮影記録はなくてもよいですがライブ撮影と記録は必要です。 それと、ネット(パソコン、携帯)で確認取れることです。探しているのですが見つかりません。以上よろしくお願いします。...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2018/06/19 16:34:51(最終返信:2018/06/28 18:22:47)
[21907422]
...jp/support/qanda/answer/s19822.htm 返信遅くなりました。 >> スーパカー消しゴム様 他のアンドロイド携帯やPCでみようとしましたが、見られませんでした。 結局同じWIFI環境下のスマホとPCでしか見られません...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR100F)
2018/02/27 15:34:55(最終返信:2018/04/08 23:14:30)
[21635365]
...携帯を繋ぐと、EXILEのように再生が遅れます。 通信にボトルネックがあるとこのようになります。これはQR100Fの問題ではありません。 当たり前ですけど、携帯...タのストリームはもっと低いですが余裕が必要です。 携帯回線はサービスにより速度制限があるので遅いです。 私の携帯はAterm4 を使って300Mbpsでモバイルル...接続する時間でもそんなにかかりません。 この現象は分かりません。 無線LANの通信速度や携帯の通信速度を確認すると解決すると思います。 最新の無線ルーターは問題ないと思います。 私...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR220)
2018/02/08 19:26:00(最終返信:2018/02/08 21:34:40)
[21582014]
...以前は繋がっていたのですがランプが紫色になったまま携帯で見ることが出来なくなってしまいました 無線 LAN とは繋がっています教えてください >ぽっぽそらさん CS-QR220を1年半使っています。紫点灯で接続できない症状には...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo Pro VMS4230-100JPS)
2017/11/18 16:32:45(最終返信:2017/11/18 16:32:45)
[21367480]
...して使ったり 子供だけで留守番させるときもリビングに置けばいつでも様子が見れるし通話機能もあるので携帯を持っていない小学生の子供に 買い物に行く短時間留守番させる際も会話ができて安心です。 バッテリーの持ちも40日間使用してもまだ60パーセント残っています...
[20782729] 防犯カメラをさがしています。ご教授ください。
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2017/03/31 21:22:31(最終返信:2017/04/01 20:32:09)
[20782729]
...防犯目的で設置したものにタマタマ録画、録音されていた というのであれば証拠能力があるそうなんです。 本当は携帯の動画で十分なのですが。 携帯の動画になると、相手が著作権がどうのって言ってきたら困るので 弁護士は防犯カメラの設置を言ってきたのです...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2017/02/07 11:28:51(最終返信:2017/02/14 23:51:19)
[20637498]
...我が家の犬はこの音声は勿論の事ビデオカメラで録画録音したものをテレビで再生しても反応なしです(悲) 煩悩&物欲さん ありがとうございます。 前に携帯電話を設置し、テレビ電話で様子を見たのですが、テレビ電話での音声には、うちのワンコは反応したんですよね...
[20482347] 映像が1-2時間後には見れなくなります。教えてください!
2016/12/14 12:10:11(最終返信:2016/12/15 12:46:11)
[20482347]
...まだ一年ほどしか使用していません。 家ではそのWi−Fiの電波で家で携帯もつないでいます(携帯iPhoneです) パソコンはimacですが、優先接続にて使用しています。 携帯でWi−Fi通信する分には特につながりにくいなど...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2016/04/14 11:31:10(最終返信:2016/09/27 00:29:43)
[19787093]
...外出先からwifi経由で見ようとするとアプリの個別カメラの画面で接続中から進みません。 一度wifiの接続を解除して携帯キャリアの3G・4G回線に切り替えるとカメラの映像に接続できます。 その後またwifiを接続するという方法で今は見れています...の確認は控えていますが、参考になるかもしれないのでコメントだけ。 >一度wifiの接続を解除して携帯キャリアの3G・4G回線に切り替えるとカメラの映像に接続できます。 >その後またwifiを接続するという方法で今は見れています...
2016/09/12 10:56:16(最終返信:2016/09/13 12:34:55)
[20193614]
...解決には至っておりません。 初期不良なのでしょうか?(まだサポートには連絡しておりません) Android携帯 (OSは6.0) スマカメアプリは最新のものをインストール済み 無線接続機器(WiFiルータとして利用中のもの)...宅内のみの閉じたネットワークのため インターネットには接続しておりません。 有線で接続、携帯もこのルータに接続した上で、アプリからカメラが見つかりません。 こちらのログにのっていたブラウザからIPアドレス直での接続は確認できました...
[20139886] 外部からの視聴で約90秒で再生が止まる
2016/08/24 15:51:30(最終返信:2016/08/25 21:41:52)
[20139886]
...興味本位なので差し支えなかったら教えて下さい。 >スーパカー消しゴムさん こんにちは。 おっしゃる通り、携帯とは別にiPadを使いカメラを見ています。 教えて頂きありがとうございました!...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > SpotCam > SpotCam-HD-Eva)
2016/08/15 20:27:41(最終返信:2016/08/21 22:12:02)
[20117499]
...それが原因しているのでしょうか。または、使い過ぎというのもあるのかもしれないと考えています。SpotCam 3台に個人携帯 4台、タブレット1台、PC 1-2台が無造作にアクセしていると思われます。キャパオーバーの可能性はどうなんでしょう...
2016/06/16 00:53:45(最終返信:2016/07/16 20:38:23)
[19960398]
...パスワードを確認してくださいと出てしまいます。 カメラを初期化しても改善されずです。 同じことを自分の携帯で登録すると難なくできます。 こうなるとスマホ側の問題だと思うのですが、OSのバージョンが影響しているのか...
[19919993] Qwatch View アップデートきました
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCAM)
2016/05/31 22:22:10(最終返信:2016/06/26 07:45:09)
[19919993]
...実際の映像が映る時間の割合が少ないのですが、みなさんはそのようなことはないのでしょうか。 家の中のLANでも、外から携帯の電波で見ても同じです。 こうしたら直ったなど、同じ経験の方はおりませんか? よろしくお願い致します...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HJC100K-W [ホワイト])
2016/01/11 13:00:46(最終返信:2016/05/15 11:28:18)
[19481118]
...Aホームユニットと無線ルーターとは、無線LANで B無線ルーターとスマートフォンとは、Wi-Fi/公衆携帯回線(LTE、3Gなど)でインターネットを介して つながっている図です。 素人の疑問ですが、ホームユニットシステムのある自宅内でスマホで監視する時は...ドア開閉とほぼ同時にドアホン本体が鳴り、約1秒遅れて子機が鳴ります。 室内での利用としてはこれで十分でした。 スマホの方が携帯性がよいので、プッシュ通知でない方式でタイムラグが改善されれば本方式を利用したいですね。 使用された感想...
[19826223] 外出先でリアルタイムの映像が流れない…
2016/04/28 09:01:37(最終返信:2016/04/28 13:40:48)
[19826223]
...カメラのランプは青色の表示で、SDカードの使用はありません。また、動体検知のお知らせは届きます。 携帯はauのiPhone6S、ルーターは同じくauの無線LAN機器 BL902HW を使用しております...
2016/04/22 17:39:36(最終返信:2016/04/23 20:40:31)
[19810097]
...よくよく考えたら設置しようと思ってる叔母のところにはインターネット回線自体が無いのに気ずきました 携帯は持ってるのです こういう場合の安否確認(常時でなくてもいいのですが)映像なり動画なりを取得する方法ってあるのでしょうか...同じくインターネット回線がないので、モバイルルータを設置してモバイルルータとスマカメを組み合わせて使っています。 手持ちの携帯ではおそらくテザリングをサポートしていないでしょうし、本人に何か万一のことがあったらテザリングに切...
2016/03/08 13:43:24(最終返信:2016/03/16 12:54:21)
[19671098]
...が提案されていたようにそのままのアンテナで、ヨドコウの物置の中で動作させてみました。 若干絵が遅れますが何とかギリギリ使えそうです。 携帯のwifiのアンテナを見ると、安定して1つは立っていますのでこのまましばらく使ってみます。 話は変わりますが...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-QR10-R)
2016/02/10 08:25:20(最終返信:2016/02/11 02:00:29)
[19574647]
...カメラを使ってる間はずーっとネットがつながっているのだと思ってました。 つまり、携帯で見たときだけインターネットに繋がると言うことですよね? >ライトイヴさん >>つまり、携帯で見たときだけインターネットに繋がると言うことですよね...
