携帯 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 携帯 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"携帯"を検索した結果 289件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[19459632] 画像がきれいでよいです。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > VC7816WIP)
2016/01/04 18:24:19(最終返信:2016/02/09 21:59:30)
[19459632] ...SDカードに保存して監視状況を確認することで十分だと思います。 私はパナのドアホンを玄関先に設置しています。ドアホンのボタンを押して 応答がなければ携帯電話に転送されて外出先で応答ができるようにしています。 応答時間に制限がありますので、その場合C7823WIPをドアホンの上部に設置してますので... 詳細
[19471053] スマホの視聴にてお尋ねします。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2016/01/08 11:30:43(最終返信:2016/01/12 10:32:42)
[19471053] ...過去スレを見てスマホでEye4とVsCamは使用できるみたいですが、 これは同一LAN内だけでしょうか? それとも、携帯キャリアのネットワーク上で見れるのでしょうか? Eye4のアプリをいれてみたのですが、ipアドレスを入れる所がないみたいなので... 詳細
[19434488] WIMAX利用者は要注意!
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2015/12/26 00:44:38(最終返信:2015/12/26 14:14:03)
[19434488] ...wimax2のHWD15を無線LANでスマホで見れるようにしました。ここまでは簡単にいけます。っがここからが本題で、外出先で3GやLTEの携帯回線でアクセスしようとすると、エラーが発生し読み込み出来ませんでした。長時間かけて調査や施行、下記のような見聞を参考に試しました... 詳細
[19371282] 動体検知でメールを自動送信したいのですが・・・
2015/12/02 23:06:24(最終返信:2015/12/16 23:35:34)
[19371282] ...起動と同時にメールを自動送信するフリーソフトはございませんでしょうか。そんなソフトがあれば、泥棒さんが侵入時に携帯メールに通報が入り、便利だと思うのですが。 当方、プログラミングについては全く無知なため、よろしくお願い致します... 詳細
[19394864] 購入検討中
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W70HD)
2015/12/11 15:41:08(最終返信:2015/12/14 11:21:27)
[19394864] ...12V/1A)しか分かりませんでした。   海外(200V)での使用になりますので、100〜240Vだと、嬉しいなと・・・。 2.携帯端末2台同時に、カメラ画像の確認は可能でしょうか? よろしくお願い致します。 240V対応で2台のスマホから同時に参照可能です... 詳細
[19374985] CS-QR10-Dの有線接続について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2015/12/04 11:12:29(最終返信:2015/12/04 23:26:26)
[19374985] ...・ドコモインフォメーションセンター ドコモの携帯電話からの場合: (局番なし)151(無料) ※一般電話などからはご利用できません。 一般電話などからの場合: 0120-800-000(携帯電話、PHSでも利用可能)... 詳細
[19250056] 車内にて
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2015/10/22 16:43:00(最終返信:2015/10/23 13:37:16)
[19250056] ...車内に設置したいのですがスマホなどを充電する携帯バッテリーを使用して使うことは可能でしょうか? わかる方いらしたら教えてください スマカメ CS-QR10およびCS-QR20は5Vで動作しているので、スマホバッテリーで動作させることが可能です... 詳細
[19158068] スマホからの接続だと見れないのですが、、、
2015/09/20 22:50:18(最終返信:2015/10/02 22:29:37)
[19158068] ...スマホ携帯の電波、LTEに切り替わると見れないのでしょうか? 自宅にカメラを設置し、会社のWiFi電波で見ると、問題なく見れますが、WiFiが切れ、スマホ携帯の電波... WiFiをon off でカメラ接続してみました。 まず、onにしてますと、問題なく携帯アプリから見れますが、OFFにして、LTEや3Gですと、 暫く接続中になりつつも、接続失...ま、Safariを起動して、価格コムのページを見れますでしょうか? はい。この書き込みも携帯から問題なくかけてますし、Safariももちろん、みえてる状態です。 他のアプリもLTE... 詳細
[19138798] PCスピーカーから音が出ない
2015/09/14 10:44:13(最終返信:2015/09/18 00:37:41)
[19138798] ...ペットの様子を見守るために、先日購入したばかりです。 アンドロイド携帯からは映像・音声双方向機能は良好です。 問題はパソコンで確認するときです。 映像は良好ですが、カメラ側の音がPC内臓スピーカーより出てこない状態です... 詳細
[17990975] WPSボタンを使わない設定方法
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-QR10-R)
2014/09/28 12:00:43(最終返信:2015/09/14 09:15:09)
[17990975] ...したがだめでした。 このサイトで紹介されている方法で再度試すと、スマカメと携帯を直接繋ぐことすらできなくなってます。 携帯のwifi設定でCS-QR10という接続先をタップしても、@パスワード入力にならないAWPAで保護と表記B圏外C正常...メーカー:docomo/AQUOS 型番:SH-01F OS:4.2.2 無線親機にて、パソコン1台と携帯1台をwi-fi接続しています。 たまに不調になることもありますが、その都度サービスセンターなどに... 詳細
[19025489] 取扱説明書の記述間違いでは?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WPTCAM)
2015/08/04 19:27:33(最終返信:2015/08/25 09:26:03)
[19025489] ...「大問題」なのでは? 私は、AUを使用して居りますが、メールの遅延は確かに有るようです。 「スマホ(携帯電話を勿論含む)=電話機」 と言う、重要な事を、キャリアは何時から忘れたのだろう? 「電話」と言う最重要な機能を失った者に... 詳細
[19009972] 熱いっ!という件 ー 安全編
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2015/07/29 23:22:05(最終返信:2015/08/01 19:25:55)
[19009972] ...基盤制作時の温度管理について電話して訊いてみました。 (京セラ製品の基盤の下請けはしていない会社ですが)デジカメ・携帯電話(スマホ)等、ガラス積層多層基板への部品実装の場合はリフロー工程のみで、リフロー温度は「ピーク... 詳細
[18851100] 動体検知のメールが送信されません
2015/06/08 11:55:52(最終返信:2015/07/18 11:29:53)
[18851100] ...SMTPはメールを送るための仕組みなので各プロバイダーによって様々な方法で結果的に送れないようにするカラクリが入っていたりします。 私は携帯キャリアのメールを使わなくなって久しくてずっとGoogleのGmailを使っていますが、確かカメラ一発... 詳細
[18815016] ポケットWi-Fiでの接続について
2015/05/27 17:06:44(最終返信:2015/06/04 01:34:25)
[18815016] ...これは使えそうですかね。 tenvisのカメラは30万画素とこのカメラより荒いにもかかわらず画像最低にしても携帯で見られなかったので…。 スマカメの画像品質は5段階で調整が出来ますが、出荷状態は「中」となっています... 詳細
[11864280] ダイナミックDNS更新されません(汗)
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N)
2010/09/05 14:05:53(最終返信:2015/04/13 15:34:36)
[11864280] ...のまま携帯でアクセスしたら 静止画が見れるのでしょうか? Mild7-1Softさん アドレス変換の IP:192.168.0.5 PORT:80 は、携帯に着メ...は一回見て10円くらいです(笑) 携帯からの静止画を見る方法は別な方がこのクチコミが紹介してますよ。探して下さい。今は出先で携帯からなので悪しからず。 かんにんさ...クガメラさん CS-WMV02Gは持っていないのでわかりませんが CS-WMV04Nは携帯で静止画なら観れますよ。 http://kannin.dyndns.org:8080/... 詳細
[18553685] WiMAXを使用してみたら
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-PTCAM)
2015/03/07 21:31:24(最終返信:2015/03/13 20:26:38)
[18553685] ...ます。 携帯は、ドコモのE06です。Xiです。 WiMAXは、NEC WM3800R です。 パケットは、今は、Wi-Fiです。 アパートのWi-Fiで携帯から見れ...MAXをカメラ設定して、アパートの回線を携帯電話にセットし、Wi-Fiで見れないか確認したいのですが無理でしょうか… 携帯電話は、N06Eです。 絵で、わかりやす... 携帯電話のパケ放題契約して、WiMAXをアパートに置いたら見れますでしょうか。アパートのインターネットは、無効になります。 WiMAXをカメラ設定し、携帯から... 詳細
[18552830] 外出先からみれません。
2015/03/07 17:46:30(最終返信:2015/03/07 19:35:56)
[18552830] ...アパートに備え付けられていました。グローバルipアドレスを別契約して、外部アクセス可能にしましたが、見れません。 携帯電話は、Wi MAXを利用してます。 こちらも、グローバルipアドレスをオプション付けてます。 アパートは...jp/lib/product/etc/4812.htm iPhone, iPad用は残念ながら用意されていません。 WiMax携帯電話というのはどういう製品かわからないのですが、メーカーとか型番な参考に教えてください。 連投で失礼します... 詳細
[18319384] 広角レンズを売ってますか
2014/12/30 10:41:08(最終返信:2015/01/04 13:45:49)
[18319384] ... 皆さんコメント感謝。 携帯カメラ用のレンズですね。 ネットで調べると沢山出てますね。 どれが希望の映像となるのかカメラ素人なので、チョイスできないです。 携帯電話アクセサリー売り場に行って探してみます... 詳細
[17911946] 無線LANの有効範囲とは。。。
2014/09/07 20:35:20(最終返信:2014/09/14 18:33:26)
[17911946] ...ほんとうですか。。。 4−5メートルであれば問題なく届くと思います。 無線LANルーターは、ホテル用など携帯に特化したタイプは電波の飛びがよくないので、ご自宅で利用するのであれば、据え置き型の一般的なタイプがいいと思います... 詳細
[17751835] LANディスクへ録画
2014/07/20 12:50:12(最終返信:2014/07/21 08:58:51)
[17751835] ...ホームネットワークとやらを構築しないと保存できないのでしょうか? ネットワークサーバーが必要? 使用PCはWIN7です。 他は、IPAD2や3DS、携帯電話で無線LANに接続してます。 ルーターはPRS300SE(NTT)です。 ネットワークには疎いので...>ホームネットワークとやらを構築しないと保存できないのでしょうか? ネットワークサーバーが必要? 使用PCはWIN7です。 他は、IPAD2や3DS、携帯電話で無線LANに接続してます。 ルーターはPRS300SE(NTT)です。 ルーターはPRS300SE(NTT)です... 詳細
