(データ通信端末 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX06 [ライムグリーン])
2020/04/26 00:01:39(最終返信:2020/04/26 10:25:41)
[23360557]
...利用環境や状況】 自宅に、光回線は無し。 接続機器はタブレット端末一台のみ。 他の家族も携帯、スマホの接続が悪いと日頃言っています。ラジオなども入りにくいです。 一軒家、平屋です。...います!! >よこののんさん 話の腰を折る様で申し訳ないですが… ご利用場所では他の携帯も繋がりにくいのですよね? それならWiMAXの様に比較的周波数の高い電波を利用する通信...約者負担)部分もありますが、契約期間中費用負担し続けるより良い気もします。 ただ、他の携帯も繋がりにくいなら代替手段も限られてしまいますが… >亜都夢さん ありがとうございま...
(データ通信端末 > NEC > Aterm MR05LN PA-MR05LN [ブラック])
2020/04/24 16:36:02(最終返信:2020/04/24 23:59:38)
[23357625]
...された方が良いと思います。 >あきえ377さん 今14階に、お住まいなんですよね? 携帯電話はモバイル通信で快適なスピードで利用出来ていますか? 通信スピードを計測するならG...そのままブラウザで計測出来ますので これで20Mbps以上なら、このモバイルルーターに携帯電話と同じ会社のSIMを刺せば同程度のスピードは出ると思います。 ただしモバイルルータ...オフでも快適に接続できてます^^ >これで20Mbps以上なら、このモバイルルーターに携帯電話と同じ会社のSIMを刺せば同程度のスピードは出ると思います。 なるほど!!! 現状ス...
[23327869] 楽天モバイル UN-LIMITでの利用
(データ通信端末 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W04 [ホワイト])
2020/04/08 16:51:02(最終返信:2020/04/17 14:36:17)
[23327869]
...SIMを利用する為には楽天回線対応製品で開通済である必要があると思います。 ただ、それでも利用できない可能性はあります。 下記に携帯電話の接続に関しての説明(2ページ目以降)があるので参考にして下さい。 https://www.itmedia...
[23225056] 電波帯域の繋がりやすさ★au、UQ、ドコモ、SoftBank
2020/02/11 23:11:05(最終返信:2020/04/04 02:53:39)
[23225056]
...★★★★★★★★★★★★★★ プラチナバンド とは ★★★★★★★★★★★★★★ 極超短波といわれる周波数帯のなかでも携帯電話事業者が特に繋がりやすいとしているのが、 700MHz 〜 900MHz の周波数帯域です。 ...
(データ通信端末 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L02 [ホワイト])
2020/03/29 10:04:53(最終返信:2020/03/29 13:52:37)
[23310873]
...その一つが時間経過なのかも。 推測しか出来ませんが、車のディーラーやメーカーに相談するしか無い気がします。 ちなみに、携帯電話等でもキーレスが機能しない事例はある(あった?)みたいなので、キーは電波を出す機器とは可能な限り離して保管する方が良いようです...
2020/03/24 00:10:02(最終返信:2020/03/27 10:26:31)
[23302096]
...UPnPもオンにしてます。 どうやってネットワークを同じにするのか、また確認できるのか教えて下さい 携帯はピクシル3です。 テレビは東芝です。 言葉足らずですみませんがお願いします。 Fingというアプリを入れると...
(データ通信端末 > ソフトバンク > Airターミナル 4)
2019/09/26 20:20:17(最終返信:2020/03/12 21:46:03)
[22949274]
...本日配達されたときには受け取ってもらえず(配送伝票がない、引取の手配なし)。 19時過ぎていてどこにも連絡できず。 携帯電話から始まり長く使っていますが、こんなに最低な会社とは思いませんでした。 これで、有料で(元払い...
(データ通信端末 > NEC > WiMAX HOME 02 [ホワイト])
2020/02/11 17:54:04(最終返信:2020/03/12 21:03:57)
[23224266]
...。 私が発見した基地局の場合なので全てに言えるかどうか分かりませんが、WiMAXの基地局は通常の携帯の基地局よりアンテナ位置が低いところにあるケースが多い感じです。 auの基地局と同居しているケースもありますが...WiMAX2+は制限事項が加わり最大の利点が失われてしまいました。 ちなみに、二度と起きて欲しくは無いですが、震災時に携帯はほぼ使用不可でしたが、WiMAXは通常通り使用可能でした。 WiMAX2+でもそうだと良いのですが…...
[23249034] MR05LNとWN-CS300FRとの違い。
2020/02/24 09:37:13(最終返信:2020/03/01 05:48:13)
[23249034]
...特に通信上の問題は無かったと思います。 たぶん、鞄に入れたまま利用した方が放熱の面では不利だと思います。 それにしても、携帯料金の分離プランの影響なのか、以前より価格が高騰していますね。 >羅城門の鬼さん Band8ですね...
2020/02/14 21:01:15(最終返信:2020/02/17 11:16:32)
[23230882]
...光回線が引けなくこちらの製品でwimaxとの契約を検討しています。 主にPS4でゲームのダウンロードやアップデート、オンラインゲーム(頻度低)、動画視聴、携帯で使用予定です。 クレードル無しで有線接続が出来るらしいので選ぼうと思ったのですが、すぐ制限に引っ掛かるし...
[21485163] 常時接続できず、loadingが多発するのは仕様でしょうか
(データ通信端末 > ワイモバイル > Pocket WiFi 603HW [ブラック])
2018/01/05 11:17:11(最終返信:2020/02/12 12:07:56)
[21485163]
...使用が新宿区内だからとエリアについても過信していたのかもしれません。 603HWですがloadingが頻発しているのだから携帯してもしょうがない、と家に置きっぱなしにしている現状ですので持ち出して様子を見たいと思います。理由がAXGPゆえなのでしたら諦めがつきますし...お話を聞かせてくださり本当にありがとうございます。経過報告となりますが、loadingという動作は再起動なのだとわかりました。 そして外出時に携帯してみたところ異常なく動作しましたので家周辺か家の中に原因があるのだと判断する事にしました。 外で...
[23209398] W06からのSIM差し替えで使用可能でしょうか?
2020/02/04 15:49:16(最終返信:2020/02/06 20:44:04)
[23209398]
...契約でSpeed Wi-Fi NEXT W06を使用しています。家にある機種(パソコン、携帯電話、タブレット)の関係で通信電波を2.4Ghzと5Ghzを切り替えながら使っています。...ップPCが2.4 GHzしか読み取れない機種だったために、これまで使っていた5 GHzの携帯(まずいことに2.4GHzは拾わない)と共用できなくなったことでした。最新のPCが5 G...に、DELLのデスクトップ機の無線LANは5GHz帯に対応したモデルも含めて、スマホ等の携帯端末に比べるとスペックは同等から低めに見えますね。 詳細は不明ですが、オンボードの無線L...
(データ通信端末 > NEC > Aterm MP01LN PA-MP01LN [メタリックブルー])
2020/02/02 20:05:40(最終返信:2020/02/05 04:18:05)
[23206040]
...インターネットはいろいろなサイトを閲覧でき、モバイルネットワークやWi-Fiはそれに繋ぐ為の手段で携帯キャリアの電波を使うか無線LANを使うかの違い、この認識であっていますでしょうか? あれこれやっても駄目なのは...
(データ通信端末 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W06 [ブラック×ブルー])
2020/01/09 01:41:36(最終返信:2020/01/16 20:35:08)
[23156568]
...、また大手プロバイダで機種変すると契約期間が延長されるとの記載を見つけ迷っています。 携帯できるとやはり嬉しいのですが、バッテリーのことを考えれば最初からL02にしてた方が使用し...り室内利用がメインとなります。 ですが加えて移動中も持ち歩けたら室外でも使えて、加えて携帯代も安く抑えられるかも? などど色々考えておりました。 私の場合はL02の方が良さそう...は街中に散見される小型基地局(旧ウィルコムの流用が多い)のみが利用可能 ・Air3以降は携帯と同じ基地局のバンド1も利用可能 ・どちらもプラチナバンドは未対応 だと思います。 プ...
2020/01/10 11:29:23(最終返信:2020/01/11 10:41:23)
[23159017]
...記載内容がよく理解できないのですが… この機種で使えると記載のある「国際ローミング」は日本国内で契約しているキャリアの携帯電話(SIM)を海外でも利用可能という意味だと思います。 今はWebの記載も変わっていますが、少し前まではドコモのWORLD...
[23106659] このルーターをAmazonで買おうと思うのですが
2019/12/14 16:19:59(最終返信:2019/12/15 12:24:44)
[23106659]
...ゲームやYouTubeではしょっちゅう止まります。(ゲームはそこそこしますがYouTubeはたまに見るくらい) あと携帯ゲームにWi-Fiをつなげたくて買おうと思いました。 ここから質問です。(前置き長くてすみません)...
[20887055] Windows10 Ver.1703 接続できなくなった
(データ通信端末 > docomo > L-02C [シルバー])
2017/05/12 20:53:07(最終返信:2019/12/06 16:22:05)
[20887055]
...該当フォルダーを右クリックで、取り出す。 3.Windowsマークをクリック、設定、のインターネット選択し、携帯を選択し、各社のAPN設定を入力する。 http://faq.so-net.ne.jp/app/...L-020C接続ソフトを終了します。」で接続できませんでした。 ドコモの接続ツールは諦めて、OS標準の携帯電話のAPN設定をいろいろ試したけど、それも接続できませんでした。 ドコモの接続ツールのプロパティで互換モードを設定したら...
[23086190] simの差し替えについて教えてください。
2019/12/04 04:46:17(最終返信:2019/12/04 09:49:30)
[23086190]
...後から失敗した事に気付きました、前まではw06を持って出歩いていたから携帯のギガを 気にしなかったのですがエアーになっれから家だけしか使えないので一気に携帯のギガ数が上がってしまい 何をしてるのか分からなくなっ...手元に残ったAirは流用不可(最初のSIMでしか利用できない)になるはずです。 ご自宅での利用に問題が無いなら諦めて携帯側の契約通信量を増やすか、高額な残債を払って通信制限無しを掲げているモバイルWi-Fiに乗り換えるしか無いと思います...
[22968907] ルーターとして使う商品を迷っています。
2019/10/05 13:01:42(最終返信:2019/10/05 17:18:35)
[22968907]
...>・Androidスマートフォンでバッテリーが大容量のもの ・別にモバイルルータを持たないので、 携帯品を最小限に抑えられる。 ・スマホのSIMに通信容量の上限があって、 あまり容量の余裕がない場合は...
