繋がらない (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 繋がらない (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"繋がらない"を検索した結果 382件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[15143542] 家庭内で一部パソコンがネット接続できません
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2012/09/30 20:09:49(最終返信:2012/10/01 02:47:02)
[15143542] ...ブリッジ接続の無線ルーターの型番はWHR-HP-G54です。 LANの中で認識されているというのは、繋がらないパソコン(win7)のネットワークと共有センターで確認するとルータまではつながっていますが、その先インターネットは×表記です...逆に現在つながっているPCを 有線→無線にするとネットNGなのですか? > LANの中で認識されているというのは、繋がらないパソコン(win7)のネットワークと共有センターで確認するとルータまではつながっていますが、 と... 詳細
[14284787] UPnPが使えません
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR/G8)
2012/03/13 21:51:46(最終返信:2012/07/24 16:19:50)
[14284787] ...PPPoEの接続が遅いのも気になるところです。もしかして、初期障害とも思っているのですが・・・。サポートの電話がなかなか繋がらないし・・・。返品したい。 >もしかして、初期障害とも思っているのですが・・・。 そういう場合は、メーカーに問い合わせるのではなく... 詳細
[14485398] PPPOE機能があるならば、モデムがなくても繋がると言われ!?
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2012/04/25 22:53:59(最終返信:2012/04/27 07:40:21)
[14485398] ...書かれてないようです。 ブロバイダーにお尋ねしたところ、最初は、「モデム内蔵か、モデムもなければ、繋がらない」と言われたのですが、調べた結果、「PPPOE機能があるブロードバンドルーターならば、モデムがなくても繋がる」と回答が来ました...このルーターだけでインターネットができるのでしょうか? ネット上色々調べましたが、繋がるような繋がらないような、、情報を確定することができません。 体験上、理論上、繋がるのかどうかがハッキリ判る方がいらっしゃいましたら... 詳細
[14409760] netUSBをしたいのですが、設定はうまくゆくでしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG2-DR)
2012/04/08 17:21:50(最終返信:2012/04/13 18:27:17)
[14409760] ...ルーターに繋いでもアクセスランプもつかず、ルーターのUSB端子横のランプも全く点灯しません。 私は匙を投げたというわけです。 友人は繋がらないサポートに辛抱強く電話をかけ続け、結局製品交換しかないというところまで進んだそうです。 |そ...認識しないゆーがの方が多くいらっしゃるのも事実のようです。 |私は匙を投げたというわけです。 |友人は繋がらないサポートに辛抱強く電話をかけ続け、結局製品交換しかないというところまで進んだそうです。 ご苦労されたんですね... 詳細
[14246711] Windows7 64bitを有線LANで接続するとつながりません
 (有線ブロードバンドルーター)
2012/03/05 23:09:16(最終返信:2012/03/07 00:52:36)
[14246711] ...>(B)に別のパソコン(WinXP 32bit 100Mbps)を接続するとネットに繋がります。 ということですから、繋がらないほうのPCでデバイスマネージャーからNICのプロパティを開いて、詳細設定タブのいろいろ有る項目の...間に単純ハブを入れている可能性がある。 間に入れられるハブの数は、確か4個。 とあるお茶の水の駅前の大学で、繋がらないというトラブルで呼ばれたら、ケーブルの単純な延長にハブを使っていた。 リピーターハブを使えば、その問題は起きない... 詳細
[14250199] 最近自作したWinXPを認識してくれません。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2012/03/06 19:41:05(最終返信:2012/03/06 21:49:55)
[14250199] ...ル ルーターの方も何ら問題は無いと思います。ファームウェアも最新版にアップデートしました。 繋がらない方のOSはWindowsXP Pro SP3 32bit版です。 マザーボードはASUSのP8Z68-M... 詳細
[14023054] かんたん設定ページに繋がらない
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2012/01/14 22:06:31(最終返信:2012/01/15 11:48:22)
[14023054] ...coregaのBAR EXからこちらに乗り換えようと、 付け替えたのですが、早速かんたん設定ページに繋がりません。 ルータ本体のWANとLANのランプは点灯しているので、接続は問題ないと思うのですが、、、 OS はwindows7 ultimate、モデム−ルータ(NVR500)−HUB−PC といった接続構成です。... 詳細
[13470990] LAN間接続でPPTPクライアントを開始すると...
2011/09/07 19:28:08(最終返信:2011/09/21 17:54:02)
[13470990] ...Bでできないから試行錯誤して@になったわけでもありません。 このスレを見て、試しにBでやってみたらインターネットに繋がらないことに気づきました。 通常設定のままでは、当たり前と言われれば当たり前のような気もしますけど、 設定変更しようにも... 詳細
[13377607] アンドロイドからの接続
2011/08/15 19:27:15(最終返信:2011/09/03 14:05:18)
[13377607] ...BHR-4GRVとアンドロイド(+スキルの無い私)は、どうも相性悪く、思うように動いてくれませんでした。 リモートはつながるけれどVPN接続だと繋がらない WOLがうまく作動しない(マジックパケットを通さない?) アンドロイドからVPN接続してもルーターが見えない... 詳細
[12826858] 有線ルーター初購入
2011/03/27 07:42:26(最終返信:2011/04/03 13:27:36)
[12826858] ...と悪戦苦闘していたんですが、IPv6の項目の RAを受信する WANポート(LAN2) って項目を選ばないと繋がらないんですね・・・。 1時間くらいあ〜でもない、こ〜でもないと悩んでましたよw NetGenesis... 詳細
[12533076] 接続できません
2011/01/19 21:34:04(最終返信:2011/01/19 23:39:00)
[12533076] ...ユーザー名=「admin」をいれれば設定画面が表示されるはずですが。 ケーブルは、他社も含めて昔の機種はストレートとクロスが 自動切換えできずに繋がらないということがありましたが、 これはすべて自動切換えなので気にしなくてもいいと思います。 遅かったようですね・・・... 詳細
[12138703] 設定
2010/10/30 19:10:51(最終返信:2010/11/11 06:52:05)
[12138703] ...でしょうか。私のは業者と接続できているように表示されますが、パソコンはインターネットに繋がらないんです。どうやっても。 カスタマーと連絡ができるようになったら教えてもらって繋がった...の構成も)それはサポートも同じ プロバイダーのアカウントとパスワードまで入力してから繋がらないのかな?回線すら書いてないし・・・・ 鳥海山さん、こんにちは。ごめんなさい。 フレッ...て設定するも、接続済みマークは出るのですが、インターネットアクセスができない。説明書の繋がらないときの設定見直しというのもしましたがダメなんです。平日昼間にカスタマーに電話します。繋... 詳細
[12003912] まいりました・・・
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2010/10/03 07:58:43(最終返信:2010/10/13 22:41:26)
[12003912] ...YBBのモデムならルーター機能付きぢゃないでしょうか?。モデムのIPアドレスも確認しておかないと、ルータが繋がるようになったらモデムが繋がらない、問いことになりかねません。 × 問いことになりかねません。 ○ と言うことになりかねません。... 詳細
[8600340] 購入禁止です!!使い物にならねーよ!!!
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX3)
2008/11/05 18:47:25(最終返信:2010/10/11 21:34:51)
[8600340] ...そんな重要な事は更新時に誘導表示させるべきだろ。 完全にメーカー側の手落ちだと思う。 サポートセンターには全く繋がらないし、 相手先が故障中とNTTからアナウンスされることもしばしばあり、 時間外になっても話中、時間外アナウンスはかなりしてから流れてくるし... 詳細
[11957536] 繋がらない
2010/09/23 17:56:08(最終返信:2010/09/25 08:27:30)
[11957536] ...はじめまして。コージと言います。 近頃,電気店にてこのルータを買いました。 購入するまでは,coregaの製品を使っていたのですが,Amazonのサイトになると,ネットが フリーズしてしまう現象になりました。そこで,Amazonに問い合わせると異常なしとのこと。 coregaに問い合わせると,ルータがどこか故障しているかもしれないので修理の必要がある という回答でした。... 詳細
[10819570] コレガは故障多発
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG-X)
2010/01/21 22:38:20(最終返信:2010/05/31 22:09:04)
[10819570] ...3年以上故障せずに使えたルーターもあるのですが 全体的に故障が多く、長期利用は期待しないほうが いいです。 電話が繋がらないっていうのは信用失いますよね。 webで質問や苦情の入力ができるフォームがありますので そちらの方が連絡がとりやすいかもしれないですよ... 詳細
[11411833] 繋げるには?
2010/05/26 20:49:58(最終返信:2010/05/29 01:44:01)
[11411833] ...した。 ひかりTVはこのルーターを介すと、通信スピードのせいorルーターが対応してないせいで繋がらないんじゃ? という不明な感じの結論になりました……。 LANケーブルを高い奴に変えてみたりしよっかな... 詳細
[11312536] 繋がらない・・・
2010/05/03 14:10:10(最終返信:2010/05/03 21:38:09)
[11312536] ...回線 comufa光 プロバイダODN 192.168.0.1を検索中のままとまりhttp://www.iodata.jp/support/qanda/answer/etxr.htmの方法を試してみましたが、最後のIPアドレスがどうやっても0.0.0.0から変わりません。 接続IDも@以降を付け足してやっても駄目でした>< 接続も何度も確認して間違ってない事を確認しました。... 詳細
[11280359] ハブとルータ二台を接続して異なるプロバイダを使用するには
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2010/04/25 19:53:45(最終返信:2010/04/25 23:50:35)
[11280359] ...└―ルータB(プロバイダB)―PC2 としているのですが、DHCPサーバ機能を切っても、PC1でネットに繋がっている時 PC2では繋がらないという症状が出ています。 この時、ルータAのWANポートからLANケーブルを抜くと PC2がネットに繋がるようになりますが... 詳細
[11152511] 設定や速度について
2010/03/28 10:39:05(最終返信:2010/04/02 06:55:36)
[11152511] ...                           ノートPCでの「調子が悪い」のはネットに繋がらないという意味で、デスクトップPCは初期ISDNのように画面表示切り替わりが遅く、動画などは頻繁に固まってしまうという状態です... 詳細
