繋がらない (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 繋がらない (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"繋がらない"を検索した結果 382件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.167 sec)
[11027954] ひかりTVとパソコンのインターネット接続の併用ができない
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2010/03/03 19:37:14(最終返信:2010/03/07 16:01:29)
[11027954] ...手っ取り早いのは下記の構成にすればフラッディングもなく、接続できます。 といってもフラッディングのレートはそんなに高くはないので、繋がらないまでは行かないとおもいます。単に、BBR-4HGの人が悲鳴を上げているだけかもしれませんね。 ... 詳細
[10835366] どんなことしても繋がりません
2010/01/25 00:42:23(最終返信:2010/03/07 04:10:09)
[10835366] ...とても初心者向けに出来ているので、説明書と画面の指示とおりに行えば絶対に繋がるはずです。 インターネットに繋がらないのか? メールの送受信ができないのか? これは 全く別物です。 インターネットに葉つながり、メールの送受信が出来ないのはメールソフトの設定の見直しを... 詳細
[10751724] 最初の初期設定での
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2010/01/08 16:09:41(最終返信:2010/02/12 10:02:51)
[10751724] ...そのルーターでケーブルテレビ回線での接続であれば付属CDで設定可能だそうですが、それを利用しましたか?それを使って繋がらない場合は再度設定を行うとかルーターの結線を確認すると良いでしょう。回線側がINTERNET端子に刺さっていれば問題無い筈ですが...回線側がINTERNET端子に刺さっていれば問題無い筈ですが。 もしかしたらINTERNET端子と回線の間に繋ぐ機器にルーターが入っている場合は繋がらないので、EXT−Rを外す事になります。(その機器にルーターがあるかどうかを確かめると良いでしょう。)... 詳細
[10870242] zaq(jcom)で使用できるルータを探しています。
 (有線ブロードバンドルーター)
2010/02/01 06:25:01(最終返信:2010/02/02 10:34:57)
[10870242] ...この商品+無線LANアクセスポイントが必要になります。 (ある場合でしたら上記は忘れてください) AMD至上主義 どうしても繋がらない場合、推奨の無線ルーター に換えられたらどうでしょうか? 無類のAMD至上主義さんのおっしゃられるとおり... 詳細
[8641720] COREGA製は良く壊れますね(ノ_・、)シクシク
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG-X)
2008/11/15 01:36:57(最終返信:2010/01/23 22:18:44)
[8641720] ...すよね(^^; まず繋がらない。そして適当に色々すると 不意に繋がりますよね?w 本体はランプが付くだけなので、まずはromで設定を行った後、 ローカルネットワーク接続で初期化。 繋がらないとccc45120さ...00Mぐらいに落ちたりします。再起動すれば、元に戻ります。 そういう現象はありますが、繋がらない、というのはなかったです。なにか接続環境の違いかも知れませんね。 なかなかうまく接続...たり前ですよね)でもプロバイダの対応はとても良かったです。 いろいろ、やっていると、繋がらない時は、モデムのコンセントを抜いて、数秒待ってから コンセントを差すと、まぁ9割位繋がり... 詳細
[10094106] テレビとの接続
2009/09/03 18:48:53(最終返信:2009/09/05 17:05:14)
[10094106] ...eo光なのでCG-BARPROG-XにPPPoEでID、パスワード設定して いますよね? それで繋がらない様であれば購入して1ヶ月以内であれば初期不良 交換を販売店と話あってして貰って下さい。それか無線ルーターなのですが<... 詳細
[8093972] WEB設定画面
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX3VQ)
2008/07/18 15:31:00(最終返信:2009/08/24 17:02:42)
[8093972] ...IPで設定を押すと画面より設定が消えます。 何度為しても消えるので、そのまま接続しようと思い接続したが繋がらない。 設定も正常にできてるかわからない。 なんとなく切断ボタンを押すと、設定が表示された。なんなんだろう... 詳細
[9670204] PS3での使用について
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2009/06/08 19:43:58(最終返信:2009/08/22 23:59:35)
[9670204] ...初心者でも繋がると思います。 安い製品の中には「かんたん接続」と謳って、薄っぺらいマニュアルどおりにやってもうまく繋がらない製品もありますから・・・ 本機の魅力は安定した動作とスピードなので、PS3でオンライン対応のゲームをやるにはもってこいではないでしょうか... 詳細
[9939361] ADSLモデム故障??
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-NVIII (NTT東))
2009/08/01 19:11:20(最終返信:2009/08/04 22:36:58)
[9939361] ...先週の土曜日あたりからADSLモデムと言うかネットがおかしいです ネットに繋がらないときがあります モデムの設定画面では回線が接続中となっています もちろんモデムのランプは正常です 最近では数十分後にHP見れない時もあります... 詳細
[9711834] 通信速度が落ちてがっかりしてます
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04M)
2009/06/17 02:50:41(最終返信:2009/06/19 11:10:24)
[9711834] ...結構いい加減な会社かもしれません。フリーダイヤルはあって無きがごとしですし、 メインは有料サポ、しかも繋がらないし、この会社の製品はもう購入することはないでしょう。 買い替えも辞めて、このままこのルーターを使用します... 詳細
[9703979] ハッカー対策
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2009/06/15 20:15:49(最終返信:2009/06/18 04:20:26)
[9703979] ...「回線がパンク」というのは具体的にどういう状態になっているのでしょうか? 本当に一時的にですが、大量のパケットを送られている間ネットに繋がらないくらい不安定になります >閉じてるポートから公開してるポート(80)に送られています  ここで言... 詳細
[9680438] ネットに繋がりません、、、
2009/06/10 22:04:49(最終返信:2009/06/10 22:29:22)
[9680438] ...問題なく即繋がりました。  以前は3回に1回位の頻度でしたが、最近は2回に1回と段々繋がらない事が多くなってきました。  繋がらない時は、IEの問題の診断を使い、ネットワークアダプタのリセットを行い、上手くいく場合もあるのですが... 詳細
[5948915] 応答しなくなる!!
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04GP)
2007/02/01 15:07:16(最終返信:2009/06/07 09:43:51)
[5948915] ...必用な人は何らかの連絡の方法を教えていただければ 送りますけど。そのうちHPにも載るかな・・・ サポートがどうせ繋がらないでしょうからw BRL-04GPは、うーん違う無線ルーター買ったから 押入れで寝るようかなw 買った奴は攻撃があると自動でIPフィルター設定を増やして... 詳細
[9439438] USBタイプの無線LANが繋がりません。
2009/04/24 07:25:18(最終返信:2009/05/15 08:14:13)
[9439438] ...どうせならどういうことをやったら繋がらなかったというところまで書いた方がいい気がしますよ。 情報ってそういうものですから。 でも、USBだけ繋がらないというのは無いと思うのですがね… 元は同じデバイスですし。 SSIDすら引っかかりませんかね?... 詳細
[8359228] サポート体制が整っていない。最悪!
2008/09/16 13:11:25(最終返信:2009/04/17 01:23:50)
[8359228] ...ト体制は最悪なので、リスク回避のため、別の会社の製品を買うことをお勧めします。 電話が繋がらないってこと? 電話は難しいらしいです。 メールができるなら、その方が良いです。 きちんと...供している有料会社に電話をしたんですが、その会社の担当の人も、『コレガ製品のサポートは繋がらないから仕方なく、弊社へ問い合わせしてくる人が非常に多い』と言ってましたwww ですので...。最悪です。 コレガサポートセンタの対応は私が今まで経験した中で最悪でした。 電話が繋がらないだけでなく、繋がった後も何度も同じ内容を説明させられ、何度も保留で待たされ・・・。 挙... 詳細
[7905866] ぼったくり商品・・・
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > MZK-04G)
2008/06/06 23:24:51(最終返信:2009/03/12 16:06:28)
[7905866] ...それから設定画面に行くと 3分位で再起動がかかって設定すら満足に行えませんでした・・・ それに全く電話が繋がらないサポートセンター・・・ 思い出しただけで腹が立ちます。 せっかく高い金だして買ったのにぼったくられた気分です... 詳細
[7380989] 静的ルーティングがうまく動作した方いますか?
2008/02/12 18:16:36(最終返信:2009/03/07 15:24:46)
[7380989] ...他のルーターなら問題なく動きますし、設定も間違いないと思うのです。 何が悪いのでしょうか。 サポートに連絡しても一向に繋がらない上にメールを何通送っても返事がありません。 ファームウェアのバージョンはどうでしょう? 自分は1... 詳細
[9055684] VISTAの接続について
2009/02/07 19:38:26(最終返信:2009/02/08 11:35:52)
[9055684] ...こんにちは。 ルーターはいつ頃購入しましたか? 実は、Vistaで繋ぐとインターネットに一発で繋がらない不具合があって、 ファームウェアーのアップデートが過去にありました。 私の知り合いが同じ症状に遭い... 詳細
[8858679] 繋がらない
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-MS5 (NTT東))
2008/12/30 00:22:52(最終返信:2009/01/01 21:06:52)
[8858679] ...MS5は、ADSLONEに対応していません。 NTTのフレッツADSL用なので使用は無理です。 >参ったなーさん まさかレンタル品しか繋がらないとは想像もしていませんでした・・・・ 諦めてレンタルでいくことにします。 ご回答ありがとうございました... 詳細
[8685516] せたまちで繋がらず
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2008/11/24 19:35:59(最終返信:2008/11/25 00:31:47)
[8685516] ...ずっと繋がらず手をこまねいてました。 どこかおかしかったんですかねー ^^; このルータを購入して、繋がらない現象が出たときから coregaに少し不信感を抱いていましたが、 今はきちんと動いてくれてるので満足です... 詳細
