繋がらない (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 繋がらない (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"繋がらない"を検索した結果 382件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[8600348] どうかお助けください(T_T)
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2008/11/05 18:51:01(最終返信:2008/11/20 19:02:28)
[8600348] ...PS3はIPアドレスを固定しており、192-168-0-2で繋いでます。 ルーターの設定は同じなのになぜ繋がらないのでしょうね。 当然、設定のチェック入れ忘れとか、モデム、ルーターの再起動もやられていると思いますけど... 詳細
[8474831] 無線が繋がりません。。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > PLC-ET/MY-G54)
2008/10/09 00:30:56(最終返信:2008/10/11 10:31:25)
[8474831] ...見てルーターの有線ポートに繋いで見る、通常なら 自動切換え機能あるので繋ぐだけで設定無しで繋がるはずです。 これで繋がらない場合は、ファームウエアが1.01以前か? ルーターの部分に問題があると思います。 繋がった場合は... 詳細
[8334073] ネットに繋がらず困ってます^^;
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2008/09/11 20:06:35(最終返信:2008/09/24 18:05:20)
[8334073] ...Bフレッツのipv6を繋ぐ方法を検索したところ…、wanとlanを繋いで、って…。(しかも、試してみても繋がらないし…)  設計の古いBBR-4HGは、物理的に何もしなくともipv6もつながる事(多少はNWの知識は必要ですが…)を考えると... 詳細
[8339469] 98SEで繋がらない
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARSX)
2008/09/12 22:30:01(最終返信:2008/09/12 22:55:07)
[8339469] ...XPの機種が2台と98SE1台をつないで使うのですがXPのほうは何と繋がってホームページ等を閲覧できるようになったのですが98SEのほうがどうにも繋がらないのです。具体的な質問でなくて恐縮ですが何か注意点をお教えいただけないでしょうか。お願いします 追記ですプロバイダーはプララで回線はADSL... 詳細
[8323041] ネットにつながらない!?
2008/09/09 13:15:02(最終返信:2008/09/09 22:09:09)
[8323041] ... それでもダメならセーフモードとネットワーク。 サードパーティ製のソフトなどが原因でネットに繋がらない場合は原因の切り分けになります。 これで繋がる場合はセキュリティソフトなどを見直す必要があります... 詳細
[8273258] 製品とメーカーのレポート
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04CW-U)
2008/08/30 02:58:01(最終返信:2008/08/31 18:08:59)
[8273258] ...の3つを購入しました。 どちらとも、クチコミにもある不具合があり、 サポートに電話しました。しかし、一つも繋がらない。 ネットやメールからサポートに送信したのに返信がない。 よって私はPLANEX をメーカーとして最低最悪だと思いました... 詳細
[8085440] 最近繋がらない
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2008/07/16 12:40:24(最終返信:2008/07/20 02:11:29)
[8085440] ...こんにちは 最近、ネットにつながらない現象が頻発しています。つないでいるPC2台とも、同じ現象です。 CATVで、配線はルータ→4HG→PCです。関係ないかもしれませんが、CATVの電話と併用しています。 ルーターからYahooにPingは通り、PCからルーターへもアクセスはできるのですが、PCからYahooにPingをかけると通りません。... 詳細
[8013803] 全く、ド素人の質問ですみませんm(__)m
2008/07/01 08:17:20(最終返信:2008/07/05 06:47:52)
[8013803] ...2台同時接続出来るのですか? う〜ん・・・私のは、出来ないんですよ〜  1台が、ネットに接続中は、もう一台は、ネットに繋がらないのです(+_+) 本を見ながらLANを組んだんですが・・・ 共有とかのことばかり書いていて、2台同時接続のことが全く書いてなくて・・・... 詳細
[4913810] “接続が頻繁に切れる”現象、まだ起きるゾ!という方いますか?
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRM)
2006/03/15 08:09:15(最終返信:2008/06/25 13:16:38)
[4913810] ...修復”ボタンで回復させていますが、ほとんど繋がらない時は、PCを再起動すると繋がります。 しかしこの方法でも最近繋がらないことが時々あります。 いい加減いやになって...再起動しているようでした。 結局新品と交換になったのですが、交換品も同じ症状。ほとんど繋がらない状況なので、現在はルータを使わず直結にしています。 こんな症状の方、他にもいますでしょ...デスクの横に貼り付けられれるし、小さいから、かっこは本当に気に入っていたのにな。 私も繋がらない派の人間です。 ステータス画面で接続ボタンを押してもPCを再起動しても10秒足らずで切... 詳細
[7081574] 繋がりが悪い?
2007/12/07 13:48:44(最終返信:2008/06/05 18:20:29)
[7081574] ...無線ルータの有線部分と何かが違うのは明確と思っています。 実は最近、不調だった無線ルータを買い換えたのですが、そちらでもインターネットに繋がらないなどの現象はありません。 もう少しNP−BBRLの不調については研究してみる余地はありますね・・・ただ... 詳細
[7890851] 使い物にならない・・・。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX3)
2008/06/03 10:25:17(最終返信:2008/06/03 23:04:51)
[7890851] ...私が設定したことを載せますね、捨てるのはもったいないし悔しいし・・・、 メーカも何とかしてもらいたいです。 電話は繋がらない、メールは返ってこない・・・。 【私の設定した部分】 接続が良好の時にコマンドプロンプトからipconfig... 詳細
[7695064] 設定方法を教えてください。
2008/04/19 16:52:37(最終返信:2008/04/20 21:33:28)
[7695064] ...BBR-4HGの設定でステップ5の12はやってない訳ですから、 通常で有れば繋がらない筈です。 理由はステップ5の14以降で、プロバイダーの設定を行うのですが、 それを設定しないと通常は繋がらないからです。 以前は、どの様にして使われてましたか...実は私はこのルーターは使った事がないのですが、 実家の義弟が同じルーターを使っていて、ネットに繋がらないトラブルに遭い、トラブルシューティングをしてきました。 その時も「IP設定ユーティリティ」でブロードステーションが検索出来なかったのです... 詳細
[3879290] 安定感がない・・・
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARHX)
2005/02/04 00:51:32(最終返信:2008/04/06 17:18:45)
[3879290] ...コレガのルーター製品はBARSW-4PHGもそうだったけど修正ファームが出ないとまともに動かないことが多い。サポートにも繋がらないしね。 この機械、スループット値とスタイルは良いけど修正ファームが出るまで購入は見合わせたほうが良いと思います... 詳細
[7622680] プロバイダを変えたら・・・
2008/04/02 22:32:17(最終返信:2008/04/05 16:22:36)
[7622680] ...「30〜1時間位」→「30分〜1時間位」でした。 PCとPS3で同じIPアドレスを設定したのなら、当たり前だけどちゃんと繋がらないよ。 まずCATV側と繋げるのはPCでは無くてルータだけ、だからCATVの接続要求通りに設定する... 詳細
[7111829] ポートの開放
2007/12/14 01:47:29(最終返信:2008/03/13 11:04:19)
[7111829] ...サポートセンターへは数日間ずっと連絡を取ろうとしていますが 全く繋がらない状態でお手上げです。 どなたかご経験のある方がおられましたらお教え願えないでしょうか。 よろしくお願いいたします。 自己レスです。 コレガのサポートへは電話が繋がらないのでメールで問合わせをしていましたが... 詳細
[7297212] RT-200KIとWHR3-A54でのFlet's Squareへの接続方法
 (有線ブロードバンドルーター)
2008/01/26 18:50:35(最終返信:2008/01/31 23:03:43)
[7297212] ...WHR3-AG54をブリッジにすれば問題ない気がするんですが如何でしょうか。 甜さん お返事戴きありがとうございます。 いまの設定で繋がらない原因は要するにWHR3-AG54がIPv6に対応していないことなので しょうか? もし、そうであ... 詳細
[7262938] ここの掲示板を見ればよかった!
2008/01/18 20:40:42(最終返信:2008/01/21 23:33:17)
[7262938] ...コレガのログイン画面が出て来てしまいまともに仕事も出来ません。急を要するので電話サポートを試みましたが絶対に繋がらない。仕方なくメールで問い合わせたのですが、2日後に返ってきたメールはなんと接続環境を詳細にお知らせ下さいとのこと... 詳細
[6440542] インターネットに1回で繋がらない
2007/06/16 01:03:16(最終返信:2008/01/20 00:42:56)
[6440542] ...現在、Bフレッツ マンションタイプを使用しています。 今回、このルータを購入しましてモデム→パソコン直結から ルータ経由にしたのですが、インターネット接続時に、エクスプローラのアイコンをクリックしても、このページは表示出来ませんとのメッセージが出て、ホームページが表示しなくなりました。 エクスプローラを閉じて、... 詳細
[6649309] VPNネットワークに接続できない。
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > MZK-04G)
2007/08/17 10:00:09(最終返信:2007/11/22 09:43:37)
[6649309] ...問い合わせてみてはいかがでしょうか? 返信ありがとうございます。 PCIに連絡しているのですが、電話は全く繋がらないし、メールは何度送っても返事がない状態です・・・。 ファームウェアが更新されていましたが、見る限りだとVPNパススルー対応の更新ではなさそうですね... 詳細
[6989151] NP-BBRM So-net光(ACCA)マンションEで接続できません!
2007/11/16 02:29:17(最終返信:2007/11/20 09:15:07)
[6989151] ...ne.jp/support/qa/ans/t7000/t7025.html 上記の様に繋げて繋がらない場合は、ルーター初期化 して再度設定し直して見てはどうですか? それでも改善しない場合、NP-BBRMは悪評で問題多い... 詳細
