繋がらない (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 繋がらない (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"繋がらない"を検索した結果 382件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.184 sec)
[6944376] つながりません
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2007/11/04 23:09:58(最終返信:2007/11/16 21:48:13)
[6944376] ...接続しなおすと復帰しますが、また途中で消えてしまいます。ポート1で試したら途中でLEDが消える事はないのですが、繋がらない事には変わりありません。 (4)それとも、根本的に何か間違えているのか、お心当たりありますでしょうか...***.***はありえません。プロバイダ側のDNSですからグローバルアドレスです)  基本的にこれで繋がらないということは無いと思うのですが・・・。  駄目な場合は、本当にこのプロバイダ回線に使えるかどうか再確認したほうがいいでしょう... 詳細
[6549866] この製品
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX3)
2007/07/18 17:39:39(最終返信:2007/11/10 00:47:45)
[6549866] ...突然繋がったのでその時はまあいいか・・・と思いました。 ところが数日前から接続が不安定になり、まったく繋がらない時もあります。 サポートセンターとFAXで3往復ほどキャッチボールしましたが、埒が明かず、買い換えようと思っています... 詳細
[6844121] 音声チャット・映像チャットが繋がらない
2007/10/08 11:59:12(最終返信:2007/10/30 22:32:27)
[6844121] ...教えてください。 だいぶ前にBBRー4HGを購入し、利用していますが スカイプ、MSNメッセンジャー、ichat等の音声、映像チャットも繋がりません。。。 ルータの設定画面からUPnP機能は使えるようにしたのですが、、、 ポートを解放??というのをする必要があるのですか? 以前も同様の質問が出ているかもしれませんが、... 詳細
[4757557] 最近調子が悪い
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04GP)
2006/01/22 20:41:10(最終返信:2007/10/24 14:41:04)
[4757557] ...ルーターは別の部屋に設置していたため、長い間ルーターの異常に気付きませんでした。 その為ヒートシンクを元通りにしてもネットに繋がらない事が頻発してます。 繋がらなくなっても数分時間を置けば繋がるようになるので今も騙し騙し使ってます... 詳細
[5120880] ネットワークに接続負荷?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2006/05/29 09:48:09(最終返信:2007/10/23 23:55:41)
[5120880] ...Sending PADI このような感じで駄目のようです。 どうも、モデム自体に何度アクセスしても繋がらないようなのですが… もうされてましたか、失礼しました。 うーん、確かにモデムとのリンクが出来ないようですね... 詳細
[6722254] ここからスタートでフリーズ
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2007/09/06 13:55:25(最終返信:2007/09/19 12:57:41)
[6722254] ...どうやらLANボードがNVIDIA nForce Networking Controllerの場合は相性が悪いようで繋がらないようです。 自動IPは私も設定しましたが、検出されず、固定IPに設定されますが、PPPoE認証接続の所でフリーズしてしまいます...LANボードの相性問題だと思うので、ソフトは関係ないかと思います。 全く無いとは言い切れないですがNICとの相性でルータと 繋がらないというのは、原理的にほぼ無いです。 まずはソフト的な問題を疑ってみて下さい。 それでダメなら・・・NICのドライバアップデートにでも期... 詳細
[6521769] 買いました!
2007/07/11 02:35:16(最終返信:2007/07/11 10:40:35)
[6521769] ...PPPoEが面倒で購入!早速接続・・・!繋がらない・・ サポート参照・・ドライバが古いと判明。 ダウン→インスト→OK OS Vista ネット環境 Bフレッツ100MVDSL(マンション) ちなみにセットアップする前にローカルエリア以外... 詳細
[6432815] 接続は確立するのにインターネットに繋がらない
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04FMX)
2007/06/13 18:31:33(最終返信:2007/06/20 00:50:43)
[6432815] ...説明書通りに設定をして、設定画面上では接続が確立しているにもかかわらず、インターネットに繋がりません。 他のパソコンとの接続は問題ありません。 パソコン数台は全て手動でIPアドレスを割り当ててあります。 何か原因に思い当たるフシがございましたら、アドバイス下さいませんか? よろしくお願い致します。m(__)m  ... 詳細
[3714073] アナログモデムが接続できると言うことで…
 (有線ブロードバンドルーター > PERSOL > PBR008)
2005/01/01 08:17:48(最終返信:2007/05/30 12:38:45)
[3714073] ...だからおそらくパルスでダイヤルする設定がどこにも無いんでしょうね。 公衆回線とわざわざ言葉をつけているのはISDNの専用線が繋がらないと言いたかったんじゃないのかな? デジタルとアナログのどちらの回線でも使えるならISDN/PSTNとか書くでしょう... 詳細
[6344264] UDPポートの開放について
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2007/05/17 18:01:09(最終返信:2007/05/19 10:46:53)
[6344264] ...このルータを導入してからネットゲームなどの繋がりが悪くなり、中にはまったく繋がらないものも出てきました。 ルータを外せば問題なく繋がるし、ポート開放の設定を確認しても問題なし。 もしかしてTCPの開放しか設定できてないのでは…と思い書き込んでみました... 詳細
[6165850] ケーブルテレビですが、簡単に設定できますか??
2007/03/27 08:47:18(最終返信:2007/03/30 23:19:19)
[6165850] ...「回線種別を認識できません」と出てきてしまいます、 coregaのサポートに電話する方法もありますが? あそこは繋がらないのでメールかFAXで質問 した方が良いですね。ただ、急ぎなら設定として はNP-BBRLの方が簡単だと思いますが... 詳細
[6115279] VISTAとXPでうまく繋がりません…
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2007/03/14 22:45:50(最終返信:2007/03/21 17:54:59)
[6115279] ...VISTAパソコンの共有ファイルにアクセスできます。 しかしVISTAパソコンからXPパソコンには繋がらないのです… 一瞬、繋がりアクセスすると下記の様なメッセージがでてきます。 「××××にアクセスできません... 詳細
[6137357] 複数PCの接続について
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-NVIII (NTT東))
2007/03/20 12:29:31(最終返信:2007/03/21 05:32:42)
[6137357] ...片方はプロバイダまで正常に繋がるようになっていないということなのでしょうか? インターネットに繋がらないという 事で片方の繋がらないPCの OSと自作機かそれともメーカー品 とかメーカー品なら型番書いた方が 良い答えが貰えると思います...良い答えが貰えると思います。 HUBはどこのメーカーのどの型番ですか? すいませんでした。 繋がらないほうのPCのOSはXPでSHARPのメーカー品です。 HUBはバッファローのLSW2-GT-5NSRです... 詳細
[6128430] サブネットマスク
2007/03/18 10:38:56(最終返信:2007/03/18 13:49:29)
[6128430] ...255.0に固定されていて変更できないようです。 取り説にも書いてないし、メーカーに電話しても繋がらないので、どなたかサブネットマスクを変更することができる裏技をご存知であれば教えて下さい。 IPアドレスとサブネットマスクを変更する理由は... 詳細
[5965255] マニュアルがよくない
2007/02/05 15:53:59(最終返信:2007/02/22 21:36:52)
[5965255] ...俺は入ってる一枚の紙の取説で繋がったけど 分からなきゃ聞けばいい事( ・∀・)∩ それを自分はスキル有るのだから繋がらないのはメーカーが悪い何て こう言う人って何か有ると自分は悪くなく他が悪いて言うんだろうな┐( -"-)┌... 詳細
[5933701] 有線ルーターに接続している無線ルーターから先が繋がらない
2007/01/28 18:39:13(最終返信:2007/01/28 21:12:41)
[5933701] ...[モデム]----[無線ルーター]--無線接続--[ノートPC]          ----有線接続----[デスクトップPC] ではうまく繋がらないです。設定の問題とはおもいますが... 御二人のアドバイスをもとに来週やってみます。  今日はお... 詳細
[5816363] かんたんスタート→とんでもない!
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX2)
2006/12/29 08:35:34(最終返信:2007/01/08 19:55:10)
[5816363] ...まともに設定が終了しないでヒジー状態になるし らくらく導入ガイドに書いていたマニアル設定の12月29日AM8:00時点で、URLも繋がらない最悪です。他のメーカーの ものに買い変えます。 Coregaの商品は、接続出来なくなるとか? 多い様ですね... 詳細
[5617717] ドットホンがつながりません。。。
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2006/11/09 02:47:57(最終返信:2006/11/10 03:07:18)
[5617717] ...(かんたんCD−ROMで設定したのですが・・・・) どうすればいいのかわかりません。。。 ドットホンに繋がらないというのは? 基本的に多分、どこか間違っているのでしょうね。 現状では、何をどうやってこうなったという... 詳細
[5570491] うまく繋がりません・・・
2006/10/25 17:09:27(最終返信:2006/11/07 22:09:19)
[5570491] ...さらにこの<モデル2>では、PCの電源が入っていない時にはHDDレコーダやゲーム機からインターネットには繋がらないでしょう。 またPCがルータを介さずに直接インターネットに繋がっているのでセキュリティの観点からも望ましくありません... 詳細
[4229225] FX2の接続不安定について教えて下さいm(__)m
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX2)
2005/05/10 13:28:05(最終返信:2006/10/09 10:32:55)
[4229225] ...そこでBUFFALOのものに再度交換したらまったく切断することはなく安定しています。 しかしわたしはそのことよりもとにかくサポートの電話がまったく繋がらないことが問題に思いました。BUFFALOに交換するまで2ヶ月間、何度もかけていますが繋がったのは一回だけ... 詳細
