繋がらない (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 繋がらない (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"繋がらない"を検索した結果 382件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[3297305] レポート
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2004/09/22 04:15:57(最終返信:2005/01/01 07:36:29)
[3297305] ...ーに送って動作確認をしたのですが、どうも正常であるようです。 ただ正常であるなら、何故繋がらないのか?聞きたかったのですがその辺は色々と理由があるようなないような?複雑なことのようで...ん。)ということです。 まあ、接続する環境やプロバイダー、及びそのサービスによっては、繋がらないことも大いに想定され、接続不良になった場合は、当社環境下で接続できれば、あとは消費者の...はないということでしょうか?じゃーサポートってなにすんの?って感じです。 私の場合は、繋がらないので何度も連絡を取りましたが、接続IDとパスワードを確認してください!などと設定画面の... 詳細
[3620029] ファイナルファンタジー11の接続について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2004/12/12 09:20:00(最終返信:2004/12/29 22:00:53)
[3620029] ...その後に他の機器に番号を振る(電源投入)って作業になると思います 最初にPS2の電源入れて他の機器が繋がらないって確認はどうなっています? ご返事ありがとうございますm(_ _)m 固定で設定をやってみます^^;... 詳細
[3700385] 接続の仕方について・・・
2004/12/29 02:08:29(最終返信:2004/12/29 21:47:13)
[3700385] ...それでダメならメルコにрオて「繋がらないので設定をレクチャーして」と年明けにでも電話越しで誘導操作して貰って下さい(確実ですね) 今どれくらいの速度が出てるのかも疑問ですが、ある一定の速度を越すと繋がらないとの報告もあるらしいです(その場合は上記の設定がいるそうです)... 詳細
[3623424] 急に接続できなくなりました。
2004/12/12 21:41:02(最終返信:2004/12/29 11:30:46)
[3623424] ...12月9日と10日の日付がかわったぐらいから急にです・・・。 ただし、ルータ接続している全てが接続不可になったわけではないですが・・・。繋がらない回線は私もルータなしで直接つなぐと正常に繋がります。不思議ですよね?;; 皆様ありがとうございます.... 詳細
[3638557] インターネットにつながらないです^^;
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX)
2004/12/15 22:46:26(最終返信:2004/12/26 23:11:48)
[3638557] ...デフォルトゲートウェイの値も上と同じにします。 これまでDHCPで繋いでいたなら、これでルータに繋がるはずです。 繋がらないなら、DHCPやめて手動IPアドレスにしてみましょう。 ルータのアドレスが仮に、「192.168... 詳細
[3642443] フレッツスクウェアに繋がらない;;
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2004/12/16 21:01:00(最終返信:2004/12/17 23:15:38)
[3642443] ...OSをwin2000からXPに変えたのですが普通にインターネットは 繋がるのですが、フレッツスクウェアに接続できなくなってしまいました。マルチセッションの設定はちゃんとできていると思います。XPのファイアーウォールは切ってウイルスソフトも切ってやってもだめです。 2000の時は問題なく繋げていたので何が原因なのかさっぱりわかりません。... 詳細
[3269706] ネットワーク接続できません
2004/09/15 23:16:37(最終返信:2004/12/17 02:30:02)
[3269706] ...IPアドレスはその通りです インターネットには接続できないんですよ PC間のLANによる通信は出来ているのにネットには繋がらない状態です アドレス入力で168.192*.*で設定画面に行けないのでユーザー名とパスワードの登録も出来ていません... 詳細
[3607542] 「安物買いの銭失い」なのでしょうか…
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA)
2004/12/09 15:24:37(最終返信:2004/12/12 22:20:39)
[3607542] ...ルータかモデムの問題だと言われて終わりでした。 コレガにFAXで問い合わせると(サポート体制、最悪ですね!電話は平日日中のみ、おまけに繋がらない…。)翌日に「ファームウェアをアップデートしろ」と言われ、すぐ「もうアップデート済みだ」と答えたら... 詳細
[3615034] ルータの設定
2004/12/11 09:23:30(最終返信:2004/12/11 10:12:17)
[3615034] ...ですがどうしてもオフラインでしか繋がりません。オフラインだと設定が出来ないのでインターネットに繋がらない状態です。 ちなみに回線-モデム-PCではフレッツ接続ツールを使ってインターネットに接続することが出来てます... 詳細
[3525610] DNSが???
2004/11/20 23:42:11(最終返信:2004/11/21 22:30:13)
[3525610] ...決め撃ちの「何処かのNTPサーバー」に繋がる仕組みのようです。 それが動作していないみたいなのです。 繋がらない理由は、前レスのわたぬきさんの仰る様な理由と 考えられます。 決して私自身がクライアントPCから... 詳細
[3505029] お教えください。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARHX)
2004/11/15 21:31:26(最終返信:2004/11/18 22:57:58)
[3505029] ...た・・・CATVなんですが,IPアドレスはPC4台に振り分けられているんですが・・・ネットには繋がらないんです。初期不良でしょうか?? 下のレスのO−HIROです。 電源コンセント変えてみてはいかがでしょうか... 詳細
[3511940] 繋がらないサポセン
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > eXgate BRC-14V)
2004/11/17 16:31:53(最終返信:2004/11/17 16:31:53)
[3511940] ...しかし、プラネックスのサポセンは全く繋がらないですね。まだ、NTTMEの方が良いです。このメーカーの製品で電話によるサポセンは無い物と考えた方が良いです。... 詳細
[2921414] 初期不良?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX)
2004/06/14 21:14:40(最終返信:2004/11/16 19:17:08)
[2921414] ...まず設定の問題ならそもそも繋がらないのではないでしょうか? WANのランプは100Mが橙色点灯でLnk/Actは緑色点灯で使用時点滅です。 >まず設定の問題ならそもそも繋がらないのではないでしょうか? そんなことはないですよ...ネットに繋がるけど、1分ぐらいで切れて繋がらないけど、ステータスでは繋がってると表示。 サポートに電話して初期不良かもって言って販売店と相談してください。 PC-successに連絡入れて送ったら不具合確認したので... 詳細
[3493353] メールだけ送受信できません ;;
2004/11/13 00:52:38(最終返信:2004/11/14 11:51:23)
[3493353] ...)常時接続になってしまって、メールソフトが ネットに繋がっているいるにも関わらず、従来通りに接続 しようとして、繋がらないとエラーになってメールを確認 してくれません。どうしたら良いのでしょう ;;  あと、本体が使っていない時ピカピカ光っているのは... 詳細
[3496524] 今日買ったのですがPPPoEで繋がらない
2004/11/13 21:17:17(最終返信:2004/11/14 00:15:50)
[3496524] ...本日、このルータを購入したのですが、ルータの画面からPPPOEの設定を行っても、「接続」になりません。セッション2は接続となります(フレッツスクエア) しかし、ステータスを確認するとデフォルトゲートウェイが表示されていない状態です。明日、販売店へ持っていくのですが、不良でしょうか。 BA8000proが故障で、... 詳細
[3456326] ローカルアドレスの割り振り方について
2004/11/03 19:23:11(最終返信:2004/11/08 00:33:16)
[3456326] ...redhat9.0、intel製i810無印、pciLANカード使用 DHCPを無効にして上手く繋がらないときに、どうやって有効に戻したのですか? RHL9ユーザーです。ifconfigでethデバイス定義を変えるよりも... 詳細
[3470785] VDSLのルータとして使いたい
2004/11/07 10:39:53(最終返信:2004/11/07 10:39:53)
[3470785] ...有線(ハブ)で3台(Win98)のPCを繋いでましたが、光になってもそのまま気にしないで使ってました。 で、お粗末ですが、無線+有線合わせて2台しか繋がらないってことに最近気が付きました。 以前のADSLモデムはルータが内蔵されていたのでWLA-G54(ルータ内蔵なし)のみでOKだったんだでしょうね... 詳細
[3430822] 頻繁にフリーズする
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > corega BAR Pro3)
2004/10/28 00:11:09(最終返信:2004/10/31 07:54:05)
[3430822] ...ステルスモードとステートフルインスペクションなんて有効にしょうものなら普通に使ってて落ちる。 落ちる状況としては  1.IPは取れるけど繋がらない(ルーターまではPING OK) 2.IPも取れない(固定からルータにPINGも駄目) たまたまのハズレなのかどうか分からないがお勧めはしません... 詳細
[3321690] 4HGのファームに変更
2004/09/27 21:10:11(最終返信:2004/10/26 22:03:28)
[3321690] ...知人から、動作が可笑しくて繋がらないと言うので頂いてきましたが HUBとしても使い物にならない!何とかPC同士は繋がるが、他のルータから スムースに外に出て行かない。何かのタイミングで出て行くとその後は問題ない... 詳細
[3380718] フレッツスクエアがつながらない
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-BBR4L3)
2004/10/13 10:53:50(最終返信:2004/10/13 10:53:50)
[3380718] ...通常のプロバイダは繋がりますが フレッツスクエアサイト説明通り設定しているのに繋がりません 私の様に繋がらない方いらっしゃいます? 仕方がないのでスクエアサイト見るときだけ 外してPCモデム直結しフレッツ接続ツールでつかってます... 詳細
