繋がらない (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 繋がらない (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"繋がらない"を検索した結果 381件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[3235521] 設定が上手くいきません・・
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN7530)
2004/09/07 18:51:12(最終返信:2004/09/09 13:02:12)
[3235521] ...MACアドレスフィルタリング登録・WEP暗号化設定もしたほうがいいです。 それでは、また。 無線で繋がらないのは、以前使っていた人が、SSIDとかのセキュリティ設定を変更していて、それがそのまま残っているのが原因だと思います... 詳細
[3177919] このルータだめですか?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > corega BAR Pro3)
2004/08/24 01:05:47(最終返信:2004/09/01 03:07:30)
[3177919] ...とセッション1OKセッション2NG、両方NG。とつながったり繋がらなくなったりします。 全く繋がらないわけではないのですが2台で同時にネット接続するとすぐに2台ともページが表示できませんになってしまいます... 詳細
[3140319] 同じ症状の方いらっしゃいますか?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2004/08/13 21:11:01(最終返信:2004/08/14 21:17:25)
[3140319] ...それでも二日に一度位で繋がらなくなります。 ルーターの電源を一旦落としてやり直すと繋がるのですが、一々、繋がらないのを確認>ルーター電源つけなおし>PC再起動 が面倒で仕方ありません…。 どなたか、同じ症状の方... 詳細
[3077516] ルーターを代えたらメールが送信できなくなった
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2004/07/27 18:24:00(最終返信:2004/07/29 19:05:00)
[3077516] ...★(これを外すとルーターに繋がらないので【注意】) WAN 80 UDP   サーバーメール削除 WAN 110 UDP   メール受信 LAN 80 TCP ★(これを外すとルーターに繋がらないので【注意】)... WINDOWS UPDATEに必要 LAN 53 UDP ★(これを外すとルーターに繋がらないので【注意】) WAN 80 UDP   サーバーメール削除 WAN 110 UDP   メール受信... 詳細
[2994683] オンラインゲームが出来ないのですが・・・
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04FMX)
2004/07/04 23:57:24(最終返信:2004/07/07 17:13:11)
[2994683] ...すたばふさん、ありがとうございます。 そのホームページのとおりにポートを開いてみたのですが、未だ繋がらない状況です。 知人が言うには、コマンドプロンプトのipconfigでグローバルIPが表示されなければマルチプレイはできない...グローバルIPを表示させるには、どうしたらいいのでしょうか? | そのホームページのとおりにポートを開いてみたのですが、未だ繋がらない状況です。 必要なポートの開放がちゃんと行えてさえいれば、ネットワークアプリの原理的に、 ちゃんと動作するはずです... 詳細
[2977637] USEN gate02
2004/06/30 08:51:48(最終返信:2004/06/30 10:38:00)
[2977637] ...そんな事は知っとるわいっ!と言われると、何とも返答の仕様がないのですが、 環境によって、ID:パスワードが合っていても繋がらないのは珍しくないと思います。 気長に時間を置いて再接続するのも、必要かもしれませんね。 個人的な意見ですが... 詳細
[2959337] VPNクライアント接続について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2004/06/25 03:19:31(最終返信:2004/06/28 12:08:24)
[2959337] ...いつもありがとうございます。 ここも参考にして見たのですが、外から掛かってくる電話が やっぱり繋がらないです・・・。 勝手な想像ですが、外部のIPサーバーへ接続したときに、RT57i のWAN側のIPがLAN側のIPアドレスだからかな... 詳細
[2917353] FTPが使えない
2004/06/13 19:31:28(最終返信:2004/06/14 23:43:19)
[2917353] ...ftpサーバにアクセスしたところ(パッシブモードを有効にしていなくても)繋がりました。これはブラウザの設定が悪いからブラウザ経由では繋がらないのでしょうか。... 詳細
[2687631] 動作不安定
 (有線ブロードバンドルーター > LINKSYS > BEFSR41C-JP)
2004/04/11 00:16:55(最終返信:2004/06/14 15:19:20)
[2687631] ...他の方も一部レポートしていらっしゃいましたが、かなり動作が不安定 です。syslogをとっているのですが2〜3日に一回落ちます。繋がらないな ?と思って確認をするとルーターがリブート・・・。 LINKSYS側でも現象について認知はしているようなのですが解決策は... 詳細
[2851890] 不安定???
2004/05/26 16:20:01(最終返信:2004/05/31 16:56:42)
[2851890] ...この製品を使用してから結構たちますが、最近ふれっつスクエアをよく利用するようになり、気がつきました。 繋がらないことがたまにあるんですね(というか結構・・・)。 以前はPCのIPアドレスを固定にすると繋がりにくくなったことがあり...サポートに聞いた所、IPを自動で使用してみてくださいとの回答で、現在は自動にしております。 が、繋がらないときはなんどやっても繋がらず、設定画面からルーターに再起動をかけてやると繋がる、といった状況です... 詳細
[2806285] cocoon NAV-E600が繋がらない
2004/05/14 11:04:37(最終返信:2004/05/14 11:04:37)
[2806285] ...BUFFALO 4HGとSONYのcocoon NAV-E600は繋がらないのですか? kategori5のストレート接続もし、ルーターの設定もDHCPありとなしでやってみました。もう、3日近く睡眠3時間でだれか教えてください... 詳細
[2782117] DHCP
2004/05/07 23:40:51(最終返信:2004/05/13 16:39:29)
[2782117] ...現在この製品をPC2台で使っているのですが極めて不安定です。 パソコンを起動するたびにルーターを再起動しないと繋がらないという状態と化しています。繋がらないときはルーターの設定すらできません。また、PC2台とも同じ症状がでます。原因がわかりますか... 詳細
[2692105] 2台PCからのフレッツスクエア接続
2004/04/12 09:56:30(最終返信:2004/04/19 00:51:06)
[2692105] ...フレッツスクエアの動画を 再生しようと構築したものです(サーバも兼ねて)。 フレッツスクエアが繋がらないと目的の半分が未達成のトホホ状態です。 こんばんは。 少し条件がわかってきました。 どうやら、DMZを指定したPCから... 詳細
[2459451] 有線ルータでの支障
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04AR)
2004/02/12 13:49:03(最終返信:2004/04/06 11:09:58)
[2459451] ...(ルータのメーカーさんに) 追加。とてつもなくネットでのつながりが悪くて、なかなかページが出てこなかったり、または全く繋がらない・・・という問題もルータ交換と共に解決しました。以前は途切れたり、急につながりが良くなったと繰り返していて... 詳細
[2606906] 繋がりません(>_<)
2004/03/20 16:09:00(最終返信:2004/03/28 23:19:20)
[2606906] ...設定もしなくてケーブルを繋いだだけであっけなく繋がったのですが、二台目の98seの方は繋がらないのでらくらくセットアップシートを見ながらやってみました。ステップ4で(当然ネットに接...せん。 質問してるの確認できなくてごめんなさい。 ところで二台とも同じアドレスだったら繋がらないのでしょうか? そのような場合変更するとすれば教えていただいてるように一台目と違うアド...んかんなこと尋ねているんだったらごめんなさい。 >ところで二台とも同じアドレスだったら繋がらないのでしょうか? もちろん。DNSサーバのIPアドレスだと問題ないが、IPアドレスは実... 詳細
[2545727] サポセンどうなっているんだーつながらない。
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2004/03/04 20:09:55(最終返信:2004/03/12 17:21:43)
[2545727] ...jp/cda/news/2494.html 買ってから、このような曰く付きの製品だと気づきました。 サポセンに繋がらないのは、よく言われる言われるとおり、問題が多い証拠なんですね。(例:某Annex A.使用のISP)...なんら指摘のような事由によるものではありません。 同じような経験した方(ハングや、サポセンに繋がらない)がいればと思いましたが、お見えにならないようですね。 個体の問題なのか、環境によるのか、現象が再発すれば... 詳細
[2525814] IPの固定
2004/02/28 19:39:20(最終返信:2004/03/02 08:32:25)
[2525814] ...(ルーターの管理画面にてDNSが見れますので、その数値を全て追加) 私も、似たような症状で、IP固定するとフレッツスクエアへ時々繋がらないという症状が出まして、サポートに電話したところ、上記のような回答をもらいましたので。。。 しかし... 詳細
[2498018] つながりません。
2004/02/21 22:39:38(最終返信:2004/02/22 01:07:25)
[2498018] ...どうすれば繋がるようになるのでしょうか? ご教授よろしくお願いいたします。 つながらないPCのIPアドレスは? 繋がらないPCのIPアドレスはルータを通しているのにルータを通さない状態(192.168.0.*)のアドレスになっていました... 詳細
[2463454] PM-870Cでの印刷
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-BBR4L3)
2004/02/13 12:41:24(最終返信:2004/02/13 17:19:37)
[2463454] ...254/で確認できます。) それより、もう一度プリントサーバのインストールをやり直してはどうでしょうか? どうしても繋がらないと、ついつい、いじくり回して機械を壊すことにもなりかねないので、 まずは販売店にクレームを、運が良ければ初期不良で交換してもらえるかも... 詳細
[2428566] 複数グローバルIPの接続に関して
2004/02/05 00:10:25(最終返信:2004/02/05 01:31:27)
[2428566] ...この時下のDNSサーバにも同じアドレスを入力するんですかね。 それともexciteの場合だとDHCP接続でいくべきですかね、どちらの設定も繋がらないですが。 ルータのランプは緑に点灯していて、ipconfig/~やらを試したりはしたのですが中々うまくいきません... 詳細
