蛍光灯 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 蛍光灯 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"蛍光灯"を検索した結果 577件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[11091906] 50X9000か50V2かで迷ってます
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P50V2 [50インチ])
2010/03/16 00:21:28(最終返信:2010/03/21 22:24:47)
[11091906] ...あくまで二次的な問題だと思います。  私のうちの視聴環境はリビングで南に窓があり背面の壁は黒、直上に120Wの蛍光灯となっています。明るいししかもテレビはV2より暗いV1です。子供がいるのでプラズマにしました。 ... 詳細
[11102019] 20アンペアですが…
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42R1 [42インチ])
2010/03/18 00:57:57(最終返信:2010/03/20 03:48:38)
[11102019] ...まだブレーカー落ちたことはないですね。 例えば、スタンダード画質でレコーダー、デスクトップPC、2部屋で蛍光灯点灯、1200Wドライヤー使用位なら落ちないと思いますが参考にしてください。 みなさん回答ありがとうございます...ドライヤーで髪を乾かす」   なんてことをしなければ良いだけです(^_^; 電子レンジとドライヤーとテレビと蛍光灯点けたら、液晶でもブレーカー落ちるんでないでしょうか? 素直に30A契約にすることをおすすめします... 詳細
[11096976] プラズマテレビの購入について
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42S2 [42インチ])
2010/03/17 00:15:20(最終返信:2010/03/18 22:53:03)
[11096976] ...晶だと確かにちょっと不安な面もあります。にじさんの言われるものを探してみます。 ただ、店でのあの蛍光灯が一杯の所と自分の家では見え方も違いますし、反射や写りこみも違うと聞きます。選ぶときの注意点などを教えて頂ければ助かります... 詳細
[11101175] V2 シルバー枠
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42V2 [42インチ])
2010/03/17 22:45:03(最終返信:2010/03/18 21:13:37)
[11101175] ...シルバーの枠も私の部屋(蛍光灯 28W)では こんな色に見えます。 あれっ・・・ 画像が・・・ ブラウン管テレビからの買い替えを考えているのですが明るさ・見易さなどはブラウン管と比べてどうですか? ... 詳細
[9743381] 画面がちらつくように見えるのですが気のせいでしょうか?
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P50V1 [50インチ])
2009/06/23 01:13:32(最終返信:2010/03/18 01:43:32)
[9743381] ...とか、 パルス駆動によるからでしょうか 私の目には、写真の絹目のようなチラチラ細かい縦横の線と 蛍光灯の点たいり消えたりの小刻みなチラツキは感じます うちの父親の4年ぐらい前のパナPX30(?)でも... 詳細
[11078341] 価格情報
2010/03/13 12:00:02(最終返信:2010/03/16 20:28:44)
[11078341] ...2代目を使っています。 VIERAユーザーとして、お勧めポイントを一つ。 映画を観る際は、2灯式蛍光灯なら片方消し、シーリングライトなら最低照度にし、シネマモードで! VIERAのこのモードは以前から定評の高いベストバランス画調モードです... 詳細
[11086960] 消費電力について
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P50-XP03 [50インチ])
2010/03/14 23:57:22(最終返信:2010/03/15 10:46:27)
[11086960] ...プラズマテレビの仕組みはご存知でしょうか? プラズマテレビの画像を映す仕組みは簡単に言えば小さな蛍光灯が沢山集まったような構造で真っ白を表示した場合消費電力は高く、真っ黒の場合は低くなります。(一般的... 詳細
[11055504] P58V1 か P50V2 か
2010/03/08 22:09:19(最終返信:2010/03/12 11:15:05)
[11055504] ...方がコントラスト感優れていると感じました。 (大阪難波のビックカメラで見た感想です、ここは液晶コーナーと同じ様に蛍光灯が点いてます が、一応カバーをしてプラズマの一角だけは照度を下げています) どうやら、マスクの濃度が若干ですが新型の方が明るめで... 詳細
[10910339] ガラスパネルのプラズマならどれがいいでしょうか?
2010/02/09 08:38:51(最終返信:2010/03/09 15:51:40)
[10910339] ... 見比べました。 S2は 蛍光灯が 2重に映ります。 ( V1も2重ですが S2の方がはっきりしていたと思います) G2は 蛍光灯1本ですね。(色々な角度から...います。 先日もまた梅田のヨドバシで試視しましたがG2とはあまり変わらず焦点となっていた蛍光灯の写りも昼間はカーテンを閉めることによって解消できるんではということです。 子供さんのい...どれも同じうえに丈夫なガラスパネルでコーティングされているS2もそれがないG2やV2とも蛍光灯の光が二重映りしていました。 カタログにはガラスパネルはないと書いていましたが販売員の話... 詳細
[11030256] 店員 VS メーカーからの派遣販売員 買うならどっちが安い?
 (プラズマテレビ)
2010/03/04 03:09:24(最終返信:2010/03/07 23:37:52)
[11030256] ...自分は三菱の派遣でエアコンをエディオングループで売ってましたが、三菱の社員ではないですし、エアコンの前は蛍光灯売ってました。。 勉強は2時間程度で、時給は発生しないので、寝ている人もたくさんいました。。 あとは当日にカタログで勉強するくらいですかね…... 詳細
[11043271] プラズマテレビについて教えてください
2010/03/06 17:46:44(最終返信:2010/03/07 19:37:43)
[11043271] ...て暗いことは分かりました。 店頭では液晶コーナーは蛍光灯剥きだしでガンガン明るい状況で、プラズマコーナーは蛍光灯にカバーがしてあり少し薄暗い状況でした。 TH-P...なくとも、家庭内での視聴環境ではプラズマがモヤッと感じることはないです。 もしかすると、蛍光灯の照明下や昼間の外光のもとでは多少そう感じる可能性はあります。 プラズマテレビの性能をよ...くとも、家庭内での視聴環境ではプラズマがモヤッと感じることはないです。 >もしかすると、蛍光灯の照明下や昼間の外光のもとでは多少そう感じる可能性はあります。 お店の照明はプラズマコ... 詳細
[10999126] 予備放電レス?
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42G2 [42インチ])
2010/02/26 00:00:52(最終返信:2010/03/06 18:53:05)
[10999126] ...電力を入れて無くても、しばらく光ってるとか。 発光効率を上げるための配合が、副作用をもつとか。 蛍光灯なんかは、電気を消しても、少しの間、光ったりすることもあります。 こんにちは(^_^)v 皆さんよろしくさん... 詳細
[11038450] 店頭で見てきましたがくすんで見えました。教えてください。
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-HP03 [42インチ])
2010/03/05 21:01:34(最終返信:2010/03/06 11:58:33)
[11038450] ...画面の明るさは自体は量販店の照明からしても十分満足できましたが、くすみ?というか粗さがあり、あれ?って思ってしまいました・・。これはやはり過度の蛍光灯の影響でおこるものなんでしょうか? というのも、違うコーナー(若干薄暗い程度で家庭環境よりまだ明るい)にズラーっと液晶・プラズマが並べられており... 詳細
[11027967] 期待・ V2・ !!!
 (プラズマテレビ > パナソニック)
2010/03/03 19:39:53(最終返信:2010/03/05 22:31:45)
[11027967] ...とですが 貴方に言われずとも好きにしますので、貴方も他人の嗜好に余計なちょっかいは出さずに、 蛍光灯を爛々と点灯させたお気に入りの環境で楽しんでください。 guongさん 携帯モードでは見れませんが...重視した人が多いからでしょうね。 日本は色温度の低い白熱灯を使った薄暗い部屋が一般的な欧米とは異なり、色温度の高い 蛍光灯を使った明るい部屋が一般的だと思うので、液晶テレビの方が相性が良いのだと思います。 ですが、プラ... 詳細
[11027154] 3年ほど前のプラズマテレビと比較して
2010/03/03 15:34:18(最終返信:2010/03/03 21:34:42)
[11027154] ...そこで量販店に見に行ったのですが、このHP03が棚の上に設置されており正確に 判断できず困っています^^;蛍光灯が映りまくって・・。 そこで家のリビングにある古いですがパナの37PX500より高画質なら決めようと思っています... 詳細
[10945924] コントラスト
2010/02/15 18:21:15(最終返信:2010/02/21 11:53:55)
[10945924] ...により黒レベルを落とした値を採用しているのではないでしょうか? 液晶パネルのネイティブコントラストは確か3000前後だったような? 蛍光灯バックライトで黒レベルを落とすと白も下がるので、画面内に白があるとコントラストは変わりません。 LEDバックライトによりローカルディミング...プラズマ近傍(半径3mくらい?)では、AMラジオの受信妨害が顕著であるのは事実です。 強力な蛍光灯ってところです。 特殊事例かもしれませんが、情報ありがとうございました。 さて、AYREのハイエンドなら... 詳細
[10942534] 今日始めて見てきましたが・・・
2010/02/14 22:59:59(最終返信:2010/02/20 18:06:10)
[10942534] ...量販店店頭でV1とG2を見比べてきましたが、 G2の方が白は白く、V1の方が黒は黒かったです。 環境は店内の壁側で蛍光灯の横に小さな垂れ幕があって 軽く影になるような感じでした。 同一環境でG2が完勝!に見えず、 さらにV1が最後の値下がりを見せているので... 詳細
[10907058] 試視に適した量販店は?(新宿・秋葉原)
2010/02/08 17:02:15(最終返信:2010/02/15 11:41:40)
[10907058] ... 商売してるとは到底思えませんwww 以前、上新さんのある店舗で、パナソニックブースの蛍光灯を布で被って薄暗くしました。そうするとプラズマ本来の高画質が発揮されて、見違えるほど綺麗...たいにリビングを再現するまでもなく、KUROの展示ほど格別なコーナーは要らないので、少し蛍光灯を少なくして、一般的なリビングの照度に落としていますって書いとくだけで良いと思うんですが...パナソニックコーナーは照明を落としてましたよ。 私もパナソニックの販売員をしてたころ、蛍光灯を特殊な布で覆うという事をしました。(オリンピック期間限定) 売れ行きが凄いよくなりま... 詳細
[10918553] 見せてもらったぞ!新型ビエラの実力の片鱗とやらを!!!
 (プラズマテレビ > パナソニック)
2010/02/10 20:14:20(最終返信:2010/02/13 22:19:21)
[10918553] ...に展示されている65V1と、脳内メモリーのクロ6010です。 ブース等ではなく、明るい蛍光灯照明環境ですが、写り込み直撃条件ではありません。 65V1との比較では、一目瞭然に明所...れぞブラックフィルターの効果でしょうか? かつての霞フィルターのように滲むこともなく、又蛍光灯写り込み像(しゃがんで確認)がボケていませんから、大きな弊害は無いかと期待されます。 ...たです。 映り込み低減効果は大きそうです。 ただ、コーティングにむらがあるのか、反射する蛍光灯がゆがんで見えました。 まあ、このあたりは仕方が無いか? あ、デザインまで見る余裕が無... 詳細
[10881223] 見てきました
2010/02/03 14:39:47(最終返信:2010/02/09 14:23:19)
[10881223] ...やはり黒は黒らしく 白は白らしくと感じました。 (P42G2の隣に P46V1が並んでたので比べての感想) 後、蛍光灯などの映りこみは V1と大差無いと私は感じたのですが? しかしV1を初めて見た時の驚きほどでは無かったと・・・... 詳細
