計算 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"計算"を検索した結果 2204件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[21122044] モバイルバッテリーからの充電
 (ノートパソコン > HP > Elite x2 1012 G1 M7-6Y75 256GB(PCIe 3x4 NVMe) LTE搭載 価格.com限定モデル)
2017/08/16 21:29:13(最終返信:2017/08/17 07:40:47)
[21122044]...このタブレットはバッテリー容量が40WHとなっていますので、一般的なリチウムイオンバッテリーの電圧である3.7Vで計算すると 40WH÷3.7V=約10.81Ah=約10810mAh となりますので、満充電には最低でも10000mAhクラスのモバイルバッテリーが必要です...詳細
[21111285] ソフトOfficeに、ついて。
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > WN892V2)
2017/08/12 12:29:53(最終返信:2017/08/14 18:34:30)
[21111285]...くなり、パソコンが必要です。動画などは、見ません。ただ、ワードとExcelで、文章やら、計算式を作りたいのですが、このパソコンでも、できますか? ソフトのOfficeを別に買わない...いませんので、別にソフトを購入する必要があります。 >ワードとExcelで、文章やら、計算式を作りたいのですが、 大きなマクロなどでなければ大丈夫かとは思いますが、 PC購入直後...円クラスのPCで行うのは厳しい気がします。 >>ただ、ワードとExcelで、文章やら、計算式を作りたいのですが、このパソコンでも、できますか? 皆さん色々とかき回していますが、...詳細
[21112432] ノートパソコンのメモリは何GBあればいいでしょうか?
 (ノートパソコン)
2017/08/12 21:40:04(最終返信:2017/08/13 09:34:01)
[21112432]...Office、ブラウザ、動画再生、音楽再生、といった程度であれば、4GBで十分です。 写真現像、構造計算、統計解析などでは、8GB以上欲しくなります。 メモリ容量を増やしても、比例して発熱量が増えることはありません...詳細
[20968804] 冷却ファンの音
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH90/B1 FMVA90B1)
2017/06/15 07:59:41(最終返信:2017/08/02 19:53:26)
[20968804]...ちょっと躊躇しそうですが。 自分は無精なので、既製品でオールインワンのPCを選びがちです。 使用目的は、表計算、文書、インターネット、映画鑑賞程度で 50インチくらいの4kモニターを接続してUHD映画を見ることができればと考えています...詳細
[19011317] Windows10インストール
 (ノートパソコン > Acer > Aspire TimelineUltra M5 M5-481T-H54Q)
2015/07/30 14:24:58(最終返信:2017/07/21 22:18:19)
[19011317]...時間が取れそうなときにチャレンジしてみますね。 以前のWindows(Windows.old)フォルダ消しました。 計算では空き60GBになる予定でしたが、実際56GBです。 どこいったんだ4GB! >redswiftさん...詳細
[20960448] CPUの性能について
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 310S SSD128GB搭載モデル)
2017/06/11 22:51:20(最終返信:2017/07/16 12:52:00)
[20960448]...Wordやウェブ検索なら問題ありません。スムーズかどうかは感覚によります。 Microsoft Excelは、計算式の多さや複雑さによっては、動作が遅いと感じるかも知れません。 Excelは、Wordとは異なり、CPUを良く使うソフトウェアですから...詳細
[20994873] サブ機のCPUはcore i 必須でしょうか?
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 510 80SV0013JP)
2017/06/25 15:14:56(最終返信:2017/07/15 17:00:36)
[20994873]...それに比べると、今のceleronは単純にクロックだけでも10倍になっています。 ネットやワープロ、表計算くらいの作業をやるだけでも、いつの間にかそんなに高い性能が必要になってしまったのか? これが腑に落ちておらず...詳細
[20963343] リカバリー作成について
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T75 T75/C 2017年春モデル)
2017/06/13 00:03:44(最終返信:2017/06/13 07:34:11)
[20963343]...XXGB以上のサイズのUSBフラッシュメディアを挿入してください。32GBまたはそれ以上のUSBフラッシュメディアが必要です。(容量の計算方法が異なるため)” というメッセージが表示されますので、USBメモリに書き込む直前に、必要容量を確認できます...詳細
[20806515] WIN10に移行できるのでしょうか?
 (ノートパソコン > Acer > TravelMate P257M TMP257M-N34D)
2017/04/10 13:53:55(最終返信:2017/06/13 01:01:42)
[20806515]...開ける場合はバッテリ手前を少し上にあげて、左にスライドすればいいかもしてませんガーー。。。三角法で計算しないとダメですね。 ...詳細
[20914971] エクセル2010に写真を配置したら表示されなくなった
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/E 2011年冬モデル)
2017/05/24 12:44:22(最終返信:2017/05/25 21:02:33)
[20914971]...Excelは、もともとは表計算ソフトですから、何かを計算するために開発されたソフトウェアです。 中には、手書き伝票様式の作成、職場の座席レイアウト作成、住所録作成などのように、明らかに計算目的ではない用途にも使用できることは知って...ご指摘通りの〇〇の一つ覚えです。(^^) エクセルは使い慣れていましたので、応用が簡単だったんですね。 表計算ソフトですが、広範囲に使えるので・・・。 ファイルを読み込めば、何時でも編集が可能と言うのも扱い勝手が良くて・・...詳細
[20886081] このパソコンは動作が重たいのでしょうか?
 (ノートパソコン > HP > HP 15-ba000 価格.com限定 フルHD非光沢&クアッドコア搭載モデル)
2017/05/12 11:29:45(最終返信:2017/05/12 21:07:45)
[20886081]...インテルのcoreシリーズであれば問題なくサクサク動くのでしょうか? 処理が遅い原因は、利用ソフトと利用方法で変わってきます。 文書作成や表計算などの事務所理であれば、CPUがボトルネックにはならず、主記憶容量がボトルネックになっていることが多いです...詳細
[20829446] HP 15-ay000 と HP 15-ba000
2017/04/19 13:48:32(最終返信:2017/04/20 08:28:48)
[20829446]...ひかりの1GBモデルは5200rpmの低速HDDを採用しているし、用途的に1GBも必要とは思えません。 また、この価格帯でフルHDになのはHPだけです。表計算ソフトも使うのであれば、ba000の方がいいでしょう。 マウスで安いのは11インチクラスで15インチだと5万円です...ぜひ参考にさせていただきます。 ありりん00615さん> 再度のアドバイスありがとうございます。 表計算はしないと思います。使用用途の7割が ネットサーフィンと文書作成になります。 それであればますますありりん00615さんのオススメ...詳細
[20789621] バッテリー残り時間が表示されないで計算中と表示される
 (ノートパソコン > Geanee > WDP-121-2G32G-CT-KB)
2017/04/03 13:17:57(最終返信:2017/04/04 18:11:40)
[20789621]...いつの間にか、計算中が続くようになって、その後、さらにアップしたのかな、今は、ちゃんと表示されてるよ。 計算中の表示はなくて、15秒くらいするとパッと出てくる感じ。アンペア数から計算してるようで、1Aの社外品だと...再度お尋ねします。この製品を購入された方で、バッテリーのアイコンをタップして表示される何パーセントの横に、計算中…と表示されたままになっていませんか?どうしても解決できず、何度サポートセンターに電話しても混みあっているとのことで話せず...詳細
[20776550] バッテリー残量の時間表示が計算
2017/03/29 14:53:35(最終返信:2017/04/03 15:18:44)
[20776550]...右下のバッテリーのところをタップするとバッテリー残量が表示されますが、何%の右側の時間表示が、計算中のままで、いつまでたっても計算中です。他のWIN10のタブレットは常に残り時間も表示されており、計算中というのは見たことがないように思います。 購入した方で...詳細
[20735358] 液晶画面を垂直に開いた時の高さ
 (ノートパソコン > HP > Spectre 13-v108TU)
2017/03/13 17:45:19(最終返信:2017/04/02 20:43:39)
[20735358]...com/notebooks/personal/spectre_13/images/view2.jpg 幅325mmから計算すると、約230mm。 単純に厚みと外寸を足した高さにならないかと? ラックの中に入れたいのですが...詳細
[20734320] コスパ最強?
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3568) 価格.com限定 ベーシック Core i3 7100U・128GB SSD搭載モデル)
2017/03/13 07:40:15(最終返信:2017/03/26 21:02:22)
[20734320]...あまりネットしない人だと確かに注文しにくいかもしれないですね。クーポンとかも使い方わからないとか。 ネットとオープンオフィスで表計算、イラレ程度しか使わないのでこのスペックで充分でした。...詳細
[20742497] 大学生向けノートPC
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad X260 20F6CTO1WW Core i5・8GBメモリ・フルHD液晶搭載 価格.com限定 バリューパッケージ)
2017/03/16 11:08:35(最終返信:2017/03/16 14:48:08)
[20742497]...何はなくともレポートです。レポートを作成する環境にこそ、お金をかけるべきなのです。エディタと資料表示と計算と、マルチに出来る環境こそ、理想なのです。 初年度は、この辺の苦行を叩き込まれると思いますので、今の内から御覚悟を...詳細
[20728000] 業務用途のラップトップ
 (ノートパソコン)
2017/03/11 00:34:21(最終返信:2017/03/11 16:09:21)
[20728000]...2kg台の一般的なノートPCを見込んだ方がいいと思います。 2万行のExcelといってもどれだけ複雑な処理を行うかで、計算時間も大きく変わっています。RAW現像を基準に考えると、発熱等の問題で軽量モデルは厳しいかと思います...詳細
[20721369] Evernoteの利用
 (ノートパソコン > Lenovo > YOGA BOOK with Windows ZA150019JP)
2017/03/08 18:30:12(最終返信:2017/03/09 21:13:28)
[20721369]...ノーパソにデータベース搭載するとかでないなら演算処理だけ速くてもしょうがない ノーパソなので文章作成とか表計算程度ではCPUの差はないも同然 CADるとか、ガリガリ絵を描くなら画面サイズが小さいので不向き 二三十万出して高いノーパソ買えば良し...詳細
[20703446] 簡単な事務処理は…
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook R209HA)
2017/03/02 15:00:42(最終返信:2017/03/02 19:25:50)
[20703446]...記憶容量は大きくありませんが、SDHCカードへ移動するなどすれば十分使えると思います。 Excelの様な表計算ソフトなど事務向けのソフトは動作的には十分の性能があります。 SDカードの方にソフトをインストールすれば...詳細
