計算 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"計算"を検索した結果 42件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[4621700] スループットは早いのですが
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2005/12/01 14:18:16(最終返信:2006/03/17 01:57:35)
[4621700]...アメショーさんは100Mから1Gへの変更と、さらにプラスしてコレガの当機種を使用された経験はあるのでしょうか? 机上の計算なら私にもできます。 私も100Mから1ギガの回線に変えたのでコレガ買いましたけど同じ様な症状が出ています...詳細
[4308661] このモデム?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2005/07/27 17:53:02(最終返信:2005/07/27 19:22:41)
[4308661]...新品で欲しければNTT東西が販売してるモデムかと・・ ちなみにNTT東西のモデムは15000円ほどしますので。約31ヶ月で元が取れる計算になります。2年もたてば、そのモデムを使ってるとは限らないからレンタルの方がいいです。 フレッツADSLでIP電話対応のものって同じ価格ですからね...詳細
[3158817] モデムは?
2004/08/18 22:44:15(最終返信:2004/08/22 21:58:02)
[3158817]...サービスを変更しないという方は買い取りのほうがよいかもしれませんが、それは1ヶ月のレンタル料金が何年後で買い取りの値段に追いつくかで計算してみてください。きっと、3年程度でしょうか、その間にプロバイダを変更したり、サービスの変更を申し出るのであれば...詳細
[2437139] どなたか使用している方いますか?
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100)
2004/02/07 09:56:56(最終返信:2004/04/04 21:00:09)
[2437139]...html レンタルしてみるのがいいかも・・・ どうせ使えないなら、返却でいいからね・・・ どうせ日割り計算なんだから・・・ 課金日なんて、オペレータと相談次第で何日からレンタル開始の課金されるのか変わるし・・・...詳細
[2239958] LAN内通信が・・・
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04FMX)
2003/12/17 06:29:55(最終返信:2004/03/18 16:54:28)
[2239958]...合点がいかないので、NetBEUIの有無や、どんな通信で50Kなのかを書いて いただければと思います。 あっ、俺計算間違ってるな・・・失礼しました。 FAの時は特に何も触らず LAN内通信が出来ましたがFMXになってからは出来なくなりました...詳細
[2430327] 教えて下さい
 (有線ブロードバンドルーター)
2004/02/05 14:39:56(最終返信:2004/02/06 14:17:58)
[2430327]...光では使えませんのでレンタルのほうがいいでしょうね。 しかし、買い取った場合(レンタル料1ヶ月490円です)1年半で元は取れる計算になりますね。よって、どちらがいいかは将来の期間によります。 個人的には、NTTからレンタル。そしてHUBを購入...詳細
[2300148] PC間通信速度
2004/01/03 11:42:39(最終返信:2004/01/07 17:47:46)
[2300148]...256Mシングル です。 測定方法ですが、7G程度のファイルを転送して、その時間から 1秒あたりの転送速度を計算しました。 書きながら思ったのですが(質問いただいた意図を想像するに)、 もしかして、HDDのリードライトがボトルネック...詳細
[1988960] 新ファームウェア
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2003/09/30 12:05:40(最終返信:2003/10/09 22:04:14)
[1988960]...つまり,どうやったところで最適値はその場その時点限りの値 でしかないってこと。 と言うことで,遅延を含む計算をしても,あまり実用的ではないと 思うよ。スピード教になるなら別だけれど,そうでないのならファイ ンチューニングは意味無いと思うんだけどなぁ...詳細
[1800978] VPN
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2003/07/27 08:33:04(最終返信:2003/08/01 01:46:27)
[1800978]...不正アクセスOFFでの結果ですので各々の設定でスループットが変わりますので注意してください。またクライアント側のPC性能も多少関係あると思います。 ちなみに計算するとストリーミング再生にはメディア9で0.2M程度で再生できました。  間違ってたら訂正よろしくお願いします...詳細
[1579432] ルーターの選び方
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4)
2003/05/15 17:44:54(最終返信:2003/05/20 18:45:03)
[1579432]...もちろんプロバイダーもフレッツ対応のプランに変更する必要があります。そうすると、フレッツADSLで月3000円かかると計算して、追加セッション2つで2000円+プロバイダー料2000円×4で合計13000円かかります。別とレンタル料とかね・・・...詳細
[1478448] 商品代以外の経費が高い
 (有線ブロードバンドルーター)
2003/04/11 09:08:16(最終返信:2003/04/11 09:56:31)
[1478448]...「メルコ」のBLR3−TX4を価格比較して最安値のショップにて 購入の計算をしたら「カード決済」ができないので「代金引換」にして 積算したら「コジマ」で「送料無料、カード決済、即日発送」の方が 安くなったのでそちらで購入しました...詳細
[1387541] 速度について、教えてください。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P HG CG-BARSW4PHG)
2003/03/13 01:04:10(最終返信:2003/03/15 11:38:57)
[1387541]...”k”はキロつまり1000倍の単位です。重さ等と同じような表現です。 (実際は1024倍ですが1000倍で計算している場合もありますので 正確さを求めない場合、おおむね1000倍と考えて差し支えないでしょう)...”M”はメガでキロのさらに1000倍(実際は1024倍)です。 仮に速度が12Mbpsの場合(1024倍で計算すると) 12Mbps=1.5MBps=12288kbps=1536kBps =12582912bps=1572864Bps...詳細
[1314178] 買ってきますぃた(^^)
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-BBR4L3)
2003/02/16 20:17:16(最終返信:2003/02/16 20:17:28)
[1314178]...価格も税込で、なんと\6,480とリーズナブルでした!! 当初は通販での購入を考えていたのですか、 トータルで計算すると、上記の価格の方が割安だったので スグにレジへと走りました。 接続は明日するコトにします! ・・・・・『頼むから無事につながってくれぇぇぇ...詳細
[1132168] Planexのサポートって・・・
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FA)
2002/12/14 10:20:04(最終返信:2003/01/04 10:26:50)
[1132168]...ただSmartBitはアプリケーションレベルでは捉えきれないIPヘッダーやエラーパケット等のデータ量も含めた所で転送量を計算しますので、単に一定のデータ量をFTP転送して開始から終了までの時間を測って算出する方法よりも高めの測定結果になってしまうみたいですね...詳細
[1144944] J−DSL 8Mで使えました
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN7320)
2002/12/19 19:45:32(最終返信:2002/12/23 14:17:04)
[1144944]...MTUは1500でしたが、RWINが16000ぐらい、とRWINが小さすぎたようです。 最適RWINを計算できるサイトがあったので、そこでの結果どうりに設定 すると6.OM近く出るようになりました。実効値はリンクの10%〜30%落ちる...詳細
[926739] 発熱対策どうなさっています?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P Pro CG-BARSW4PPRO)
2002/09/05 19:02:49(最終返信:2002/11/26 14:43:04)
[926739]...ございました。 やっぱPlanex BRL-04FAで試している人がいたんですねぇ(笑) 発熱のカロリー計算まで考えもしませんでした。 商用運用中なので機器の入れ替えテストとかしていませんが、高負荷が掛かっ...詳細
[733580] ルーター部分の価格は、たったの5480円です!
2002/05/25 14:08:23(最終返信:2002/05/26 08:00:53)
[733580]...たってレスもあったし、 その計算で、どこまでお得かは疑問だなぁ?。(笑) 凶速ADSL 正直言って3480円の価値は無い よってその計算式は全く役に立たない セット...れないような糞ルーターと糞ソフトの組み合わせはある意味最強最悪。 おまけ商法に釣られる計算ロジックですね。 でも,04FAは新ファームウェア登場で糞ルータでは無くなりつつありま...は関与しないと書いてあります。ソースネクストがどう取り扱うかわかりませんが、やはり単純に計算出来ない気がします。 ん〜、「青い」やつかぁ。 ライセンスを購入してバンドルする費用が...詳細
[700473] 無線LANのスピード?
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN7530)
2002/05/08 02:32:40(最終返信:2002/05/10 23:18:26)
[700473]...インターネット接続を無効にしてみてもかかる時間に変化は無いようです。 2台のPC間の通信速度をはかってみて、その値をもとに計算されると分かると思いますが、そんなもんじゃないでしょうか。 1.5(Gbyte)/3600(sec...詳細
[573782] よかったですよ
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR2-TX4)
2002/03/04 15:30:28(最終返信:2002/03/04 15:30:28)
[573782]...)にてBLR2-TX4(11950円)+WLI-PCM-L11GP(8486円×3)計39278円(消費税込)にて購入しました。 計算してみるとWLAR-L11G-L+WLI-PCM-L11GP2枚よりも4000円弱安上がりになるんですよね...詳細
[422978] MTU値が反映しません
2001/12/14 08:30:15(最終返信:2001/12/15 04:40:17)
[422978]...X4にWLI-PCM-L11GPの無線PCカ−ドにてフレッツADSL運用しています。 あくなき速度向上の為に、最適なMTU値やRWIN値を計算しレジストリに書き込んだ所、PCとモデム直結で約200Kbpsの速度向上が得られました。 ところがル−タ−を通すとなぜかMTU値が反映され...ところがル−タ−を通すとなぜかMTU値が反映されていません。 どなたか解決方法をご存じないでしょうか? 尚、OSはWindows98SEです。 私の環境で計算した最適値はMTU=1452 RWIN=16944 レジストリへの書き込みには「Dr.TCP」を使用し...詳細
