計算 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"計算"を検索した結果 220件中201〜220 件目を表示
(検索時間:9.399 sec)
[10768581] win7
 (SSD > インテル > X25-V Value SATA SSD SSDSA2MP040G2R5)
2010/01/11 18:50:31(最終返信:2010/01/22 00:27:20)
[10768581]...うちのサーバー機のVertex30Gは、5000時間でCrystalDiskInfo表示で93%。生値で計算して、10万回書き込みを上限として7.3年の寿命。あくまでうちの使い方での寿命なので注意。 SSDの寿命って未知数ですよね・・・...詳細
[10421049] ファーム書き換え問題続報。
 (SSD > インテル > X25-M Mainstream SATA SSD SSDSA2MH080G2C1)
2009/11/04 16:37:27(最終返信:2009/12/28 04:21:28)
[10421049]...ToolBoxも対応して欲しい… あと。RAIDでTrimを使う場合の問題点は、いまのところRAID5のパリティー計算だけかと思います。RIAD0でも1でも、使っていない領域のデータを読む必要は無いですから、単体使用と問題の差はないかと思います...詳細
[10515067] Vista32bitからWindows7 64bitへリード、ライト4Kが速度アップ
 (SSD > インテル > X25-M Mainstream SATA SSD SSDSA2MH080G2R5)
2009/11/22 17:06:42(最終返信:2009/12/11 23:30:29)
[10515067]...80GB×10000回= 800000GB÷7.54GB=106100時間 寿命 4420日 12年 計算どうりにはいかないでしょうが、ベンチ、デフラグやり過ぎた気がします。 壊れる可能性は低いでしょうが...詳細
[10051869] SSDへの換装について
 (SSD > バッファロー > SHD-NPUM32G)
2009/08/26 11:29:36(最終返信:2009/08/26 15:27:43)
[10051869]...2台目のPCを買うことも考えたのですが、低予算でパワーーアップはできないでしょうか?(仕事上、ワープロ、表計算、パワーポイント、画像加工、ダウンロード動画再生がメインです。)  一般的なノートのHDD交換は 1...詳細
[9937418] お勧めの RAID カード
 (SSD > サムスン > MCCOE64G5MPP-0VA)
2009/08/01 09:24:56(最終返信:2009/08/08 18:20:14)
[9937418]...ードウェアRAIDと呼ばれる物は、RAID5/6のパリティー計算を、専用のハードウェア(というより、カード上の専用CPU+ソフト)で処理することで、PC側のCPUの負荷を減らすのが目的です。 こういう計算が必要なく、単にデータを振り分けているだけのRAID0/1に...ただWindows7で実装されるTrimコマンドでRAIDカードがどうなるか(チップセットのRAIDでもRAID5などのパリィティー計算がある物の対応も含めて)未知数であり、またSASもSATAもより高速な規格が実装されるはずなので、...詳細
[9730580] 64GBか128GB(64×2)で悩んでいます。
 (SSD > インテル > X25-E Extreme SATA SSD SSDSA2SH064G1)
2009/06/20 20:48:08(最終返信:2009/06/23 08:25:20)
[9730580]... SSDの経年変化が実使用上全く問題ないレベルかどうかも、実際は誰も検証してないよ。メーカの机上計算を信じてるだけ。本当のところが分かるのは、これから数年後ですよ。...詳細
[9635593] 動作が不安定でOSが起動できない。
 (SSD > PhotoFast > PF25S256GSSDV3)
2009/06/01 14:09:06(最終返信:2009/06/10 20:20:17)
[9635593]...クレーマーに細かく対応するより、交換対応した方が「経費がかからない」ことも多いのです。…企業に勤めたことはありますか?コスト計算したことはありますか?だいたい、普遍的な製品不良なら、市場から回収騒ぎでしょう。メーカーの「相性か...詳細
[9503971] Raid0には不向きなのですか?
2009/05/06 22:30:20(最終返信:2009/05/19 20:36:04)
[9503971]...MB/s前後で頭打ちな事とソフトRAIDなためCPUが使用率100%の場合RAID0(パリィティー計算のないRAID)でも速度が落ちる場合もあり、それがマルチアクセスになるとより顕著だという事です。 ...詳細
[9558378] vRPM
 (SSD > OCZ > OCZSSD2-1VTX60G)
2009/05/17 16:36:47(最終返信:2009/05/17 18:24:00)
[9558378]...「OCZSSD2-1VTX60G」のIOPSをvRPMに当てはめるとどのくらいの数値になるのでしょうか? こちらにsandiskからの計算式が出てます。 ご自分で計算してください。 http://www.sandisk.com/Assets/File/pdf/oem/vRPM%20White%20Note...詳細
[9531559] PCI ex 接続やキャッシュ内蔵SSD
 (SSD)
2009/05/12 09:49:23(最終返信:2009/05/17 03:57:33)
[9531559]...com/cgi-bin/news/read2?f=200905031200 こんな製品もあったりします。…サーバー用というより、科学技術計算スパコン用かしらね? >SSDにアクセスを最適化したために一体化 私もioDriveの記事で見た事はありますね...詳細
[9551063] Raid5でWriteが異常に遅いんです。
 (SSD > OCZ > OCZSSD2-2C30G)
2009/05/16 11:09:48(最終返信:2009/05/17 01:11:40)
[9551063]...おススメとかって有りますか? akahukuさん こんばんは。 チップセットのRAID5では、パリティの計算をCPUで行いますのでそのための遅延が大きいようです。 専用のRAIDコントローラーを持ったRAIDカードですが...詳細
[9343187] 初歩的な質問ですが。
 (SSD > OCZ > OCZSSD2-1VTX30G)
2009/04/03 15:41:07(最終返信:2009/04/05 14:19:23)
[9343187]...私が3倍と書いていることに対するレスでしょうか? ここでは、そんなに厳密に計算して数字出すより、 感覚的(イメージとして)で話ししてもいいかと思いました。 確かに厳密に計算すると、1台あたりが50%なら、 3台のRAID0で3台の内1台でも故障が発生し...詳細
[9251422] 評価は○
2009/03/15 21:52:31(最終返信:2009/03/26 05:23:38)
[9251422]...ASR-2405 はハードウェアRAIDですのでRAIDの計算を専用のチップが 行います。 オンボードのRAIDはソフトウェアRAIDなのでRAIDの計算をCPUがやります。 その分、CPUの占有率が高くなるので速度が出ません...詳細
[9125557] インテルとどっちがいい?
2009/02/20 15:46:28(最終返信:2009/02/24 22:37:38)
[9125557]...耐久性も似たような物かと。 リンク先の記事には 「 空き容量÷1日の使用時間×16.8=寿命 これはMLCとして計算しているので、SLCならば10倍にする。」 って書いてありますけど・・・。MLCとSLCでは寿命が違うかと・・・...詳細
[8927989] 2台でRaid0としても。。。
 (SSD > PhotoFast > PF25S128GSSDV2)
2009/01/13 04:21:10(最終返信:2009/02/21 02:09:36)
[8927989]...違ってたらすみません ちょっと気になったもんでww いまさらですが^^; RAIDの場合計算が入ってくるのですが、 その計算を専用チップで処理するのがハードウェアRAID CPUに押し付けちゃうのがソフトウェアRAID...詳細
[9060866] SSDって熱に強いのでしょうか?
 (SSD)
2009/02/08 18:14:15(最終返信:2009/02/11 20:47:43)
[9060866]...ノートパソコンを使っていますが、CPU負荷率100%の計算を長時間何度かすることがあります。夏場になるとエアコンがないため、室温40度の以上の環境で利用したせいか、パソコンが大変熱くなり、その理由によるものと思いますが...詳細
[9072314] HDDとSSDの併用
 (SSD > バッファロー > SHD-NSUM30G)
2009/02/10 21:50:36(最終返信:2009/02/11 20:11:16)
[9072314]...やっとSSDを「壊した」というレポートを読みましたが。終日24時間、特定の領域に書き込みを続けて半年くらいかかっていました。計算上、スペックの7割ほどで壊れていましたが。それでも、壊すことを意識した使い方でも、それだけ保つと言うことです...詳細
[9027134] SSD ランダムリード
 (SSD)
2009/02/01 23:10:50(最終返信:2009/02/07 18:17:55)
[9027134]...HDDの場合は平均シーク時間は通常7〜15msなのに対し、その他のパラメーターは〜0.1msとオーダーが違いますので、計算上は無視されます。ざっくりと言えばHDDではIOPS(I/O per second)=1/平均シーク時間です...1msオーダーです。 1024はKB→MBの単位変換のために除してます。なお、Queueが増加した時の計算の仕方についてはよくわかりません。 補足です。 例えば4KBの時のIOPS(1秒間の入出力回数)が5000とします...詳細
[8907427] RAID 0と5を比較すると速度はどれくらい違いますか?
 (SSD > Silicon Power > SP032GBSSD650S25)
2009/01/09 09:12:50(最終返信:2009/01/20 15:13:20)
[8907427]...・・とかね。 I/F増設すれば済む話でもありますが。 RAID5の速度は、Read/Writeに計算が必要なため、カードにかなりな部分を依存します。オンボードだと、へたすると単体より遅くなることも。使用するI/Fのポート数も負担ですね...もう少し差がついたはずだけど・・・。データを残してないので、曖昧) 書き込み速度に関しては、5は全く期待できない。パリティの計算が足を引っ張りすぎ。 単体のHDDとそんなに変わらない。 そして5のボリューム修復にかかる時間よりも...詳細
[8556407] RAIDについて教えてください
 (SSD > サムスン > MCBQE32G5MPP-0VA)
2008/10/26 19:23:48(最終返信:2008/10/27 17:41:00)
[8556407]...目玉が飛び出ます。SSDに投資せずにカードに投資するのはいかがかと。 RAID5でないと、パリティー計算はしません。RAIDとひとくくりにされて質問されても、大雑把すぎますので注意。 PCI-EXPx8については...詳細
