計算 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"計算"を検索した結果 220件中121〜140 件目を表示
(検索時間:9.472 sec)
[16117383] SSDの容量に疑問です
 (SSD)
2013/05/10 17:20:23(最終返信:2013/05/16 07:41:06)
[16117383]...org/wiki/%E3%82%AE%E3%83%93%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%88 計算方法は、例 256GB÷1,073,741,824x1000,000,000=238.4185791015625≒238...(256×1000×1000×1000)÷(1024×1024×1024)=238.4185791015625≒238(上記と同じ) 簡単に、ネットで計算してくれるサイトもあります。(IEにて、インプットしてみてください) http://homepage1...詳細
[16039210] SSDの配置とエンコの速度について。
 (SSD > PLEXTOR > PX-128M5P)
2013/04/20 20:04:17(最終返信:2013/04/23 23:38:02)
[16039210]...3770K(OCなし) >>CPUがQ9450だと5fps/sくらいのスピードになる。 Q9450→3770Kだと計算上は大体の数値で・・・ x264でエンコードすると5fps→12fpsくらいの速度アップになります...詳細
[16037337] このSSDでRAID0を組むことについて
 (SSD > インテル > 330 Series SSDSC2CT120A3K5)
2013/04/20 10:57:05(最終返信:2013/04/22 15:14:33)
[16037337]...じめたのが今回のきっかけです。 SMARTなりIntel ToolBoxの表示なりから、残り寿命を計算できますので、やってみましょう。 ちなみに、うちのIntel335(240GB)の残り寿命は、MLCの書き込み回数1万回として180年ほどです...詳細
[15886013] HDDと比べてのSSDの耐久性
 (SSD > インテル > 335 Series SSDSC2CT240A4K5)
2013/03/13 09:55:30(最終返信:2013/04/17 18:40:11)
[15886013]...86TBの書き込み。フラッシュメモリの書き込み可能回数が1万回として、使い切るには208年かかるという計算です。 ただ、HDDにしても、故障率の面でSSDに変えた方が良いほど悪いとは感じていません。 …Seagateで代替セクタが増えていくという現象が出て....8TB)で壊れる感じです。 例えばこの240GBのSSDに毎日240GB書き込んでも10年持つ計算にはなります。 普通に使えば10GBとか20GBですので、SSDが壊れる前にPC自体の寿命が来るかもしれないですね...詳細
[16009535] 使用し続けて速度低下が起きにくいSSDはどれ?
 (SSD)
2013/04/13 02:51:47(最終返信:2013/04/15 07:42:29)
[16009535]...ないで良いかと思います。 >>SATA2の場合どのぐらいまでのIOPSの速度がでるのでしょうか 計算上は66000(SATA3Gの最大値 270MB/s)くらいが限度かと思います。 PLEXTORは速度だけじゃなくて安定性でも優秀なメーカーだけど...詳細
[15986994] SSD初めてです。ご教示お願いします。
 (SSD > PLEXTOR > PX-512M5P)
2013/04/07 00:29:18(最終返信:2013/04/07 01:13:11)
[15986994]...HDD/SSDメーカーは1kバイトを1,000バイトとして計算しているが、OSでの表示は1Kバイトを1,024バイトで計算している。 512GBをメーカー換算すると512,000,000,000バイト、これをOSの計算法で換算すると476GBということになる...詳細
[15899319] クローンコピーができない
2013/03/16 17:32:58(最終返信:2013/03/25 00:34:21)
[15899319]...00GB程度に抑えて下さい。 忘れてましたが、リカバリパーティションがあるならその分も加算して計算して下さい。 クローンの参考に なれば http://youwish.web.fc2.com/Todo...詳細
[15814109] 耐久性について
 (SSD > サムスン > 840 Series MZ-7TD120B/IT)
2013/02/25 01:30:17(最終返信:2013/02/28 18:24:39)
[15814109]...SLCが事実上消滅していて、良質の評価。 TLCは、セル当たりの容量は5割増で、一回でのデータの出入り量も5割増。 単純計算で、コストパフォーマンスは2倍近くなる。 ソコにあと数年で耐久性も遜色が無い物が開発されると推定される...詳細
[15752515] CrystalDiskInfoでの監視について
2013/02/11 23:36:15(最終返信:2013/02/17 22:14:43)
[15752515]...どのように理解すればよろしいのでしょう。。。。? 推測ですが、「寿命」という抽象化されたパラメータなんだから、必然的に計算値でしょう。 ということは、設定された寿命の2%は使ったので、残りは98%って意味じゃないですか...詳細
[15767694] 速度が出ない
 (SSD > サムスン > 840 PRO Series MZ-7PD256B/IT)
2013/02/15 12:58:38(最終返信:2013/02/16 23:35:08)
[15767694]...妥当な速度だと思うけど。 6Gbps / 20 = 300MB/s #16ビットだったかも、、、うろ覚え。 ほぼ計算どうり。 Microsoft FIX it 50470を適応してBIOSでAHCIに変更したところ500mb/sを超えました...でもここまで上がるとは予想していませんでした。 ムアディブさん、20bit、16bitという値をどこから持ってくるのかは分かりませんが、計算(6Gbps / 20 = 300MB/s)でも予測できるのですね。勉強になりました。 SATAは8ビットのデーターを10ビットにして送っ...詳細
[15701979] 使用中のアライメントのずれについて
 (SSD > インテル > 330 Series SSDSC2CT060A3K5)
2013/02/01 19:31:36(最終返信:2013/02/02 14:11:06)
[15701979]...SSDはあまり使った事が無いのですが Scoreの算出はどの様に計算されているのでしょうね? スコアの合計はリードとライトのスコアの足し算では無いのですね! こんちは〜(^^) 夏のひかりさん 独自の計算式に基づいたスコアっていうだけあって...独自の計算式に基づいたスコアっていうだけあって いろんなサイトの評価にできるだけ合うように計算式を弄っていると思いますとしか(笑。OCZのフォーラムなんかでは 標準化しつつありますね。 you-wishさん こんにちわ AS SSDのスコアの件は了解です...詳細
[15651663] INTEL 320シリーズ 80GBからの更新は?
 (SSD > サムスン > 840 PRO Series MZ-7PD128B/IT)
2013/01/21 20:45:59(最終返信:2013/01/24 22:47:50)
[15651663]...CS6やPhotoshop CS6の起動に6〜7秒かかっていたのが、1〜2秒 で起動するようになりました。(計算は合いませんが、事実です) その他のアプリ起動も速くなっており、全体にサクサク感が向上しました。...詳細
[15625913] 起動と静音
2013/01/16 09:55:43(最終返信:2013/01/23 10:23:33)
[15625913]...もちろんゲームなんて作れませんから、何十桁もの計算をさせてみたり(PRINTやLOCATE)円や四角を描いて(LINE、CIRCLE)で遊んでました。 たしか当時は桁数が足りなくて表示不可な計算は、末尾に「E-02やE-03」などが付いていたような気がします...詳細
[15633108] ファムウェアの更新ができない
2013/01/17 21:21:30(最終返信:2013/01/19 13:46:24)
[15633108]...000Bで販売されています。 しかしWindowsでは、メモリーと同じ1KB=1,024Bで計算されます。 紛らわしいので1KB=1,024Bで計算される場合は、KiB,MiB,GiBと表記することもあります。 1MiB=1...詳細
[15634477] 価格高騰
2013/01/18 03:30:54(最終返信:2013/01/19 00:01:06)
[15634477]...まま。しかも北半球が真冬だから高値は当たり前。 為替考えても原油で1リッターあたり1.2円程度の計算です(1バレル170リッターとして) ガソリン単価が5〜7円値上げならまだ良いほうだと思いますよ。...詳細
[15603800] WORDファイルの保存が遅い。
2013/01/11 20:31:49(最終返信:2013/01/15 17:28:28)
[15603800]...それ何ぺージありますか? 何だか異様に大きいとは思うのですが。 1ページ当たりせいぜい15〜20KB程度ですから、計算したら200ページ以上ですね。 何か大きすぎませんかね? 1000ページ程度あります。...詳細
[15570733] PX-256M5S との価格と性能の差額の見極めについて
 (SSD > PLEXTOR > PX-256M5P)
2013/01/04 21:03:13(最終返信:2013/01/05 09:22:02)
[15570733]...書き込み量の計算では・・・PX-256M5Pを普通に使う分には5年では理論上は壊れません。 1万回と言われていますが、もしその1/10だったとしても、一日30GB書き込んだとして23年持つ計算です。 たぶんその頃にはめのまんたさんのmacも引退でしょう...詳細
[15400919] 東芝製で7000円台というのが売れる要因なのに・・・
 (SSD > CFD > CSSD-S6T120NTS2Q)
2012/11/27 23:14:47(最終返信:2012/12/27 09:49:02)
[15400919]... 招き猫福助さんにも協力頂いて、工作活動が面白かったです。 売れ筋ランキングは価格.com独自の計算式でしょうけど、まともなレビュー書いてクチコミを書くとそれなりに大きな効果があるようですね。 蛇足ながら...詳細
[15445164] SSD延命対策
2012/12/07 14:01:37(最終返信:2012/12/09 22:47:52)
[15445164]...てもいいと思うけど、 これもやっちゃうと普通の使い方の方だと、故障しない限り50年や100年使える計算になると思いますw ネットやTempやらのどうでもいいデータにNANDが荒らされるのは少々気が引けますが...詳細
[15389865] 大容量HDDからSSDへ
 (SSD)
2012/11/25 15:13:15(最終返信:2012/12/06 09:24:43)
[15389865]...dドライブに分けてcドライブの容量をさげる事柄始めるのがよさそうですね。その後、クローンをとるあるいはos再インストールみたいですね。 大まかに計算してみたらデータ以外でシステムが使っているのは約110Gでした。さすがにこのまま移動させるのは不安なのでもう少し容量を減らしたいと考えてます...詳細
