計算 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"計算"を検索した結果 220件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[14552174] SSD 10台 Raid0化
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT128M4SSD2)
2012/05/12 11:33:52(最終返信:2012/05/12 21:09:50)
[14552174]...x8レーンに繋いでも片方向4GB/sまでなので、Crucial m4が1台500MB/sで x10台だとなんか計算上足りなくなる。 どうも、単純に8倍、10倍はいかないようです。(書き込み性能は伸びます) 8台の高速SSDで作ったRAID0はどれだけ速いか...詳細
[14464378] 経験者の方いらっしゃいましたら
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT064M4SSD2)
2012/04/21 08:57:51(最終返信:2012/04/21 14:59:04)
[14464378]...にすると私のエンコード環境では 計算上は3.16倍高速になりました。 Athlon 64 X2 6400+ 3.2Ghz → Phenom II X6 1100T 3.3Ghz ならば、計算上は4.89倍高速になります...詳細
[14257635] 寿命について
 (SSD > CFD > CSSD-S6M64NM4Q)
2012/03/08 08:55:42(最終返信:2012/03/09 20:25:17)
[14257635]...現在600時間を過ぎた段階で寿命が99%になりました。 単純計算でゆくと1年で寿命85%になる計算ですね。 私個人のセカンドマシンですが使い方としては 大変に荒いほうなのでRAMディスク等の延命対策もしておりますが...電源のON,OFFも一日に数回。 きわめて不健全な状態でありますがこの数値でゆくと 5年以上は使える計算になりますね。 SSDの寿命はこの数値を見てもきわめて長いと思います。 過去に購入したSSD32ギガも酷使状態で3年間は...詳細
[14177647] 誰か
2012/02/19 22:21:56(最終返信:2012/02/20 17:15:42)
[14177647]...いのに30GBになってます。 の どちらでしょうか? 前者ですと単なるWindowsの計算が1000=1024になっているので普通です。 後者でメーカー製のノートPCのHDDをS...た9GBはリカバリ領域になっているのかもしれません。 >前者ですと単なるWindowsの計算が1000=1024になっているので普通です。 そうですか。たしかにwindowsは1G...誰かは失礼 ですね。すみません。以後気をつけます ※画像あり たぶん。WINDOWSの計算が1024になっているからだと思います 左がCドライブ全体のやつです 右がCドライブの中...詳細
[14149185] S.M.A.R.T情報がリセットされた… 正確には総書き込み量
 (SSD)
2012/02/13 19:34:02(最終返信:2012/02/15 08:05:47)
[14149185]...ちなみに、Intel 510シリーズの場合、総書き込み容量は"生の値"を10進数に変換してから×32MBで計算しているようです。 半年前の画像の場合、16進数で137A3なので10進数だと79779、79779×32MB=2552928MB=約2493...詳細
[14087331] 認識しなくなりました・・・
2012/01/30 18:00:58(最終返信:2012/02/04 15:30:28)
[14087331]...購入は9月15日で使用開始は確か17日でしたので、まだ4か月ちょっとです。 一日10時間は電源入れてますが、どう計算しても5184時間は使用してません。 認識しないのでファームアップすらできず、もう処分するしかないのですかね...詳細
[13581435] 1年を超えてもなお衰えない性能
 (SSD > crucial > RealSSD C300 CTFDDAC128MAG-1G1)
2011/10/04 10:00:23(最終返信:2012/01/26 07:07:31)
[13581435]...CrystalDiscInfoにて機種情報を取得したものですが・・・いかがでしょうか。使用時間は5100時間あまり。1日12時間使うような計算となりますけど、それを持ってしても全く速度が低下する様子がありません。 インフォメーションにおいても耐久力はわずか4%低下した程度で...詳細
[14010062] 64GBが44GB?
2012/01/11 17:56:57(最終返信:2012/01/12 15:32:12)
[14010062]...id=42967 概要 @リカバリー領域は通常見えないので、容量が少ないと思われやすい。 Aカタログ計算式とwindows容量表示が異なる為、容量が少ないと思われやすい。 表示容量 64(GB)×1000×1000×1000=64000000000byte...詳細
[14004625] 現在使用しているハードディスクからの移行について
 (SSD > インテル > 320 Series SSDSA2CW120G3K5)
2012/01/10 11:32:22(最終返信:2012/01/11 08:42:39)
[14004625]...CF-W7BWHAXSだと内蔵HDDが80GBですね。 注意点はそのまま画面指示通りやると、HDD構成を勝手に自動計算して移行します。 リカバリ領域とかがある場合は、無駄に容量が大きくなるので注意が必要です。 カスタム設定があると思うのでそちらを使った方が良いでしょう...詳細
[13892442] SSDの書き込み回数について
 (SSD)
2011/12/14 19:48:29(最終返信:2011/12/14 20:37:05)
[13892442]...セルが壊れる→壊れたセルが無効化される→次第にSSDの容量が減っていく。速度も落ちていく。 という感じでしょうか。 計算上は1日に100GBのデータを書き込んだとして35年です。 35年後にはたぶんSSDのコントローラの基盤の方が先に壊れるのではないでしょうか...詳細
[13860588] NANDが下がっているので暴落間近?
2011/12/07 10:32:12(最終返信:2011/12/10 22:14:51)
[13860588]...64Gbit 8$の場合、 8$ * 16 = 128$ 1$ = 78 円とすると、9,984円 と計算しています。どこかおかしいところがあるのかな?? 64GBと128GBの違いはメモリー程度です。 ...詳細
[13773182] SSDはチップセットによって速度が変わるそうですが
 (SSD > ADATA > AS510S3-120GM-C)
2011/11/16 15:47:27(最終返信:2011/11/17 09:58:38)
[13773182]...今年の9月にでたドライバでRAID6にも対応したそうです。 失礼を。 RAIDボード、って言ってもこれで速度出るんかな? パリティ計算用のチップが載ってるように見えないけど、載ってんのかなぁ?...詳細
[13765690] SSD使用のRAIDについて教えてください。
 (SSD)
2011/11/14 17:23:03(最終返信:2011/11/16 22:53:50)
[13765690]...どのようにしてそれを軽減しようとしているかの仕組みについても把握していますし。結果として、自分の使い方でどの程度の寿命が期待できるかも、計算できるくらいには理解しています。 というわけで。「寿命がある」ことは知っていますが。「書き込み耐性がない」とは...詳細
[13691820] このようなプランを立てていますが、大丈夫でしょうか?
2011/10/29 00:05:55(最終返信:2011/11/08 02:59:03)
[13691820]...その辺は厳密に検証を。 このSSDの128Gは、1000計算です。Windowsのディスク管理では1024計算ですので、そこで125GBと表示されているのなら、1K=1000計算で134GBとなります。 逆に。128GのSSDに入れるのなら...詳細
[13661772] セキュリティソフト
 (SSD)
2011/10/22 12:59:41(最終返信:2011/10/22 14:59:41)
[13661772]...甜さん 御回答ありがとうございました 先程みていたサイトでm4の書き換え回数は2万回程度とあり、単純計算でも機械的な駆動部分がないだけHDDより長持ちするのかな?と感じました。 きっとハードより技術的に陳腐化するほうが先なのでしょうね...詳細
[13425850] OS専用として使う場合
2011/08/27 19:25:27(最終返信:2011/08/31 05:22:19)
[13425850]...2GB/59.6GBですので4.2GBがオペレーティングシステム以外の領域(アプリケーションソフトなど)となる計算になります。 >念のため、以下の内容で正しいか確認していただけると助かります。 SSDの最適化(容量の節約)には様々な手法があり...詳細
[13417356] 容量が全て認識していない状況です
 (SSD > インテル > 510 Series SSDSC2MH120A2K5)
2011/08/25 17:52:09(最終返信:2011/08/25 18:49:05)
[13417356]...3GB・・・・・これはリカバリ領域かと思えます。 したがって、C:ドライブの45.6GBは正常な値かと。 ↑ちょっと計算が間違えてるけど、 ごめんなさい、小数点以下が少し違います。 jzs145さん お手数おかけしました...詳細
[13408953] 古いベアボーンにX25-M を付けてみました。
 (SSD > インテル > X25-M Mainstream SATA SSD SSDSA2MH080G2R5)
2011/08/23 13:52:38(最終返信:2011/08/23 21:01:03)
[13408953]...古いパソコンをSSD化して見ました。 以外に快適になります。 ネットサーフィンやワープロ、表計算用途なら普通に使えます。 HDDに戻すと遅くてストレスがたまります。 しかもガリガリ五月蠅いです。 静音パソコンなのに中でザリガニが暴れているようです...詳細
[13311218] 一体どのSSDがよいのか
 (SSD)
2011/07/29 21:26:26(最終返信:2011/07/31 17:27:21)
[13311218]...総寿命90000時間、10年の寿命ですね。 一日8時間の使用なら、30年。128Gの製品なら4倍の120年という計算です。 仮に、バリバリ書き込みしていて寿命1/10程度になったとしても、問題になるほど短いことは無いようです...詳細
[13219285] 59GBぐらいまでしか認識しないです。仕様ですか?
2011/07/05 23:17:38(最終返信:2011/07/05 23:38:32)
[13219285]...。 仕様なんですかね?なんか損した気分になってならないです。 よろしくお願いします。 (計算方法) http://buffalo.custhelp.com/app/answers/...やHDDのパッケージに書いている容量とパソコンに接続した時に認識する容量というのは単位の計算が違うのが原因です。 パッケージやメーカー仕様の数字は1GB=1000MBって感じで10...が、パソコンが認識する容量は1GB=1024MBって感じの1024倍ごとです。 この単位計算の誤差によってパソコン上では容量が減っているように見えます。 64GB=64×1000...詳細
