計算 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"計算"を検索した結果 108件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[11137416] どちらを選ぶか、悩んでいます・・・
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S727)
2010/03/25 07:00:18(最終返信:2010/03/25 19:47:37)
[11137416]...リモコンが一つ減らせる・・・という事でしょうか。 オンキョーを5.1chにする費用を、あらためて計算したところ 10万円強、となることが分かりました。 HTP-S727が、6万円であることを考えると・・・パイオニアに傾いています...詳細
[11079664] 接続について
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V20HD)
2010/03/13 18:03:10(最終返信:2010/03/13 22:34:11)
[11079664]...DS7100の光スルー出力はテレビだけでいいので光ケーブルを1本省略できます。 DS7100とV20HDに付属する光ケーブルの分は引いて計算してください。 度々のご回答本当にありがとうございます!よく分かりました。家族が寝静まったら早速やってみます...詳細
[11025424] 2万円の差
2010/03/03 02:13:23(最終返信:2010/03/06 21:15:15)
[11025424]...1chで聴き比べて判断するしかないですね。あとアンプの端子の数とか使い勝手などで判断。 皆様ありがとうございました。 計算ミスで2万円の差ではなく1万円の差でした… 1万円差だったので音が少し良いのと高級感があるBASE-V20HD(ONKYO)を購入しようと思います...詳細
[10992900] 音の反射について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-5100)
2010/02/24 20:49:11(最終返信:2010/02/25 12:43:49)
[10992900]...ブラインドと窓ガラスの間に37センチ位空間があります。 その様な時音はどっちに反射するのでしょう?勿論、ブラインドは閉めた状態で! 計算上、 ブラインドに反射してくれれば、素直に回り込んでくれて 奥の窓ガラス反射した場合乱反射する予定で...詳細
[10979452] 購入方法について教えて下さい
 (ホームシアター スピーカー > SONY > RHT-G550)
2010/02/22 02:32:20(最終返信:2010/02/24 23:59:11)
[10979452]...しかし使う事があると大助かりです。(車、家財なども) 私はテレビ、レコーダーは長期保証に加入しました。 4年分を計算しても年間わずか数千円。  これで安心を買ったと思えば・・・。 さらに修理の事態が発生すれば元は確実に取れます...詳細
[10913495] ウーハーについて教えて下さい
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YHT-S400)
2010/02/09 21:17:01(最終返信:2010/02/10 23:04:10)
[10913495]...手前の足からアンプ本体の前面まで約3cmありますから、 ラックよりもアンプ本体の顔を出したくなければその分の寸法も計算に入れておいたほうが良いかと思いますよ。 ボケ太郎さん お返事ありがとうごさいます。 乗せようとしていたラックの棚板は295ミリなので...詳細
[10829611] HTP-S717とHTP-S323で迷っています・・
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > Smart theater 717 HTP-S717)
2010/01/23 23:31:14(最終返信:2010/01/25 10:54:41)
[10829611]...HDMIケーブル2本と光ケーブル一本必要です、こちらはケーブルは付属しないので現在使用しているケーブルから必要な分を差し引いて計算してください。 書き忘れたので追加します。 どちらもリンクには対応しないのでテレビとの連動はできませんよ...詳細
[10826133] 同等のスペックで異なるデザインの商品はありませんか?
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S323)
2010/01/23 10:48:20(最終返信:2010/01/23 23:55:25)
[10826133]...またiPodとデジタル接続するにはこちらもオプションの追加になってしまいます。 口耳の学 さま ご返信、有り難うございます。 HP見てみました。 ざっと計算してみましたが、ちょっと予算オーバーになってしまいそうです… iPodの他、接続予定はiMac(光デジタルオーディオ出力/ミニジャック)です...詳細
[10809165] スピーカーケーブル
2010/01/19 20:38:59(最終返信:2010/01/23 00:54:48)
[10809165]...を購入しました。 http://www.canare.co.jp/cat/cat.html 自分で計算せず単に表の「ダンピングファクタに対するケーブル条長 DF=50」を参考にした結果です。サラウンド...詳細
[10707890] W5かF5に取り付けてTVスタンドで、
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-CT500)
2009/12/30 15:34:54(最終返信:2010/01/06 15:42:55)
[10707890]...スピーカーユニットラックに直置きにすれば約1mほど、ラックのコロを外して設置したら95cmほどになる計算です、一番鑑賞しやすい位置に調整出来そうです、皆様ありがとうございました。 ...詳細
[10662689] センターユニットの設置について
2009/12/21 08:57:49(最終返信:2009/12/23 14:23:01)
[10662689]...おこがましいですが、どなたか試していただける方はいないでしょうか… すいません。 酔っ払ったような計算間違いをしてました。...詳細
[10558045] TVとの接続
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTZ-373DV)
2009/11/30 20:17:12(最終返信:2009/12/01 21:38:19)
[10558045]...373DVでDVDを再生して音声情報をDVDからデータとして直接デコーダーに送信して、各種サラウンドフォーマットを計算処理して、元音声が5.1chなら各チャンネルに振り分け、ステレオ音声なら設定によりフロント左右にそのまま出力するか疑似サラウンドで5...詳細
[10252627] 視聴高について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > RHT-G1550)
2009/10/03 17:18:53(最終返信:2009/10/23 01:08:35)
[10252627]...ちなみにHT-CT500に比べウーハーも内蔵タイプですが、低音の効きはいかがですか? 今、52W5を上に置いていますが、55インチでも十分、インチの計算は知っている思いますが対角線上だから私の52インチでも幅20センチぐらい余っています。後低音だったかな...詳細
[10273705] 5.1chに対応していますか?
2009/10/07 18:23:54(最終返信:2009/10/07 23:42:12)
[10273705]...もし仮にそれで隠れるくらいに低い位置に受光部があれば、スタンドをつけることによって高さを9.5cm(8cmにもできる)にすれば、計算上、スピーカーの下に4.5cmの隙間ができるのでそこから受光できるはず。(4.5〜5.0の間にピンポイントに受光部があればだめですけどね)...詳細
[9722039] テレビ音声がでません。
2009/06/19 01:01:22(最終返信:2009/06/22 21:15:05)
[9722039]...サラウンド用にフロント2つと同じSPをチョイスすればいいです 5.1chで十分ですから 計算機大好きっ子さん 早速お返事ありがとうございました。 では、D-108Mのサラウンド2...ンドSPを2つ追加すればOKです 3.1chの時とは比べ物にならないほど良くなりますよ 計算機大好きっ子さん お返事ありがとうございました。 そうです。現在はセンターのみですので...をOFFにしたほうが自然な音になると思います ま、この辺は好みなのでご自由にどうぞです 計算機大好きっ子さん 早速、D-108Mを注文し、今は到着待ちです。 はい、スピーカーの再...詳細
[9736257] 聞きたいのですが
2009/06/21 20:18:27(最終返信:2009/06/22 07:29:36)
[9736257]...1chにするにはそれなりにお金が掛かりますが V20HDへ乗り換えるだけの価値は十分にありますよ 計算機大好きっ子さん 素早い返信ありがとうございます。同じ20Xからの買い替えとのことなので参考になります...詳細
[9603786] インピーダンスについて
2009/05/25 23:28:19(最終返信:2009/05/27 13:18:07)
[9603786]...アンプ自体の寿命が縮まる可能性もあるので注意が必要です。 V20HDで4Ωのスピーカーを使う場合は、単純計算で音量ボリュームは50ぐらいまでが上限だと思います。50といっても、アンプにとっては6Ωのスピーカー使用時の最大音量と同等の高負荷になるので...詳細
[9583659] チューンアップ? OR チューンダウン?
2009/05/22 02:46:19(最終返信:2009/05/24 22:32:39)
[9583659]...後に308は606と合わせて他の部屋で使っています。 マックス50程度と計算したのはあやふやですけれども・・・。 負荷が直線で計算していますから。 実際は放物線を描いている可能性のが高いと思います。 それはおいておきまして...詳細
[9535693] 悩んでいます…
2009/05/13 02:30:30(最終返信:2009/05/14 20:59:31)
[9535693]...たまに・・・自分の聞く位置にまで思いっきり向ける方がいますが、あれは間違いです。 サラウンド感がなくなります。 余談ですが、計算して作られたホール等でも実際に完成してからいい感じに仕上がった、失敗だったということがあるというのを聞いたことがあります...詳細
[9397770] 7・1Ch スピーカのお薦めはなんですか?
 (ホームシアター スピーカー)
2009/04/15 15:32:57(最終返信:2009/04/17 01:14:17)
[9397770]...あまりにもザックリした質問で何とも言い難いですが、スピーカーの予算を考えると余り選択肢は無いとも言えます(単純計算で一本あたり八千円位になりますね)。ある程度下調べをされて質問されたらどうでしょうか? 基本に忠実...詳細
