計算 (ヒーター・ストーブ)のクチコミ掲示板検索結果
"計算"を検索した結果 111件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[16852247] 6畳和室+6畳洋室+DK7.5
 (ヒーター・ストーブ > パナソニック > DS-F1202)
2013/11/18 19:51:44(最終返信:2013/11/22 19:36:00)
[16852247]...ガス管の届く範囲にしか設置できない、ガス管に足を引っ掛ける可能性 があります。 最後に、我が家で調達できる値段で計算した時の、それぞれの燃料コストですが、 灯油を1とした時に、都市ガス1.4、プロパン2、電気2.8ぐらいになります...詳細
[16837401] トイレ用のヒーターで音のしないものを探しています
 (ヒーター・ストーブ)
2013/11/15 00:59:09(最終返信:2013/11/16 07:09:57)
[16837401]...・日本式の家屋にあまり向いていない(トイレの断熱性が必要) ・廃棄が困難 1畳くらいのトイレなら500〜600W/h 東電の料金計算では268円〜322円/日 安価なタイマーを別途購入して朝8時〜夕方4時まで自動オフなどにしないと負担が大きいかとは思います...詳細
[16826459] 木造のLDK18畳を暖めたい
 (ヒーター・ストーブ)
2013/11/12 13:10:20(最終返信:2013/11/14 17:14:04)
[16826459]...15畳用の都市ガスファンヒーターを使っても問題無いと思います。 ちなみに、灯油102円/Lとして計算して、都市ガスとの価格差は1.3倍程度都市ガスのほうが高いです。 ただし、買いに行く手間や、灯油こぼしにより臭い等を考えれば天秤にかけたくなりますよね...詳細
[16806273] 燃焼継続時間について
 (ヒーター・ストーブ)
2013/11/07 15:12:06(最終返信:2013/11/08 09:29:52)
[16806273]...MG-Mさん こんにちは。 整理して考えてみました。 品名/1・燃料消費量(最大)/2・タンク容量/計算上の燃焼時間/メーカーアナウンスの燃焼時間 OK-L30X     0.313    5     ...詳細
[15716755] 最高です!
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > RX-2212Y)
2013/02/04 16:42:00(最終返信:2013/02/04 16:59:09)
[15716755]...電源コードも使わない。こんなに素晴らしいストーブがあったんだぁ!と思いました。 後は燃費がどれくらいかを計算してみます。 ピヨピッチさん こんにちは。 プロパンガスからだと月々の燃料代の差は大きいと思います...詳細
[15309081] コスパ
 (ヒーター・ストーブ > ダイソン > dyson hot + cool AM04 ファンヒーター [アイアン/サテンブルー])
2012/11/07 21:49:42(最終返信:2012/12/12 20:37:38)
[15309081]...CMでは電気代半分とか言ってるし嘘くさい。 知り合いに勧められたが調べてよかった。 cmを鵜呑みで実際の使用状況不明な計算で考えると 1200wでDAY12th/月9500円程度 半分でも4000円は超える この時点で電化製品としてはヘビーだと言う事です...詳細
[15185898] コストは割高?
 (ヒーター・ストーブ > イワタニ > CB-STV-2)
2012/10/10 16:33:12(最終返信:2012/12/12 18:33:49)
[15185898]...カセットガス式の暖房器具は、基本的に冬の野外レジャー等には重宝しそうですが、 コストだけで考えると割に合いません。 単純計算で1日16時間つけるとしても1ヶ月で450本もガスボンベを使います。 仮に弱でその倍の時間使用出来たとしても225本...あれ〜ホントですね。 一日16時間として1日4.8本ですから、一ヶ月で144本ですよね。 何でこんな簡単な計算間違えたのかなぁ? ともあれごめんなさいです。 …よって、一ヶ月のガスボンベ代は9600円でした。...詳細
[15434630] 因みに製品仕様などです
 (ヒーター・ストーブ > ゼピール > DCH-A602)
2012/12/05 03:51:25(最終返信:2012/12/05 03:51:25)
[15434630]...600W(強)で約13.8円/1時間、 300W(弱)で約6.9円/1時間となっています。(1kwh=23円で計算) 電気代も非常に安くて、この暖かさは他の電気ストーブではありません。 ...詳細
[15241137] ダイニチFW-468L VS コロナFH-EX4612
 (ヒーター・ストーブ)
2012/10/23 12:03:03(最終返信:2012/11/26 13:39:15)
[15241137]...特に、年々灯油は高くなっているので、その差は縮まりつつあります。 百歩譲って「電気代の差=コスト」で計算してみましょう。 ダイニチ・FW-478LE、コロナ・FH-WX4612BY 1日12時間使ったとします...6キロで性能を合わせてたたき台にしましたが、 ご検討の機種も4.6キロなので、確認しましたが、電気代計算もほぼ一緒です。 石油ファンヒーターの方式による特性の違いはご存知だそうですので言う事は無さそうですが...詳細
[15390492] 電気
 (ヒーター・ストーブ > モリタ > MS-QS900E)
2012/11/25 18:13:16(最終返信:2012/11/25 22:19:18)
[15390492]...ifty.com/blog/2006/01/post_17ea.html これを使えば計算しやすいと思いますよ。 http://www.ienakama.com/tips/pag...円程度です。 ですから、935Wで1時間使うと、 25×0.935=23.375円と言う計算になります。 まあ、よくある目安は、有利な電気料金体系を参照にする場合が多々あります。...25円よりもぐっと安い単価になりますが、 現実的にそれで生活するのは難しいので、現実的には24〜5円位で計算するのが妥当だと思います。...詳細
[15384370] 暖房電気代について
 (ヒーター・ストーブ)
2012/11/24 12:48:04(最終返信:2012/11/25 21:39:23)
[15384370]...800Wの電気ヒーターは800Wの仕事しかしません。 例えば、暖房のCOPが4のエアコンだと、800W分の暖房を200Wで出来ます。 単純に計算すると、エアコンの電気代は4分の1という事になります。 ただ、外気温が低ければ低いほどエアコンの効率は下がりますので...氷点下に頻繁になるような地域では、 エアコンよりも石油ファンヒーターの方が効率が良い場合もあります。 電気代はこちらで計算できます。 http://www.ienakama.com/tips/page/?tid=353 ...詳細
[15305992] これと電気毛布で・・・
 (ヒーター・ストーブ > パナソニック > デスクヒーター DC-PKD3)
2012/11/07 07:15:40(最終返信:2012/11/24 19:29:22)
[15305992]...ほんの1畳ぐらいの場所が温かければ事足りるので。 アンタラスさん おはようございます。 おそらく計算上電気代は安くなると思いますし、 寒さ的には大丈夫でしょうが、これらがメイン暖房だとしたら、 その格好を想像したら...詳細
[15223619] 寒冷地での使用について教えていただけないでしょうか
 (ヒーター・ストーブ > デロンギ > ドラゴンデジタルスマート TDDS0915BL)
2012/10/19 06:14:04(最終返信:2012/10/22 06:20:05)
[15223619]...設定温度になれば使う電力が下がると思うので、 24時間の平均電力を希望的数字ですが、600Wとして計算しても、1日360円程かかります。 そもそも、ヨーロッパでなぜオイルヒーターが普及したかと言うと...詳細
[15179245] ファンヒーターと比べてどちらが節約になりますか?
 (ヒーター・ストーブ > ダイキン > セラムヒート ERFT11LS [ウォームシルバー])
2012/10/08 22:25:30(最終返信:2012/10/09 00:25:22)
[15179245]...ケツメチロさん こんばんは。 灯油1リッター90円として、電気だと400W(25円/キロワットで計算)で弱運転の石油ファンヒーターより1.2倍程度のコストなので、 灯油の方がやっぱりコストは安いですが...詳細
[14426436] 風量と温度調整について
2012/04/12 15:58:43(最終返信:2012/04/12 15:58:43)
[14426436]...6倍の風量になった時の温度ですか? 仮に20度の音風が出たとして、温度10度の周りの空気を5倍分巻き込んだとしたら、単純計算11.7度の風になります? それとも周りの温度を関知して、周りの空気を巻き込んだ送風の温度が20度になる様に自動調整されているのですか...詳細
[13952765] 冬何Lくらい使いますか?
 (ヒーター・ストーブ > ダイニチ > FW-327S-S [プラチナシルバー])
2011/12/28 22:10:00(最終返信:2011/12/28 23:25:53)
[13952765]...木造12畳+αで、大体ですが1週間で18Lの容器1本といった所です。 この数字で一時間あたりの燃料消費量を計算すると「0.16L/h」となりますが、あくまでも私の環境下での数値です。 シーズン初めには18L容器2本分を買って...詳細
[10660679] 石油ファンヒーターについて教えてください。
 (ヒーター・ストーブ)
2009/12/20 21:29:47(最終返信:2011/12/23 19:41:32)
[10660679]...1時間や1日の電気代○円で教えていただけると幸いです。 宜しくお願いします。 電気代は1kw=1000wあたり23円で計算します。 ダイニチは20畳用なら1時間80w(弱)〜160w(強)程度ですから、1日8時間で一か月なら80x8x31x23/1000...つまり450から900円程度です。コロナなら13w〜30w程度のはずですから、100〜200円という計算になります。 ただしダイニチは着火まで40秒に対し、コロナは1分半です。5秒で着火するクイック着火をオンにすると...詳細
[13781427] においは問題ある?
 (ヒーター・ストーブ > トヨトミ > LC-32BF(S) [シルバー])
2011/11/18 18:24:34(最終返信:2011/12/23 16:25:27)
[13781427]...ということはありえるんじゃないのか?と思ったのですが消費電力って秒単位なんですね。 40Wとして計算しても一時間で 40×60×60=144000W消費することになるわけですからこの商品の方が省エネですよね...詳細
[13898804] 6畳の部屋用の暖房器具を探しています
 (ヒーター・ストーブ)
2011/12/16 08:01:42(最終返信:2011/12/18 08:25:09)
[13898804]...実はデロンギには良いイメージが無いので、サーモ式ファンヒーターを調べてみたいと思います。 電気代の計算方法?すら解っていないのがネックではありますが…(笑) ◆P577Ph2mさま 詳しいご説明ありがとうございます♪...詳細
[13797620] この機種の問題点
2011/11/22 11:02:26(最終返信:2011/12/15 01:54:14)
[13797620]...それもいまの微弱燃焼の数倍くらいの風量で。 そうすれば、かなりの灯油の節約になると思います。微弱燃焼なら1リットルで12時間くらいもつ計算になります。 メーカーさん、次の機種ではぜひ改善してください。 それから、消防法改正のせいみたいですが...詳細
