計算 (ヒーター・ストーブ)のクチコミ掲示板検索結果
"計算"を検索した結果 111件中81〜100 件目を表示
(検索時間:6.640 sec)
[8787329] 音についてお聞きします。
 (ヒーター・ストーブ > コロナ > DH-1108R)
2008/12/15 11:28:21(最終返信:2008/12/18 08:53:59)
[8787329]...72kWh/月 × 22円/kWh = 15.84円/月 1日24時間で1ヶ月、1kWh22円で計算すると約16円になると思います。 たいした金額ではありませんが、なるべく抜いた方が良いかもしれません...詳細
[8669231] 石油ストーブと電気式ヒーター どっちが良い?
2008/11/21 03:27:43(最終返信:2008/11/29 18:33:58)
[8669231]...コロナの場合でも最小灯油燃焼が0.065L/h、消費電力13W/hのため 灯油価格:80円/L、電気代:22円/kWで計算しても 1日10時間使用した場合、0.065L/h×10h/日×80円/L+13W/h×10h×22円/kW=55円/日...詳細
[8596265] 電気代について教えて下さい
 (ヒーター・ストーブ > 三洋電機 > AQUAWARM RSF-VW13B)
2008/11/04 20:15:53(最終返信:2008/11/06 21:18:10)
[8596265]...6通りの運転方法プラス各々の「おやすみ」モードがありますが 割愛して書き込みます。 以下1時間あたり、22円/ kwhで計算した数値だそうです。 (50hz) ・強暖房+加湿 29円 ・弱暖房+加湿 16.9円 ・強暖房のみ...詳細
[8485748] 買いました!
2008/10/11 18:56:41(最終返信:2008/11/06 18:43:30)
[8485748]...詳しい解説ありがとうございます! 計算してみたんですけど一時間で18円ぐらい?? ってことみたいですね?? そんな高くないですね↑ その計算フォームでは1Kwにつき1時間で15.58円となってますが、22円で計算されるといいです...http://kakaku.ecnavi.jp/item_info/10003057680761.html 下記は電気料の計算ができるようになりますよ^^ http://www.setuyaku-kakeibo.com/1_2_setuyaku/denki006...詳細
[8500025] 電気代は?
 (ヒーター・ストーブ > ダイキン > ERFT11KS)
2008/10/14 18:31:33(最終返信:2008/10/14 18:31:33)
[8500025]...Max24円/Hと、あります。 つまり24*12時間点けたとして、=24*12*30=約¥9,000と、計算はでますが、 実際のは、どうでしょうか? よろしく、お願いします。...詳細
[7138061] 一番安くて暖かい暖房器具は?
 (ヒーター・ストーブ > デロンギ > D091549EFS)
2007/12/20 10:25:40(最終返信:2008/02/15 11:03:56)
[7138061]...いうのは、それはエアコンのみに限った話です。 発電がすべて火力と仮定した場合、熱効率を計算すると、 火力発電0.4×送電ロス0.95=0.38(日本平均値)となります。 オイルヒ...ソになるのでしょうか??? 京都議定書のCO2排出量削減でバイオマスは全部排出量ゼロで計算します。 物理や化学の実験でCO2が出ているどうこうというような話ではありません、そうい...言えません。  電力会社の試算は核廃棄物処理に使う石油の量などは一切いれずに都合のいい計算をしています。石油がなくなれば原発は動かせません。 >米国や中国と言った人の住まない巨...詳細
[7299232] 買いましたよ!
 (ヒーター・ストーブ > トヨトミ > LC-L347)
2008/01/27 00:47:37(最終返信:2008/02/05 20:29:36)
[7299232]...それで買い替えを考えました。 まず、エアコン、石油ファンヒーター、ガスファンヒーターとランニングコストを計算。 一番安いのはエアコン。 しかし、寒い時にはエアコンは熱交換が出来ない為 暖まらない。 我が家が使いたいのは...詳細
[7340782] 電気代
 (ヒーター・ストーブ)
2008/02/04 12:23:14(最終返信:2008/02/04 14:51:41)
[7340782]...電気代はだいたい1時間いくらくらいかかるのでしょうか? エアコンよりは高くなるのでしょうか? 電気代の計算は100ワット2円として計算しますデロンギも 最低ワットですと一時間13円です 私の家は最低にして一冬付けっぱなしにしますけど...詳細
[7115230] 購入検討中なんですけど…
 (ヒーター・ストーブ > ナショナル > DS-P1200)
2007/12/14 23:55:16(最終返信:2007/12/17 00:24:06)
[7115230]...1200w、自動となってます。 電気料金は地域によって違いがあるので、スペックに記載の1kwh、22円で計算すると 400wで1時間使用の時は8.8円、800wでは17.6円、1200wでは26.4円 ご自分が一日どのぐらいの時間...詳細
[7072047] 消費電力
2007/12/05 09:32:57(最終返信:2007/12/11 00:53:39)
[7072047]...03kwhでした。 今日も報告 条件は同じ 1500wで運用 2.62kwh つっこんで悪いのですが その計算は間違っています なぜなら同じ条件でワットがおおきいほうが少ない使用量ですね アースさん ツッコミありがとうございます...詳細
[7026950] セラムヒートと、トヨトミEAH-120の差
2007/11/25 11:47:46(最終返信:2007/12/02 19:27:25)
[7026950]...23円(目盛 10)     7円(目盛 1) 23*51.4=1182円 7*51.4=359.8円 計算上は、灯油よりセラムヒートの方が安い。 灯油のいいところは部屋全体を暖めてくれること セラムヒートは部屋全体というより...詳細
[5729356] 報告!!
 (ヒーター・ストーブ > シャープ > HX-125CX)
2006/12/08 12:24:30(最終返信:2006/12/09 10:21:36)
[5729356]...といった感じ HX-125CXはヒーターの性能1100W程度で100Wくらいの差なので 熱量的に計算する適用床面積が大幅に異なることはないです 利用者が実際に使用してみてどう感じるかは 大きく乖離する可能性はありますけど...詳細
[5580822] セラムヒーターとキャンパ比較について教えてください。
2006/10/28 22:51:44(最終返信:2006/11/24 23:53:08)
[5580822]...全体暖めるには、ヒータ関係少し無理だと思います。 2台以上あれば、可能だと思います。 熱量計算すれば、最適な計算もできますが。。。 実際に、リビングで使われている方の、書き込み待たれたほうがよいと思います...詳細
[5633130] 寝室用暖房について
 (ヒーター・ストーブ)
2006/11/13 15:48:51(最終返信:2006/11/20 10:50:17)
[5633130]...ホットカーペット系の床暖房がよいと思われます。 部屋、閉めきるとなおさらそう思います。 1000W、1時間、22円で計算します。 製品により、15円ではないかと思います。 足元から、自然に温まるとおもいます。 気おつけなければならないことは...詳細
[4859087] 専用線を引いているのですか?
 (ヒーター・ストーブ > デロンギ > D091549ECF)
2006/02/26 09:56:50(最終返信:2006/10/13 22:17:35)
[4859087]...最近は、密閉度、高いので、安全のためです。 エアコンか、当機種、電気ストーブなどです。 我が家では、計算上、使用できますが、機器が壊れたら、検討します。 すみません。。。 ねむくなってきてしまいました...詳細
[4655942] 初期不良とアフターサービス
 (ヒーター・ストーブ > ダイニチ > FW-321S)
2005/12/14 17:48:10(最終返信:2005/12/21 10:45:17)
[4655942]...つねに控えめ運転で3日くらいで給油警告になってます >説明書の仕様では大火力16.1時間/小火力69.5時間 説明書の仕様は「計算値」でしかないのでしょう http://www.dainichi-net.co.jp/produc...311L/hの半分くらいだということですね 裏面の温度のセンサーがそれほど優れた物とは見えませんし 計算値は実際には「ありえね〜」条件の元で記録された物であることは間違いありません(笑...詳細
[4581958] ブレーカーについて
 (ヒーター・ストーブ > ナショナル > DS-S253F)
2005/11/15 23:29:06(最終返信:2005/11/17 23:11:56)
[4581958]...ドライヤーなどとの併用は厳しいのでしょうか。使用されていらっしゃる方でよろしければお教えください。 30アンペアなら計算上3000ワットまで使えます。 使っている電気製品にワット数が書かれていると思いますから、3000Wになるまで全部足し算すれば良いんですよ...詳細
[4500580] 専用回線って?
 (ヒーター・ストーブ > エレクトロラックス > EOH1511)
2005/10/13 14:01:15(最終返信:2005/10/30 10:51:16)
[4500580]...また分岐ブレーカーは20アンペアが多いですが、できればヒーター専用で1回路確保したほうが良いでしょう  実際問題として分岐回路を調べたり計算するのは面倒でしょうから「コンセントを単独で使う」「ブレーカーの落ちるような使い方は避ける」ということに注意していれば大きな問題は起こらないでしょう...詳細
[2396952] 07216Cってご存知ですか?
 (ヒーター・ストーブ > デロンギ > 071221TEC)
2004/01/28 01:38:49(最終返信:2005/02/15 18:46:41)
[2396952]...手動で切り替えるより便利だし、省エネなのかもしれないと思います。 1ヶ月の電気代の請求額はまだ見ていませんが、計算ではエアコンとあまり変わらない程度と予想しています。 現時点で改善してほしいのは、 「タイマーの設定をもっと細かくできるようにしてほしい」...詳細
[3913709] ランニングコストについてアドバイスください
 (ヒーター・ストーブ > リンナイ > RC-590NP)
2005/02/11 08:28:39(最終返信:2005/02/13 12:09:33)
[3913709]..... 自分なりに計算したところ、590の暖房能力の半分くらいを常時使用したとして、上記の時間に掛け算をし、15000円は超えないだろうと。 甘いでしょうか?(20円〜35円/hで計算) “月に3万!”という書き込みを見て...詳細
