計算 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"計算"を検索した結果 10854件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23553269] ISO25,600の画像?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R6 ボディ)
2020/07/23 21:23:03(最終返信:2020/07/24 12:38:52)
[23553269]...量から比較すると、1/2.3型2000万画素の ISO 800ぐらいになるようです。 (計算上では 860) その犬の写真はISO25400の画像でも納得します でも部分拡大でデ...すると、これのも1/2.3型2000万画素級の ISO 800ぐらいになるようです。 (計算上では 826) >でも自分は我慢の限界として >ISO51200に設定してます ↑...ら比較すると、1/2.3型2000万画素級の ISO 1000ぐらいになるようです。 (計算上では 1057) ISO40000 α7M3で撮った画像(ノートリミング)です。 ま...詳細
[23525186] 深刻なオーバーヒート問題?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R5 ボディ)
2020/07/10 23:25:34(最終返信:2020/07/24 11:11:39)
[23525186]...30Pのビットレートが2600Mbpsだとすると325MB/s、1分あたり19.5GB これ256GBのメモリだとおおよそ13分。単純計算512GBで26分。フォーマットで少し削られるので実際は11分、24分くらいかな?? 内部保存する...詳細
[23538483] EOS R5のIBIS試してきました
2020/07/16 21:10:44(最終返信:2020/07/23 09:53:33)
[23538483]...Z6は5段分の手ブレ補正ですから、それが8段分なら85mmF1.2で1/2秒〜1/4秒は楽々切れる計算になりますよね。 う〜ん ちょっと盛りすぎなような気がしますけど ^ ^ ワシも試してみたい...詳細
[23548101] レンズ選び
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6000 ILCE-6000L パワーズームレンズキット)
2020/07/21 12:25:06(最終返信:2020/07/22 12:40:10)
[23548101]...ミリの焦点距離で約50メートル先を写せば、計算上は横が約3.3メートル、縦が約2.3メートルの範囲が入ります。  これは、私が時々利用するCASIOさんのHPにある計算サイトの「カメラの撮影範囲の計算」というページを利用して出した数値ですが...アダプターを挟むデメリットとはどんなことがありますか? 予算オーバーですが70350Gに心が傾いてます、、笑笑 >遮光器土偶さん ん 細かい所まで計算出来てなくて、的外れな回答してたらすみません(ー ー;) 私よりα6000の性能やスペックを理解されてて尊敬します...詳細
[23526128] RFシステムを語る part6 +EF-Mもよろしく^_^
 (デジタル一眼カメラ > CANON)
2020/07/11 11:56:06(最終返信:2020/07/22 11:28:05)
[23526128]...カチンと来る方がおられるかもしれませんが、Chelseaさんのお蔭で、上手く緩和された印象です(当然、計算済なんでしょうけれど)。オリンパスのカメラ事業撤退の際は、Tonyさんがかなり辛辣に(でも事実なんですが)お話なさっていた時...詳細
[23541345] EOS R5 or EOS R6
2020/07/18 07:08:28(最終返信:2020/07/21 13:00:26)
[23541345]...手振れという画質悪化要素を排除するために重要な機能なんだと思います。 >BIG_Oさん 気のせいです。 その差でブレないためにどれだけの差が必要か 計算すれば直ぐに判りますよね? >ありがとう、世界さん 推測ですが、 「アクティブクーリング」はファンデの排熱のことを指し...詳細
[23533001] デュアルピクセルcmosセンサーのAFについて(?)
 (デジタル一眼カメラ)
2020/07/14 09:17:24(最終返信:2020/07/19 13:05:17)
[23533001]...とも理解できました! だからaf専用の画素が必要なく撮れるんですね! ただ、重いデーターの処理を計算する時間を考えると、一概に速いということではないんですね。配線も多くなり、ノイズが入ることがよくわかりました...詳細
[23533711] apscモードについて
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3 ボディ)
2020/07/14 16:19:57(最終返信:2020/07/19 10:35:36)
[23533711]...8ではほぼ同じ大きさで撮れますが、ボケの大きさはフルサイズ+50oF1.8の方が大きいです。 ボケの大きさは計算で出すことが出来ます。 焦点距離÷F値=数値が大きいほどボケる。 50o÷F1.8=27.7 35o÷F1...詳細
[23519955] フォトパスプレミア会員かそうでないかで価格が違う
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス)
2020/07/08 13:59:18(最終返信:2020/07/18 12:44:43)
[23519955]...このレンズ25%OFFになるならいくらになるかな〜と思って「通常購入ページ」の「お客様価格」ベースに25%OFFで計算して、実際プレミアム会員限定ポイントアップ購入ページでカートに入れてみたら計算した金額と違っていて。 やっぱり、ポイント上限引き上げのタイミングからでしょうか...詳細
[21916389] 撮ってますか
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6500 ILCE-6500 ボディ)
2018/06/23 16:24:07(最終返信:2020/07/17 15:07:57)
[21916389]...ならない距離でした。 28mmでの最大撮影倍率は、フルフレーム時で1:3.1なので、APS-Cだと計算上は1:2.07となり、ほぼハーフマクロとして使えることになります。 2枚目は焦点距離52mm、フルフレーム機換算で78mmの中望遠での撮影です...詳細
[23530553] R6に800mmってどうなの?
2020/07/13 05:43:47(最終返信:2020/07/15 16:38:37)
[23530553]...ただ縦位置にした時に40%だと目の位置が上から30%に来るとすると、頭のてっぺんから喉位置迄しか瞳AF効かない計算になるのはしんどいけど、頭部検出があるからよく考えたら多分ウエストショット位なら問題ないと思う  22mから1mの画角に顔にピント合わせて撮影出来る...詳細
[23526714] 悩ましい、昨日R5ポチったがやっぱりR6だよねー
2020/07/11 16:09:47(最終返信:2020/07/14 10:25:45)
[23526714]...4エクステンダーで560mmが最長焦点距離のレンズですが、R5のクロップ機能では換算896mm,1750万画素相当で撮影できる計算になります。多分クロップ撮影よりもトリミングで対応することが多いでしょうけど、ここは5DWよりも有利な点です...詳細
[23528852] EXTENSION TUBE「DG-M43」レビュー
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-G9 ボディ)
2020/07/12 11:58:56(最終返信:2020/07/12 12:34:20)
[23528852]...50-200mmF2.8-4 中間リング26mm 26mmのリングで露出が2段低下します。 撮影倍率は計算していませんが、45mmが等倍→2倍程度、200mmが0.25倍→0.5倍程度までアップする感じでしょうか...詳細
[23523314] 8段手ブレ補正って30mmならSS8秒でも手ブレなし?
 (デジタル一眼カメラ)
2020/07/10 07:24:27(最終返信:2020/07/12 01:01:12)
[23523314]...フジの防振双眼鏡は戦車用だとか船舶用だとか言われているようで、 補正角が冗談のように広いようです。 ※描画プログラムの計算式のミスか?と思うぐらいに補正角が広い(^^; (スレ主さんとしてスレ終了ですが、補足です(^^;)...その記述を見つける前に、「(換算)焦点距離分の一秒」のシャッター速度で、許容錯乱円径の場合のブレ角(角速度)を計算してみると、以下のようになりましたので、上記のリンク先の記述の「上級者では2度/秒の角速度」に近い値でした(^^)...詳細
[23508531] RFシステムを語る part5 +EF-Mもよろしく^_^
 (デジタル一眼カメラ > CANON)
2020/07/03 08:47:25(最終返信:2020/07/11 10:50:02)
[23508531]...既にご存知かもしれませんが、アメリカでは、かなりのスピーカーが登場するようです。全員、英語話者だと思います。開始時刻は、(計算を間違えていない限り)日本と同時刻です。多分ですが、イベント自体は、事前収録で、主要言語への翻訳をきちんと行い...詳細
[23521426] キヤノンの製品発表は、多分、事前収録
 (デジタル一眼カメラ)
2020/07/09 08:21:20(最終返信:2020/07/10 06:43:12)
[23521426]...既にご存知かもしれませんが、アメリカでは、かなりのスピーカーが登場するようです。全員、英語話者だと思います。開始時刻は、(計算を間違えていない限り)日本と同時刻です。多分ですが、イベント自体は、事前収録で、主要言語への翻訳をきちんと行い...詳細
[23520048] RX100M6から買い替え
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400M 高倍率ズームレンズキット)
2020/07/08 15:07:05(最終返信:2020/07/09 22:12:17)
[23520048]...広角端で1.6倍、望遠端で1.5倍程度になります。 (中間焦点域は不明ですが、そのF値がわかれば、計算できます。) ですので、高倍率ズームでも、RX100M6のF値を(そんなF値は存在しませんが)...詳細
[23513340] スマホからAFポイントを選んで撮影
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7R III ILCE-7RM3 ボディ)
2020/07/05 10:53:47(最終返信:2020/07/09 20:06:03)
[23513340]...したが α7無印ではなくなりました。この機能が回復したのはα7r3なので軽く4,5年はかかっている計算です。 ちなみにバリアングル(デュアルチルト)は未だに実装されていないのでもう7年目に突入ですw ...詳細
[23500615] 発色の調整について相談です
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark III ボディ)
2020/06/29 09:58:57(最終返信:2020/07/09 14:57:29)
[23500615]...は、「小絞り限界計算」をすることができます。     http://lzx.jp/irisdiaphragm2-2.html 上記サイトでの計算結果も参考にする...計算をするとか。 たいていは、レンズの色収差の補正はピント位置のみを対象にしています。 被写界深度の両端付近では、色収差の補正が不完全の場合もあり得ます。 計算...までの距離がたぶん45cm程度なので、 F22まで絞っても、無限大まではピントが合わない計算になります。 深度合成で撮影することは可能ですが、その場合高山植物が少しでも風に揺れる...詳細
[23502439] 世界初の100万画素SPADイメージセンサーを開発
 (デジタル一眼カメラ)
2020/06/30 06:25:57(最終返信:2020/07/09 02:32:04)
[23502439]...個になる計算です(^^; ※光ショットノイズは、撮像素子に到達する「以前」の段階で発生しているため ※光子個数は、波長554nmの緑色単色光として計算していま...銀塩写真でいうところの相反則不軌みたいなもので、 相反則不軌を無視して機械的に露光時間を計算しても失敗するようなもの(^^; >ありがとう、世界さん やる前から無理と言うのは...02400(10.24万)の段階で、標準露出の得るための光子個数はたった 17個しかない計算になるので、 億超えになるとおそらくマトモな階調は得られず、しかも光ショットノイズだらけ...詳細
