計算 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"計算"を検索した結果 10857件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[23513340] スマホからAFポイントを選んで撮影
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7R III ILCE-7RM3 ボディ)
2020/07/05 10:53:47(最終返信:2020/07/09 20:06:03)
[23513340]...したが α7無印ではなくなりました。この機能が回復したのはα7r3なので軽く4,5年はかかっている計算です。 ちなみにバリアングル(デュアルチルト)は未だに実装されていないのでもう7年目に突入ですw ...詳細
[23500615] 発色の調整について相談です
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark III ボディ)
2020/06/29 09:58:57(最終返信:2020/07/09 14:57:29)
[23500615]...は、「小絞り限界計算」をすることができます。     http://lzx.jp/irisdiaphragm2-2.html 上記サイトでの計算結果も参考にする...計算をするとか。 たいていは、レンズの色収差の補正はピント位置のみを対象にしています。 被写界深度の両端付近では、色収差の補正が不完全の場合もあり得ます。 計算...までの距離がたぶん45cm程度なので、 F22まで絞っても、無限大まではピントが合わない計算になります。 深度合成で撮影することは可能ですが、その場合高山植物が少しでも風に揺れる...詳細
[23502439] 世界初の100万画素SPADイメージセンサーを開発
 (デジタル一眼カメラ)
2020/06/30 06:25:57(最終返信:2020/07/09 02:32:04)
[23502439]...個になる計算です(^^; ※光ショットノイズは、撮像素子に到達する「以前」の段階で発生しているため ※光子個数は、波長554nmの緑色単色光として計算していま...銀塩写真でいうところの相反則不軌みたいなもので、 相反則不軌を無視して機械的に露光時間を計算しても失敗するようなもの(^^; >ありがとう、世界さん やる前から無理と言うのは...02400(10.24万)の段階で、標準露出の得るための光子個数はたった 17個しかない計算になるので、 億超えになるとおそらくマトモな階調は得られず、しかも光ショットノイズだらけ...詳細
[23509767] 望遠レンズについて
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T2 ボディ)
2020/07/03 20:52:02(最終返信:2020/07/07 22:15:01)
[23509767]...各々の「撮影距離」を、ある程度は把握してください。 それさえ出来れば、添付画像の例示を元にレンズの焦点距離を比例計算すれば大丈夫です(^^) ※換算fから1/2.3型用の実焦点距離まで例示しています。 ※青色のヒトガタは身長175cm設定なので...10m→10000mm→1/100→100mm の関係になっています。 なお、撮影場所の照度を元に、標準的な露出における撮影条件の目安の計算表も作っています。 特に公立学校の体育館の場合は、特に暗過ぎない~明るい過ぎない場合は、そこそこ使えると思います...詳細
[23504037] MFTの35mm換算の考え方について
2020/06/30 21:09:20(最終返信:2020/07/05 12:56:45)
[23504037]...中判や大判など各々の「標準的なレンズの焦点距離は、有効面の対角線長と同じ」だと【決め打ちするという前提条件】においては、 わざわざ画角計算せずとも「同一画角」になります。 (小学校算数の範囲) ※ライカ判(35mm判)の有効面は 36x24mmですから対角線長≒43...詳細
[23490639] 事業売却によって
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark III 12-40mm F2.8 PROキット)
2020/06/24 23:07:31(最終返信:2020/07/04 11:51:40)
[23490639]...添付画像は換算F値ネタを使って、目標とする後方被写界深度から、それを実現させるために必要な仕様を逆算するための【単純計算】ですが、 計算の上では「実際の焦点距離」を逆算することになります(^^; (過焦点距離を経由して。 ピッタリの数値が無ければ近似値を使います)... そもそも、になると、「ローカルルール的な換算F値」は、知りうる一端を使っているだけで、被写界深度計算に必須の焦点距離そのものの設定段階に問題が出やすいので、 その意味でもあまり「換算F値」にこだわっても仕方がないかも知れません...詳細
[23509188] X-H1/T2, T3, T4  動画の Input Quality、クロップ、撮像画角
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T4 ボディ)
2020/07/03 16:06:24(最終返信:2020/07/03 16:15:34)
[23509188]...うので、画角計算は必要ないでしょう。  ◎ 万が一画角計算を行う場合、センサー上での ”撮像枠” を物理長さ枠に変換して、画角計算を行うことに...       (画素数を半分に間引いているときは、間引く前の画素数を使う。) ◎ 画角計算例 (X-T3、X-T4)    センサー:23.5x15.6 mm  L(3:2)サイ... v=(15.6/4160)xb  対角 d=root (hxh+vxv)   ◇ 画角計算式 w=2xarc-tan(y/(2xf))   ◇ 4K (3840x2160) の...詳細
[23496164] オリンパス映像事業が企業再生の第1歩を踏み出した
2020/06/27 13:17:06(最終返信:2020/07/02 20:08:42)
[23496164]...硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイム レコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置...詳細
[23390896] 一眼レフ機は生き残れるか?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D6 ボディ)
2020/05/08 23:06:20(最終返信:2020/06/27 21:39:15)
[23390896]...何気にポートレートのヒントにもなるんですね。 メインの被写体の明るさだけを気にするのではなく、背景の明るさとのバランスもキチンと計算しないと 撮れない写真なんですね。 ポートレート屋は、背景はボカせば良いやと思ってしまう人が多いので...詳細
[23446718] 手ぶれ補正の設定
2020/06/04 10:25:42(最終返信:2020/06/27 08:03:28)
[23446718]...※被写体が小さく写っているほどセンサーを動かす量は少ない 1でカメラが動いた量は、カメラが加速度センサー等で感知 センサー面での被写体のブレ量の計算に撮像倍率が必要 撮像倍率を求めるために焦点距離と被写体までの距離が必要 こんな感じで距離情報が必要になるんだと思います...詳細
[23492023] 7d2の高感度耐性について
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 7D Mark II ボディ)
2020/06/25 15:44:06(最終返信:2020/06/26 16:05:06)
[23492023]...UHSUの一番速いカードを使えばもっともっと伸びるはずです。 90DはAIサーボで7コマ、ワンショットで10コマの連写性能ですので、単純計算で数秒位はバッファーは持つはずです。 ぜひショールーム等で試してみてください。 鉄道であれば望遠も必要になりますのでフルサイズの拘りがなければ1...詳細
[23471799] オールドレンズ 絞り値で色が変わる
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 II ILCE-7M2 ボディ)
2020/06/15 22:44:55(最終返信:2020/06/24 20:55:44)
[23471799]...絞りでだいぶ輝度も色も変わるけど、端の方はそんな変わらんよね オートホワイトバランスは、基本絵をみて計算してる訳なんで、色が違っていれば結果は変わるってことでしょ 口径の大きな50mmならテレセントリック性の影響を受けても不思議じゃあないんじゃないかな...詳細
[22603322] フルサイズの入門機として
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark III ボディ)
2019/04/15 14:24:59(最終返信:2020/06/24 10:35:16)
[22603322]...が 今回購入したのは送料込み、スマホ決済で12.44USDでした 1USDを115円で計算しても1430円です 色は迷彩柄にしました >Tomo蔵。さん 迷彩柄になると雰囲気が...pressから購入した金額は スマホ決済の割引で221.06USD 1USDを115円で計算しても25,422円 日本で買うより半額で買えます 昨日の那須烏山市の郊外にある、龍...118,000 円と2倍以上高いですが 月A4サイズで400枚程度印刷しても1年は使える計算です アマゾンよりYahooショッピングのポイントがもらえるので 22日のゾロ目クー...詳細
[23475164] オリンパスオンラインショップでの価格
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M5 Mark III 12-45mm F4.0 PROキット)
2020/06/17 18:41:10(最終返信:2020/06/23 18:07:33)
[23475164]...6月26日発売のOM-D E-M5 Mark III 12-45mm F4.0 PROキット ざくっと計算しましたが、 プレミア会員価格で(現在全商品フォトパスポイントを最大18%使用可能)だと、¥125107...最新のコンパクトPROレンズが、 キャッシュバックの差額(単体1万セット2万)まで考慮すると、実質16000円弱の計算になってしまいます。 当に"空前絶後" Fotopus最後の出血大サービスかと。 私、全くの予算外想定外でしたが...詳細
[23440917] アサヒカメラも休刊に
 (デジタル一眼カメラ)
2020/06/01 18:08:43(最終返信:2020/06/21 12:09:57)
[23440917]...講師のアドバイスもあり、それを元にしてやっているので、失敗したので次はこうやろうという実験というか計算というか経験値で展開していく話だと、もっと応援したくなるのですが。 アサヒカメラのいいところの一つが...詳細
[23447289] 合成したのか?してないのか?
 (デジタル一眼カメラ)
2020/06/04 16:46:39(最終返信:2020/06/19 06:53:30)
[23447289]...。 ちなみに、掲載した写真は合成ではありませんよ。 また、仕事帰り(夜勤明け含め)などなので計算はしてない写真ばかりです。苦笑。 多重露光はフィルム時代の、写っている画像に新たな画像を重ねる合成技術だよね...詳細
[22332657] 新型FOVEON
 (デジタル一眼カメラ > シグマ > SIGMA sd Quattro H ボディ)
2018/12/18 10:46:08(最終返信:2020/06/18 23:31:23)
[22332657]...)の範囲の広いBが節約した分をカバーするような構造だったと理解しています。 これは…。富士フイルムのX-Transみたいに複雑な計算をするのでしょうか。X-Transは使っていますが、通常のベイヤーセンサーとほとんど変わりなく、画...詳細
[23446930] オリオンで96000円ちょい!!
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M5 Mark III ボディ)
2020/06/04 12:54:44(最終返信:2020/06/13 12:01:16)
[23446930]...[2020/04/28]のメールマガジン えーとM1mkIIだと91134になるので M1mkIIおすすめです。 計算間違いしていたようです。 友人がオリオンでポチった価格は95353円だったとのこと。 クレジットで買っているのでそのポイントが954円で...詳細
[23407343] フルサイズ広角 DFA21mm Limited
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-1 Mark II ボディ)
2020/05/16 16:53:55(最終返信:2020/06/13 01:31:17)
[23407343]...ライカ版とAPS-Cのファインダーが同じ大きさで見えるの、すごいですよね。 センサーサイズの差異から計算で同じ画角にして、 三脚で撮影スポットを同じにして、撮影たんでしょうか… APS-Cでファインダー越しにこんなに大きく見えると...詳細
[23459779] どうしたらザラつきを抑えられますか?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 9000D ダブルズームキット)
2020/06/10 14:36:05(最終返信:2020/06/11 02:18:21)
[23459779]...ライブならある程度慣れてれば手振れ補正要らない… 手振れより前に被写体ブレするからね 等価になるように、単純計算しておきますね(^^; ISO 6400 → F 4.0 ~ F 5.6 ←【現状】 ISO 4525...詳細
