計算 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"計算"を検索した結果 10851件中81〜100 件目を表示
(検索時間:6.298 sec)
[23352635] 解像度の計算方法はこちらで正しいですか?U
 (デジタル一眼カメラ)
2020/04/21 23:09:27(最終返信:2020/05/06 22:57:03)
[23352635]...で訂正させていただいた内容ですが、コントラストの計算式を誤り、谷の部分の輝度を最大輝度の半分にしてしまっていたので、コントラスト値が50%になるように谷の部分の輝度を最大輝度を1/3にして計算しなおし、 誤:この結果、MTF50の場合は...詳細
[23378157] DMW-BGG9付き と レンズキット+DMW-BGG9
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-G9 ボディ)
2020/05/03 20:11:45(最終返信:2020/05/04 20:58:44)
[23378157]...で売っています。セットになると、ものすごい割引ですね。 BGG9の値段が5千円台の互換バッテリーよりも安い計算になります。 BG使わない派ですが、4,660円の純正BGなら、使ってみたい・・。 初値で購入したものとしては...詳細
[23376961] 動画撮影の背景ぼかし
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D5600 ダブルズームキット)
2020/05/03 11:20:00(最終返信:2020/05/03 23:01:48)
[23376961]...気をつけてください(^^; ※添付画像は、任意の後方被写界深度と撮影距離から、必要仕様を逆算するための計算表です。 >kuro0819さん 将来的に撮影の範囲が増える事を想定してダブルズームキットを購入された方が良いと思います...詳細
[21036655] EOS 7D Mark V
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 7D Mark II ボディ)
2017/07/12 00:05:38(最終返信:2020/05/03 15:11:19)
[21036655]...でもM-Rawにして12MPくらいなら本来充分使える画素数なはずなので画素混合でノイズ耐性を今よりも上げられそうな気もするんですけどね、その計算で連続撮影枚数が多少低下する位は多くのユーザーは甘んじて受け入れられると思います。 >ごーるでんうるふさん...詳細
[23358151] ハイレゾ撮影で解像度が上がる理屈を教えてくださいU
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark III ボディ)
2020/04/24 21:33:23(最終返信:2020/05/02 21:51:59)
[23358151]...に直接的な計算が出来る方法は存在しないと思いますよ。 分かり易さも抜群ですし。 「解りやすい」と「稚拙」の境界が・・・(^^; 【非相関地獄】の補間計算にもトライ...示せています。 >うーたろう4さん どのような方法で計算しているか分からないので、うーたろう4さんの計算結果の妥当性を全く判断出来ないですが、 https://...ろうから、Aなのかなと思った次第。 >どのような方法で計算しているか分からないので、うーたろう4さんの計算結果の妥当性を全く判断出来ないですが、 光学特性に伝達...詳細
[23371480] 中古で3万円以内 子ども撮影
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS PEN E-PL8 EZダブルズームキット)
2020/04/30 21:21:53(最終返信:2020/05/01 21:34:19)
[23371480]...)OM-D-M10 mark2は、2,3軒の店をみたんですが、予算オーバーしてました。単焦点レンズの情報、また調べて計算していただいてありがとうございます。 重ねての質問になってしまって申し訳ないのですが、パナソニック20mm...詳細
[23360428] 露出補正 ISO
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D5300 AF-P 18-55 VR キット)
2020/04/25 22:53:20(最終返信:2020/05/01 10:53:59)
[23360428]...さになるのか?」という事を計算しています。 (※この段階で ISO感度は直接関係ありません) 添付画像1枚目の「下表」では、上表で計算した明るさを元に、 ISO...な過ぎ」の結果に終わります(^^; また、撮影の【受光量】については、あとで参考用の計算表をアップします。 ↑ 小学生算数の「食塩水問題」を理解できていると、この【受光量】につ...固定の条件において標準的な露出の場合のシャッター速度を計算しています。 ちょっと暗めの室内が「100 lx(ルクス)」のとき、F2.8のレンズで...詳細
[23315664] X写真同好会 PART16 (4月号)
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム)
2020/04/01 00:20:35(最終返信:2020/05/01 06:14:12)
[23315664]...どれも気合が入っていて、魅力的な画像ばかりです。 E1らしく美しい透明感のある画像、意図してかどうかはわかりませんが光の計算も素晴らしい。 https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23315664/ImageID=3364941/...なぜこんなに魅力的な写真が撮れるんだろうと感心させられます。 立体感が出るような構図と絞り、そして低照度が得意なE1の性格を計算しつくされたような 良い写真だと思います。 >タツマキパパさん https://bbs.kakaku...詳細
[23315564] 作例写真館(2020年4月号)
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-H1 ボディ)
2020/03/31 23:15:01(最終返信:2020/04/30 22:46:20)
[23315564]...まさしくお手本のような素敵な写真ですね(*^_^*) こういう「絵になる枝ぶり」を見つけるのってホント難しいです。 しかもこうして背景もきちんと計算に入れるとなると、 余程の審美眼がないと無理なんですよねぇ、凄いです!(≧∇≦) ☆Lazy Birdさん...詳細
[23367885] 風景を撮る時のNDフィルターは?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D7500 18-140 VR レンズキット)
2020/04/29 10:31:42(最終返信:2020/04/30 16:06:31)
[23367885]...・シャッター速度 ・絞り値 のニ要素で済むので、まだマシになります。 このあと、ND利用のための計算例を挙げることも出来ますが、 その前に【作例と撮影条件】をいろいろ見るほうが良いかも知れません。 ...詳細
[23364773] 一眼レフの焦点距離とは? アダプターを付けると変わる?
 (デジタル一眼カメラ)
2020/04/27 22:49:33(最終返信:2020/04/29 17:28:40)
[23364773]...い、頭が悪くて。😅 ありがとうございます!その計算を思い出しました!実際に表作って計算するとその通りになりました! ただ、まだどうしてもわからないと...けです。 各レンズというわけではなく、筒の中のどのレンズ群を動かせは撮像面に像が届くのか計算設計 されているので基準となるレンズは最前面の場合もあるしセンサーに一番近いレンズ群の場...ズの焦点距離は変わりませんので、レンズの焦点距離のところにちょうどセンサーがくるよーに、計算された高さのアダプターが必要です! アダプタなしで他機種のレンズを付けると、誤差の量によ...詳細
[23364162] レンズキットで192.000円
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark III 12-40mm F2.8 PROキット)
2020/04/27 17:32:32(最終返信:2020/04/28 22:13:10)
[23364162]...5%プレミアムクーポン 有効期限 2020年4月28日(火)〜2020年6月7日(日) が発行されました。 ザクッと計算しましたが、プレミアム会員価格でポイント15%最大利用することで、¥175873 それにさらに配布された5%のプレミアムクーポンを利用すると¥167079...詳細
[23363783] スポーツ撮影
 (デジタル一眼カメラ > CANON)
2020/04/27 14:15:03(最終返信:2020/04/28 21:31:09)
[23363783]...≒48mまで短くなります(画面比の違いも計算に入れて)。 >APS-Cのミラーレス ↑ 一眼レフ(デジイチ)でも計算結果は同じです。 安く揃えたいなら、デ...365mm)でしたら、撮影距離100mでも、画面の「短辺」に選手の全身が大きく入ります(計算上は 190cm目一杯)。 デジイチまたはミラーレスが欲しい場合ですが、 マイクロ...すが、SX70と同じ短辺≒1.9mになるのは、撮影距離≒63mになります(画面比の違いも計算に入れて) また、APS-Cのミラーレス(Nikonなど1.5倍系)の実f=400mm...詳細
[23256902] フルサイズ信仰?α7IIIを買って正解!
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3K ズームレンズキット)
2020/02/28 16:49:49(最終返信:2020/04/26 18:17:08)
[23256902]...APS-Cとフルサイズであれば私もフルサイズを選ぶかなぁ、、、だって慣れ親しんでたフィルムカメラと同じフォーマットってことでしょ?レンズの焦点距離の計算も簡単で良いですね。 しかしながら、カメラに求める性能は誰もが絶対的な高画質ってわけではないので...詳細
[23344192] 80DのISO耐久力について。
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 80D ボディ)
2020/04/17 18:08:59(最終返信:2020/04/26 11:28:13)
[23344192]...被写界深度とタイミングというか「運」次第です。 【窓】からの日射の方向にも寄りますから、計算づくで一発必中なんて、まあ無理ですから。 そもそもスレ主さんの場合は、どこぞの曲解暇人...写体が移動する) 根本問題は大抵の方はオートでは評価測光を使っている事 だからオートで計算されブランケット撮影しても 暗い中での明るい部分の表現はあくまでカメラのプログラム(評価...すので『来る列車』よりはブレ感が増すかと。 このスレッドでも何方かが主張している理論と計算で撮影を云々、と言うのた確かにできない事は無いです。 が、結局試行錯誤するのが一番手っ取...詳細
[23319060] ハイレゾ撮影で解像度が上がる理屈を教えてください
2020/04/03 11:06:13(最終返信:2020/04/24 22:25:35)
[23319060]...理やベイヤ補完の影響やレンズの収差やを考慮しなければならない為、これらについての定量的な計算に基づく予想を行わないと、ハイレゾの効果を定量的に予想する事は出来ません。 ところで、 ...や、だ・か・ら なんで説明できないのかを聞いている。その根拠を示せと言っている。どういう計算の結果で説明できないのかを明記しろと言っている。日本語わからないの? いい加減誤魔化すの...化定理を勉強してもらえないですか。 尚、画素補完処理による解像度の向上は、素人が簡単に計算できるものではないのですが、このような事に踏まえて、 https://bbs.kakak...詳細
[23321599] レンズの交換手順
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400 ボディ)
2020/04/04 22:40:14(最終返信:2020/04/20 11:37:43)
[23321599]...というのを計算して、 >空気の分子運動(ブラウン運動)で、重力とはぜんぜん関係なく、落下しないで空中を漂っています。 というレベルのサイズなのか計算して見ても...だいたい1μm以下だと落下せずに浮遊し続け、数十μmだとゆっくり落下するそうですよ。 計算は自分でなさってください。 >Tranquilityさん Tranquilityさんが所... >とにかく暇な人さん 1μmの粒子だと影響ないのですか? 数十μmだとどうですか? 計算は暇な人にお任せします。 でもまぁその数値を知ったところで何も変わらないですが。 >...詳細
[23347534] フジX-T3とどちらが用途に合っていますか
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark II ボディ)
2020/04/19 11:43:04(最終返信:2020/04/20 10:35:10)
[23347534]...フジならiso3200まで使わないとわたしの場合撮れないみたいですが、(もちろんそこには、手ぶれ補正の恩恵も含めた計算、いまはISレンズなし) そのくらいの感度で不満なく使っていますか? フラッシュ外付けのお薦めはいかがですか...詳細
[20880415] デジカメ時代、、フィルムカメラは断捨離したほうがいいですか?
 (デジタル一眼カメラ)
2017/05/09 22:52:19(最終返信:2020/04/11 19:48:14)
[20880415]...大量に撮影するプロならともかく、年間に1000枚程度ならフィルムの方が 安上がりです。 私はコストの計算に「時間」を組み入れてます。買う金額を使う年数で割った価格を重視します。 リチウムイオン電池が制約になって数年しかデジタルは使えません...詳細
[23300352] RAWサイズによって色、露出、画像記録範囲にムラが出ます
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5Ds R ボディ)
2020/03/23 00:43:49(最終返信:2020/04/10 18:16:08)
[23300352]...小すると、目で見る平均した明るさは50%(RGB:128相当)には見えません。(いくつに見えるかは計算が面倒なので略) Canonの言う「仕様」はこんなことだと思います。 理屈は、面倒なので略。ざ...少し無理があることが分かります。 RGBデータをYCbCr空間に変換・圧縮した場合の分量も計算してみます。 まず、5dsrのrawファイルのexifデータを調べると、実際の記録画素数は、 規格...詳細
