計算 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 計算 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"計算"を検索した結果 5184件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[24720461] PC接続に難あり
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G9 X Mark II)
2022/04/27 20:17:31(最終返信:2022/05/10 17:15:04)
[24720461] ...999・・・ギガバイトを数バイト超えたデータを書き込んだ時のチョンボチェックとか、 オカネの桁数を7ケタに設定してあるのに、計算後8桁になる場合はどのような挙動をするとか。 あとは、OSや対応機器が『世代を跨いで使う状況の仕様制限に変更が生じてしまった』... 詳細
[24565755] どの PowerShot か、または スマホ か go pro か
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX720 HS)
2022/01/27 18:19:19(最終返信:2022/05/08 03:45:39)
[24565755] ...い状態で計算して描画していますが、被写体自体は全く同じ※なのに、広角(画面左上)になるほど変形が大きくなります。 (似たような画像は、すべてプログラムで計算結果を描...たもので、この描画自体は「パース」ネタの説明用です(^^; 円環にしているのは、歪みの計算を簡略化できるからで、本当は網目状のほうが変形が判りやすいけど、プログラムが面倒くさいの... どうも(^^) 奥行きのある三次元情報を、写真または画像という二次元情報に置き換える計算が面倒なので「円(円環)」で代用しました(^^; ついでに、真正面からの大阪市立美術館... 詳細
[24714150] ピントが合わないです
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2022/04/23 16:55:11(最終返信:2022/05/01 17:08:36)
[24714150] ...う、世界さん:ありがとうございます。撮影はJPEG形式でトリミングはしていません。また、計算式ありがとうございます。難しすぎて自分には詳しくは理解できませんでしたが、説得力が高いで... ※添付画像の撮影条件相関参照。  上表で「ISO100固定」で「必要な明るさの目安」を計算し、  下表で「実際の明るさ」との「穴埋め」をするために必要な「ISO感度の目安」の早見...響します 半月位の時、月の高度が低い時と、高い時を比べると違いがわかります こよみの計算 を見ると、月の出、南中が出ているので参考にしてみてください >ありがとう、世界さ... 詳細
[24715074] 本の自炊に向いたデジタルカメラを教えてください。(質問です)
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M3)
2022/04/24 07:40:15(最終返信:2022/04/28 23:41:09)
[24715074] ...その距離差を長辺端を基準にすると、 長辺端=0mm、短辺端≒-17mm、対角線端≒16mmの距離差になります。 ↑ 被写界深度の計算のみでは、上記は直接出てきませんが、光路の長さとしては上記のように違いがあるわけで、 さらに本の折や湾曲による複雑な距離差がアチコチに出てきます... 詳細
[24660966] サシバが渡る時節の花鳥風月をCOOLPIXで張り逃げ〜! 令和4年春
2022/03/21 17:24:05(最終返信:2022/04/28 02:53:03)
[24660966] ...755oは755÷539×3000mmという計算になります。仁さん、この前280mm×2×2の計算を間違え、1160oなどとやらかしたので、今回は皆さんで各自計算願います。デジタルテレコン込みですが、2kサイズにリサイズするの...雄のみ獲物獲り。それで出現個数が半減しますが、雄は懸命に餌をとるので雄としても出撃回数は少し増えるかなとの勝手な計算をしても、遭遇発見できる個体数は減ることになります。それで見かけなかった!!という此方の勝手な結果原因の推定です(^▽^)... 詳細
[24718803] 換算35mm、50mm付近
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS XZ-1)
2022/04/26 17:12:07(最終返信:2022/04/26 17:42:05)
[24718803] ...センサーサイズ的にフルサイズに比べて1/4.61程度なので 35mm → 7.6mm 50mm → 10.8mm くらいになる計算ですが、撮影中にそこにズームを合わせることができるかどうかは不明です。すいません。 あ、レスついてました... 詳細
[24688078] GR3所持、X100VとX100Fで迷っています
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X100V)
2022/04/06 23:34:42(最終返信:2022/04/15 19:29:44)
[24688078] ...で生産完了ではありませんから少なくとも2028年まで大丈夫な計算です。パナソニックはコンデジに関して部品保有期間が生産完了後5年ですから継続生産中のLX100M2は少なくとも2027年までは対応可能な計算です。 スマホアプリに関してはAndroidだけのチェック...で生産完了ではありませんから少なくとも2028年まで大丈夫な計算です。パナソニックはコンデジに関して部品保有期間が生産完了後5年ですから継続生産中のLX100M2は少なくとも2027年までは対応可能な計算です。 こちら、中古を購入した場合にも修理対応していただけ... 詳細
[24661702] XZ-2が壊れ他のカメラを選択中・・
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS XZ-2)
2022/03/21 23:19:29(最終返信:2022/04/15 16:49:45)
[24661702] ...000以下で買えるものと思っておりました。 このスレで登場したコンデジを主として、望遠端と広角端の被写界深度を計算し、グラフにプロットしてみました。 (後方被写界深度だけでよければ、 グラフは左側のみ、表は上表のみ... 詳細
[24694985] バッテリーについて
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X Mark III)
2022/04/11 13:35:15(最終返信:2022/04/11 23:38:51)
[24694985] ...動画撮影時間55分ですから今回のケースでは動画を15分撮りますから静止画に回せる枚数は170枚程度の計算です。まあ、話半分として85枚とします。ワンショット3枚撮るとして30風景程度しか撮れないとなると流石に厳しいですね...85枚の170枚、5500mAh程度のモバイルバッテリーでまたさらに+170枚の340枚撮影出来る計算です。話半分とか効率50%とかの低目の前提条件ですが、こうして見ると以外に持たないですね。しかもスマホの充電も兼ねるとなると危ないですね... 詳細
[23051259] 物撮り
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX B500)
2019/11/16 20:09:51(最終返信:2022/04/02 15:04:15)
[23051259] ...露出補正の件も「当然」書かれています。 なお、撮影(被写体)照度・シャッター速度・F値・ISO感度の相関は、標準露出に通用する計算式がありますので、 撮影(被写体)照度が問題になりそうな場合は条件を仮定してスレ主さんに問いかけたりしています... 詳細
[24625039] 単体のレンズが何故ないのか?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-LX100M2)
2022/02/28 01:09:20(最終返信:2022/03/05 11:27:14)
[24625039] ...こういうアスペクトの使わせ方があってもいいと思います。 >有効面積的には1型より少し大きい程度のカメラだからじゃないの!? 何年かぶりに再計算してみました(^^; ・有効面の対角線長≒19.63mm ※W~Tの平均  ↑ ・1.23型 相当... 詳細
[24613549] 一人作業時の現場写真撮影に使いたい
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH WG-60)
2022/02/22 06:18:15(最終返信:2022/03/04 12:27:53)
[24613549] ...も最小は1分間隔が可能、枚数は999枚まで可能のようです。仮に1分間隔で999枚だと16時間撮れる計算です。 https://fujifilm-dsc.com/ja/manual/xp140/menu... 詳細
[24605242] マクロ撮影用に
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS SH-2)
2022/02/17 17:53:36(最終返信:2022/02/21 12:04:35)
[24605242] ...被写体サイズ「20m」、撮影距離「1000m」と√2倍の「1414m」がありますので、「1300m」は比例計算で代替すると、 1000m(⇒100cm) ⇒ 換算f≒721mm 1000m(⇒100cm) ⇒... 詳細
[24535333] iAズームで撮った時の画質について
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-FZ85)
2022/01/09 17:30:36(最終返信:2022/02/04 22:59:11)
[24535333] ...】を計算しています。 と書きましたが、その通りではなくて、「上限」が抜けていましたので補足します(^^; ↓ 細い羽毛が解像可能な距離の【上限の目安】を計算して...「不平等」になる原因の1つも伺い知ることができます。 1型の超望遠コンデジでは、表内の計算範囲の望遠端で「少なくとも(光学段階で)4K以上はある」ので、超解像「感」ズームで2倍余...解像力が得られるか?」が制約されてしまいます。 ↑ 細い羽毛が解像可能な距離の【目安】を計算しています。 ※羽毛など「線の分解能」は、本来は輝度差が明確であれば、「点の分解能」よ... 詳細
[24556499] 幼稚園で撮影するデジカメ
2022/01/22 10:07:53(最終返信:2022/01/24 22:09:08)
[24556499] ...※添付画像2のコメントを読む場合については、A4印刷をお勧めします。 ※上記までは、基本的に小学生の算数の範囲で計算は出きます。 (考え方については、中学数学以上) なお、動くモノの速さと画面内の大きさなどにより...基本的なところは数十年前からの延長、動体ボケの単位時間あたりの移動距離においては、何世紀以上も昔からの基本的な計算になります(^^; >パナのFZ100 FZ1000mk2では? 無印(初代)FZ1000は... 詳細
[24558749] コンパクトデジカメ
 (デジタルカメラ)
2022/01/23 14:31:03(最終返信:2022/01/24 12:55:51)
[24558749] ...ISO感度/(F^2)ですので、 1型で ISO1600で F1.8に対して、 もっと大きな撮像素子で F3.5の場合、単純計算で ISO6000になりますが、APS-C以上であれば 実用範囲でしょう。 ↑ こんな具合に、レンズの明るさだけで決めると不十分ですので... 詳細
[24494453] ☆ルナコンボール・写真作例編 其の七十三
 (デジタルカメラ)
2021/12/14 21:45:26(最終返信:2022/01/03 06:40:40)
[24494453] ...ワンちゃん 手術代 @500000 (ToT) カメラが買・・ ラルゴさん お金がないと言いつつ計算してみたらカメラだけで26万も使っていますw K-70 .P950.FZ300、TX-1といったところです... 詳細
[24510300] ピントとF値設定
2021/12/25 02:42:17(最終返信:2021/12/26 10:09:03)
[24510300] ...らにもっと頑張って、計算式なんぞも。 さてさて知識は整っても、現実の撮影には・・・ 37.5cm〜42.5cmの被写界深度を得る設定が計算で得られたとして、 仮にその計算上のピント位置が40...F4.6)の条件で「計算上」は、スレ主さんの被写体の前後の幅に相当しますが、ピント位置のズレでダメなんでしょう。 後者(F11)の条件で計算と同様になるには、は...、40 cm離れた手前の被写体に合焦したとき、 その後ろ何センチまで被写界深度に入るかを計算すると 被写界深度は 40 cm - 42.5 cm しかなく、45 cm 離れた後ろ... 詳細
[24491265] 小型の昆虫などの撮影
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX70 HS)
2021/12/12 23:51:25(最終返信:2021/12/18 18:44:44)
[24491265] ...でですが、 (撮像素子面から)1m離れたところで、対角線長1cmを目一杯撮れる仕様を単純計算すると、凄いことになります(^^; 換算f≒4327mm(^^; ↑ これは、 換算f...nの最高級?双眼鏡WX10x50 IFの場合は超広視界型で 実視界9°ですので(三角関数計算省略(^^;)換算f≒275mm相当、倍率は10倍ですので、 基準の1倍⇒換算f≒27....なりそうです。 それらの専用機材でなく知恵と工夫でなんとか撮りたいなら、 「撮影倍率の計算方法」とか「クローズアップレンズの号数」とか理解してください。 昔の他社の30倍ズーム... 詳細
[24493539] サッカー観戦で選手の表情を撮りたい
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ300)
2021/12/14 10:49:37(最終返信:2021/12/14 23:40:18)
[24493539] ...F300とSX70HSとの比較で大差となるのはレンズの明るさで、望遠端の比較では FZ300が(単純計算で)約5.4倍も明るくなるためです。 >多少ズームが足りなければトリミングが出来るとはおもうのですが...lx(ルクス)以上とのことで、そのまま撮影(被写体)照度として扱うことが出来れば (Lv(Ev) 9.2)、 先の計算例の半分以下の負担で済みます。 >F6.3なら ISO 8000が「目安」になります。  ↑ SX70HSは... 詳細
