計算 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 計算 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"計算"を検索した結果 5184件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[24476256] コンデジの購入を考えてます。
 (デジタルカメラ)
2021/12/04 01:04:41(最終返信:2021/12/08 09:54:20)
[24476256] ...こういうことは、十数年前の家庭用ビデオカメラの掲示板でも頻繁にあったので、 数年ほど計算結果だけのレスでした。 その後は計算結果を使って簡単なプログラムで描画するようにしました(^^; 今回は元の画像で... 詳細
[24423144] 霜月〜師走の花鳥風月をCOOLPIXで張り逃げ〜 その20(令和3年)
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2021/10/31 20:20:34(最終返信:2021/12/06 07:41:04)
[24423144] ...他にもホオアカ・ノビタキ・ノスリ・サギ小隊・カラス中隊・ムクドリ連隊など。 間もなくシメ分隊もやって来るでしょう。でも、猛禽類は計算できません。出会えればラッキーですね。 今日もお散歩コースをグルリと一回り。マルバルコウソウの赤い小さな花が満開でした...電柱ノスリやチョウゲンボウの飛び出しで、電線や電柱に残るのでなかなか思うように行かないことを経験しています。ノスリがこちらが計算した通りの方向や高さに飛びだしてくれるとまだ何とか対応しやすくなるのですが、敵も然る者で、こちらの存在を嫌って反対側に飛び出すことが多いです... 詳細
[24468585] 室内でブレずに撮れますか?
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX A900)
2021/11/28 23:04:55(最終返信:2021/11/30 22:30:56)
[24468585] ...最大感度を超えた暗い画像にノイズがうごめくような感じに近いほどの状態でならば、切れます(^^; (別件で作成した計算の流用) 例示【シャッター速度 1/250秒】の場合の ISO感度の目安 明るさ  ↓ 一般家庭内夜間並み↓...どうもありがとうございました。 >レンズは、EF-M 18-150mm F3.5-6.3 IS STM (別件で作成した計算の再流用) 例示【シャッター速度 1/250秒】の場合の ISO感度の目安 明るさ  ↓ 一般家庭内夜間並み↓... 詳細
[24457752] 天の川撮影
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-LX9)
2021/11/22 12:35:59(最終返信:2021/11/30 15:52:47)
[24457752] ...星が「(どの程度)点像のように見えるか?」の計算のみなので、 ・ISO感度は表内にありません(目的とする天体の輝度により調整が必要になります)。 ・4/3型以上~フルサイズのみ計算しています。 例えば1型では、... 詳細
[24468451] 室内での撮影はブレずに撮影できますか?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ85)
2021/11/28 21:46:53(最終返信:2021/11/29 10:57:39)
[24468451] ...SO感度との総合力 = ISO感度/(F^2) ↓ 個人的には、計算結果の有効利用のため、下記の計算をお勧め (仮称)【q】= ISO感度/(250*F^2) ...イズがうごめくような感じに近いほどの状態でならば、切れます(^^; (別件で作成した計算の流用) 例示【シャッター速度 1/250秒】の場合の ISO感度の目安 明るさ  ↓...6 ・・・日本の一般家庭の平均目安の 1/5以下もの暗さなんだけども・・・ 真面目に計算すれば、みなさんのおっしゃる通りでしょう。ISO感度を限界まで上げれば何とかなるかもしれ... 詳細
[24442783] この組み合わせでFZ300のような明るさは期待できるでしょうか?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ300)
2021/11/12 21:43:11(最終返信:2021/11/13 10:35:20)
[24442783] ...おりませんでしたので、たいへん勉強になりました!  面積比の計算もありがとうございます!  それでも計算上は少なくともFZ300と同等は明るさが期待できる、という理... > 面積比の計算 撮像素子はその中の【個々の受光素子】によって「光電変換」で 光 ⇒電荷 ⇒ 電子の出力としていますので、同じか同じぐらいの画素数でなければ、撮像素子の有効面の計算をしても、あまり意味...子の有効面の計算だけよりもマシになります。 添付画像の1枚目は、緑色光に相当する波長555nmで、かつ標準露出になる条件で、1画素あたりの光子数を計算しています。... 詳細
[24371283] 動画のAFについて。
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-LX100M2)
2021/09/30 13:32:19(最終返信:2021/11/03 08:50:05)
[24371283] ...LX100はMK2になっても、総画素2,177万で有効画素1,700万画素(4:3時)だから、単純計算78%しか使ってない。 わかる人には、有効面積的には1型に近くなっちゃう?訳だから・・ ... 詳細
[24415189] Xperia Pro-I は「本物のカメラ」としては中途半端?。
 (デジタルカメラ)
2021/10/26 23:04:35(最終返信:2021/10/31 20:56:58)
[24415189] ...Pで、単純計算だと53%しか使われていない事になります。 >単純計算だと53%しか使われていない事になります。 対角線長も単純計算すると、ほ...違うので、計算が若干違う可能性がありますが、) 実際は1型センサーの77%程度しか使われていないのではという疑問。 ↑ 有効画素数を含めて、普通に計算可能な状態...と比べても、どっちがボケが大きいのかも分からない。 スマホの実焦点距離が分からないので計算できませんが、いずれにしろ1型のボケは期待できない。 >バッテリー交換ができないという... 詳細
[24400058] この機種でのおすすめの三脚は?
2021/10/17 11:57:04(最終返信:2021/10/29 22:20:40)
[24400058] ...中心部のごく一部をトリミングしたものになります。 もちろん一眼レフほどの重量はありませんが、 許されるブレ量はそんな計算になります。 それにふさわしい三脚となると、 カメラの価格と同じくらい、 あるいはそれ以上じゃないでしようか... 詳細
[24413874] 望遠端でのフォーカスについて
2021/10/26 06:12:05(最終返信:2021/10/27 12:54:01)
[24413874] ...合わせてます。 >被写体までの距離は約2Km 換算f=600mmとして、撮影距離2000mでは(単純計算で)長辺の撮影範囲が約115mになるので、 スレ主さんの添付画像からデジタルズーム域ではなく、光学ズーム域のようですね... 詳細
[22682475] G10・作例/最新画像処理スレ
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G10)
2019/05/21 20:18:53(最終返信:2021/10/22 06:30:07)
[22682475] ...27型iMac5K(現行),5120×2880,※0.12mm,211.7DPI,44%, ※は独自計算値、※以外はカタログデータ準拠。 ↑ココまでカンマ区切り おおよその印刷解像度が300ー350DPIで... 詳細
[24394889] GR I~III と GR IIIx、どっちがよりボケる?
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH GR IIIx)
2021/10/14 07:33:27(最終返信:2021/10/21 07:33:23)
[24394889] ...一応フィルム一眼時代から写真は撮っていて、50mm F1.4とか 90mm F2.8とかの感覚はあるのに、理論と計算が分かってないのでこういうことになります。 >holorinさん よくできた表ですね。 ただ残念なことに数値の精度がよくありません... 詳細
[24383832] 子供を撮影するコンパクトデジタルカメラを探しています。
 (デジタルカメラ)
2021/10/07 17:10:01(最終返信:2021/10/09 16:21:41)
[24383832] ...5倍系のAPS-Cなら実f=200mm)で、安価なほうの開放F5.6の場合の被写界深度(≒ピントがあっているように見える範囲)を計算したものです。 (※昔からの条件に相当) 背景ボケならば、左上の「後方深度」だけ見れば概要を把握できると思いますが...後方深度が長く(深く)なる ⇒ ボケにくくなっていきます。 ざっと、撮影距離の二乗に比例的になるので、計算表の部分では√2≒1.4倍毎の距離にしているので、後方深度は約2倍になっている事も判ると思います。... 詳細
[24367743] 体育館での撮影について
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-TX2)
2021/09/28 13:16:03(最終返信:2021/10/08 11:11:20)
[24367743] ...少なくとも2倍~4倍ほど明るいかも知れませんね。 その分だけ、ISO感度を少なくすることが出来ますので。 ※添付画像は、1/500秒(計算上は1/512秒)。  万単位の高感度記載あり(^^; こういったコンパクトなカメラでバレーボールが撮れるものを探しているのでしょうか...人毎による「許容感度」の設定が重要になります) 24-360mm が 15倍ではなく16倍になる理屈がよく分からないのですが、なにか特別な計算式を使ってるんでしょうか? >ケンパスさん 再度失礼します。 backboneさんが紹介していただいたE-M5レンズキットはかなり良いか... 詳細
[24355935] シャッター速度で色合いが変わります
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G5 X Mark II)
2021/09/22 12:03:49(最終返信:2021/09/27 06:32:32)
[24355935] ...が、見つからなかったのであしからず)。 その時Aiがどう判断するか(とは言っても学習データに基づく計算ではあるのですが)によって、マゼンタを掛けたり(極端に補正)、掛けなかったり(ほとんど補正なし)というように... 詳細
[24361465] FZ300と迷っています。
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-FZ1000M2)
2021/09/25 11:09:12(最終返信:2021/09/25 21:56:07)
[24361465] ...トリミングズームのEX光学ズームに設定して記録画素数を1000万に落としつつ焦点距離を564mm(計算値)にするも良し、iAズームで焦点距離を800mmに伸ばすも良しと言う事でセンサーのメリットを保ったまま手を打てると思います... 詳細
[24343383] メモリについて。
2021/09/15 12:58:26(最終返信:2021/09/25 09:30:51)
[24343383] ...NORMだとその半分位になるようなので仮にFINEの設定で32GBのSDカードを使用すると単純計算で4500枚程度撮れる計算です。静止画メインならここまで撮り溜める前にバックアップした方が安全でしょうし、そもそもP1000のバッテリー持ちが250コマとあり... 詳細
[24358077] jリーグの撮影用に
2021/09/23 14:45:22(最終返信:2021/09/24 22:20:44)
[24358077] ...こういう物理的な想定は、そのカメラとレンズを持っているか否かは関係ありません(^^; (※光学関連の式を使って計算~描画しています) ... 詳細
[24338094] RX10M4と迷ってます
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P950)
2021/09/12 14:54:58(最終返信:2021/09/16 17:47:15)
[24338094] ...比較されてみては? なお、望遠メインか、飛んでいる鳥も撮りたいのかで、選択肢は全く変わります 。 一応計算のみで、すみません。 RX10M4 : 600mm -> 2000万画素、1200mm -> 500万画素... 詳細
[24343505] 保険について
2021/09/15 14:33:52(最終返信:2021/09/16 00:10:28)
[24343505] ...個人的には携行品保険に別で入っていて、1組10万円までなら補償される契約なので、このカメラであれば大半が賄える計算になります ただ保険も減価償却的なのがあるので万能ではないですが、、、 5年もしたら半額程度しか補償してもらえません... 詳細
