計算 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 計算 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"計算"を検索した結果 5184件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.103 sec)
[24251613] 「COOLPIXで貼り逃げ〜」その18 (令和3年)
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2021/07/22 01:32:51(最終返信:2021/09/15 00:19:33)
[24251613] ...必ずしも同じ比較にはならないのですが、難しいことはさておいて、兎に角  @特定望遠域で撮影する  A記録された35mm換算焦点距離から計算して、クロップ後3000mm相当になるようにトリミングする       (例) 2000mm → 3000mm... 詳細
[24303251] ☆ルナコンボール・写真作例編 其の六十五
 (デジタルカメラ)
2021/08/22 18:56:09(最終返信:2021/09/05 23:30:01)
[24303251] ...・画面上での各部長さと実際の長さから、T-4はヘリの1.2倍〜1.7倍程度離れている(あくまでざっくり計算)。 ・ヘリとT-4の離隔距離に直すと、約140m〜約490m。 ・FAAの民間機ニアミス基準が半径150m... 詳細
[24037152] 中学生の娘に買ってあげるデジタルカメラ
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G9 X Mark II)
2021/03/22 23:28:28(最終返信:2021/09/04 19:49:26)
[24037152] ...ファインダー無しの不安定な超望遠撮影時に有効) ・TZ95は200万ドット超の液晶ファインダーが優位、望遠端はF6.4なので他のF6.9よりも計算上では約16%明るいが、 換算f=720mm(※私的な望遠規準で約20.6倍)なのが悩みどころ。 ...ので、まあ仕方がありません。 すみません、スズメで体長14~15cmですので、要望がありましたら計算し直します(^^; その際は、撮影距離のご要望もよろしく(^^; >ありがとう、世界さん >「鳥撮り」がなければ... 詳細
[24267441] SONY機で綴る季節の風景(8月)
 (デジタルカメラ > SONY)
2021/08/01 01:58:54(最終返信:2021/08/31 02:42:06)
[24267441] ...com/bbs/-/SortID=24267441/ImageID=3582054/ 色彩の配置が計算された美しい1枚です。ボケが滑らかで、つい長時間見入ってしまい ますね。良いレンズなのは分かっているのですが... 詳細
[24306771] バッテリーの持ちについて
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X10)
2021/08/24 22:59:29(最終返信:2021/08/25 20:06:51)
[24306771] ...バッテリーはNP-50Aです。 メーカー発表だと260枚です。 バッテリーが無くなるまで撮影したことはありませんが、残量から計算して約260枚は撮れるかなと思いますのでメーカーの発表通りかなと思ってます。 もちろん撮影環境で違います... 詳細
[24266542] 元展示品を発見しました。
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ300)
2021/07/31 13:30:55(最終返信:2021/08/24 21:31:23)
[24266542] ... ※画面内の大きさ(比率)は想像以上に重要です。 昨年、それを含めた計算式を作りましたが、計算結果で大差が出ましたので驚いたぐらいです(^^; (ついでに) >...、世界さん 計算して下さりありがとうございますm(_ _)m 今の望遠レンズ付けた時の倍ズーム出来るならいいじゃん!と単純に思ってたのでこうして計算して頂けて助...れて、画面の短辺に大人の全身がギリギリ入る(こどもなら余裕で入る)とか不明ですし、 数値計算による描画ではイメージできないのであれば、何とも言えません(^^; (正確には面倒なので... 詳細
[24290717] TX1の現在時点での4K動画性能評価について
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TX1)
2021/08/15 11:17:19(最終返信:2021/08/22 19:55:45)
[24290717] ...上下左右がカットされるようですね(^^; これは残念(^^; なお、 >37mmが野球撮影でどうなのか 単純計算では、 撮影距離 ⇒ 長辺(水平)の撮影範囲≒98% 10m   ⇒ 9.8m 20m   ⇒ 19... 詳細
[24284643] シャッター回数について
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X100V)
2021/08/11 21:47:10(最終返信:2021/08/18 01:22:06)
[24284643] ...と実感しました。特にEVFを使っていると、もの凄い回数になると思います。 メーカーさんもこの辺は計算して耐久性を設計しているのでしょうが、ユーザー側で調整できると良いですね。... 詳細
[24274370] 室内でのペット等の撮影について
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-FZ1000M2)
2021/08/05 21:12:05(最終返信:2021/08/07 23:23:58)
[24274370] ...撮影(被写体)照度[lx(ルクス)]の値とシャッター速度の「分母」の値が同じになるので、これを利用しますが、計算するのは面倒と思いますので、相関表の「逆引き」をします。 例えば 1/500秒を希望するとき、 撮影(被写体)照度[lx(ルクス)]の値が「160」のとき... 詳細
[24260580] 三点のカメラで迷っています。
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX70 HS)
2021/07/27 12:30:33(最終返信:2021/07/31 20:10:47)
[24260580] ...基本的に、小学校の算数の比例計算の範囲ですが、 ・撮影距離 ・被写体の大きさ で画面内の大きさ(比率)が変わるので、計算プログラムを作って、計算結果を描画させています。 ※以前は、計算結果(数値)だけのレスでした(^^;...2000mm⇒Nikonの「P900、P950」 >ありがとう、世界さん ありがとうございます! やはり私の知能だと計算ぽい事が入ってくるとフリーズしてしまいます…(*_*) が!運動会や発表会に60倍ズームは必要ないのかも…... 詳細
[24198543] ドーム球場での撮影
2021/06/20 20:16:28(最終返信:2021/07/09 19:54:09)
[24198543] ...4枚すべて、 ・1/1000秒 ・F2.8 ・ISO 3200 ですので、 撮影(被写体)照度は 単純計算で 約613 lx(ルクス)≒Lv(Ev)7.9 数値丸めで  640 lx(ルクス)≒Lv(Ev)8... 詳細
[24131369] 画像のフレア? について
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-LX9)
2021/05/12 09:58:20(最終返信:2021/07/06 21:35:44)
[24131369] ... ISO 125 以上から、快晴Lv(Ev)15と晴天Lv(Ev)14でのF値の目安を計算すると、 快晴Lv(Ev)15 (81920 lx)⇒ F3.2 と晴天Lv(Ev)...」なったりします。 ちょっとショックかも知れませんが、光学的な解像ドッド※として単純計算すると下記のようになりますので、 「絞ったのに、昔のような感じにならない」 と思ったら、...97万   806万 F4.0 11994万 1612万 ※単板撮像素子の必要画素数の計算とは違います。光学段階のみの数値です。 全く同じ症状で悩んでおり、逆光で絞るとでます。... 詳細
[23229882] FZ85で、不思議な現象他・・・。
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-FZ85)
2020/02/14 11:11:58(最終返信:2021/07/05 01:42:15)
[23229882] ...着水直後の様子になってしまったものの、 撮影後に確認して、今回の現象に気づきました。軽度なバグでしょうけれど、 明るく写っているのは、計算上の処理でしょうか・・・。 現象を再び試したのが、3枚目と4枚目です。 撮影はMモード、RAWで撮影し... 詳細
[24165928] SONY機で綴る季節の風景(6月)
 (デジタルカメラ > SONY)
2021/06/01 00:43:02(最終返信:2021/06/30 02:44:17)
[24165928] ...com/bbs/-/SortID=24165928/ImageID=3560092/ 色彩や配置を計算している素晴らしい切り取りです。 美しい切り取りは、長時間眺めたくなります、そして目が疲れません^^... 詳細
[24153367] ビデオカメラと悩んでいます
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX740 HS)
2021/05/24 20:25:42(最終返信:2021/06/22 22:17:54)
[24153367] ...>高さ10cm、幅15cm位でしょうか。 換算f=240mmになりますが、最短撮影距離付近で実際のカメラでは 計算上の焦点距離よりも広角になるかと思いますから、試写による確認が必要です。 そして、ライトの問題は更に大変かと思います... 詳細
[24190148] 動物(犬猫、10m以内にいる野鳥)撮影に適したコンデジ
 (デジタルカメラ)
2021/06/15 19:24:35(最終返信:2021/06/16 21:52:02)
[24190148] ...光学望遠端が換算f=360mmのTX1を比較基準にしてみては? ちょっと拡張して、目安となる換算焦点距離(f)を計算してみました(^^) 下表の前提条件で、25cmの鳥などを 10mの距離で撮影するだけでも、換算f=600mmぐらいになります(^^;... 詳細
[24175340] デジタルズームの限界ですか
2021/06/06 16:59:16(最終返信:2021/06/13 22:35:51)
[24175340] ...その際に画素数が少なくなる部分をカメラ内の計算で補完する場合があります。 グラフ的には、同じ有効(口)径で焦点距離を伸ばして線より上に点をシフトするようなもの。 カメラ内の計算能力はPCやスマホに比べるとたかが知れているので...309万~619万画素相当) F8.0 ⇒ 102万ドット相当(同 204万~408万画素相当) ※波長550nmとしての計算値 ... 詳細
[24128761] 野鳥の飛翔撮影
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P950)
2021/05/10 14:21:56(最終返信:2021/06/11 13:58:51)
[24128761] ...ちょっと難しいっ(^◇^;) だけど、、、 35mmで計算するか、21mmで計算するかで倍率が変わってくる、、、と言う感じでしょうか? でもって、35mmでの計算によるズーム倍率が好ましい、、、と言う意味ですかね...カメラ性能よりも天候要素がありますので(^^; あと、3枚目の画像の表は、 ・鳥などの被写体サイズが判る ・画面内の大きさ(比率)を計算に含められる ・撮影時の撮影距離を想定できる という場合に、換算焦点距離を逆算するための早見表です... 詳細
[24172618] ロードバイクを買ったので爽やかな写真を撮りたい
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X Mark III)
2021/06/05 03:03:20(最終返信:2021/06/07 10:40:25)
[24172618] ...候補のコンデジや類似製品では、大きな玉ボケは不可能です。 下記を必ずご覧下さい(^^) ・ボケの大きさ、ボケ量 計算方法と検証画像 https://pochi-2001.hatenablog.com/entry/2019/09/29/134021... 詳細
[24101410] 「COOLPIXで貼り逃げ〜」その16 (令和3年)
2021/04/25 23:39:40(最終返信:2021/05/31 19:06:50)
[24101410] ...ター 解析データーをコンピューター計算させると抜群にスピーディーでしたので、パンチカード出力の計算ソフト(計算プログラム)を作って流すなどのこと...進法での計算ができたPASOPIAに慣れ、他機種では2進法ゆえの「丸め」が必要だとか、BASICのプログラミングで合計を出すのにS=S+1というような計算式が最初...。 MasaKaseifuさん   コメント感謝。ヘイズのかかるような(&背後から計算できない強い乱反射光のある)場面では、どう対応すればいいのか大方掴めまたものの、コンデジ... 詳細
