計算 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 計算 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"計算"を検索した結果 5062件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[22798763] ビデオカメラとしての利用について
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ300)
2019/07/15 09:11:15(最終返信:2019/07/26 12:26:41)
[22798763] ...ください) さて、動画として本来の1/60秒で使う場合は、添付画像内の右下の表の「ISO感度の計算値」を半分にして、 800以下であれば 1/2.3型で一応可能、 3200以下であれば「1」型で一応可能(ともに画質最重視で無い場合)... 詳細
[22126236] 朝からP1000
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2018/09/21 18:38:40(最終返信:2019/07/22 19:11:12)
[22126236] ...う少し調整幅が広まると想います。 (続き)   B>同左・・・現実はサラリーマン時代同様計算通りには参りません      https://bbs.kakaku.com/bbs/K0...かないような。   F 総じて言えば、やっぱり手ぶれ防止機能はあるけど、4〜5段効果を計算に入れ SS=1/撮影焦点距離      としておくのが間違いないような気がします。  ...ては小さい様です。 ハチクマなのかもしれません(個体差が大きい様で)。 画学について計算でも2200mmだと135cm位になるのでP1000の焦点距離は正確ですね。 深山懸巣... 詳細
[22809488] 旅行用のコンデジについて
 (デジタルカメラ)
2019/07/20 08:46:38(最終返信:2019/07/20 12:25:48)
[22809488] ...ーム比」の倍率を表記しているだけなので、 望遠鏡や双眼鏡の倍率相当とするための私的な仮定による計算値。(現)見掛視界≒63.44°を規準とし、具体的には換算f/35の計算値。 >iPhoneで撮影した画像のペタッとした感じが無かったら良いのになと最近思うようになり...74倍相当※) と、 TX1(光学望遠端の換算f=250mm≒7.14倍相当※)などとの比較です。 (計算による描画) 横方向は同じ距離ですので、ヒトガタの大きさの違いで望遠の違いを感覚的に比較できると思います... 詳細
[22787975] スポーツ撮影
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX70 HS)
2019/07/09 23:56:48(最終返信:2019/07/14 22:29:55)
[22787975] ...です♪ 今度の計算表は、ナイター時に近い明るさ1点の決め打ち撮影条件です。 気になれば下表を使ってください(数値丸めモドキですので。上表は本来の計算値)。 な...シャッター速度別になっていて、撮影照度とレンズの明るさ(→絞り値)で、必要なISO感度を計算しています。 (標準露出として) 1/2.3型でISO800に抑えようすると、ナイター...ん(^^; (下表) 動いている部分は「動体ブレ(被写体ボケ)」になりますが、 下表の計算値よりは意外にマシに見えます。 例えば、1/500秒間で100mm(時速180km)の... 詳細
[22782631] 1型望遠は使えない?
 (デジタルカメラ)
2019/07/07 15:53:50(最終返信:2019/07/07 21:46:52)
[22782631] ...フィーリングで「感じ取る」のはどうかなと(^^; カメラの焦点距離と「撮影範囲」は、少なくとも小学生の算数の比例計算ぐらいの扱いは必要になります。 添付画像は計算結果を描画したもので、 横方向は同じ撮影距離、 縦方向は同じ(換算)焦点距離(例:B列はTX1の光学望遠端... 詳細
[22744798] 今晩の地震の前に「月」を撮影された方へ【無事祈願】
 (デジタルカメラ)
2019/06/18 22:53:58(最終返信:2019/07/04 23:28:25)
[22744798] ...8%の計算値と露出計(Minolta)の値との中間付近になる値で、計算の便宜上からLv(Ev)7 = 18 cd/m2となるようにした計算方法に...計算値 Minolta Sekonic ※整規案 > 163840 .. 16 ..... 9387 .. 9175 .. 8192 .. 9216 簡単な計算...範囲ですので、イチイチ「ご教示」いただく必然性は皆無です。 「今回の件」の月の高度を計算サイトを含めて確認すると、 少なくとも私が目視した場所で21時半で約13.2°、22時で... 詳細
[22693624] メーカーに要望したい!
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH THETA Z1)
2019/05/26 21:49:19(最終返信:2019/07/01 07:21:51)
[22693624] ...5cm - ∞ F3.5 = 28.2cm - ∞ F5.6 = 20.5cm - ∞ あたりが、計算上の値になるのではないかと考えました。 ※仮定 ・許容錯乱円: 0.00419mm  1inchCCD(13... 詳細
[22764434] 近く(マクロ)の撮影
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M5A)
2019/06/28 13:11:39(最終返信:2019/06/30 21:09:16)
[22764434] ...たぶん。 クローズアップレンズで、ぐっと大きく今の2倍や3倍の大きさに撮れるかは定かでありません。(計算が面倒なので、あしからず) エリズム^^さん RX100M5は前玉が凹レンズ 広角は歪まないのよ... 詳細
[22755880] 海外旅行用のカメラ選び方
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TX1)
2019/06/24 07:11:20(最終返信:2019/06/30 01:07:21)
[22755880] ...恐らくデジタルズームやトリミングズームや超解像ズームなどの事だと思いますが、ズーム倍率によります。 小難しい計算や数値は書きませんが、デジタル系のズームなら2倍程度までなら個人的には十分な画質を維持できると思います... 詳細
[22755313] 光学手ぶれ補正でない
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH WG-6)
2019/06/23 21:51:45(最終返信:2019/06/29 12:32:49)
[22755313] ...いろいろと気をつけないと手ブレの影響あらわれますか? 電子式の手振れ補正ですね。大雑把には、速いシャッタースピードで連写して、ずれ量を計算して重ね合わせる、というイメージです。 https://cweb.canon.jp/e-support/faq/answer/dvcam/5497-1... 詳細
[19201951] 動画録り用に検討してます(^o^ゞ
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X)
2015/10/05 19:34:51(最終返信:2019/06/24 21:28:28)
[19201951] ...000円戻るので実質84,000円!!! レンズ単品だと6万円以上するので、ボディは2万円チョットの計算になります!!! G7欲しいぃ〜(>_<) 多分、買えませんが…(^^;; 私は単焦点と言うより明るいレンズが欲しいので単焦点になってしまいます... 詳細
[22706625] 本機とニコンP1000望遠端の性能
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M4)
2019/06/01 18:43:46(最終返信:2019/06/17 21:04:32)
[22706625] ...み合って焦点距離、センサー画素数の単純計算通りの画質が現実で得られるのかもちょっと疑問です。 >センサー画素数の単純計算通りの画質が現実で得られるのかもちょっ...ィテールは全然ちがうと思うのですが、レンズと画素数の計算で現実はかなり分かっちゃうんですか?ならば一生懸命計算するのも良いですね。 前提条件次第ですね。 最大の...ズ設計です。 望遠端でも解像度が落ちない,安心設計!?といったところでしょうか。 色々と計算お疲れさまです。 だがしかし、実際の撮影では、3000mmが必用なのか、600mmで充分... 詳細
[22728945] 室内競技の撮影について
2019/06/11 21:43:12(最終返信:2019/06/16 18:52:09)
[22728945] ...どうも(^^) 「※(注釈)※」を補足している箇所がありますが、結構重要です。 (後部に画像データと計算値を列挙しています) 撮影例ですが、自動車の運用で喩えると 「登り坂などの負荷が、あまり無い条件」のようなものですので... 詳細
[20225794] 故障 叩けば直るかも!  液晶画面 E:61:00が点滅
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX1)
2016/09/22 09:41:38(最終返信:2019/06/14 15:07:34)
[20225794] ...時点でRX1を見切る(修理しない)なら上記計算も成り立つが、 13万円で修理して今後も使い続けるなら、現時点での単価を計算することは無意味。 なぜなら、今後撮影を重...厳しいです。修理するか迷ってます。 写真は1年で3000枚くらい撮ったので、1枚100円計算ですw 私みたいな貧乏人が買っちゃダメでしたねw レンズ部分を総取り換え?で13万だそう...やAPS-Cの高級コンデジが買えてしまう)、 悩むところですね… >しおしおだにさん 計算、最初が正しかったですね。お恥ずかしい。 カメラ自体は気に入ったので修理しようかなと思い... 詳細
[22590933] 星空写真撮影時のピント合わせ
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-LX7)
2019/04/09 20:43:00(最終返信:2019/06/12 07:04:49)
[22590933] ...なので口径は3.36mmしかありません。ピンホールのようなものです。 従って被写界深度は実は結構ありますので(計算式はあるようですが割愛)50m以上も離れていればほぼ無限大になるかと思います。少し遠くの電柱やビルなど... 詳細
[22713963] ドームでの野球撮影
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G3 X)
2019/06/05 00:08:11(最終返信:2019/06/08 14:35:24)
[22713963] ...影時刻は14時ごろのようですが、そのドーム球場は多少外光が入るのでしょうか? 明るさを計算しますと、約2000 lx(ルクス)≒Lv(Ev)9.6~9.7ですので、 ナイターでは...んが、まずは「東京ドーム」仮定照度「1016」lx(ルクス)について。 ※表の数値は計算値のままで、丸め処理はしていません。必要に応じて近似値を探してください(^^; 【表...い場合、 約F2.8のレンズであれば ISO感度1000ぐらいが必要になることを「紙上計算(^^;」できます。 もし便利ズームの約「F5.66」であれば、ISO感度「4032... 詳細
[22710502] 被写体について
2019/06/03 13:55:01(最終返信:2019/06/05 00:25:56)
[22710502] ...、 実際には空気の揺らぎなどでキリキリのピントにはならないでしょう (^^; ※簡易計算法 過焦点距離(m) ≒ 0.03*実f*換算f/F値 ≒0.03*539*3000/...ら、 P610以降の機種なら上記に当てはまると思います。 ご参考【P1000】被写界深度計算例 (望遠端の開放F8 : 過焦点距離≒6.1km) 過焦点 ... 撮影 ........mm .. -6.1mm . 12.1mm ※最短撮影距離は 7mのため、0.1%条件は計算例のみ 被写界深度は撮影距離に対して大きく変わりますが、 撮影距離が長くなるほど被写界... 詳細
[22699436] 高倍率ズーム機種で悩んでます
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX800)
2019/05/29 14:59:35(最終返信:2019/06/04 08:33:04)
[22699436] ...差5%以内」は承知しています。 何の数値も無かったら計算自体が出来ませんから、あくまでも「公称値に基づいた計算」の範囲です。 (仕様の公称値から数値を引っ張って来... WX500とWX800に限って言えば、ズーム能力は同じはずです。 数値が違うのは倍率を計算する基準が変わったためです。 参考 https://www.watch.impress....なんちゃって光学ズーム(^^;」のために有効面が14~5%ほど減りますね(^^; 比較計算したことを忘れそうなので、下記ご参考まで。 WX500(広角端):有効面1820万画素... 詳細
[22709420] 暗所テスト
2019/06/02 21:59:51(最終返信:2019/06/02 23:33:00)
[22709420] ...約61 lx(ルクス)≒Lv(Ev)4.6 >ありがとう、世界さん レスありがとうございます。 ご計算した通りです。 居酒屋と近い明るさでのテストをしたかったです。 普段人物以外の写真はあまりカメラで撮らないので... 詳細
[22649220] 明暗の差がある場所での撮影もイイ
2019/05/06 14:33:24(最終返信:2019/06/02 17:30:48)
[22649220] ... 気になっていたので、今回は上限の+3にされていますから、この際に「なんちゃってF値」を計算してみました(^^; 補正 .. F(なんちゃって?(^^;) (+) 0 ........ 2.33 .. 3.56 2.67 .. 3.17 3 ....... 2.83 ※計算はちょっと面倒くさいです(^^; >ありがとう、世界さん すみません。 返信頂いていた... どうも(^^; >2.7でない時もあったりマチマチ そのマチマチ対応が上記の計算です。 ただし、F6.5とF8の2条件のみですが(^^; F6.5から、 プラス 2.... 詳細
