計算 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 計算 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"計算"を検索した結果 5184件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.115 sec)
[23712630] 水族館での撮影に適していますか
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-TZ95)
2020/10/08 08:58:49(最終返信:2020/10/11 20:49:18)
[23712630] ...(※ISO感度は機種毎かつ個人毎に変動しますので、絶対値は無く例示です) 「ISO感度/(250*F^2)」の計算の場合で、低照度撮影で最低限の「目安」は、個人的に「1」、そこそになるのが「2」以上 TZ95などの1/2... 詳細
[23708139] sx70との差
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-FZ85)
2020/10/05 23:02:53(最終返信:2020/10/08 12:45:22)
[23708139] ...・P950→換算f=2000mm →約57.1倍[f/35] ※[f/35]は、上記の限定の目印です ※広視野タイプ:計算上の限定は、(現)見掛け視界≒63.44° >その基準となる広角端が同じでなければ無意味 について... 詳細
[23680158] IXY630 パソコンに画像が読み込めない
 (デジタルカメラ > CANON > IXY 630)
2020/09/22 15:41:47(最終返信:2020/10/03 20:36:38)
[23680158] ...>321枚も画像・動画が 平均3メガバイトとして約1ギガ 倍としても2ギガですよね。 USB2.0の理論値で計算すれば30数秒で完了、 実際には諸々オーバーヘッドがあるので3〜10分未満ではないでしょうか。 でぶねこ☆さん... 詳細
[23640505] 知床にもっていくのにP950かP1000か迷っています。
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P950)
2020/09/04 00:32:44(最終返信:2020/10/01 23:59:26)
[23640505] ...>1200mmに引くと、 1440mmで開放F6.5ですが、1200mmではどれぐらいでしょうか? 計算上のハナシは役に立たい範囲かと思いますが(^^; 確かF5.8くらいです。 いきなり画質が向上するナゾナゾです... 詳細
[23691022] 露光補正の設定
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ1000)
2020/09/27 16:11:12(最終返信:2020/09/28 22:02:11)
[23691022] ...(被写体)照度が約5千lx(ルクス)≒Lv(Ev)11とします。 先の添付画像に記載の計算式で ISO100のときの(仮称)負荷基準照度を、スレ主さん指定のシャッター速度とF値で...記は標準露出の目安ですから、マイナス1段階であれば ISO500で済みます。 ※上記は計算値ですので、実際の設定時にはカメラ表示の近似値を使ってください(^^) ・・・という...分が該当するようなので、 とりあえず 160lx=Lv(Ev)6としましょうか。 あとの計算をラクにするため、この段階でマイナス1段になるよう、320lx=Lv(Ev)7にしておき... 詳細
[23674087] nex-5t(レンズselp1650)と比べて星空撮影の画質
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM XF10)
2020/09/19 23:13:47(最終返信:2020/09/23 17:00:57)
[23674087] ...・拡張してください。 検討中のXF10とソニーのレンズは、ご自身で計算してください。 計算がお好きなようなので。 <言い訳> 充分な検討・推敲した文章で...して、XF10は28mmなので、星を止めて撮るにはシャッタースピードを(公式に当てはめて計算したところ)XF10は17.8秒以下、nex-5t(レンズselp1650)は20.8秒...色を含めて撮るにはそれなりに絞って撮らないといけないのでその分シャッタースピードは公式の計算値を超えて撮影することもありますから気になっております。いろいろ調べはしましたがカメラに... 詳細
[23660960] 室内でのズームをしての動画撮影
 (デジタルカメラ)
2020/09/13 19:59:19(最終返信:2020/09/21 11:33:07)
[23660960] ... デジタルズーム倍率の二乗で有効画素数が激減します。 (基本は「寸法」と「面積」の関係の小中学生の計算問題の範囲) 例:オリジナル→1200万 デジタルズーム 2倍→1200万/(2^2)=1200万/4=300万...【D列】FZ300:換算f=600mm (気にされない箇所かと思いますが、私的に改訂(^^;) 式を簡単にしたかったけれども、計算値を応用し難いので修正(^^; 【ISO/(250*F^2)の値の比較】 F300 → 800/(250*2... 詳細
[23667590] 連写性能を知りたいです。
 (デジタルカメラ > コダック > PIXPRO FZ152)
2020/09/16 23:57:00(最終返信:2020/09/17 21:13:39)
[23667590] ...この販売価格で性能は期待してはいけないのでは。 レンズ性能も広角24mm、ズーム光学15倍って、望遠側は見た人が計算しろってか。 この買う人は買うだろうって、感じが好きになれませんね。 仕様ぐらい、ちゃんと書けばいいのに... 詳細
[23665495] FZ-300とTZ-90との写真の仕上がりの比較・・・
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ300)
2020/09/16 00:22:44(最終返信:2020/09/16 17:11:45)
[23665495] ...800/(250*2.8^2)≒0.41 TZ90 → 800/(250*6.4^2)≒0.078 ↑ この計算値は、ちょっと応用が効きます。 撮影(被写体)照度(lx:ルクス)に上記の数値をかけると、標準露出条件でのシャッター速度の「分母」の目安になります... 詳細
[20424826] G10・作例/雑談スレ( 2016/12→In My Hat Full Of Stars )
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G10)
2016/11/25 00:55:50(最終返信:2020/09/13 23:47:13)
[20424826] ...あとでノートに起こしたりしていた物です。 僕の場合は技術をたたき込まれたのがブツ撮り系のスタジオでしたから、写真は計算された作られた物でした。 そこにジャーナリズムもクソも無くて、多少創造性というか、程よく味わいを表現できるかくらいです... 詳細
[23644258] アキアカネをテレ端で
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G5 X Mark II)
2020/09/05 22:08:03(最終返信:2020/09/10 22:59:01)
[23644258] ...過焦点距離≒57m ※フルサイズ50mm F1.4で約53m →撮影距離20cmの後方被写界深度(単純計算値)≒0.7mm(^^; 仕様の焦点距離は「無限遠」相当での仕様ですから、テレ端の最短撮影距離での実際の仕様はわかりませんが... 詳細
[23646810] 野鳥を撮るのですが
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX70 HS)
2020/09/07 00:21:44(最終返信:2020/09/10 18:14:12)
[23646810] ...^;) ※表内は、推定の撮影距離を優先して左側に置いています。 右側は計算過程の一部※計算過程の半分ほどは非表示) なお、SX70HSは、必要仕様から考慮すると...画像は、 撮影距離と被写体サイズと画面内の大きさから、換算焦点距離(f)を推算するための計算表です。 例えば、 ・体長30cmの鳥を、 ・対角線長の1/3の大きさで、 ・撮影距離...相当) これは、あくまでも上記の要因だけ(撮影距離と被写体サイズと画面内の大き)での計算ですので、解像力は考慮していません(^^; 逆に、解像力を考慮しないのであれば、家庭... 詳細
[23581283] ☆ルナコンボール・リターンズ 写真作例編 其の四十二
 (デジタルカメラ)
2020/08/05 21:18:44(最終返信:2020/08/31 23:20:04)
[23581283] ...スクワットだとドレだけやればどのくらいの山に登れるかという明確な運動量が分からないというのがデメリットでしょうか。 そりゃ計算の得意な人ならどのくらいやればという明確な数字は出せるとは思うのですが。 階段登りに変えたのはそういう理由もあります... 詳細
[23593584] 後継機の噂は?
2020/08/11 20:08:04(最終返信:2020/08/19 15:49:03)
[23593584] ...「使える高感度」のメリットの方が大きくなると思いますが、 今のところ出ていないようです(^^; ※単純計算上では、4画素→1画素相当にすることで、「1型相当の高感度」が得られる「ハズ」ということになります...最低被写体照度の条件は、標準露出よりもアンダー露出の条件になります(メーカーよりますが、1/5になるとして計算すると下記のようになります)。 4K:スタンダード時:9lux(シャッタースピード1/60秒)→推算:ISO... 詳細
[23544129] 完全オート撮影できますでしょうか?
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X100F)
2020/07/19 11:48:32(最終返信:2020/07/24 09:08:26)
[23544129] ...X-E3(287g)+XF23mmF2(180g)の組み合わせなら重量は467g、X100Fは419g。 重量単純計算ぐらい、自分で調べろよ!って言いたい。 >レンズ交換するつもりはありません 気に入ったレンズなら付けっ放しにすれば良いだけのこと... 詳細
[23537842] メモリーカードとの相性が悪く、手放しました
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX A1000)
2020/07/16 14:29:13(最終返信:2020/07/19 12:11:29)
[23537842] ...その危機感自体が本人にマイナスになることもあります(^^; >静止画でも、ピースサインで指紋を読み取られるとか。 ↑ 以前、計算したことがあります。 ・スマホでは、かなり近づかないと無理(指紋の解像負荷) ・望遠レンズでも距離要因があり... 詳細
[23510824] 機種の購入
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2020/07/04 10:06:11(最終返信:2020/07/11 00:18:08)
[23510824] ...15m)ぐらいとして、 APS-Cの400mm(換算f=600mm)で【どれぐらいの撮影距離になるのか?】を計算してみました。 そのとき、「画面内の大きさ(比率)」が重要になりますし、画面比率に左右されないように...頭と尾翼の距離をとりあえず10cm(=0.1m)としてみましょう。 (3) 書込番号:23522010 の表内上部の計算式(1)~(3)のうち、(2)の式を使います。 (2) 撮影距離[m]≒被写体長[m]*換算f[mm]... 詳細
[22113893] 回折で光は本当に曲がらないのか
 (デジタルカメラ)
2018/09/16 17:37:04(最終返信:2020/07/07 12:34:22)
[22113893] ...特定の角度でなければ「曲がる」とは言わない、という発言が暴論ですね。 レンズの屈折を反例に出したら、一点を見れば計算できるから良いと言う。 回折も微視的に見れば計算できるというと、暴論ですか。 失礼ながら、まっとうな議論をする資格を疑いますね...平面ガラスもレンズも、表面のある一点にある方向から入射した光線が「曲がる」方向は一定に決まります。だからレンズが計算で作れるわけですよね。 回折は、光が通過する障害物のエッジの一点からあらゆる方向に「広がる」わけです(広がり具合は波長とスリット幅・穴径で変わりますが)... 詳細
[22935057] 風景の静止画の画質
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH THETA Z1)
2019/09/20 15:24:41(最終返信:2020/07/06 15:58:37)
[22935057] ... 元々、Z1を普通のカメラと比べたら、分が悪すぎると云うことは申し上げてありますが ここで簡単な計算をしてみましょう。 “平方度”という考え方をすると https://ja.wikipedia.o... 詳細
[22822182] センサーサイズはレンズ性能を超えるのか?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-TX2)
2019/07/26 22:36:59(最終返信:2020/07/04 21:55:53)
[22822182] ...算焦点距離からの比例計算をお勧めします(^^) 【対角線長の計算】 有効面の対角線長[mm] = 43.2666 * 実f[mm] / 換算f[mm] 【有効面の面積の計算】 画面比 4:3...。 オリジナルの計算式は扱いが面倒なので、フルサイズで許容錯乱円径が約33.3ミクロンになる条件と同等の「比率」になる過焦点距離の簡易式(計算結果の単位は「m」...持ちのカメラの仕様で計算してみてください(^^) ※「過焦点距離」はカメラ関連の一般教養範囲ですが、オリジナルの式は(世間一般レベルにおいて)難しいので、 上記の簡略式は10才ぐらいでも電卓計算できるレベルにしてい... 詳細
