計算 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 計算 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"計算"を検索した結果 40件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[20128108] ネットワークカメラを使う回線について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2016/08/19 23:40:07(最終返信:2016/08/27 07:31:28)
[20128108] ...>最も高画質で高解像度にすると8Mbpsで1カメラあたり1日で86.4GB、3カメラで259.2GBになります。 なるほど、計算方法が分かりました。標準画質になっているので半分ぐらいなのかな?それでも多いですよね。 今回プロバイダを探してみて... 詳細
[20022960] So-netの0 SIMで本当に0円で運用
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2016/07/09 10:12:56(最終返信:2016/08/02 23:15:11)
[20022960] ...1か月(30日)での総視聴時間としては2時間半(150分)、通信量としては160MBX2.5=400MBということになり、500MBを下回る計算になります。 お母様の状態にもよるでしょうが、1日平均5分...というのは、なかなか見ないのではないでしょうか... 詳細
[19413996] 3台運用での障害記録
2015/12/18 00:03:53(最終返信:2016/07/14 08:40:06)
[19413996] ...まだラクそうなので。 間違えました。訂正です。 正: MTBF(平均故障間隔)は、単純計算では、 誤: 障害回数は、単純計算では、 すみません。単位も間違ってますね。 正: 120÷9 = 13.3 [日...3台で40日間(12/17〜1/26)、つまり、のべ120日間運用し、9回障害が発生しました。障害回数は、単純計算では、  120÷9 = 13.3 [回 /(日・台)] となります。 ここまで見るかぎりでは... 詳細
[19731078] カメラはネジで固定後首ふりできますか
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W80HD)
2016/03/26 20:00:26(最終返信:2016/03/27 08:59:09)
[19731078] ...>うさらネットさん ありがとうございます。メーカの仕様書に詳細が記載されていないためご指示頂いたサイトでも計算できませんでしたが勉強になりました。... 詳細
[19650822] 購入予定ですが、接続できるか教えてください
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-QR10-R)
2016/03/02 21:15:20(最終返信:2016/03/05 13:03:59)
[19650822] ...上り回線の制限が7GBだったとしたら、録画時間の表を見るとざっくり約30時間ぐらいかなとわかります。1時間あたり約160MBとして計算してもいいす。 >スーパカー消しゴムさん わかりやすい説明ありがとうございます。 大体30時間ですね(^...大体30時間ですね(^ ^) 助かりました。(ー ー;) 検討させていただいて、一カ月の通信時間を 計算してみたいと思います。 本当にありがとうございます... 詳細
[19156579] 離れた場所での電源の確保は?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2015/09/20 12:56:52(最終返信:2016/01/28 19:00:41)
[19156579] ...電圧を合わせることと連続稼働させたい時間を決めてそこから容量を逆算すれば、それほど難しくなく計算だけはできると思います。計算の結果は一般的にはそれじゃお話にならないというものになりそうです。 このIOデータのTS-WLC2では対応していませんが... 詳細
[19330204] 待機時の通信量について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2015/11/18 22:03:06(最終返信:2015/11/19 00:52:36)
[19330204] ...画像品質:中で一日10分間映像を見た場合1か月では5時間ですので、1GB弱となります。 画質を高/最高にしても、上記条件であれば2GB程度に収まる計算になります。 格安SIMの低速通信での利用ですが、IIJmioの低速通信(最大200kbps)を... 詳細
[19259601] 不審者の写真をメール送信するドアカメラがほしい
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2015/10/25 20:55:26(最終返信:2015/10/29 17:06:08)
[19259601] ...すぐに壊れるというよりも内部の部品(とくにコンデンサー)の寿命が短くなると予想されます。ただ、どれくらい短くなるかを計算することはとても難しいですね。 スーパカー消しゴムさん 懇切丁寧なご回答をいただき、誠にありがとうございます... 詳細
[19242180] LTE使用時、データ交信量の「節約法」はありませんか?
2015/10/19 22:59:40(最終返信:2015/10/21 10:55:46)
[19242180] ...<通信料金は少々UPしますが、コース変更して72時間規制値を3Gか、フリーにしてみます> はい。 その計算であっています。 VGA解像度で、ビットレートを下げてみるといいと思います。 私は最近はプラネッ... 詳細
[19225111] やっと買いました
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo VMS3230-100JPS)
2015/10/14 00:10:51(最終返信:2015/10/14 00:10:51)
[19225111] ...探してみるとこれが良さそうです。2台分でざっくり3,000円。年に6回交換として18,000円かかる計算です。この部分を織り込んでおかないとあとで費用がかさみすぎるということになりそうで注意が必要と思いました... 詳細
[19126193] 近接撮影
2015/09/09 23:31:10(最終返信:2015/09/10 09:56:06)
[19126193] ...三角関数って高校くらいかな? パソコンの電卓機能も関数電卓モードにすると三角関数他が使えますから、任意の距離での計算はそちらで。 なお、角度のモードがDegになっている事を必ずご確認下さい。 >ひろ君ひろ君さん>M... 詳細
[18694576] 格安回線で問題なく使えている方、いらっしゃいますか?
2015/04/18 21:48:54(最終返信:2015/08/25 06:53:05)
[18694576] ...ことになります。 あ、なるほどぉ。録画データの容量をチェックしてませんでした。そこから計算すればよかったんですね! スーパカー消しゴムさん さっそくのご回答ありがとうございます...なるほど、です。プ社が公表する「品質が中では、12時間で2GB」という録画容量に基づいて計算してみたところ、約388kbpsになるみたいです。 「画像品質:中(解像度:640×4...すので、1GB弱となります。 画質を高/最高にしても、上記条件であれば2GB程度に収まる計算になります。 -----(以上、引用)--- tanettyさんへ 実験、お疲れ様で... 詳細
[19009972] 熱いっ!という件 ー 安全編
2015/07/29 23:22:05(最終返信:2015/08/01 19:25:55)
[19009972] ...BFが計算されるのをみたことがありますが、電解コンデンサーでも同じようにやられるということですね。 リアルなデータはとても参考になりました。このケースでは推定で10年以上は寿命があるという計算だと思いますが...というのは比較的にありがちな話です。さすがのメーカーでもその年数に関しては絶対的に予測、計算するのは難しいはずです。 CS-W50HDを分解していないのでわからないのですが、コン...。 スーパカー消しゴムさん >さすがのメーカーでもその年数に関しては絶対的に予測、計算するのは難しいはず。 設計者なら常識として、キャパシタの設計寿命は開発段階の温度測定を... 詳細
[18721028] 「スマカメ」への要望
2015/04/26 18:57:34(最終返信:2015/05/30 22:20:11)
[18721028] ...※「中」だと300〜400kbpsぽいので、1GBの容量制限(高速通信は1カ月あたり1GBまで)でも、計算上6時間ぐらいまでは、コマ落ちなく使えそうな感じ。 音声付きで録画の需要というか、普通の感覚だったら... 詳細
[18782106] スマカメをモバイルバッテリーで活用
2015/05/16 17:29:16(最終返信:2015/05/16 17:29:16)
[18782106] ...電源を確保するのが面倒なのでモバイルバッテリーで駆動させました。 過去に何度か実験しているのですが、かなり大雑把に以下の計算くらいです。 モバイルバッテリー容量は12,00mAhで、スマカメ消費が最大で700mAh。12...て30%減。よって17 x 0.7 = 11.9時間 運用上ではざっくり10時間は動かせるという計算で使っていると安全かなと思います。 ... 詳細
[18758318] 格安SIMを活用するときの通信量の目安
2015/05/09 00:44:32(最終返信:2015/05/09 10:15:19)
[18758318] ...毎日1分間見るとしたら上記の数字を30倍すれば、約1ヶ月分のデータ通信量って計算になります。あとはお好みで計算してみてください。 最高画質の場合は30倍すると135MBなので、1GB契約であれば計算上は超余裕。毎日2分間見てもまだまだ楽勝...毎日2分間見てもまだまだ楽勝。 ところがこれは机上の計算で、格安SIMを入れたスマホ(テザリング)で実際に出せる速度は青天井というわけではないようです。カメラは上り回線に対してデータを出すので下り(ダウンロード側)回線速度じゃなくて... 詳細
[18061780] 1分間のデータ使用量
2014/10/17 17:04:09(最終返信:2014/10/18 14:56:41)
[18061780] ...出荷時の画質設定(640x480)の状態で1分間で約2.5MBくらいでした。 私のスマホは7BG制限なので、単純計算ですと46時間くらいで7GB制限にひっかかることになります。 実際には一日多くても3分も見ていないのですが... 詳細
[16902070] iPhone5Sでも見ることができますか
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCAM)
2013/12/01 11:04:12(最終返信:2014/02/07 08:43:28)
[16902070] ...7GB制限、いいポイントですね。 直感的に何時間ぐらいに相当するのかよくわからないのが難点ですね。 計算式を考えるのが面倒でやってません... ちなみに本製品はH.264ではなくて、MotionJPEGですから... 詳細
[12212945] 使用レポート(無線接続、発熱性、ソフト使い勝手)
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W05NM)
2010/11/14 06:12:57(最終返信:2012/07/08 17:23:25)
[12212945] ...パナソニックとかで暖かいとかなかったので、こんどまた確認しときます(追記なければその通りということで)。ワット数もいちおう計算したんだけど、ほんとかなあ?とか思ってしまった。 ・ソフト使い勝手 ファイルが細切れになっていてそれはいいんだけど... 詳細
[13951212] ほんとに売れ筋ランク1位?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV043G-NV)
2011/12/28 14:12:12(最終返信:2011/12/29 17:42:18)
[13951212] ...ランキングの決め方は実際の売り上げとは関係ない決め方なのであまり信用しない方が良いですよ。 売れ筋ランキングなのに、実際の売上と関係ない計算の仕方をしているんですね。 ちょっと意外でした。 ご教授ありがとうございました、参考になりました... 詳細
