計算 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 計算 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"計算"を検索した結果 1831件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[21900324] 上大岡のLABIで実質35000円ちょっと。
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO6 BLACK CHDHX-601-FW)
2018/06/16 17:10:13(最終返信:2018/06/16 17:10:13)
[21900324] ...ポイントが5680円付いたので実質35360円といった感じでしょうか。 貰えるアクセサリーも考えたら本体は3万円くらいの計算でいいのかな。... 詳細
[21870871] HC-WXF1M/WZXF1Mと比べて
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX985M)
2018/06/03 16:20:14(最終返信:2018/06/05 10:59:03)
[21870871] ...>スペック的に判断ができるのであれば、その見方は何でしょうか? 撮像素子の有効面積が参考になると思いますが 仕様から自分で計算しないとわかりません。 で、この有効面積がVX985よりもWXF1等は大きくなっています。 >dona0609さん... 詳細
[21862820] 5月28日秋葉ヨドバシ価格
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX1M)
2018/05/30 22:12:44(最終返信:2018/06/02 21:25:46)
[21862820] ...6月2日池袋に行ってきました。先日の秋葉ヨドバシ同様に価格は初回に尋ねたのみ。 実質計算は税抜き価格にかかるポイントで計算。 ビック…90000支払でポイント16%=実質76667 ポイント無し価格は店員のレスポンスがイマイチだったため引き出しませんでしたが... 詳細
[21854746] HDR-CX700からの買い換えでおすすめは?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2018/05/27 12:40:27(最終返信:2018/05/28 15:08:59)
[21854746] ...その差が判らないなら、画質を気にする必要もないかも? そもそもCX700は買っていないかも?) (一度に計算すると読むほうも大変かと思うので…AX45の追加です) その前に!! どれだけ検討しても、換算f=3000mm級の望遠と画質の釣り合いが取れる組み合わせは... 詳細
[21774814] バッテリーの容量
 (ビデオカメラ > ガーミン > VIRB 360)
2018/04/24 12:34:24(最終返信:2018/05/27 17:38:07)
[21774814] ...このバッテリーで約65分の録画時間だそうですから10000mAhだと効率70%としても364分、6時間以上は持つ計算です。 https://www.prokaamera.ee/en/garmin/mounts-an... 詳細
[21831104] ビデオカメラ初心者です
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W585M)
2018/05/17 13:38:12(最終返信:2018/05/25 06:08:12)
[21831104] ...715円の価値をcp9a.teruさんが認めるかどうかですね。32GBでも最高画質で2時間程度撮れる計算ですからスポーツ撮りっ放しのような使い方でなければ1回の撮影でパンパンになることはそうそう無いとは思います... 詳細
[21767676] 背景をもっとぼかしたいのですが・・・
2018/04/21 11:53:11(最終返信:2018/04/22 11:07:25)
[21767676] ...そこそこボケるはずですので試してください。 撮影範囲は「花」ぐらいになりますが(^^; ※室内で数分以内に試せるでしょう 有効面を計算すると対角約5.64mm(約1/3.2型)ですので、フルサイズの約1/7.7、 F3.6はF2.8の約1/1... 詳細
[21732455] JVC新製品
 (ビデオカメラ)
2018/04/06 21:02:17(最終返信:2018/04/07 06:14:58)
[21732455] ...前者はFHDですがX400よりはいろいろな機能があるようです レンズが別売りのようですので売価は同じくらいでしょうか? 「GY-HM250」、有効面を計算しますと、約1/2.64型(対角≒6.83mm)のようです。 >ありがとう、世界さん HM250ですが... 詳細
[21706639] AX60とVX985Mの望遠性能
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX60)
2018/03/26 21:49:22(最終返信:2018/03/28 07:06:30)
[21706639] ...mmにピンときたので計算してみますと、分解能と対角画角の関係はほぼ2K、 しかも有効面が約1/4.8型になることから、これまでの傾向と対策が反映された数値のようにも思いました(^^; ※同上の計算で1K相当に満たない...機に触れ、納得してから購入したいと思います。 >ゴン太くん!!さん どうも(^^) 計算上では同程度ですので、あとはレンズの質や画づくりの結果で変わってくると思いますから、 店...径」でしたら、両機は同程度です。 (下記参照) 有効(口)径が同程度であれば、分解能の計算上の対角画角の解像力(「K」で比較、別スレで解説あり)は望遠が短いほど有利になります。 ... 詳細
[21702470] 夜間、ノイズを少なく撮影する方法
2018/03/25 10:06:21(最終返信:2018/03/25 23:35:19)
[21702470] ...デフォルト設定のオートスロー1/30秒すら多々ガックリになりますので、ご注意。 (動画においても) ーーー以下は計算例などですので、気になる方はご覧くださいーーー さて、最大感度時のISO感度の推算から、1/8秒時のISO感度を推算してみます... 詳細
[21699792] 本機W580MとV620Mの画質について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W580M)
2018/03/24 10:22:07(最終返信:2018/03/24 19:38:07)
[21699792] ...そして4K分の情報をHDにリサイズしてるのでHDとしても高画質になります。 スミマセン、別の機種と間違えていますので、計算してみました(^^; 広角端:約1/4.1型有効414万画素 望遠端:約1/5.1型有効約269万画素(開放F6... パナソニックの4Kを軸に検討してみます。 ありがとうございました。 どうも、一応、計算した機種名を書いておきます。 ※一部修正あり。 W580Mは、望遠端が約142万画素しかないようですので... 詳細
[21693565] 炎天下での撮影について
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX40)
2018/03/21 20:49:45(最終返信:2018/03/22 00:02:21)
[21693565] ...フルハイビジョンの水平1920ドットに対して、1ドットあたり≒20.2mmが計算上の最良分解能になります。 4Kの水平3840ドットならば、同10.1mmですから、計算上の最良分解能が達成されれば普通車のナンバープレートの太文字(通常は11mm以上)を...ハーフハイビジョンの解像力にも足りません。 また、1型を除く家庭用4Kビデオカメラは、上記の有効1/6型と(計算上の)分解能は同程度ですから、 「面」として有効1/6型4〜5台相当の解像力ですので、あまり大きな期待はできません... 詳細
[21672774] HDR-CX12からの買いかえ。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX470)
2018/03/13 18:19:54(最終返信:2018/03/18 21:05:18)
[21672774] ...CX12からの買い換えなら、CX470やCX680等は格下機になるので 画質が気になるのならば避けた方が無難だと思います。 計算しますと、有効面の対角線長は約5.3mmですから、およそ1/3.4型ですね。 動画で判りにくいかもしれませんが... 詳細
[21676102] 画素数について
2018/03/14 22:56:35(最終返信:2018/03/15 06:57:57)
[21676102] ...光学段階の解像力ですら有効面で約96万です。 200本/mmであれば同上約62万です。 お手持ちの560の有効面を計算すると、有効面の対角線長≒6.25mm≒1/2.88型、 レンズ解像度250本/mmであれば約417万...レンズ解像度250本/mmであれば約417万、 200本/mmであっても約267万と、 光学段階でFHD207万相応以上を(計算上では)リアしています。 以上が「画素数以前の問題」になりますが、 光学段階で「足らない」ということは、同じレンズ解像度のままの有効1/6型で... 詳細
[21668059] 暗所撮影には不向きかよっ!!
2018/03/11 20:35:11(最終返信:2018/03/13 06:32:18)
[21668059] ...裏面撮像素子であっても「この程度」なんです。 まだ売っていたらAX40など※を買って、FHDモードで使えば(計算上は)4倍ほどマシになります。 ※ビニング(ビンニング、画素加算、画素結合、画素混合)によって... 詳細
[20325343] 画質悪すぎ
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX675)
2016/10/23 23:14:30(最終返信:2018/03/03 10:21:11)
[20325343] ...>W_Melon_2さん 記録画素数としての水平解像度ではなく、 光学(限界としての)水平解像度を計算してみました。 (右下あたりの赤枠内参照) 有効1/3型でレンズ解像度が200~250本/mmのとき... 詳細
[21627843] どうやって使えば…
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2018/02/24 22:19:49(最終返信:2018/02/27 23:46:54)
[21627843] ...視力1の扱いからの計算を記載しているので、ご要望があればアップします。 3つめです。 視力「1」での視聴条件(視聴距離と画面サイズ)から、 各方式(2K~8K)に相当する値を計算しています。 ※つ...、2Kから8Kに相当する仕様の推算で、 2Kについては基準の視力1で表右端の視距離2mの計算値が50型になっており、 ハイビジョンのヒトの視力(1)に基づいた「視聴距離3Hの広告宣...います(^^; 今、規格としての「K」に振り回されていますが、本来の規格で必要な仕様を、計算上においてさえ達成しているか否の単位に【活用】しています(^^; ちょっと狭い住居で... 詳細
[21578157] 背景をぼかしてとりたいのですが。
2018/02/07 11:39:16(最終返信:2018/02/16 17:34:51)
[21578157] ...影するしか方法は無いです >背景をぼかす場合はかなり望遠で撮影するしか方法は無いです 計算すると、「人物撮影」では予想外な遠距離撮影が必要になり、 撮影距離が遠距離になると、被写...、 結果的に過焦点距離のメリットが(かなり)薄くなりますね(^^; 私的には、上記の計算での近似値利用による概算方法を導出できたので、その発端としてこのスレは役に立ちました(^...直)」の撮影範囲を決めて、 光学望遠端の換算f=536mmのとき、撮影距離が何mになるか計算してみました。 短辺 → 撮影距離 0.5m → 12.6m 1.0m → 25.3m... 詳細
[21594850] 買い替えか修理か?
2018/02/13 02:52:14(最終返信:2018/02/15 23:14:42)
[21594850] ...」とアピールした前科(?)がビデオカメラ業界にありますので(^^; ※有効面サイズは、仕様に明記されていないので計算する必要があります。 >ふくしやさん ありがとうございます。 今のカメラではほとんどファインダーを使うことがないのですが... 詳細
[21379229] 絞りによる明るさ調整
2017/11/23 13:42:43(最終返信:2017/11/24 16:24:18)
[21379229] ...AX40の最低被写体照度(1/60秒、F2.0)は 9ルクスですので、120/9≒13.33倍になるわけですから、単純計算で最大ゲイン時は ISO1333相当 >ベッドスケープナビゲーターさん こんにちは。 拙もスチールが主で... 詳細
