計算 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 計算 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"計算"を検索した結果 356件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[24068764] 我が家の愛車(軽自動車)に装着
 (タイヤ > ダンロップ > ENASAVE EC202 145/80R13 75S)
2021/04/08 16:55:57(最終返信:2021/04/08 19:20:22)
[24068764] ...乗り心地は正直まあまあ。 ●燃費とかは、軽自動車なので、全く気にせずなんですが、勿論軽自動車ゆえに低燃費。最近は全く燃費計算してません。 ●まだ新品購入したので、ひび割れ等々全く問題無し。もっともコロナ禍ですし、遠出も全くせずなんですが... 詳細
[23992086] この車種に合うタイヤをご教授いただければ幸いです。
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 4 225/45ZR17 (94Y) XL)
2021/02/27 17:15:23(最終返信:2021/03/24 22:43:50)
[23992086] ...そうですね、もう少ししてあまりに気になるようでしたら250に落としてみます。 既定の最低240をクリアなら計算するとXL規格なら250ですので。 最低値っていうのも?なんですけど取説にはそう記載されてました。... 詳細
[24036846] PS4とプライマシー4の性能比較
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 4 215/50ZR17 (95Y) XL)
2021/03/22 21:21:36(最終返信:2021/03/23 14:40:08)
[24036846] ... >@燃費性能(大差はあるのか) 以前、AAとAで燃費はどの程度変わるのか計算したことがありますが、0.5%と出ました。 計算上で、燃費が13km/Lの車が13.65km/Lになるということです。 >A1dB違うと大きく異なるのか...g-Shootout.htm >以前、AAとAで燃費はどの程度変わるのか計算したことがありますが、0.5%と出ました。 >計算上で、燃費が13km/Lの車が13.65km/Lになるということです。 0... 詳細
[7875954] タイヤの溝について
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-9000 195/60R15 88H)
2008/05/30 23:24:27(最終返信:2021/03/09 23:29:14)
[7875954] ...と聞いても「溝のパターンはただのデザインです。内側と外側のゴムによってグリップも排水性も計算されているので自信を持って心配ないと言えます」と言いました。 主にタイヤの性能をフル...から買うなと言う気はありません。 音も静かですし、乗り心地も悪くありません。メーカーも計算されていて問題ないと言ってます。GR8000も履いたことがあるのでREGNOを信用してな...込みでしたでしょうか? スーパーアルテッツァ さん メーカーさんも「左右の排水性能も計算してある」という返事をしました。 きっと、いくつかの溝のパターンで平均してあるんだと思い... 詳細
[22629201] 空気圧について教えてください
 (タイヤ > グッドイヤー > EfficientGrip Comfort 185/60R15 84H)
2019/04/27 22:33:04(最終返信:2021/02/21 09:19:01)
[22629201] ...サイドウォールの剛性が上がっていますので、ゴツゴツした乗り心地は付きものと思っておいた方がよろしいかと。 ここで計算してみたら。 https://tire.bridgestone.co.jp/about/tire-size/pressure-search/index...空気圧を調整してみます。 >Berry Berryさん >ツンデレツンさん ありがとうございます。 計算式で出た答えはシールの指定空気圧と同じでした。 硬い乗り心地ならば若干、空気圧を下げればよいのですね... 詳細
[23738439] 12年式 BLアクセラです
 (タイヤ > ブリヂストン > POTENZA S001 225/40R18 92Y XL)
2020/10/20 21:43:44(最終返信:2021/01/09 16:12:57)
[23738439] ...求める所としてはそこそこグリップして乗り心地よりはライフ重視といった感じです。 トレットウェアを用いた計算式通りだとS001の方が合っているようですね! もう少し迷って良いタイヤに巡り会いたいとおもいます... 詳細
[23747404] 前後で違うタイヤは?
 (タイヤ > TOYO TIRE > TRANPATH mpZ 205/55R17 95V XL)
2020/10/25 14:07:46(最終返信:2020/11/03 07:16:54)
[23747404] ...215/50R17は幅広でタイヤ重量が重たくなる事から、僅かながら燃費は悪化傾向でしょう。 ただ、トリップメーターが多く積算される事から、計算上は燃費が悪化したようにはならない可能性が高いです。 以上のような点を問題としないなら215/50R17というタイヤを履かせるのはありだと思います... 詳細
[23424489] エスティマ タイヤ選び
 (タイヤ)
2020/05/24 18:23:57(最終返信:2020/10/11 01:03:06)
[23424489] ...より重い荷重にも耐えられることになるので、問題になるわけではありません。 ただ、XL規格になることもあって、空気圧の計算が変わります。 >総合的に2種をみてみるとどちらがおすすめでしょうか? どちらも235/50R18で検討しているのですね... 詳細
[23639365] タイヤサイズが適切か教えて下さい
 (タイヤ > ブリヂストン > POTENZA RE-71RS 185/55R14 80V)
2020/09/03 14:43:11(最終返信:2020/09/14 16:57:44)
[23639365] ...、現状で何mm引っ込んでいるか、で計算した方が間違いないと思います。 さらに外径増12mmについて、ホイールハウスとの干渉を計算するときには半径で判断しますので、... 1585-1579=6mm どうなんでしょう?片側 3mm しか余裕がありません(計算上)。見事なツライチですよね。ツライチ趣味はありません。 質問1:大丈夫でしょうか?... したがって、 >質問1:大丈夫でしょうか? 現状のタイヤ幅と装着させたいタイヤ幅を計算してみての判断になるでしょう。 >質問2:POTENZA をあきらめた場合、165/... 詳細
[23653416] ルノー Kangoo(KCK4M_平成16年) 175/65R14 サイズにお勧めは
 (タイヤ > MICHELIN > ENERGY SAVER 4 175/65R14 86H XL)
2020/09/10 12:17:50(最終返信:2020/09/11 10:05:32)
[23653416] ...Vと悩みましたが、このサイズだと1万弱プラスするだけで買えることを思うと、 仮に2年だけしか使わないと考えても月計算で400円ちょっとプラスで良いので、どうせならプレミアムを体感してみようかなという結論に至りました... 詳細
[23613392] ランフラットと非ランフラット
 (タイヤ > ブリヂストン > POTENZA S001 RFT 225/50R17 94W ☆)
2020/08/21 18:42:55(最終返信:2020/08/23 19:28:28)
[23613392] ...>ロードインデックスでなにか変わるものでしょうか この94と98の違いですが、前者がETRTO STD規格、後者がXL規格となります。 空気圧の計算方法が変わりますね。 XL規格は空気圧を高めることで、高い負荷能力を得ることができるタイヤということです...jp/about/tire-size/pressure-search/index.html こちらで計算できます。... 詳細
[23609018] 1回目の車検ですが、タイヤをどうするか。
 (タイヤ > TOYO TIRE > TRANPATH LuII 235/50R18 101W XL)
2020/08/19 15:36:21(最終返信:2020/08/22 11:26:09)
[23609018] ...車検の時に2万キロ前後でしょうか。 冬はスタッドレスを4ヶ月ほど利用しており、ノーマルタイヤでは8ヶ月ということで、計算するとノーマルタイヤで1.4万キロ位走っていることになります。 見た感じはタイヤ溝も残っており、特にひび割れ等も無い... 詳細
[23550694] PS3からの履き替えです。
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 4 215/55ZR17 (98Y) XL)
2020/07/22 18:34:16(最終返信:2020/08/03 21:53:22)
[23550694] ...20%以上狂っていたんです。 ZRで、250,240に調節しないといけなかった上に、ゲージが狂っていた。 計算すると、約180,170で、ずっと調整していたことになり、30%近く足りなかったことになります。 ... 詳細
[23539954] 外径変更による車高変化
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 165/55R15 75V)
2020/07/17 15:02:14(最終返信:2020/07/18 13:50:44)
[23539954] ...変わらないんですね。 (リム径×25.4)+(2×タイヤ幅×扁平率)=タイヤの外径 この計算式を見つけて計算すると外径568ミリになったもので、5ミリ分大きくなると思っていました。 >ひろぽん01さん... 詳細
[23436841] 質問、リアル店舗価格ってこんなもの?
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 205/55R16 91W)
2020/05/30 20:42:47(最終返信:2020/06/20 21:29:04)
[23436841] ...いいと思うんだけどなぁ。 車のパーツリストに、部品の標準交換時間が書いてあります。 それを元に計算するとディーラーメカの時間単価が計算できます、ホンダでは5000円ぐらいでしょうか。 メーカーや地域差はあるでしょう...やはりコストコの価格は安いと言えそうです。 コストコの価格はなんだかんだ言っても安いほうかと思います。 以前計算してみたところでは、通販最安と同じくらいでした。 ・永久ローテーション ・永久窒素充填 ・永久パンク修理... 詳細
[23457337] タイヤの扁平率アップについて
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XII 205/50R17 89V)
2020/06/09 10:29:34(最終返信:2020/06/09 17:47:55)
[23457337] ... 扁平率ってなんだか分かってますか? また同じホイール使うと仮定して、リム幅が変わるということは計算上よりゴムの高さ低くなるんじゃないですかね? そうなるともっと低扁平に。 ちなみにロードインデックスも小さくなるはずなのであまり勧められる事ではないですね... 詳細
[23376426] おすすめのコスパタイヤは?
 (タイヤ)
2020/05/03 02:53:44(最終返信:2020/05/16 15:53:09)
[23376426] ...これなら消費税と組み換え工賃や廃タイヤ処分代を含めても、約6万円でPROXES CF2に交換出来る計算になります。 比較的近くなら、下記の目黒区にも店舗を構えている矢東タイヤさんがあります。 http://www... 詳細
[23333272] BMW 320dのタイヤ交換について質問です
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 225/45R18 95Y XL)
2020/04/11 18:12:10(最終返信:2020/04/13 12:26:23)
[23333272] ...正直どちらも評判が良く決めきれない状態です。 なので、単純に購入金額+取り付け工賃+燃料代を4年乗った場合で計算しているのですが、 省燃費性能BのPrimacy4とCのAzenisだと燃費でリッター1くらいの差は出るのでしょうか... 詳細
[23326024] 国内対応を信頼できるか、総合評価は優良か、、、
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 4 225/40ZR18 (92Y) XL)
2020/04/07 14:47:51(最終返信:2020/04/08 13:11:33)
[23326024] ...との感触です(直近年を指定すると商品単価が上がります)。 サイズが違うから何ともは言えないに一票ですね。 ホイールに履かせてみて計算通りの外径になれば問題ないかと… 同サイズタイヤ4本一緒に買って製造国がバラバラだったのなら怒っても良いと思うけど... 詳細
[23245333] 空気圧
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 205/50R17 93V XL)
2020/02/22 13:30:43(最終返信:2020/03/31 09:42:37)
[23245333] ...正規ディーラーの点検に出されているようなら、250〜260kPaぐらいで帰ってきますので、要調整ですね。 みなさん、ありがとうございます。 計算上の負荷だけで判断してはダメなのですね。Le Mansの規定値よりせいぜい−10にとどめる、ディーラーは高めに入れるので要確認ということを理解しました... 詳細
