[7765207] これならUSBメモリーの代わりに使えそうです
(PC何でも掲示板)
2008/05/05 13:27:33(最終返信:2008/05/07 22:58:59)
[7765207]
...(ちょっと不満)(>_<) 16GBのSDHCまで対応ですが、値段が値段なのでそれほど期待せずに速度計測してみました。 比較は980円で購入したバッファローリーダーです。↓ http://review.kakaku...
(PC何でも掲示板)
2008/04/04 11:52:20(最終返信:2008/04/10 20:18:58)
[7628439]
...ードウェアやソフトウェアの処理速度を計測する試験。 試験用に作成されたソフトウェアを実行し、処理の完了までにかかる時間を 計測することで製品間の比較を行なう。 ...ぞれどの程度の性能があるか比較したりするときに使います。 各ソフトごとに計測方法や計測するもの自体違ったり、どういった演算をさせるのかとか色々違います。 例えば...チマークを実行させて 数値が向上するかを見るとか。 数値が高ければそのベンチソフトで計測できるハードのスペックは高いってこと 基準はない 全部相対評価 ベンチといってもいろんな...
(PC何でも掲示板)
2008/02/22 12:06:08(最終返信:2008/02/23 14:08:49)
[7429472]
...関係ないですよね? とりあえず、ここ(↓)で、測定方向「両方向」、測定精度「高」、データタイプ「圧縮効率低」で計測。 http://netspeed.studio-radish.com/index.html 光も速度は保証値ではなく...れば改善策が見えて来るかも。 ちなみに当方はCATVで、ベストエフォート30Mbpsの所、上記での計測ですとほぼ終日安定して23Mbps程度(下り)出ています。 おそらくネット回線のことだと判断します...
(PC何でも掲示板)
2007/10/13 08:48:24(最終返信:2007/10/14 09:18:34)
[6862234]
...終端端末からルータ、ハブを経由してPC3台接続。 自動ダウンローダーなどは使用しておらず。 TEPCOの回線速度計測ではいつも90M前後出てます。 この書き込みも少々使いづらさはありますが、価格.comモバイルからです...
(PC何でも掲示板)
2007/07/27 11:52:06(最終返信:2007/08/06 15:32:02)
[6581445]
...Windows起動直後に1回、ゲームにログインして重い作業をしたあとに2回。 これを2セット=計6回計測してみました。 もちろんCPU以外の条件は全く同じです。 BIOSは前の持ち主がアップデートしてたようで...
(PC何でも掲示板)
2006/09/20 13:38:58(最終返信:2006/09/22 20:50:32)
[5460910]
...食い終わるときれいにしているように思えます。 → きのせいかな?虫食いまでは判りませんが 今度計測してみましょう。 でわ ...
(PC何でも掲示板)
2006/07/01 00:28:54(最終返信:2006/07/01 18:50:34)
[5215763]
...アイドル時 CPU 56℃ チップセット 41℃ GPU 61℃ 周辺温度 49℃ HDDlife計測で4台中 日立が46℃、Seagate・WDは50℃でオーバーヒート警告が何回もでて音出すと警告音が五月蝿いですね^^;...
(PC何でも掲示板)
2005/04/13 22:34:28(最終返信:2005/04/23 02:14:03)
[4163575]
...P4@さんの環境にしてはベンチスコアが低すぎるように思えます。 もしかして、アンチエイリアスがONになってませんか? 通常、ベンチ計測時には皆さんOffにされてるはずです。 mんmさん、こんばんは、深夜に書き込んでいますので 見られないかもです...
[3970718] Enermax製電源の-12V、-5Vが低い?
(PC何でも掲示板)
2005/02/22 09:53:15(最終返信:2005/02/23 18:46:25)
[3970718]
...EnermaxのEG301P-Vの新古品を購入したのですが、Speedfanで計測すると-12Vが-6.93V、-5Vが0.68Vと表示されます。 その他の電圧は正常です。 ソフトのバグかと思いMBM5でも計測してみたら、今度は-12Vが-6.93V...1つあればなにかと役に立ちますし>テスター BRDさん、jZaさん返信ありがとうございます。 友人からテスターを借りて計測してみようと思います。 その結果も載せてください。...
(PC何でも掲示板)
2005/01/31 21:10:19(最終返信:2005/02/02 14:56:18)
[3863817]
...「アナログ回線」、「FTTH(光接続)」など。 “送信”ですので“アップロード”となります。 ↓回線速度を計測するサイトです。 http://www.musen-lan.com/speed/ 画像や音楽のサイズにより送信時間が変わります...
(PC何でも掲示板)
2005/01/26 06:05:16(最終返信:2005/01/26 13:16:37)
[3836373]
...jp/pub/jp/drivers/win9x/stmtest105.exe ↑HDDケースでの計測が出来るかどうか分かりませんが、どうでしょう? 計測可能であればどのような結果になったでしょうか? またそのときに使われた、インターフェースの種類(USBやIEEE1394など)...
[3798207] バトルフィールドベトナム(ゲーム掲示板は人がすくないので。
(PC何でも掲示板)
2005/01/18 16:19:12(最終返信:2005/01/22 01:03:40)
[3798207]
...出来るなら手でピンをあててみたりトレースをかけてどこでボトルネックになっているか調べてみると良いのですがね。15Mはブロードバンド測定サイトでの計測の下りの速度ですよね?・・Googleでpingコマンドについて調べてみてくださいね。私は貴方のPCとCATV会社までの間のロスが出ているような気がします...
(PC何でも掲示板)
2004/05/18 01:32:01(最終返信:2004/05/21 00:33:59)
[2821086]
...見えないくせに見た目重視でラウンドケーブルに替えてあったのです。 IAAとベンチのあとでも変化が無いようならば替えてみます。 計測後また報告します。ありがとうございました。 i865PEチップセットの場合IAAはRAID用なのでICH5RでのSATA...
(PC何でも掲示板)
2004/04/05 08:36:35(最終返信:2004/04/05 19:38:22)
[2668247]
...とうございました。 速度は計測する場所やその時の状況で変わるのですね。 ルーター選びは難しいですね。 1度ルーターを買う前に、速度計測してみようと思います。...びとセキュリティーソフトの設定に気をつけます。 公称最大100Mbpsのサービスで、網内計測サイト(その回線業者が用意している物)で混雑してない時間帯なら60−90Mbpsぐらい出...て20から90まで変動するときもあります。そういうもんです。 その状態で網外の一般的な計測サイトなら20-40Mbpsぐらいになります。 ルーター無し直結だと、PCの性能次第で...
(PC何でも掲示板)
2004/02/02 18:22:47(最終返信:2004/02/05 02:42:21)
[2418909]
...rbbtoday.com/read.html 追記です。 ここはJavaを先にダウンロードしてから 計測という形で、Javaのダウンロード先 ではありません。 私はここでダウンロードしたもので 各サイトのゲームやアプリを使えてます...
(PC何でも掲示板)
2004/01/10 15:34:58(最終返信:2004/01/15 09:44:44)
[2327711]
...というのは,実際にADSLを導入する場所から各HPにアクセスして 速度計測するってことですよね? そのとき,ダイヤルアップ接続しても,計測できるのでしょうか? サービス開始直後のYahoo!BBは,サービスセンターの対応とか...ユーザーの口コミ?掲示板などがあると 参考にできるのですけどね >そのとき,ダイヤルアップ接続しても,計測できるのでしょうか? できます。ただしあくまで目安なんですけどね(^^;) 速度はもちろん重要ですが...
(PC何でも掲示板)
2004/01/02 12:10:35(最終返信:2004/01/02 16:00:38)
[2296794]
...playonline.com/ff11/bench/ 試しにやって見ましょう。 Benchimarkで計測したら3698Bでした。評価を見てみましたら問題なく起動させることができる範囲でした。アドバイス有難う御座いました...
[2125334] DVD-Rが「メディアの容量不足です」・・・
(PC何でも掲示板)
2003/11/14 16:28:41(最終返信:2003/11/16 15:56:01)
[2125334]
...>こんなソフトもフリーソフトであるのでしょうか? フリーではかって「K's CD/DVD Probe」というのがLite-On製ドライブでの計測用に配布されていたそうです。 比較的安価なものとしては三洋電機が同社HD-BURNサポートドライブ...
(PC何でも掲示板)
2003/10/06 10:57:54(最終返信:2003/10/08 14:20:36)
[2005219]
...ツールのインターネットオプションで、セキュリティのタブを選択してレベルのカスタマイズの中にありませんか。 接続速度測定サイトで計測するのにJAVA仮想マシンが必要な所がありますね。 XPには入っていないとかでこちらから、インストールされてみればいかがでしょう...
