計測 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"計測"を検索した結果 1703件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22522090] 今後の分離プランの考察
 (スマートフォン)
2019/03/10 13:06:31(最終返信:2019/03/25 09:07:40)
[22522090]...com/article/2015/07/28/133772.html >RBB SPEED TESTのユーザーが前日に計測した結果を「昨日の最速値」としてランキング形式で公表している。サイト上にはLTEでも下り100Mbps以上の結果がならんでいるが...詳細
[22448202] android 9.0ではAnTuTu Benchmarkが低下!
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ Premium SO-04J docomo)
2019/02/07 00:06:51(最終返信:2019/03/13 23:29:43)
[22448202]...com/xperia-xz-premium-antutu-benchmark-2 Android9.0での計測がまだ掲載されていませんので、平均的にどの程度まで落ちたのかがよくわからないですが、原因として考えられるのは...公式サイトには、APKバージョンですが中国語版ですとV7.2.3がアップデートされていますので、このバージョンで計測すればまた違う数値がでるかもしれません。V7.2以降ならAndroid9.0での実測数値もほぼ正確になるのではないかと思います...詳細
[22242649] GPSの捕捉がかなり爆速なのは何故なのか?
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note9 SC-01L docomo)
2018/11/10 02:21:41(最終返信:2019/03/12 07:05:49)
[22242649]...るといった挙動を示しました。(増えた時点で掴んでいるGPSは0個) Note9確認後に同じように計測したP20 PROではせいぜい5個程度のGPSしか終始見えていない状態でした。 GPS Status...詳細
[22505404] iPhoneからの乗り換えについて
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー)
2019/03/03 07:30:12(最終返信:2019/03/03 17:52:18)
[22505404]...>1.ワイシャツの胸ポケットに入るかどうか >2.ジーンズの尻ポケットに入るかどうか 利用されている服のサイズを計測すればよいです。 https://consumer.huawei.com/jp/phones/p20-lite/specs/...詳細
[22501424] パッチアップデート
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 3 SIMフリー)
2019/03/01 14:09:25(最終返信:2019/03/03 09:04:40)
[22501424]...GSam Battery Monitor についても、購入後、入れたままにしていますが、 延々と正常に計測出来ています。 LINEかradikoでは、まったく問題なくて、特定のアプリで落ちてしまうなら、...詳細
[22493451] バッテリーの減り方
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 2 SIMフリー)
2019/02/25 19:27:14(最終返信:2019/02/27 07:22:55)
[22493451]...lite 2で、購入したのは今月の8日です。言葉足らずで申し訳ありません。 ■補足 本機で昨日、再計測してみました。Wi-Fi常時接続環境。 10時間程度と短いですが、昨日の21:30にケーブルを抜いて...ここが一番おいしい部分なので、普段はフル充電をして利用するのがよいかと。 過充電もおきませんし。 >†うっきー†さん 計測結果拝見致しました。大変参考になりました。 10時間経過しても100%のままというのは驚きました。...詳細
[21496552] 画面ロック解除時の画面の色味・明るさの挙動について
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ1 Compact SO-02K docomo)
2018/01/09 15:41:31(最終返信:2019/02/26 11:55:35)
[21496552]...別の端末ですが充電に不具合がでたとき、ショップの方が充電ランプだけ見て故障を理解してくれず、わざわざ充電電流まで計測して持っていった思い出が(笑) もし端末を交換したら、お手数ですがまた追記していただけると助かります...詳細
[22461711] WIFI、LTEチップについて
 (スマートフォン > APPLE > iPhone XS 64GB SIMフリー)
2019/02/12 17:52:03(最終返信:2019/02/23 21:24:13)
[22461711]...あんまり数字追いかけてもOSが違うので意味有りますかね? 同じLINUX上で同じ計測アプリ使うとか 同じアプリケーションの実行速度を数種類計測するとかしないと 同じ土俵とは言えませんよね。 ソフトバンクが買収したARMって...詳細
[22473199] DSDVで運用した場合、電池の消耗はどの程度か?
2019/02/17 12:01:04(最終返信:2019/02/18 21:09:10)
[22473199]...レッドには関係ない話ではありますが。 ■計測結果 2/17 13:00から2/18 1:00までの計12時間。 計測開始前の急激に落ち込んでいるところは、GP... SIM)+Wi-Fi常時接続 約13日 SIM1枚(0 SIM)+Wi-Fi常時接続で計測。 約8日 SIM1枚から約62%の低下 P10 Wi-Fi常時接続+4G 約9日 W...IM) 約6日半程度 SIM1枚から約72%の低下 本機での2枚での検証結果は12時間計測と少し短いですが、2/18のAM1:30頃記載予定です。 過去の事例からも1枚利用時の...詳細
[22456560] アップデート
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ1 SOV36 au)
2019/02/10 17:57:55(最終返信:2019/02/18 17:37:06)
[22456560]...電源を入れ直してから、撮影したら、すぐに表示されなくて、あれ? と思いました。 画像の削除が遅いのは、時間を計測したら、アルバムから10枚削除するのに、内部ストレージは7秒、SDカードは1分40秒もかかりました...詳細
[22427708] 発売当初から使ってる方!電池の減りはいかがでしょうか?
2019/01/29 07:20:48(最終返信:2019/02/15 09:59:41)
[22427708]...カーナビなんかに使用すると、あっという間に電池は減りますね。モバイルバッテリーは必要ですね。私の場合ですが。 購入当時の計測ですが、 使い方で300倍程度の差は出るので、使い方次第になると思います。 ■機内モード+Wi-Fi常時接続(接続済のルーターは電源オフ)でのスリープ...詳細
[22466852] Y!mobileのSIMは使えるのでしょうか
 (スマートフォン > OPPO > OPPO R17 Neo SIMフリー)
2019/02/14 22:29:17(最終返信:2019/02/15 08:22:48)
[22466852]... ご紹介いただいたサイトを閲覧し、現在利用しているXPERIA Z5をAntutuベンチマークにて計測したところ、それほど大きな差は出ませんでした。 スマホでは、クラロワなどのあまり重くないゲームをやるので高スペックまでは不要なのですが...詳細
[22443555] Wi-Fi / bluetooth 干渉問題
2019/02/04 23:10:58(最終返信:2019/02/14 23:20:48)
[22443555]...環境 計測器:nova lite 2 イヤホン:QCYのQY8 ルーター:Aterm WH832A ルーター間距離:2m 未接続:bluetoothオフで計測 接続...接続:bluetooth接続で音楽再生しながら計測 デュアル:デュアルチャンネルオンで計測 1ch:最も密集しているチェンネル 8ch:比較的空いて...で検証。 添付画像の上2件がbluetoothで音楽再生中の計測。下2件がbluetoothオフでの計測。 8chデュアル未接続:約75Mbps 8chデュアル接...詳細
[22464115] アップデート後の動作
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 SIMフリー)
2019/02/13 20:12:21(最終返信:2019/02/14 23:10:12)
[22464115]...ーマンスモードONで計測 2回目パフォーマンスモードOFFで計測 3回目パフォーマンスモードONで計測 4回目パフォーマンスモードOFFで計測 5回目パフォーマンスモードONで計測 6回目パフォーマン...マンスモードOFFで計測 本機では計測していませんが、正常に機能すればONの方が処理が速く終わると思います。 どなたか余裕がある方がいれば計測して頂けるといいですね。 >本機では計測していませんが、正常...いので、 例えば以下のアプリで「4M」の計算をパフォーマンスのオンオフを3回切り替えして計測すると 差が出るのではないかと思います。 Super PI https://play....詳細
[22451486] 低価格なのに凄いスコアをたたき出した。
2019/02/08 14:49:30(最終返信:2019/02/14 23:06:49)
[22451486]...で計測:37.732 seconds 2回目パフォーマンスモードOFFで計測:50.123 seconds 3回目パフォーマンスモードONで計測:...で計測:48.441 seconds 5回目パフォーマンスモードONで計測:38.421 seconds 6回目パフォーマンスモードOFFで計測:... ベンチマーク初心者ですので教えてください Antutu3Dをインストールしない状態で計測するのですか? 約13万点ですかー Kirin710ってSnapdragon 636とほ...詳細
[22463302] モデムの種類などでわからないことが多く、困っています。
 (スマートフォン > APPLE > iPhone X 256GB docomo)
2019/02/13 12:11:49(最終返信:2019/02/13 20:24:25)
[22463302]...Qualcommチップの有無で大きく性能が異なるようなのですが、これは無視できるレベルなのでしょうか? これに限ったことではないけど、ちゃんとした機器で計測すれば使ってるパーツで性能差(数値の差)が出ることはあるんだろうけど、それを実感できなければ気にするも何も無いと思うけどね(他の人も書いてるけど...詳細
[22453406] Antutuスコア激減(20万→16万)
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova 3 SIMフリー)
2019/02/09 13:28:39(最終返信:2019/02/11 11:38:43)
[22453406]...通常使用上で劣ってる点はどう足掻いても変わらないと言うことになりますが。 ベンチマークアプリがその端末の処理能力を正確に計測してると思う方が間違えですわ。 ある程度の目安にはなるけど、絶対ではない。 Kirin系のCPUを搭載してるスマホに限らず...詳細
[22455018] EMUI 9.0.0のベンチマーク
2019/02/10 00:46:33(最終返信:2019/02/11 01:13:11)
[22455018]...せんでした。 でもAntutuではnova3より高得点が出ている辺り初めからパフォーマンスモードで計測されている感じでしょうか? nova3はEMUI 9.0.0.170まで様子を見ます。 >画像はEMUI...詳細
[22435204] 最大容量
 (スマートフォン > APPLE > iPhone XS 64GB docomo)
2019/02/01 13:22:54(最終返信:2019/02/05 09:06:52)
[22435204]...悪しからず。 買って一ヶ月しか経ってないのに99%なんて欠陥品だ!ってことなんだろうけど、仮に正確に計測しているとしてiPhone XSのバッテリーが2,658mAhなので99%だと2,631mAh、この差だったら使用時間にはほぼ影響しないんじゃないかな...詳細
[22154540] テザリングとGPSが無いのか
 (スマートフォン > OPPO > OPPO R15 Neo 3GBメモリー SIMフリー)
2018/10/02 19:50:19(最終返信:2019/02/03 14:19:47)
[22154540]...本機がみちびきに対応というのは、勘違いではないでしょうか? 他の方の計測でも緯度経度は0度で非対応のようですし。 本機で実際に検証しました。 位置情報は「端末のみ」で、 計測開始後は、補足数は30個前後ですが、しばらくする(1分以内)と...詳細
