計測 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"計測"を検索した結果 1703件中61〜80 件目を表示
(検索時間:7.617 sec)
[22103136] スリープ時の電池の減り具合
 (スマートフォン > OPPO > OPPO R15 Neo 3GBメモリー SIMフリー)
2018/09/12 09:52:23(最終返信:2019/02/02 12:07:59)
[22103136]...みしますね(笑) 計測する場合は、満充電で計測してしまうと、100%から99%になるまで、10時間以上かかる場合もありますので、 電池の持ちを検証する場合は、満充電以外から計測を開始する必要がある...てしまうと、OPPOもこのようになると思いますので。 >†うっきー†さん そんなに正確な計測は必要だと思っていませんでした。 では100%にして翌朝の残量を見ても無意味なんですね。...リが出てきたので買い替え検討中です。 Neoでも十分そうですね。 解決済ですが、本機で計測しましたので、情報を追加させてもらいます。 ■待受け時間 バックグランドで実行中のアプ...詳細
[22428457] auでインターネットも通話も日常的に問題なく使えますか?
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Live (L1) SIMフリー)
2019/01/29 14:21:03(最終返信:2019/01/30 00:11:35)
[22428457]...auでもdocomoでも300kbpsというはちょっと信じられないです。 通常はMbps単位となります。お昼休みの混んでる時間に計測していない前提で。 皆様、ご返信ありがとうございます。 よくわかってなくて、VoLTEだけだと通信が不安定になるのかと心配でしたが...詳細
[21982570] 尿液晶…というか黄液晶?
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 SIMフリー)
2018/07/23 14:59:21(最終返信:2019/01/29 02:39:16)
[21982570]...こちらもやはりこげぱん999さんお持ちの端末と同様、P9と同様の色味・明るさでした。 色温度が分かれば客観的で良いですね。計測する機械があれば、ぜひとも試してみたい所です。 皆様、多数のご意見をおよせ頂きありがとうございます...詳細
[21632365] 格安SIMでのGPS
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ SO-01J docomo)
2018/02/26 15:24:37(最終返信:2019/01/28 14:06:11)
[21632365]...こちらの書き込みを参考に色々とトライしてみましたが結局よくならず、我慢できなくなり先日zenfone5を購入しました。 結果、計測を開始したとたんに測定開始! 銀行に寄った軌跡まで拾ってました。 Xperiaは売りに出します。...詳細
[21940102] Wi-Fi電波の掴みが弱い気がします
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー)
2018/07/04 11:06:18(最終返信:2019/01/27 17:40:45)
[21940102]...>数値は20から30…… dBm値はマイナス表記なので20とか30というのはないと思いますが・・・・・・ 計測結果でも添付してもらえば一発で分かるとは思います。 -70〜-40程度なら問題ないとは思いますが...詳細
[20120642] 充電が途切れる
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia X Performance SO-04H docomo)
2016/08/16 22:45:43(最終返信:2019/01/22 14:24:12)
[20120642]...80%辺りから充電速度が落ち緩やかなカーブになるのですが、見た感じ一直線・・・ 電源入れているなら、OSの省電力などによりリアルタイムでは計測されていない状況だと思います。 ご指摘ありがとうございます。 いわれてみるとその通りだと思いました...家庭用コンセントから充電されていますか?されていますよね(;'∀') そうなると充電時の温度が一番怪しいと思うのですが・・・・ 温度も計測できる バッテリーmix か バッテリーHD を使ってみませんか? 私が一部勘違いをしている部分がありました...詳細
[22378603] スリープの電池持ち
 (スマートフォン > OPPO > OPPO AX7 SIMフリー)
2019/01/07 20:57:15(最終返信:2019/01/21 16:36:58)
[22378603]...2、P10lite)に比べて、100%から90%台の減りが早く感じます。バッテリー自体の特性か残量計測のしくみかわかりませんが、全体として、HUAWEI機の2倍はもつ感じですのであまり気にしていません...詳細
[22409249] ソニーメーカー純正ワイヤレス充電・カバーについて
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ3 SO-01L docomo)
2019/01/21 13:18:36(最終返信:2019/01/21 16:36:06)
[22409249]...TouchSCTH70を購入しまた。 ワイヤレス充電WCH20Cは縦・横向きどたらでもスムーズに充電できます。 充電スピードも計測していませんがまぁまぁです。 カバーSCTH70は確かにメーカー品なのでピッタリフィットしています...詳細
[22407503] GPSについて
2019/01/20 17:58:18(最終返信:2019/01/20 21:23:40)
[22407503]...精度とも文句なしの結果でした。 とくに精度に関してはトラッキングでブレがなく非常に安定した内容でした。 本機の計測結果はありませんが、本機も問題はないようです。 http://bbs.kakaku.com/bbs...詳細
[22406549] GPSはまずまず
2019/01/20 10:54:24(最終返信:2019/01/20 11:19:50)
[22406549]...感度まあまあ良し。 今頃は大気中の水分が少なくGPS受信に絶好の気象状態だったので、これより上の値は計測できないのではないかと思います。 他メーカーはどんなもんでしょうかね。50オーバーの機種がざらとなるとHUAWEIは周回遅れってことになっちまうが...詳細
[22393113] 連続待受時間について
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Zoom S SIMフリー)
2019/01/14 13:01:51(最終返信:2019/01/14 14:25:38)
[22393113]...待ち受け時間はスマホには全く意味が無いですね。 ガラケー時代の名残だけです。 データ通信を全部切って電波の受信状態が最高の場所に静止して計測した数値です。 つまりSoCに内蔵されているモデム部分の消費電力です。 これは一般的には最新で低スペックのSoCの方が長持ちします...詳細
[22381154] Yahoo!カーナビが…。
2019/01/08 22:57:31(最終返信:2019/01/13 23:27:19)
[22381154]...と言いながらクルコンと最高速度が結びつかない旧車乗りなんですが…(((^^;) 以下のアプリでとりあえず最高速度を計測できるか試してみては? ヤフーのアプリが悪いのか、端末が悪いのかある程度切り分けできると思います。...詳細
[22371790] スマホ動画撮影の不具合
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R2 SHV42 au)
2019/01/05 06:37:39(最終返信:2019/01/06 11:33:51)
[22371790]...フリーズ、シャットダウンなどもその一例です。 この保護機能を「フェールセーフ機能」といいまして、計測機器、データ処理端末において誤動作又は何らかの障害が発生した場合、常に安全側に制御する機能のこと。...詳細
[22362358] wi-hi連続待機させると、インターネットから切断される
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ1 SO-01K docomo)
2018/12/31 18:49:38(最終返信:2019/01/03 15:24:59)
[22362358]...ドコモメールが、使えなくなるの?ダウンロード出来なくなるの? バッテリーの持ちの悪さを、アプリにて計測 待機しているだけで、0.3Aの放電 ラインプレイ つりともでの最大放電電流、0.8A 端末のバッテリー...3D ベンチマーク 放電時容量、1.8A 背面温度 やや熱い バッテリーの放電時間システム(OS)が計測して4から5時間で、バッテリー0%と表示しています 行き着く先は サムソンマンセーかwww XZ2...詳細
[22236290] 充電について。
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ Premium SO-04J docomo)
2018/11/07 09:45:25(最終返信:2019/01/02 01:06:33)
[22236290]...最適なアンペアとしての設定が0.6Aという可能性があります。 >みーくん5963さんが同型機での計測をされていますので、本来ならそちらのほうがほぼ正常値と思われます。 日本での報告事例はないですが...詳細
[22358413] 充電の表示について
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 5Z SIMフリー)
2018/12/29 22:19:26(最終返信:2019/01/01 10:05:34)
[22358413]...24時間刺しっぱなしにしていても、常に100%になっています。 PD対応のUSBワットチャッカー(充電がはやいものでも計測可能)を1個は持っておくとよいと思います。 夜中に放置しておくのは、私はきにしたことはありません...詳細
[22175503] auからのMNP
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ2 SoftBank)
2018/10/11 14:55:03(最終返信:2018/12/30 00:45:16)
[22175503]...昔から設備投資をしないのがSoftBankです。 ガラケーも300k 規制 YouTube等動画再生の時はわざと通信規制を敷いたり 速度計測アプリでは通信規制を抜いて数字だけは速いとユーザーに勘違いさせたり 今回の動画見放題とか眉つばですね...詳細
[22347890] 購入1ヶ月後のバッテリー最大容量
 (スマートフォン > APPLE > iPhone XS 64GB SIMフリー)
2018/12/24 23:46:31(最終返信:2018/12/27 18:38:44)
[22347890]...よく調べてからのほうが良いですね。 バッテリに書いてあるのは公称電圧。 言い換えると平均動作電圧ね。 メーカーによって多少計測方法に違いがあるようですが 満充電から放電終止電圧まで1C放電させて プロットした平均電圧です。 ...詳細
[22304489] QZSSみちびきのL1+L2の2周波受信が確認できました。
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 20 Pro SIMフリー)
2018/12/06 10:24:07(最終返信:2018/12/27 17:24:26)
[22304489]...します。 トラッキングアプリは、Geo Trackerアプリで、設定はPrecise 計測は、GPSのみでの検証のために、 SIMを抜いた状態,Wi-Fi,Bluetooth、オ...るかなども重要になりそうですね。 L5も間違いなく処理できるアプリなどがありましたら、再計測すると、もっと良いデータになる可能性はありそうです! 今の誤差5m程度から2,3mとか... lite 2でも十分のようです。 別のトラッキングアプリでnova lite 2での計測データとして比較しても、ほぼ同等の感じした。 Huawei機であれば、GPSで困ることは...詳細
[22338958] ブラウザのバッテリー消費量
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 2 SIMフリー)
2018/12/21 10:23:43(最終返信:2018/12/24 13:14:27)
[22338958]...>それにSIMの電波強度に大きく影響するので意味の無い検証です。 私の検証環境は、全て同じ場所(計測位置は半径1m以内でのずれはあります)で同じ電波強度での検証なので、複数の機種での比較で意味があります...詳細
