計測 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"計測"を検索した結果 1700件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22164066] 急速充電器について
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S9 SC-02K docomo)
2018/10/06 21:18:39(最終返信:2018/10/13 15:28:47)
[22164066]...S9 では、「急速充電」という表示がされないだけ、ではありませんか? フル充電までの実際の所要時間を計測されましたか? PDは対応ケーブル使ってるんでしょうか? QC3.0は合わないものが多い、QC2...詳細
[22177809] バッテリーの劣化具合
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P10 lite SIMフリー)
2018/10/12 14:46:45(最終返信:2018/10/12 23:26:05)
[22177809]...上、出来ません。 その手のアプリは、あくまで推定で、誤差が大きいです。 特に、使いながら計測したり、短時間で出る結果は当てになりません。 本体の設定のどこかにあるバッテリの性能表...と、もっと短い期間で寿命になります。 >blasty_mk2さん とりあえず、少しでも計測精度を上げるために以下のことをした後で確認されてみてはどうでしょうか。 設定→アプリと... ちなみに昔の機種でメーカーも違いますが、検証用に、バッテリー交換前と後でスリープのみで計測した時に 3年以上使った端末でバッテリー交換前は7日程度の持ちだったのが、10日程度にな...詳細
[22174145] ゲーム初回起動時のデータダウンロードについて
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova 3 SIMフリー)
2018/10/10 22:23:20(最終返信:2018/10/11 20:37:20)
[22174145]... Bluetoothはオフにして確認していること。 Wi-Fiは2.4GHz,5GHzどちらで計測しているか。 深夜3時頃など、明らかに人が少ない時に利用している回線のスピードに問題ないことは確認済であることを証明するために...HuaweiスマホはbluetoothをオンにするとWi-Fi遅くなるのが複数報告されています。 ブラウザでfast.comにアクセスすると簡単に計測できます。 bluetoothオン、オフで比較してみては。 >dokonmoさん 返信ありがとうございますm(_...詳細
[22162927] 旧iPhoneからの写真コピーのやり方について
 (スマートフォン > APPLE > iPhone XS 256GB SoftBank)
2018/10/06 13:51:02(最終返信:2018/10/09 12:17:29)
[22162927]...iOS用はどうもARkitの上に実装している節があるので、やはり上記が対応機種かと。 ちなみにXsのiOS12では「計測」なるアプリが標準で入っています。カメラで写した物体の寸法を測るAR物差しな訳ですが…… もうちっと他に...詳細
[20950843] SDカードエラー
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZs SOV35 au)
2017/06/08 12:37:52(最終返信:2018/10/06 06:36:35)
[20950843]...(R:80MB/S程度 W:50MB/S程度) ※速度はPCを使用してCristalDisk Mark 5.2.1で計測しました ※使用前にSD Formatterでフォーマットし、XZsにセットした後も初期化実施。カメラアプリの初期化も実施...詳細
[22153669] 前世代よりもすごく高性能なのですか?
 (スマートフォン > APPLE > iPhone XS Max 512GB SIMフリー)
2018/10/02 11:34:29(最終返信:2018/10/02 19:21:29)
[22153669]...「すごく」という抽象的な表現はあてになりません。 セールストークを真に受けてはいけません。 仮に○○%向上したとしてもなかなか同条件では計測できません。 数値に出ても体感できるとは限りません。 新型であればあるほど機能、性能が向上するのは間違いないけど...詳細
[21121444] wi-fi接続が不安定
 (スマートフォン > HTC > HTC U11 HTV33 au)
2017/08/16 17:08:23(最終返信:2018/10/02 19:13:16)
[21121444]...今は普通に使えています。 速度アプリを利用してますので、スクショを載せます。 不安定と、接続エラーで計測できない事も多いです。 皆様本当にありがとうございます! こちらも、引き続き様子を見てみます。...詳細
[22087346] SDカードのハードウェアエラー
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー)
2018/09/06 08:24:35(最終返信:2018/10/02 19:06:02)
[22087346]...たとえ再度フォーマットすることで使えたとしても、今回の現象は気になりますね。 USB3.0のPC環境でスピードを計測して遅いようでしたら、新品を買われた方が安心はできると思います。 現在販売されてるsdはバージョン6...詳細
[22091281] P20proの今回の不正について何が問題?
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 Pro HW-01K docomo)
2018/09/07 20:36:08(最終返信:2018/09/28 10:20:36)
[22091281]...くれ。 >ユニコーンIIさん 手動?じゃ自動計測って何なの? 自動と手動なにが大きく違うの? >じゃ自動計測って何なの? その1つがベンチマークテスト。...ですが 1.そもそも非公開のプライベートアプリとは何? 2.他機種でプライベートアプリで計測した数値はあるのか? https://www.androidpolice.com/20...トし不正を働いているというのは正しいのでしょうか? 835や845でプライベートアプリで計測した実例は見当たりません。 次にフレームレートを上げているという疑惑 こちらはGPUタ...詳細
[22116671] GPSの精度が悪い
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 SIMフリー)
2018/09/17 17:37:41(最終返信:2018/09/28 00:13:47)
[22116671]...見晴らしのよい屋外で、以下のアプリなどで計測されるとよいと思います。 計測が完了していないホットスタート状態になっていない場合は12分半ほどかかる場合もあります。 ■GPS計測アプリ GPS Test https://play...com/store/apps/details?id=com.eclipsim.gpsstatus2 見晴らしのよい場所で15分経っても計測が完了しない場合は、故障だと思います。 >zolazolaさん ごめんなさい。脱字があり、訂正します...詳細
[22137869] SoCがMSM8909V2?
 (スマートフォン > MAYA SYSTEM > FREETEL KATANA 01 FTJ152E-katana01 SIMフリー)
2018/09/26 04:53:14(最終返信:2018/09/27 01:46:41)
[22137869]...これをそのまま受け取るとやはりロットによってクロックが違う可能性が高い気がしました。その比較対象の相手がきちんとベストパフォーマンスで計測していれば、の話となりますが。 (PhoneMark というアプリを使用。自分のCPUスコア 698...詳細
[22124806] モバイル通信が途切れて、使い物になりません
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova SIMフリー)
2018/09/21 00:05:15(最終返信:2018/09/22 20:52:27)
[22124806]...0 SIM 1分ほど計測。電波が切れることなく正常。 ZenFone3,FOMA 1分ほど計測。電波が切れることなく正常。 Blade V7Max,LINE モバイル 1分ほど計測。電波が切れることな...の方は解決したと思います。 今朝は、アプリを入れただけで計測していたのですが、 先ほど、端末を再起動して計測してみました。 3分ほど画面を見ていましたが、一度も切れ...しょうか? 私の端末は、前回、端末を再起動したのがいつだったか覚えていない状態で、今朝計測していました。 すみません。 先ほどのは、端末再起動直後はOKなだけで、今確認したら、や...詳細
[22118176] iOS 12きました
 (スマートフォン > APPLE > iPhone 7 Plus 256GB docomo)
2018/09/18 07:52:26(最終返信:2018/09/22 13:34:43)
[22118176]...ないですね。 皆さま、コメントありがとうございます。 特に便利になったことは無いかもですね? ARの計測アプリ? カメラの画像で指定したものの寸法が計れる。 トラックパッドモード トラックパッドモードは前からあるでしょ...詳細
[22088011] SIMとWiFiの関係について
 (スマートフォン > APPLE > iPhone X 256GB SIMフリー)
2018/09/06 14:09:07(最終返信:2018/09/21 23:38:49)
[22088011]...年7月当時は11nで下り138Mbpsを記録していました。 ところが昨日(9/5)夜間に計測したら30Mbpsも出ていません。 AirStationのファームウェアもアップデートし... >エンジニアンさん その日だけなら、遅くなっていた場合がありますからねー 一定期間計測しないと何とも言えないのでは? 皆さん、早速ご親切にありがとうございます! ルーターの...ングEXは「使用する」になっていました。 最後にWSR-2533DHを再起動して速度を計測したところ、以前と変わらず11gでは25Mbpsでした。 さきほどのは11gではなくて、...詳細
[22126111] Xsのデフォルトの便利ツール
 (スマートフォン > APPLE > iPhone XS 512GB SIMフリー)
2018/09/21 17:35:27(最終返信:2018/09/21 21:51:08)
[22126111]...その横目みたいに教えていただけませんか?画像なら助かります! 自分はMAXなんですが ボイスメモ コンパス 計測 計算機 多分こうですね 便利ツールというのは複数のアプリをフォルダにまとめる際につけられる名前で特にどれがそうというわけではありません...文字でそのままの位置にしたつもりなのですが一応捕捉しますと 左からで 一番上の段が ボイスメモ コンパス 計測 2段目が 計算機 ですよ >こるでりあさん ありがとうございます! 多分 配列は それだと思います...詳細
[22123216] ze552klのバッテリー消費について
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 3 SIMフリー)
2018/09/20 11:59:09(最終返信:2018/09/20 12:17:40)
[22123216]...Android8にした後に端末を初期化。 バッテリーを計測するアプリは複数入れない。 SDカードは刺さない。 Bluetooth,GPSはオフ。 この状態でスリープで計測すれば4時間で1%程度の消費という正常な状態にはなると思います...詳細
[22118169] 長時間の充電について
2018/09/18 07:48:06(最終返信:2018/09/19 10:06:25)
[22118169]...Play開発者サービス更新問題の解消方法 この後、端末を再起動。 これで再度計測されてみてはどうでしょうか。 それでも異常な状態になるなら、あとは端末初期化で再計測して、それでも異常なら修理依頼等が必要になると思います。...Huawei機で確認しました。 一番いいのは、BatteryMix等をEMUI固有のアプリが終了しない設定にした上で計測することだとは思います。 途中でケーブルが抜けた時と同じで充電がされていない状態の表示にかわっているかもしれません...詳細
[22049644] 2018.8月アップデートリリース
 (スマートフォン > コヴィア・ネットワークス > g07 SIMフリー)
2018/08/22 19:36:31(最終返信:2018/09/18 21:36:12)
[22049644]...公開されている軌道情報を元に計算した衛星配置を表示します。 確認するためには、端末のGPSセンサーを利用するアプリで計測しなければ意味はありません。 ちなみに、 設定->端末情報->端末の状態->センサー調整 には、 加速度センサー...詳細
[22118581] 富士Wi-Fi対応でしょうか?
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 4 Selfie Pro SIMフリー)
2018/09/18 12:32:23(最終返信:2018/09/18 19:35:39)
[22118581]...M03でいけるはずですのでそっちを先に試したほうがいいと思いますよ 3010mAhのZenFoneGoでの1時間での消費計測ですが、数時間の使用なら特に問題はないとは思いますが。 ■Bluetoothテザリング時 約6%程度消費...詳細
[22115531] WiFiの通信速度が遅い
2018/09/17 09:14:11(最終返信:2018/09/17 16:11:55)
[22115531]...その点は出所のちゃんとしたところで国内正規版を購入されてますかね? Bluetoothはオフにして、データはSDカードではなく、内部ストレージにあるもので再計測されてみてはどうでしょうか。 シーケンシャルアクセスになるように、ファイルは1個の巨大なファイルで確認で...詳細
