計測 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"計測"を検索した結果 1703件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22118169] 長時間の充電について
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー)
2018/09/18 07:48:06(最終返信:2018/09/19 10:06:25)
[22118169]...Play開発者サービス更新問題の解消方法 この後、端末を再起動。 これで再度計測されてみてはどうでしょうか。 それでも異常な状態になるなら、あとは端末初期化で再計測して、それでも異常なら修理依頼等が必要になると思います。...Huawei機で確認しました。 一番いいのは、BatteryMix等をEMUI固有のアプリが終了しない設定にした上で計測することだとは思います。 途中でケーブルが抜けた時と同じで充電がされていない状態の表示にかわっているかもしれません...詳細
[22049644] 2018.8月アップデートリリース
 (スマートフォン > コヴィア・ネットワークス > g07 SIMフリー)
2018/08/22 19:36:31(最終返信:2018/09/18 21:36:12)
[22049644]...公開されている軌道情報を元に計算した衛星配置を表示します。 確認するためには、端末のGPSセンサーを利用するアプリで計測しなければ意味はありません。 ちなみに、 設定->端末情報->端末の状態->センサー調整 には、 加速度センサー...詳細
[22118581] 富士Wi-Fi対応でしょうか?
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 4 Selfie Pro SIMフリー)
2018/09/18 12:32:23(最終返信:2018/09/18 19:35:39)
[22118581]...M03でいけるはずですのでそっちを先に試したほうがいいと思いますよ 3010mAhのZenFoneGoでの1時間での消費計測ですが、数時間の使用なら特に問題はないとは思いますが。 ■Bluetoothテザリング時 約6%程度消費...詳細
[22115531] WiFiの通信速度が遅い
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P10 lite SIMフリー)
2018/09/17 09:14:11(最終返信:2018/09/17 16:11:55)
[22115531]...その点は出所のちゃんとしたところで国内正規版を購入されてますかね? Bluetoothはオフにして、データはSDカードではなく、内部ストレージにあるもので再計測されてみてはどうでしょうか。 シーケンシャルアクセスになるように、ファイルは1個の巨大なファイルで確認で...詳細
[21429169] アップデート後天気アプリの現在地が取得できない
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 10 Pro SIMフリー)
2017/12/13 18:31:32(最終返信:2018/09/16 18:29:07)
[21429169]...私の端末はなっていませんでしたが。 コールドスタート状態になっている場合は計測が完了まで少し時間がかかりますので。 上記アプリを起動して、屋外で30分程待っておけば計測完了します。(実際にはそこまでかかりません) 再起動しても同じですか...もしくは GPSのみ利用 どちらかにしていること。 それでも駄目なら以下のアプリをインストールして、計測が完了するかを確認。 GPS Status & Toolbox https://play.google...詳細
[22103038] SIMロック解除端末のLINEモバイルでの利用について
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 Pro HW-01K docomo)
2018/09/12 09:01:24(最終返信:2018/09/16 17:45:17)
[22103038]...A-GPSが使えなくても、ホットスタート状態になっていれば、 SIMなし、Wi-Fiオフでも一瞬で計測できる状態なので、屋外で使う場合は何も問題ありません。 A-GPSはホットスタート状態になっていない(購入直後や...詳細
[21895631] iPhone x 発熱
 (スマートフォン > APPLE > iPhone X 256GB SIMフリー)
2018/06/14 19:12:50(最終返信:2018/09/11 23:35:51)
[21895631]...的な問題だとしても、計測値がなければなんも分かんないでしょうよ。 それともあなたの手は、温度の絶対値が正確に計れるようになっているのですか? ならば過去の計測値と、現在の計測値を比較して分かるこ...ことはなかったのですが Xにしたら手に汗をかくぐらい熱く相談してみました 残念ながら温度計測比較までは実施していません すみません アップルに電話すると アプリの影響の可能性あり...そんなに信用できます? 人間の感覚なんていい加減だから、そもそも温度計とか定規とか各種計測器があるわけだし、それをただ感覚で言われても言われた方は困っちゃう。 別の機械を別の使...詳細
[22099460] データ通信を切っても電波を探し続ける?
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 2 SIMフリー)
2018/09/10 20:43:45(最終返信:2018/09/10 21:20:27)
[22099460]...日) とりあえず、SIMを完全に使わない状態にするために、機内モードかSIMを抜いて再計測されてみてはどうでしょうか。 少なくとも4時間で10%(1時間で2.5%)も減る(100...機内モードかSIMを抜いた状態で正常になるのでしたら、SIMの問題だとは思います。 計測時は、とりあえずは以下の設定程度はされた方が良いと思います。 内容はP20での記載ですが...に限らず、同じEMUI8.0の本機も同様だと思います。 私も、本機でこれとほぼ同じ設定で計測はしたと思います。 http://bbs.kakaku.com/bbs/J000002...詳細
[22087587] ベンチマークの時だけチートモードにしている
2018/09/06 10:39:11(最終返信:2018/09/09 22:58:33)
[22087587]...ベンチに挑んでるだけじゃん これってチートどころか、正確にハードウエアを評価していると思うけど? ベンチマーク計測時専用の隠しモードがあったってことか。 実使用時にターボモードみたいに一時的にでも入るモードならいいんだけど...詳細
[21324374] FREETELを使ったいる方に質問します
 (スマートフォン > APPLE > iPhone SE 16GB docomo)
2017/11/01 13:21:51(最終返信:2018/08/29 20:56:47)
[21324374]... またまた、お得なMVNOを探す旅に出ないとですか。 よくまあ個人でこれだけのMVNOスピード計測を毎月やっているなあと感心している http://kakuyasu-sim.jp/speed-test-on-10-25-2017...詳細
[22059031] アプリ aruku& インストールできますか
2018/08/26 10:15:06(最終返信:2018/08/26 19:24:09)
[22059031]...「1.aruku&対応環境について 対応OS:Android 4.4以上 端末にハードウェアステップカウンター(歩数計測用センサー)が搭載されていることが必須です。」 https://play.google.com/store/apps/details...ウンのために省略される部分があるんですね。 私はSIMフリースマホ(ZTE Blade V8 )を持っており、aruku&に対応する歩数計測用センサーが搭載されていたので使えたのですね。 次回格安の端末購入時には、ちょっと楽しみたい機能が省略されていないかも確認してから購入を...詳細
[22049006] ワイヤレス充電
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S9+ SCV39 au)
2018/08/22 14:33:23(最終返信:2018/08/25 22:48:35)
[22049006]...LUPHIEの背面ガラスで金属バンパーのケースを使っていますが、純正もそうでないのも問題なく充電出来ています。計測はしていませんが、どちらも充電時間に差が無い様に感じます。 皆さんありがとうこまざいます。 どちらを買おうか迷いましたが値段の安いankerにしました...詳細
[22053914] wifiの電波弱い?
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R compact SHV41 au)
2018/08/24 12:16:51(最終返信:2018/08/25 15:50:02)
[22053914]...iodata.wififinder 「Wi-Fiミレル」は、ご自宅やオフィスなどのWi-Fi環境を計測し、表示することができるアプリです。 現在接続されているWi-Fiの電波強度やヒートマップなど、Wi-Fi電波を“見える化”することで...より快適なWi-Fi環境を実現するお手伝いをします。 また、弊社製無線LANルーター以外をご利用の場合でも、本アプリを使って計測することができます。 ご丁寧にありがとうございます。 先ずは、1.距離は、20メートルぐらいです。...詳細
[21948989] バッテリー消費が異常?
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 5Z SIMフリー)
2018/07/08 09:44:43(最終返信:2018/08/23 07:15:53)
[21948989]...連続待受時間: 約363時間(3G)、約396時間(VoLTE) 1%の消費に3時間程度です。 具体的な計測時間が記載されていませんが、9時間としても3%しか消費しないはずです。 スーパー節約モードにする必要はないと思います...bluetooth,GPSはオフ。 SDカードは未挿入。 バッテリー残量を100%以外の状態にして計測。(完全なフル充電から99%には時間がかかるため) 可能なら、SIMを抜いて、Wi-Fi常時接続のみで検証...詳細
[22041855] 電池の消耗が激しい
2018/08/19 10:05:32(最終返信:2018/08/23 00:52:23)
[22041855]...GPS,自動同期をオフにして、スリープ状態で計測すれば、バッテリーの消費が正常になることを確認可能だと思います。 24時間程度スリープにして、バッテリーの消費量を計測すればよいです。 復元してしまったことで...100%(100%直後ではなく100%以降も充電して満充電)から99%までは、時間がかかるので、 計測は100%以外から計測する必要がありますが、 仮に6時間で13%とすると、100%換算で48時間(2日)持たないことになります...詳細
[22041547] スリープ時のバッテリーの減りが速い・・・
2018/08/19 06:43:48(最終返信:2018/08/21 18:58:09)
[22041547]...設定をいじってしまった可能性もあります。 計測時間を記載されていませんが、とりあえず、24時間程度スリープにして計測してみてはどうでしょうか。 おそらく正常にな...われた初期化した状態で 電池の減りが変わらなかったらどう対処すれば良いのでしょうか?? 計測した結果なんですが、やはり1時間に1%ぐらい減ってます。 そしてもう一度初期化とSIMカ...ていて通信が出来ることは確認済で、 Wi-Fi常時接続で、スリープ状態にして24時間程度計測した結果24%以上減っていたということでよいでしょうか。 そのままの状態ならスリープで4...詳細
[22032528] GPS機能が・・
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 3 SIMフリー)
2018/08/15 06:01:48(最終返信:2018/08/21 14:10:52)
[22032528]... 購入直後かコールドスタート状態の可能性があるので、見晴らしのよい場所で12分半以上は放置しないと計測出来ないこともあります。 GPS Status & Toolbox https://play.google...詳細
[21950106] こちらとHUAWEI nova lite‥‥
2018/07/08 18:30:31(最終返信:2018/08/21 09:17:06)
[21950106]...。 21時間の10%が2.1時間、それを引いても18.9時間。 私は10%程度の違いという認識で、計測環境など誤差範囲程度で、差はないと思っています。 >†うっきー†さん すみません、勘違いしていました...詳細
[22035783] 電池消費量の目安
2018/08/16 15:53:25(最終返信:2018/08/20 11:24:08)
[22035783]...4日) 100%から計測を開始(完全なフル充電)すると、99%になるまでに20時間以上かかる場合もあります。 2枚目の画像は本機ではなくP20でのものですが。 スリープ以外の計測では、使用したら使用した分が減るのはバッテリーなので...バッテリー残量を100%からの検証には意味がありませんので、気になる場合は100%以外にした状態でスリープ状態で一晩放置で計測すればよいです。 本機なら9日程度しか持ちません。 1枚目の画像 ■SMSなしのSIM(OCN)+Wi-Fi常時接続...詳細
[21980421] 通信がすぐ切れる!UQによると、この機種の問題とか
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova 2 HWV31 au)
2018/07/22 16:06:57(最終返信:2018/08/18 11:53:45)
[21980421]...モバレコの格安SIM 速度比較ランキング(7月9日(月)〜7月15日(日))をみたら、 東京・品川の計測で、UQモバイルがトップです。以下、その内容。 【下り速度総合1位はau回線の「UQモバイル」がランクイン...お陰様で、すぐにスパッとつながり、今までがウソのようです。  8月1日のスピードテストの結果です。東京での計測です。 10:1  ダウン22.6Mbps アップ7.76Mbps、 12:45 ダウン26.77Mbps...詳細
