計測 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"計測"を検索した結果 1702件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22028848] OSアップデート後
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite SIMフリー)
2018/08/13 17:09:08(最終返信:2018/08/15 17:36:58)
[22028848]...先日アップデートしましたので今計測してみましたが(elecomの携帯ルータで) 近接で135、隣室で54Mbpsで7.0の時と殆んど変わりません。 家の光回線がPC計測で65Mbps程度なので実用上問題はないと思われます...詳細
[21996849] ワイヤレス充電器の選択には要確認!
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ2 Premium SO-04K docomo)
2018/07/29 21:45:17(最終返信:2018/08/15 14:31:05)
[21996849]...USBチェッカー、アプリ(Ampere)を使い色々計測しましたが、最大550mAhまででした。 もちろんQuick Charge 2.0/3.0でも計測しましたが、USB出力時点では、9V 1.5A出力しているのですが...詳細
[19287980] Xperia Z3 SO-01G SIMフリーにすればA-GPS改善しますか
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z3 SO-01G docomo)
2015/11/04 19:57:19(最終返信:2018/08/15 10:17:13)
[19287980]...IIJmioの資料のiPhoneの部分にはほとんど目を通していませんでしたが、A-GPSを確認するためのTTFFの計測テストが出来ない、と書かれてますね。 実際には出来ますが、複数回のテストは時間が掛かりすぎて厳しいかもしれません...詳細
[21981532] 超急速充電,急速充電,通常充電の差について
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 SIMフリー)
2018/07/22 23:33:39(最終返信:2018/08/12 21:45:39)
[21981532]...で計測 21:00 8%〜 21:30 46% 22:00 69% 22:58 100% 30分で38%,1時間で61%,8%から100%まで1時間58分 計測開...トチャッカーについて PD対応のワットチャッカーなら誤差範囲でワットチャッカーなしと同じ計測結果でした。 PD対応でないワットチャッカーを使用すると低速になります。表示は超急速充電...ターとケーブルでの超急速充電 専用アダプター,専用ケーブル,PD対応のワットチャッカーで計測 19:30 8%〜 20:00 63% 20:30 94% 20:44 100% 30...詳細
[22001518] スリープ無し原因特定出来てませんが
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 4 Max SIMフリー)
2018/08/01 09:32:00(最終返信:2018/08/12 16:00:35)
[22001518]...アプリは何も入れていない状態で。 Bluetooth,GPSはオフで計測しているという大前提は必要ですが。 計測方法の詳細が記されていないので分かりませんが、上記の方法で計測して、カタログの8倍程度でバッテリー消費しているので異常ですよね...詳細
[22018859] 仕様のようなので注意してください。
2018/08/09 15:57:28(最終返信:2018/08/10 12:47:02)
[22018859]...Premium比で30%も向上したことを売りにしています。 しかし、PhoneArenaの最大輝度計測値は、XZPが548、XZ2Pが437と逆に20%低下しています。 https://www.phonearena...詳細
[22008558] 楽天モバイルで使えますか?
 (スマートフォン > MOTOROLA > moto g6 Plus SIMフリー)
2018/08/04 20:14:24(最終返信:2018/08/06 19:15:19)
[22008558]...る通りのスピードが出ているので、意図的に低速での計測なら十分なスピードが出ていると思いますが。 意図的に低速で計測しているものを、遅いというのはフェアでないと思い...トローラスマホ、挑戦してみようと思います♪ ありがとうございました(*^^*) ちなみに計測サイトでの通信速度は以下のとおりです。 楽天スーパー放題 https://kakuyas...dai?mon=2018-07 サイトに記載している通り、意図的に「常時低速状態」での計測です。 >※ 楽天モバイルのスーパーホーダイは、常時低速状態での通信速度です。 ht...詳細
[22008679] またまたアップデートきましたね
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 3 SIMフリー)
2018/08/04 21:23:06(最終返信:2018/08/05 17:37:43)
[22008679]...そんなにいないと思いますが・・・・・ 少なくともこちらの掲示板では。 計測データの提示がない方が2名ほどはいたようですが。 計測方法も記載がないようですし。 怪しいアプリを入れている、自動同期をオンにしている...自動同期をオンにしている、SDを刺している、GPSをONにしている、等、何らかの消費する方法で計測している可能性もありそうですね。 >カバン屋☆さん 素直にZenfone3無印をAndroid8.0で使い続ける方が良いと思います...詳細
[21991380] モバイルバッテリーでの充電
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 5 SIMフリー)
2018/07/27 12:34:37(最終返信:2018/08/02 09:02:28)
[21991380]...>りゅうひこさん USBワットチャッカーをお持ちでしたら、それで積算量を計測されてはどうでしょうか。 本機のバッテリー残量を半分以下に減らして計測開始。その時の残量をメモ。 USBワットチャッカーの積算量が2062mAh程度になった時点で充電をストップ...詳細
[22001851] セルフスタンバイ問題について
2018/08/01 13:08:08(最終返信:2018/08/01 18:23:17)
[22001851]...ありがとうございました。本機種の購入を検討します。 計測結果は過去の書き込みにある通りです。 消費に差は出るかもしれません(SMSありを持ってないため未計測)が、異常消費は起きないので気にする必要はないと思います...詳細
[21969394] バッテリー消費
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 Pro HW-01K docomo)
2018/07/17 12:28:20(最終返信:2018/08/01 12:45:21)
[21969394]...精度は非常に高いです。 私はトラブル防止のために、スキャンの設定は初期設定時にオフにしています。画像もオフでの計測です。 Wi-FiなどはSSIDが登録されている座標を使いますので、そこから離れた場所にいると大きな誤差となります...詳細
[21959712] バッテリーの減り
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー)
2018/07/13 10:48:19(最終返信:2018/07/31 00:37:58)
[21959712]...>私の個体では夜100%で寝て、朝起きても100%のままか98,99%ですね。 満充電からの計測には意味がないので、計測する際は100%以外から計測する必要があります。 添付画像のように満充電後にケーブルを外すと20時間程度は100%のままに...機種によっては24時間以上100%のままのものもあります。 100%になった以降も充電をして、フル充電にするとそのようになるため、計測は必ず100%以外からスタートする必要があります。 >添付画像のように満充電後にケーブルを外すと20時間程度は100%のままになります...詳細
[21996458] データ使用量
2018/07/29 18:35:54(最終返信:2018/07/29 23:40:28)
[21996458]...こんなモノなのでしょうか? 何かの設定で改善できるのでしょうか? まったく同じページを、別の端末で、両方ともWi-Fiで計測(モバイル通信だとMVNO側で勝手に圧縮とかがあるので)しないと、正確な差異はわかりませんが。 それでも...詳細
[21990010] 省電力モード
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 2 SIMフリー)
2018/07/26 20:20:59(最終返信:2018/07/28 09:12:56)
[21990010]...す。 24時間程度計測して最初と最後のデータは捨てて計測してみました。 同じ条件(SMSなしのSIM(OCN)+Wi-Fi常時接続)で計測。 スリープ状態なのに、計測アプリのDISPLA...くに、つかっていて気がつかないなら、消費電力も大差ないです。 >秘密情報さん 省電力で計測したことはありませんが、説明に記載があるように、バックグラウンドの通信なども制限されてし...持つので、省電力設定をオフよりは持つようですが、 オフの時の約9.4日(自動同期はオフで計測)に比べて劇的でないので、利便性から考えても利用するメリットは何もなさそうです。 スリ...詳細
[21987921] Wi-Fiの速度が遅いです。
2018/07/25 19:03:54(最終返信:2018/07/25 20:57:33)
[21987921]...らいしかでないです。 このスピードは両方とも同じ時間帯に同じスピード計測アプリを使って計測という意味でしょうか? とりあえず以下のことを試してみてはどうでしょ...ーターから1m程度に近距離で、再度計測。 それでも遅い場合は、別のルーター(例えばZenFone3を親機にするなど)などで計測。 別のルーターで問題ない場合は、... はい、同じアプリかつ同じ時間帯で測定しました。 うっきーさんのおっしゃられる条件で再度計測したところ、zenfone3で38.8mbps、p20liteで20.2mbpsでした。...詳細
[21973697] 使用中バッテリー温度について
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ1 SO-01K docomo)
2018/07/19 13:05:14(最終返信:2018/07/21 00:47:21)
[21973697]...モンストとかで遊ぶと33℃とかいきます。  ちなみに外の炎天下で使えば40℃とか 普通に行きます。 計測のアプリの違い とかもあるかと思いますが、35℃なら 普通ではないでしょうか。 やはり私のxz1は少し熱いんですかね...詳細
[21969991] dual SIM使用でのバッテリーの持ち
2018/07/17 18:20:09(最終返信:2018/07/20 13:33:46)
[21969991]...ネットを朝夜で各1時間くらいずつは使用しております。 よろしくお願いいたします。 以下は私のスリープ計測での参考値からの推測になりますが、 本機でのシングルが8日程度なので、P10からの値を考慮して、8*(6...詳細
[21804651] ガラケーをスマホと一緒に持ち歩いたらガラケー液晶に黒いしみが
 (スマートフォン)
2018/05/06 17:18:32(最終返信:2018/07/18 22:42:07)
[21804651]...よく知らんくせに知ったかぶりな書き込みはすべきでないぞ。 もう顔のシミはどうにもならんがな。 SAR値って、LTE や WCDMA などの出力を計測したものですよね。 スマホから出る電磁波はそれだけではなくて、市販の電磁波測定器が反応するのは、SoC...詳細
[21966507] iPadmini4 との比較性能
 (スマートフォン > APPLE > iPhone 8 Plus 256GB docomo)
2018/07/16 09:21:02(最終返信:2018/07/16 09:21:02)
[21966507]...iPhone8plusとiPadmini4と同時で 作業する事が有ります。 iPadが、1-2テンポ遅れる事が有りますので GeekBenchで、計測してみました。 2.5-3倍の性能差が、有ったんですね。(^_^;)...詳細
[21941364] 任意契約SIM付で税込8424 7/5 11:00〜
 (スマートフォン > コヴィア・ネットワークス > g07++ SIMフリー)
2018/07/04 22:26:57(最終返信:2018/07/15 12:28:27)
[21941364]...になると思います。 g07シリーズなら、SIM2枚刺しで14日程度は待つと思います。 g07での計測ですが、バッテリー消費は1%消費に平均3:31:06、14日半程度は持つようでした。SIM2枚で。...詳細
