計測 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"計測"を検索した結果 1700件中161〜180 件目を表示
(検索時間:9.472 sec)
[21949448] Googleplay開発者サービス 電池消費
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 2 SIMフリー)
2018/07/08 13:28:19(最終返信:2018/07/13 23:25:08)
[21949448]...頻繁に更新があるものではないので、今回の計測には、設定による影響はないと思います。 再度端末初期化をして、#21954191に記載した内容以外はデフォルト値を変更しないで、 再計測された方がよいと思います。 他に変更したものが影響している可能性があるかもしれませんし...詳細
[21684904] wi-fiがスリープにならない
2018/03/18 14:54:44(最終返信:2018/07/13 21:48:33)
[21684904]...通信を維持をオンとオフで計測しなおしてみたいと思います。 念の為に、BatteryMixも入れて計測してみます。 計測後、結果を追記させてもら...。 私はモバイルデータ通信を維持をオンで計測していましたが、 グラフ上ではWi-Fiはオフになっていました。 ただ、計測時間が非常に長いため、グラフには表示されて...がスリープします。 でも、†うっきー†さんの >私はモバイルデータ通信を維持をオンで計測していましたが、グラフ上ではWi-Fi はオフになっていました。 の状態は正常ですよね...詳細
[21946122] バッテリー
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー)
2018/07/07 00:02:29(最終返信:2018/07/08 09:34:58)
[21946122]...(目安としてスリープで1時間で1%以上減るなら異常と判断してもよいかと) bluetooth,gpsはオフ、万が一SDカードを指している場合は抜いて計測。 可能ならSIMも抜いて、Wi-Fi常時接続のみが良いと思います。SIMのAPN設定ミスの可能性も除外出来るため...詳細
[21930366] 温度について
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ1 SOV36 au)
2018/06/29 21:13:54(最終返信:2018/07/06 17:29:32)
[21930366]...といけませんね。と言っても、バッテリーを取り外して直接計測しているのではなく、ソフトウェア上で得た数値を計測している物ですから、正確性については疑問符です。信じす...のでまだあまり気にはしないようにしています。 充電時にバッテリーへ供給される電流などで計測しているでしょうから、満タンまで充電しないと数値は実際のバッテリー容量から乖離していくと...ません。 AccuBatteryなんかもそうで、アプリの動きを止めるとバッテリー容量の計測が出来なくなってしまうので裏では常に動き続けています。 そういうアプリが多ければ多いほど...詳細
[21934206] 充電について
2018/07/01 14:25:41(最終返信:2018/07/05 21:48:36)
[21934206]...くとも画面をつけての計測は充電中の本来の性能の計測は出来ないようなので、スリープでの計測は必須かと。 最終的な全体の確認に使用するアプリはスリープ中に計測可能なものなら、何で...ドを計測するのは問題ありません。 EMUI8.1でもEMUI固有のアプリを終了しない設定を行っている限りにおいては、スリープ時のバッテリーの減りの遷移を計測可能...aさん 最初の計測は、#21934522で記載した通り、以下の方法の確認で問題はないのですが、 >本体の残容量を1桁台にして、スリープ状態で計測して下さい > ...詳細
[21933815] 無線機のすぐ近くで接続してるに速度が6mbps?
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 5Z SIMフリー)
2018/07/01 11:36:23(最終返信:2018/07/04 09:30:30)
[21933815]...AN側のスピードは出るけど特定の機種ではなぜかスピードが出ない)となりますので、実測値を計測されるのが良いと思います。 念のためにルーターのチャネルが以下のようなアプリで、開い...ルーターとかぶっている場合はチャネルを手動で変更すると改善する可能性もあると思います。 計測時は念のために、ルーターの近く(1m以内)で検証されると良いと思います。 Wifi A....farproc.wifi.analyzer 最終的には以下のようなアプリでスピードを計測されると良いと思います。WAN側のスピードは問題ない前提で。 Speedtest.net...詳細
[21926038] 電池の減りについて
2018/06/27 20:52:31(最終返信:2018/07/03 20:57:56)
[21926038]...ようですね。 例えば98%になった瞬間からたままた計測して、96%になる直前だとしても、 最大で2%未満での計測になります。2%で5時間なら十分正常だと思います。...山さんの端末固有の再計測で正常になるかどうかでしょうか。 初期不良でなければよいのですが。 Battery Mixなどを入れてEMUI固有のアプリが終了しない設定にして、 一晩放置して、計測すれば、正確に...正確に、%が切り替わったところで計測出来てより正確には計測出来ます。 例えば97%なった瞬間と95%になった瞬間の時間を見るこ...詳細
[21929170] PREMIUM 4Gってどの位速いですか?
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ2 SO-03K docomo)
2018/06/29 07:31:45(最終返信:2018/07/03 15:14:32)
[21929170]...地上ではどのくらいなのか近々試してみます! こんにちは。 その後、地上で計測してみました。 東京都某区を徒歩で移動中に、 木陰での計測です。 強風吹き荒れている本日に敢えて決行! ( ^ω^ ) 62Mbpsでした...詳細
[21933898] xperia z5からの機種変更を検討中です。
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 SIMフリー)
2018/07/01 12:08:22(最終返信:2018/07/01 16:44:10)
[21933898]...(満充電ではなく表示のみ) バッテリーの持ちは、24時間以上スリープ計測で、最初と最後の計測データは捨てて100%換算で 0 sim(SMSなし)+Wi-Fi常時... P20の3400mAhに換算すると、約288時間。 計測結果の約9.6日(230時間)は、SMSなしで計測アプリ等を入れていますし、妥当な結果だとは思います。 ...は、ありえないと思います。 動画の再生と温度については、xperia z5で実測値を計測して、本機の実測値と比較すると良いと思います。 >こげぱん999さん XPERIAとの比...詳細
[21908477] 純正充電器が熱い
2018/06/20 00:25:19(最終返信:2018/06/30 23:57:10)
[21908477]...充電してACアダプターの温度を計測。 ※80%付近以降になるとトリクル充電が始まってしまい充電が遅くなので、残容量が少ない容量で計測。 一般的なACアダプターと...のACアダプターの温度を計測してみました。 付属のACアダプターとケーブルを使用。 非接触デシタル温度測定器とBattery Mixで計測。 残容量は31%から開...みなさんならどうしますか?意見が聞きたいです。 熱さの感じ方は人それぞなので、実測値を計測されるのが良いと思います。 例えば以下のようなものなどで。 https://www.am...詳細
[21916646] 消費電力を減らしたい
2018/06/23 18:20:45(最終返信:2018/06/29 03:31:07)
[21916646]...Battery MixをインストールしてEMUI固有のアプリが終了しない設定を行う。 すぐに計測開始。 ■計測結果 約53時間計測 85%になった瞬間 6/25 22:17 71%になった瞬間 6/28 3:59...「システムの構築で消費が早いらしい」ことについて実際に検証しました。 Huawei機(nova)を初期化して確認してみました。 ■計測方法 SIMなし、Wi-Fi常時接続 端末初期化後に、Wi-FiとGoogleアカウント設定。 プリインストールアプリをGoogle...詳細
[21927765] 本体の熱にいて
2018/06/28 16:48:26(最終返信:2018/06/28 20:04:03)
[21927765]...ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、広告ブロックアプリ Battery Mix等の温度を計測できるアプリを入れて、EMUI固有のアプリを終了しない設定にする。 これで、実際に何度になるかを見られるのが良いと思います...実際に何度になるかを見られるのが良いと思います。 たんに熱いだけでは、主観なので、実際に何度になっているという客観データを計測した方がよいと思います。...詳細
[21927405] 充電が遅い。
2018/06/28 13:04:19(最終返信:2018/06/28 19:59:45)
[21927405]...す。 ひょっとしてですが、USBワットチェッカー等をACアダプターとケーブルの間に挟んで計測したりしているのではないかと・・・・・ 独自の充電方式なので、間にワットチェッカーを入...のみにして、 Battery Mix等を使ってEMUI独自のアプリを終了しない設定にして計測すると、正常に充電できることを確認可能になると思います。 SIMフリー機だとメーカーサポ...ば正常になります。 80%前後以降からはトリクル充電でスピードが落ちますので、1桁から計測開始するのが良いと思います。 おそらく正常に充電可能だと思いますので、後程確認されると...詳細
[21905063] 疑似ジャイロ
2018/06/18 15:00:45(最終返信:2018/06/24 18:26:25)
[21905063]...しかし何処を見るとジャイロがあるのかが当方わかりかねます。 私も詳しくは解りません。 Gyroscope-xxx がジャイロセンサーの計測値だと思うのですが・・・。 そこは他の皆さん方が詳しいのかと思い投稿しました。 ただ、redswiftさんの投稿とは少し表示方法が違うようですね...詳細
[21911139] GPS とカメラ性能
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 Pro HW-01K docomo)
2018/06/21 11:42:39(最終返信:2018/06/22 18:16:07)
[21911139]...Playから入手できないのでapkファイルを持っていない方は、 国旗表示可能な、GNSSTestでの計測もお勧めです。みちびきも日本国旗で、わかりやすく表示してくれます。 https://play.google...詳細
[21903940] 充電時のqc動作について
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S9+ SC-03K docomo)
2018/06/17 23:23:15(最終返信:2018/06/21 10:46:50)
[21903940]...ケーブルを用いて充電していますが、確かに画面On時は1.0A以上でません(Ampereというアプリでの計測なので信憑性は低いですが)。 ですがスリープにしてしばらくしてから記録を見ると1.8Aでていたりします...詳細
[21841407] 発売日は
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > LG style L-03K docomo)
2018/05/21 18:53:45(最終返信:2018/06/20 11:47:13)
[21841407]...あと一つ気になっているのですが、仕様表だとドコモのLGのスマホは全般的にバッテリー持ち時間が短いように思います。 これドコモの計測方法が悪いのか、またはLGの端末はあまりバッテリーの持ちがよくないとかあるのでしょうか? LG端末のバッテリー持ちは普通に使う分には問題ないですし...詳細
[21870340] バッテリーの充電管理について・・・
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 4 Max SIMフリー)
2018/06/03 11:49:55(最終返信:2018/06/18 20:52:08)
[21870340]...新品のバッテリーの約70%(1/1.4=0.714)の性能まで低下しました。 ※交換前と交換後でスリープ状態での計測結果。 80%で充電をやめることで、劣化を72%とか微妙に改善は可能かもしれませんが。(実際に80%でやめる方法で検証したわけではありませんが)...詳細
[21901273] p9 liteと比べて
2018/06/16 23:43:24(最終返信:2018/06/17 18:08:54)
[21901273]...の使用によりアプリや画像等全てコピーしてますので全く同じ条件と思います。 >どのぐらい変わるのか気になります 素人目線で数値計測等行っておりませんが、現状において引っ掛かりとは無縁です。 おおよそ、アプリ起動時のもたつきは全く無くなりましたし...詳細
[21883644] P10liteの電池消耗が激しい&充電が追い付かない
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P10 lite SIMフリー)
2018/06/09 11:54:48(最終返信:2018/06/16 21:16:54)
[21883644]...>stakeholdersさん 現在は、「充電不良」と考えられているようですが、 念のために、BatteryMix等を入れて(計測するためにEMUI固有のアプリを終了しない設定は必要)、 充電が出来ているかどうかは確認されてみた方がよいかもしれません...詳細
