(ドライバー > テーラーメイド > r7 ドライバー リミテッド エディション [ROMBAX 6F09])
2009/12/06 19:59:55(最終返信:2009/12/11 12:30:23)
[10589427]
...? >なのでこのドライバーは実測値で約45in位だと思われます!!!! ⇒"60度測定法"で計測すると、1/4(0.25)in短くなっているようですよ 今思いますに、同DRはr7の集大成と言うよりは"R91への繋ぎ"と言った感がありますね...
[10315550] ドライバー検討しているのですが 教えてください。
(ドライバー > テーラーメイド > バーナー プラス ドライバー [RE*AX SUPERFAST BURNER PLUS])
2009/10/15 22:57:14(最終返信:2009/12/07 17:51:31)
[10315550]
... 現在 R7 425 プラス S トルク3.8 前12g 後2g を使用しており H/S ショップ計測 2店舗 平均42〜44 球筋は スライスがほとんどで 良くて フェード気味で 210Y ストレートで...
(ドライバー > テーラーメイド > R9 MAX TYPE E ドライバー [Motore LITE 50 フレックス:S ロフト:9.5])
2009/11/23 18:17:49(最終返信:2009/11/23 18:17:49)
[10521106]
...体重180cm、68kg・最近5回のスコア(96〜106) ・HS44(1W)(※ショップで計測した時47と計測されましたがたぶん44位だと思います) 【使用クラブ】 1W:TMr7スーパークワッド10...
(ドライバー > コブラ > キングコブラ S9-1 F ドライバー [グラファイト社製 フレックス:R ロフト:9.5])
2009/10/24 00:22:53(最終返信:2009/11/23 13:49:53)
[10357466]
...GOLF5で試打&計測して打感&計測値からコブラS9-1Fを購入しました。価格的にも魅力で定価から66%OFFの19800円でした。さらに5000円購入ごとに500円の商品券をもらえ、アルペンポイントも付くということで... 私のコブラのスペックは、ロフト角9.5、フレックス:Sです。HSは43〜47と幅があり、コブラで計測した時には、平均45でした。 私はまだまだ未熟者で、最近やっとスイングが良くなってきたところです。HSのバラつきもスイングによるものです...
(ドライバー > キャロウェイ > レガシー ドライバー [Diamana ali islei 63])
2008/02/25 11:14:40(最終返信:2009/11/18 23:22:37)
[7444579]
...ましたが、それよりも計測結果も良く気持ち良く振れること、アリスレイのシャフトは、少ししっかりしてるのかな程度で変な違和感がなく、それでいて計測結果がよかったこと、...ゴルフ5で計測してきましたが バックスピン量は多くありませんでした。 2500〜3000位だったと思います。 でもたまに3000を超えていたような・・・ マイX-DRIVE8.5度での計測でしたが 店員の方も... 私の友人は HS45ですが、レガシーの8.5度が方向飛距離とも良かったですね=== 計測器で260ydも飛んで え〜〜〜 って感じでしたよ。。。 one2oneさん さにさに...
2009/11/11 23:07:23(最終返信:2009/11/18 02:34:27)
[10460880]
...キャリーで220〜230ヤードも飛ぶのは、ありえないほど驚異的な飛距離ですから、買い換える必要はないでしょう。 ゴルフ5の計測も、正直、店員のクリックの仕方次第で、かなりのバラツキがでると思いますし、あくまで参考程度としてください...
(ドライバー > テーラーメイド > バーナー ドライバー 2009 [RE*AX SUPERFAST])
2009/11/02 20:23:20(最終返信:2009/11/13 21:35:52)
[10410762]
...できれば最新のドライバーにリシャフトしたいのですが、 気に入ったものがなく2007にしました。 ある店でかごの中ですが計測してきました。 5x07、5V06の比較結果ですが、 5x07のほうがいいみたいです。 ヘッドはバーナーでなくディープなやつでしたが...5インチがちょうどよかったのでバランスは出せると思います。 純正だと長く感じたのですが感覚的なものだと思います。 かごのコンピュター計測はあまり信用していないので、 できれば14日の試打に行ってみようと思っています。 ご回答有難うございました...
(ドライバー > テーラーメイド > R9 MAX ドライバー [Motore フレックス:X ロフト:9.5])
2009/11/05 21:28:41(最終返信:2009/11/11 22:48:02)
[10427739]
...460の新品を見かけ、購入意欲を猛烈に刺激されました。 後日別のゴルフショップで、日本仕様のものですが、計測してもらったところ、思っていたのと逆に、R9のほうが高弾道に、MAXのほうがR9より低弾道になりました...(店員さんも苦笑い) もともと自分の打球は高弾道すぎるので、中低弾道といわれるR9が本命だったのですが、計測結果と、いろいろなところで情報収集したところR9の初速は異様に遅いということから、MAXのほうかなぁと思っています...
(ドライバー > ブリヂストン)
2009/10/25 00:56:12(最終返信:2009/11/10 23:50:43)
[10363172]
...ろうか? 普段Kai'liのSとか使っている人だと相当ハードに感じるでしょう。 重さは計測するのを忘れました。まあどーでもよいですけど。 これを打った後で701EV7Sを打つと...」 って感じです。 で、そのクラブはマッスルバックではないです。キャビティです。 器械計測では35度で約170yd。スピンが効きやすいようです。 901の方が集弾率が高かったのが...R-800にKBStourのXを34度7番37.25インチでセッティングしたところ、器械計測値でH/S44〜45m/s、飛距離180ydの値が出ました。予想通りの値です。 コール...
(ドライバー > ブリヂストン)
2009/08/09 16:30:56(最終返信:2009/11/08 00:50:09)
[9974882]
...701Rはそうして3日後には納品されました。まあ私の場合はオーダーの仕方がいいかげんなので早いのですが、スペックは器械計測するなりして希望するスペックを決めればある程度合わせてくれるようです。 例えば46インチにするとか2度オープンにするとか...
[10433960] DR買い替え検討中です。ご意見お願いします。
2009/11/07 00:28:45(最終返信:2009/11/07 10:28:33)
[10433960]
...DR買い替えを検討中です。 男・40代後半・身長167cm・体重 70kg・平均スコアは100位です。 HSは、ショップで計測していただき最大で48、平均して45〜6でした。 現在の使用クラブは、PRGR Type300 シャフトは...シャフトは、M−40です。 4〜5年前に中古(\5000)で買ったものです。 HSを計測した時、ゼクシオを試打したところ私には軽すぎると言われ、下記を薦められ試打しました。 @ R9 MAX A R9...
(ドライバー > キャロウェイ > レガシー AERO ドライバー [SPEED AMORPHOUS フレックス:S ロフト:8.5 インチ:45])
2009/10/24 10:23:39(最終返信:2009/10/27 13:56:53)
[10358865]
...飛距離は250ヤードほどで基本スライス気味です。 よろしくお願いします レガシーもレガシーエアロも易しいドライバーです。 コンピュータ計測ではわからないので、練習場など、実際に弾道の確認できるところで、打ってみることをお奨めします。 私もマスターズ休暇さん...
(ドライバー > ナイキ > サスクワッチ DYMO ドライバー [ディアマナ カイリ60 フレックス:S ロフト:9.5])
2009/03/28 20:00:02(最終返信:2009/10/21 20:00:12)
[9316628]
...ポリポリ(頭を掻いている)・・実は・・・そうなんです。 21日にG5の合同試打会であまりによさに、フラフラと。 そうでもないか・・22日に再度、計測。28日に再度 合同試打会へ(川口→新座)行って、決定となりました。 29日には、ラウンドで筆おろしです...
(ドライバー > キャロウェイ > レガシー ドライバー [SPEED AXIS 50w])
2009/09/26 01:50:05(最終返信:2009/10/21 01:13:46)
[10213940]
...グリップに6グラム、ヘッドのヒールに8グラムの鉛を張り、総計314グラムとして数発打ってみたところ、マシン計測ではバックスピンが3500/S、サイドスピンが+600/Sで、ストレートからややフェード気味という設定で収まりました...
[10333678] スリクソン ZR-800 ドライバー [SV3016J T-55の購入を検討中
(ドライバー > ダンロップ > スリクソン ZR-800 ドライバー [SV3016J T-65])
2009/10/19 11:47:52(最終返信:2009/10/19 18:18:56)
[10333678]
...年齢40歳 身長178cm 体重63kg 痩せ型 ゴルフ歴4年 HS 43〜44ぐらい(3年ぐらい前に計測した数値です) 練習 2回/週 ラウンド1回/月 平均スコア 96 DR飛距離 トータル230Y程度...結構つかまりにくいように感じました。 私にはT-55は柔らかく・・・T-65は丁度良かったです。 お店の計測では、つかまらなくて飛距離が出なかったので買いませんでしたけど^_^; 私もアラフォー、身長173CM...
[10035226] 460DからマックテックナビNV-NX経由の買換えストーリー
(ドライバー > ヤマハ > インプレスX 4.6D ドライバー [DX-408D TypeII])
2009/08/22 20:43:35(最終返信:2009/10/15 13:06:06)
[10035226]
...購入は断念しました。 夢追いゴルファーさんも、鳥篭計測のようですが、データと実際の球筋一致しますか? 今まで、計測器で絶賛したDRを買って定着したことが無いです。 ...も、コンピュータ計測というのは何となく信じてしまうのですけれど、実際は合わない、という方は結構いますね。どういうわけでしょう。 すると、結局、計測しないほうが失敗...ん お名前からしてDRの売買回数の相当多い方ですか? 今回の4.6Dの購入では機械計測ではなく、自分のフィーリングを大事にした試し打ちでの結果です。460Dを下取りにいいのが...
(ドライバー > テーラーメイド > バーナー TP ドライバー 2009 [RE*AX TP65])
2009/10/11 12:21:18(最終返信:2009/10/14 22:41:48)
[10291289]
...試打機会があって15球ほど打ちました。店内の狭いケージ内のせいかどうかわかわりませんが、どうしても打ち急ぎして計測では右目にしか球が行きませんでした。結果、両脇の締り不足を発生していたと思われました。ところが、帰...
(ドライバー > ブリヂストン > ツアーステージ X-DRIVE 701 ドライバー [ツアーデザイン B09-01w])
2009/09/30 19:49:34(最終返信:2009/10/06 19:45:12)
[10237732]
...感想(クラブ:9.5度、S 計測時のHS:43〜44) スイングにリニアに反応するヘッドという感じです。フッカーなら左に、スライサーなら右に。 私(フッカー)がスライスを打ちにいっても打てる。曲がり具合もいい感じなデータでした...
(ドライバー > テーラーメイド > ツアー バーナー ドライバー [RE*AX SUPERFAST])
2009/04/01 18:25:51(最終返信:2009/10/04 07:59:01)
[9334947]
...スリクソンW−505から買い替え検討中です。 当方、h/s47m(ゴル5計測です) ロフト10.5度 ブルーG5.5 Sシャフトを現在使用中です。 打球が右へ左へ暴れてしまいます。どちらかと言うとスライスが多いです...
