(液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50C350X [50インチ])
2022/08/30 08:46:14(最終返信:2022/09/01 10:01:38)
[24899793]
...価格コムの情報は間違いの可能性があるので、メーカーのホームページで確認してください。 実機 (21年製造)スタンド幅 デジタルノギスで計測しました 31.0mmでした ご予算に余裕ありましたら 最新機種のご購入お勧めします。 視覚も個人差が有りますが…...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65Z740XS [65インチ])
2022/08/18 23:34:34(最終返信:2022/08/21 23:11:35)
[24883810]
...いつまで見ていても画質は変わらないって事でしょうか? <早送りやスキップなどをすると、通信品質が計測出来ずに低い画質のリクエストが続いてしまったり... 「地デジ2K(1440×1080)」で「10Mbps」くらいのビットレート...
[24883002] m550kの故障でしょうか(画像に横線)
(液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 55M550K [55インチ])
2022/08/18 14:32:27(最終返信:2022/08/19 16:15:33)
[24883002]
...どういう確認方法をしたのでしょうか? テレビ自体で、「インターネット速度計測」でもしたのでしょうか? →同じルーターに、スマホをWi-Fi接続しておりインターネット速度計測すると、 速い(上下250mbps以上)と出る為、その様に認識していました...>ネット環境も速度は十分あり というのは、どういう確認方法をしたのでしょうか? テレビ自体で、「インターネット速度計測」でもしたのでしょうか? こんばんは YouTubeのバージョンは2台のテレビで同じですか? ...
2022/07/31 13:03:15(最終返信:2022/07/31 17:31:21)
[24857186]
...消費電力が低い製品が多いので、動作する可能性は有りますが、「USB電圧・電流計」などを使って、実際の電流や消費電力を計測しないと、使用している内に電力不足で録画エラーになる可能性も..._| ̄|○ >コスト的にも純正のハートディスクと変わらないコストで設置できました...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X8000H [55インチ])
2022/07/17 05:51:25(最終返信:2022/07/17 21:07:20)
[24837496]
...https://fast.com/ja/ にアクセスしてインターネット実効速度を計測して下さい。 <特に反応が悪い場合に計測して下さい。 他には、「11g/11gn」で繋いで居る場合、「2.4GHz帯の電波を使うモノ」が他に無いかの確認とか......
(液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X80J [43インチ])
2022/03/07 00:20:08(最終返信:2022/07/07 04:05:30)
[24636521]
...無線は130Mbpsと良好です。 回線は光なのですか?それにしては遅いですね... <これは、PCやスマホで計測したのでは無く、テレビ自身で計測したのでしょうか? >4Kを再生する能力不足かとも思いましたが、BSをDRモードで録画した番組はカクつかないし...レコーダーもBRAVIAも100BASE-Tなので、この数値は正常です。 ちなみにパソコン上でみんそくで計測すると、890Mbpsくらい。たぶんIOデータのルータがチートしてる。 10年前のテレビで再生できる同じ番組を...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > TVS REGZA > REGZA 65Z875L [65インチ])
2022/07/05 21:30:33(最終返信:2022/07/06 21:07:16)
[24823271]
...環境によっては速度が足りなくて映像が止まる事もあると思います。 パソコン等で、有線LAN接続で、速度計測を、やってみた事はあるのでしょうか? そもそも、回線自体が、力不足であったりすると、大差ないかもしれませんよ...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65JX750 [65インチ])
2022/06/26 06:18:20(最終返信:2022/06/26 10:14:55)
[24810727]
...「今の時間帯のインターネット接続実効速度」が計測出来ます。 コレが、100Mbps以上出れば、快適な動画サービスが「利用出来る可能性が有る」となります。 <あくまでも「スマホの位置」での計測になります。 スマホを「テレビを置く場所」に持って行って...スマホを「テレビを置く場所」に持って行って、同じ様に計測して下さい。 その時も「100Mbps以上」有れば、ひとまず動画サービスを利用するには問題有りませんm(_ _)m 家に「ルーター」や「ホームゲートウェイ」がある場合は...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55JX950 [55インチ])
2022/06/04 22:50:16(最終返信:2022/06/08 00:23:11)
[24778187]
...「TH-55JX950」の「Wi-Fiアンテナ」の位置を確認した上で、そのそばで計測したのでしょうか? アンテナ位置が分からずに適当に計測したのであれば、 「TH-55JX950の四角」と更にその表裏側(計8箇所)でも確認して下さいm(_...スマホではここが300MBくらい表示されます。説明が足りなくてすみません。 「0MB」というのは、読み取り速度計測でサーバー側からどれくらいの容量を読み取ったのかのデータ量が表示されています。 もしかすると、「TH-55JX950」にたくさんアプリが入っていたり...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z740X [55インチ])
2021/01/17 22:29:00(最終返信:2022/06/06 18:42:17)
[23912929]
...クセスして「インターネット通信速度」を計測することで、動画再生などの指標になると思いますm(_ _)m <視聴する場所で計測しても、テレビの無線LANの性能は測れ...度スループットが出てるか確認する方法はあるでしょうか? テレビとAP間のスループットを計測する方法は有りません。 PCが有って、ルーター等に「簡易NAS機能」でも有れば、「USB...、大きなファイルをコピーして転送速度を確認する事は出来ますが、下記の「インターネット速度計測」で十分だとは思いますm(_ _)m スマホをお持ちなら、【テレビが置いてある場所】ま...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55JZ2000 [55インチ])
2022/05/15 17:03:24(最終返信:2022/05/17 00:08:22)
[24747630]
...jp/dp/B06ZZP2HD9 こういうテスターを間に入れて、どこまで「電圧」と「電流」を使っているか計測すれば、「テレビの給電能力」を確認出来ます。 <接続機器側がそれ以上の消費電力だと該当のメッセージが出るでしょう...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 55U7E [55インチ])
2022/05/04 08:07:48(最終返信:2022/05/04 18:56:45)
[24730196]
...このあたりだと思うけど、この辺全部オフにして電源を切った直後とかじゃなく本当に何も動作してないときに計測してみる >青白肌さん 常にというのは24時間のログを取った結果の判断ですか? hisense/...その状態になるまで待ちましたか? コンセント抜いたら待機電力0です >青白肌さん こんにちは 電源がオフしてから1時間後とかに計測すれば1W前後に落ちていませんか? オフしてすぐはOSがまだスリープに移行してないだけかと思います...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65Z740X [65インチ])
2022/04/30 11:49:53(最終返信:2022/05/01 13:08:06)
[24724424]
...どうやって計ったのでしょうか? PCでの計測情報では、「有線LAN」での指標にはなりますが、「無線LAN(Wi-Fi)」の情報としては意味は無いと思います。 また、スマホ等で計測しても、「スマホが有る場所でのWi-Fi速度」しか計測出来ないので...「スマホが有る場所でのWi-Fi速度」しか計測出来ないので、スマホを「FireTV Stick」の所まで持って行って計測しないと意味はありませんm(_ _)m >例えば、ワイルド・スピード/ジェットブレイクとか見ても全然違います...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-60EX850 [60インチ])
2022/04/14 08:34:51(最終返信:2022/04/14 21:00:37)
[24698976]
...「今居る場所でのスマホのインターネット速度」を計測した結果ですか? こういう書き方だと、「どういう計測方法をしているのか」が全く判りませんm(_ _)m 「Wi-Fi」は、「計測した場所・機器」で簡単に変わりますが...<Wi-Fiでテレビを繋いで居る場合、「テレビのインターネット速度」か、「Androidスマホでテレビの位置のインターネット速度」を計測する必要が有ります。 >名無しの甚兵衛さん コメント有難うございます。 速度はこんな感じです。 HDRになるのと...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 40V34 [40インチ])
2022/04/02 07:56:32(最終返信:2022/04/03 07:45:27)
[24680291]
...「17」ってなんですか?「17Mbps」と「17MB/s」では全然違いますよ? <何(どこ)を使って計測したのかも分からないので、どういう表示になるのかも分からない... 「スマホで17」なのか、「40V34で17」なのか...「PCで17」なのか..._| ̄|○ 「Androidスマホ」なら、「Wi-Fiアナライザー」を使って、「計測している場所のWi-Fi電波状況」を把握出来たりしますが、「スマホ」としか情報が無いので、その辺が出来るのかどうかも......
2022/03/08 17:47:26(最終返信:2022/03/09 20:19:07)
[24639192]
...しています。 TV内臓のブラウザでスピード計測(au公式サイト)すると60Mbpsとかなり遅く 手持ちのiPhone13で計測すると400mbps程度の計測値が出ます。 これは光回線側は問題ない感じがしてTV側の能力の問題でしょうか...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-55A90J [55インチ])
2021/11/26 21:40:05(最終返信:2022/03/08 20:46:19)
[24464890]
...55A90Jの待機時の消費電力を計測してみました 4時間毎に、5分間ほど、26Wで動きます ファームの古い55A9Gは、8分毎に2分間、26Wで動くから 新機種は1/12ほど待機時電力が少ない 電...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 8K 8T-C60BW1 [60インチ])
2020/09/22 09:34:21(最終返信:2022/03/08 09:31:44)
[23679419]
...見返してもイマイチピンと来ません。 スタンドの設計が明らかにまずい感じがします。 私もこのスレを拝見して気になりスケールで計測してみましたそしたらテレビ台から右側が6mm高いことに気が付き メーカーに確認したところ許容誤差と...
(液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-55X90J [55インチ])
2022/02/27 16:49:29(最終返信:2022/02/28 10:17:19)
[24624169]
...「1Gbpsのインターネット回線に有線LANで繋いでいるから100M以上」なのか、 「スマホを使って速度計測サイトで計測して100Mbps以上になるのを確認した」のか... 前者なら大丈夫だと思いますが、後者だと大した意味は無いですm(_...
