計測 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 計測 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"計測"を検索した結果 177件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[23439734] セリフの聴きとり向上について
 (スピーカー > SONY > SS-CS8 [単品])
2020/06/01 02:27:11(最終返信:2020/06/06 03:12:07)
[23439734] ...か書かれていないので計測基準がわかりません。 もし6Ω/1W/1m計測だと、NS-C210は1.33W計測なので比較すると85dB/1Wくらいになります。 実際には、計測周波数とスピーカーの... それから、音圧のデータ自体の計測方法が違っていて、 センターの方が86dBよりさらに音圧が低い可能性もあります。 そのあたりは、計測方法がNS-B330の方に明示...dB こういう計算になって+6dBは正常な設定だと思われます。 さほど難しいとも思えない計測ですが、YPAOの結果はそんなに信用できないものですか? あいによしさんもYAMAHAを... 詳細
[23251861] 続 ソフトチャンデバEKIO と DAC8PRO でマルチアンプシステム
 (スピーカー)
2020/02/25 19:55:39(最終返信:2020/05/12 11:06:55)
[23251861] ...Hz at -17 dB 512k length」を4回 L+R で発信&受信させ(合計計測時間 21.8秒)、REW の Specrogram - Controls - Mode... ms のディレイが測定され、EKIOのグループディレイ設定とREWによる Wavlet計測の正確さが検証できました。 測定用マイク ECM8000 (CEntrance Mic...PPO SONICA DAC へ出力して、RCAアンバランスのラインレベル信号のF特性を計測した結果です。 アンプやスピーカーを経由しない、ラインレベル出力が EKIO の設定の... 詳細
[23333443] センタースピーカーを教えてください。
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(B) [ブラック ペア])
2020/04/11 19:29:28(最終返信:2020/04/20 15:20:56)
[23333443] ...(私のNS-BP200もRX-S600で計測すると「大」になります。) 「出音が良いかどうか」を決めるのは自分の価値基準なのが、趣味のオーディオだと思っています。自分が聴く趣味ならば、機械が計測したものや他人の意見より自分の感覚が正です... 詳細
[23283521] 購入の報告と関心事
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 703 S2 [ブラック 単品])
2020/03/14 10:25:25(最終返信:2020/04/02 18:38:05)
[23283521] ...はなく、「ここが違うのである」という明確なご指摘がなかったのが残念です。 もしかすると、計測器で測定できる特性には、カタログスペック通りほとんど差がないのかもしれないという気になっ...、アンプを設計した動作確認をするための健康診断(血糖値、尿酸値みたいなもん)する値で必ず計測します。  血糖値、尿酸値等の健康診断の数値も 内容を知っていないと判断がつきません。 ...音質に差が出てくるのがオーディオのオカルトチックで面白いところです。 >もしかすると、計測器で測定できる特性には、カタログスペック通りほとんど差がないのかもしれないという気になっ... 詳細
[22962417] スピーカケーブルをご推奨ください
 (スピーカー)
2019/10/02 15:29:44(最終返信:2020/03/12 23:41:21)
[22962417] ...は入力信号は直結時の計測波形と概ね相似と考えられたのでしょうか? 直結時の計測波形にもアンダーシュートが出ているように見えるのは気に掛かりますが、これはACカップリングで計測した結果と考えるのが...よるところが大きい。計測器では測定できないレベルの差であっても、これを聴き分けられる人はいる。 5.配線の方向によって音が変わるというのは理屈では説明がつかないが、当該分野に限らず、計測を上回る感性を持つス...、これを参考にすればいいんじゃないかな。 スレ主さんが、計測器で差がなくても知覚可能といっているが、計測器で測定しているサイトはある。 http://archi... 詳細
[23240446] ヤマハやDALI等各メーカーのスピーカーに使われてる木材について
 (スピーカー)
2020/02/19 16:11:48(最終返信:2020/02/26 09:16:17)
[23240446] ...>単発サイン波の測定によると、 >音源位置が周波数によって前後するんですうよね。 はい、B&Oの音響チューブを突っ込んで計測するとホーン開口からスロートにかけて周波数によって音像位置が目まぐるしく移動します。電気による帯域補正を前提にCDホーンを使うと改善し... 詳細
[23216837] B&W603を高音から低音までバランス良く鳴らす7−8万円のアンプ
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 603/MW [マット・ホワイト 単品])
2020/02/08 10:33:42(最終返信:2020/02/20 18:51:54)
[23216837] ...アンプのDFを正確に計測するのは難しそうですが、難しいだけであって、計測不可能とするのは違うように思います。 原理的に計測できないのではなく、雑音に埋もれてしまい計測困難ということであれ...前にちょっと見た計測方法は「解放電圧と抵抗負荷を付けた時の電圧比からアンプのインピーダンス&DFを求める」となっていたように記憶しています。 この方法だと、D級アンプの場合、解放時の電圧が計測できないということを...さんの計測値ですが)で大NGなので、ざっくり最低100は欲しいと言った訳です。 ただ、JBLと相性がいいと言われるマッキントッシュが、これも創造館さんの計測ですが... 詳細
[16305100] バスレフポートの塞ぎ方について
 (スピーカー)
2013/06/28 17:59:37(最終返信:2020/02/12 14:22:44)
[16305100] ...「実際の音」を聴かずに「型式でものを考える」形式主義です。木を見て森を見ない発想ですね。「実際の音」を聴かず、「計測値でものを考える」のと大同小異です。(スレ主さんのことではありませんので念のため) Dyna-udiaさん... 詳細
[23037109] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part63
 (スピーカー)
2019/11/09 20:07:55(最終返信:2020/02/06 01:37:48)
[23037109] ...Architect1703さんがせっかく詳しく説明してあげても、 箱鳴りと定在波の違いは理解できないようですし。 リーンの人も、計測したから正しいが強すぎるし。 そもそも、性能の低いユニットを使っての話ですから、 せめて付録マークレベルでも使ってだったら... 詳細
[22969894] このサブウーハーの増設について
 (スピーカー > FOSTEX > PM-SUBmini2 [単品])
2019/10/05 21:01:05(最終返信:2020/01/21 17:26:55)
[22969894] ...D級アンプのダンピングファクターは、 A級、AB級アンプと同じようには計測できません。 だから、どのように計測したのかわかりませんが、 一般的な方法で計測されたダンピングファクターの数値を、 AB級アンプなどの数値と比較することに意味は無いです...周波数特性というの、マイクを使って測定しています。 ですから、基本的には周波数に依存することなく フラットな状態での計測結果を得られることが出来ます。 ですが、人間の聴覚は、等ラウドネス曲線という指標に沿うように、 周波数に対する聞こえかたがフラットではありません... 詳細
[20845826] 805D3購入したものの音質が酷いです。エージング不足?不良品?
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 D3 [ローズナット 単品])
2017/04/25 22:49:05(最終返信:2020/01/13 17:53:07)
[20845826] ...勝手な想像の範囲なのですけが‥‥‥!。(笑) 僭越乍ですが。 悪しからず、敬具。 B&Wが人間の耳の感覚を無視して計測器のみに執着して音決めをした結果ではないでしょうか? 本来は生音よりもオーディオ機器の作り出す音の方が滑らかで耳当たりが良く気持ちいい音のはずです... 子供の頃からオーディオに触れたことが無いと、オーディオ製作にしても自分の好きな音がわからず結局は計測器に頼るだけで人を楽しませる音は作れないでしょう 正確無比な音は所詮制作者の自己満足に過ぎません。... 詳細
[23104323] BP200からのシステム買い替えについての相談
 (スピーカー)
2019/12/13 11:21:52(最終返信:2019/12/20 00:07:02)
[23104323] ...凹凸が有りその右壁端は45cmです。 ベットの高さは38cmでローテーブルは33cmです。 視聴距離は再計測したら85〜110cmの距離で普段聞いているようです。 テーブルは横90cmでスピーカー間の距離は60cmです... 詳細
[23011140] スピーカーネットワークの自作
 (スピーカー)
2019/10/27 01:21:28(最終返信:2019/11/10 21:40:37)
[23011140] ...それであれば遅延時間(258msec)は理解できますが、PCの出力ならアナログ値は持ちませんので波形の記述は正しくないですね。  計測すべきは スピーカー端子の波形とマイク収録波形だと思います。 >。むしろ音波の測定で高周波になったときサンプリングが44khzで粗く誤差が出ます... 詳細
[22938929] 総額5万円程度のPCオーディオシステムを御指南ください
 (スピーカー)
2019/09/22 12:42:20(最終返信:2019/09/30 18:08:58)
[22938929] ...ワットチェッカーで消費電力を測ると、テレビを普通に試聴する音量だと、 大半の時間は消費電力が、1w未満で計測不能、ドーンと大きな音が出た時だけ、数ワット消費です。 実際問題、スマホ位の大きさで、殆ど熱を持たないので... 詳細
[15656972] 密閉方式のスピーカーで良い音するのはなんでしょうか?
 (スピーカー)
2013/01/22 22:21:57(最終返信:2019/09/26 18:35:09)
[15656972] ...立ち上がり立ち下がりの早い音が出そうですが ペーパーコーンの16.5cmと46cmを100~400Hzの帯域で ステップ応答を計測して比較するとあまり変わりませんでした 大口径を高い周波数まで使うのは指向性の悪化や分割振動の共振を考えると避けたいところ...やってみると満足行く結果が得られました >16.5cmと46cmを100~400Hzの帯域でステップ応答を計測して比較するとあまり変わりませんでした そうですよね 16.5cm以下の小径スピーカーばかりが持てはやされてますが... 詳細
[22337909] zensor1と比べて
 (スピーカー > JBL > STAGE A130 [ペア])
2018/12/20 20:29:32(最終返信:2019/08/19 22:25:49)
[22337909] ...でも大きな音だとJBLのほうが、綺麗に聴こえます。 スペックは全く関係ないですぅ。。 第一、同じ基準で計測されてるとは限らないでしょ(笑) JBLに憧れて・・・ とありますが コレがJBLとは 言いにくいが(笑)... 詳細
[22618774] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part60
 (スピーカー)
2019/04/22 12:48:25(最終返信:2019/06/14 19:49:25)
[22618774] ...ダンパーハイコンプライアンス化でストローク増やして低域拡大 センターキャップの形と取り付け方法変更で高域拡大 予価5990円だそうです。 耳鼻科再計測 8キロと2キロの落ち込み軽減(^^) 連休明けまで投薬して様子見です。 こんにちは >菊池米さん... 詳細
[22567147] インピーダンス測定について
 (スピーカー)
2019/03/30 03:34:37(最終返信:2019/04/06 02:45:55)
[22567147] ...へ質問ですが L側で計測しても断線等の心配は大丈夫でしょうか? 念には念をで一応100均等のスピーカーで計測して見ようと思うんですが。 万が一断線したら怖いので(>_<) BOWさんへ R側だけの計測のみで、大丈夫なんで...は、200Hzや1KHzなどの固定周波数で計測する測定器のため、極小となる周波数が発生出来ないため定格インピーダンスは計測できません。 http://indust...テスタで直流抵抗を計測すると7.5Ωでした。  スピーカユニットをエンクロージャに入れると共振等でインピーダンスカーブがずれますが、裸で鳴らすとグラフに近いはずです。  実際に計測した写真を添付します... 詳細
[22553149] 実際の使用時の消費電力
2019/03/23 18:55:58(最終返信:2019/03/23 21:31:19)
[22553149] ...クリックほどで、ほぼミニマム設定での計測です。 なお、電源オン直後は“28”と表示されてましたので、チェッカーが不良ということではないと思います。 nineth_cloudさん  計測して頂き有難う御座いました...こちらの製品をお持ちの方、実際に音を電源を入れている時の消費電力はどのくらいでしょうか? 実際にワットチェッカー等で計測された方、教えて下さい。 当方のチェッカーが「ワット単位」でしか表示できないのですが、使用中はずっと“0”表示でした... 詳細
[22496855] 端子のネジ径&バイワイヤリング接続
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 707 S2 [ブラック ペア])
2019/02/27 09:17:11(最終返信:2019/03/15 02:00:49)
[22496855] ...スピーカーケーブルは、バナナプラグを使っています。端子に差し込むだけのバナナの方が楽ですね。端子の計測やケーブルのシースをむく時の寸法出しなど、デジタル式のノギスを1本持っていると便利ですよ。 バイワイアリングですが... 詳細
