計測 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 計測 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"計測"を検索した結果 177件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.106 sec)
[19935289] スピーカー、アンプ、ケーブルを作っちゃう?パート4!
 (スピーカー)
2016/06/06 22:29:48(最終返信:2016/06/26 00:49:24)
[19935289] ...大丈夫でしょう。 ウッドコーンスピーカーのフレームを木の色にすれば擬態します。 スマホでいつもの計測・・・。 ダブルパークちゃんの時は、この前最高で88dBほど行きました。 そして、8cm青パークちゃん... 詳細
[19890903] 音像定位と解像度について
 (スピーカー)
2016/05/20 17:05:10(最終返信:2016/06/25 14:14:14)
[19890903] ...横壁の反射の影響は受けにくく ボーカルの中央定位には有利ですね。 ところで実験の時の各スピーカーと計測マイクの設置状況を良かったら教えてもらえませんか? 1.各スピーカーの中心軸間の距離 2.各スピーカーの中心軸と横壁までの距離... 生演奏でも録音でも、直接音と間接音の両方が聴こえます。定位とホールの響きの両方が聴こえる。これは計測してもわかりませんが、聞けばそうなっていると感じるはずなんですけどね。 定位が出るように録音されていないソースを... 詳細
[17602842] S-4700からの買い替えについて教えて下さい
 (スピーカー > JBL > S4700 [単品])
2014/06/07 21:41:55(最終返信:2016/06/19 20:05:36)
[17602842] ...「音楽を聴いているな」とわかるくらいです。また、防音だけではなく、調音についての対策工事もしました。] ということで、工事中も測定器で計測していましましたので、リスニングルームにつきましては、特に問題はないと思っているのですが。 部屋の形は長方形で... 詳細
[19946839] B&W CM9 か KEF R700 か?
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > CM9 S2 [ローズナット 単品])
2016/06/11 09:43:34(最終返信:2016/06/18 21:19:33)
[19946839] ...語弊はあるかもしれませんが「カジュアル」な価格帯かつ「カジュアル」なシステム構成の中では一番上の方の音ではないかなと感じます。 多分、オデッセイとかいう音声計測とセッティングをする仕組みが割と優秀なのではないかと思います。 こんばんは、gontapainu さん... 詳細
[19881168] スピーカー、アンプ、ケーブルを作っちゃう?パート3!
 (スピーカー)
2016/05/16 22:28:25(最終返信:2016/06/06 22:06:58)
[19881168] ...音楽の音圧としても構成量は高域に行くに従って減少するんで、(だからピンクノイズで計測する) 簡易のマイクも音声帯域が中心で計測するから、低い方が増えれば高い方が減っても表示音圧は同じ、 38cmフルレンジ+ツイーターという構成に... 「そういえば、普段どの位の音量で聴いているのだろう?」 と思って、簡易的な機器らしいですが、計測してみました。 結果、12畳の部屋で60dB〜70dBくらい、寝室で55dB〜60dBくらいでした... 詳細
[19923087] ご協力やアドバイス願います。
 (スピーカー)
2016/06/02 08:41:34(最終返信:2016/06/03 01:07:26)
[19923087] ...xplanation.html >BRDさん 回答有り難うございます。 現在、テスター等ないので計測出来ない状況です。(>_<) スピーカーはs-a7になります。 この状況化で、コンデンサーが原因とはまだ早すぎますかね... 詳細
[19084660] ミスチルをいい音で聴く方法
 (スピーカー)
2015/08/26 13:00:11(最終返信:2016/05/08 21:04:37)
[19084660] ...我が家の高解像度・ハイスピードなシステムで聴いてみています。この「システムA」は録音のアラを暴き出す計測器としても機能します。なので、聴こえる通りにそのまま書きますが、気を悪くしないでくださいね。 まず思ったより悪くないですが... 詳細
[19810420] スピーカー、アンプ、ケーブルを作っちゃう?
 (スピーカー)
2016/04/22 19:48:05(最終返信:2016/05/01 22:51:26)
[19810420] ...実施した防音対策 スピーカー93db アンプの出力メーター読み1Wチョット スマホの騒音計アプリの計測でちょうど100dbくらいでした メーターも騒音計もどのくらいあてになるか分からないけど… 外に出て確認したらほんの若干音漏れしてるレベルにまで減少... 詳細
[15144787] DIATONE  再生!
 (スピーカー)
2012/09/30 23:51:58(最終返信:2016/04/16 21:27:10)
[15144787] ...どんどん性能が悪くなっています。 昔のゲルマニウムトランジスタは凄まじかったのですがw 今頃になって再評価され、計測器に使われています。うちのオシロスコープがまさにそれ。 ちなみに、2006年発売で、定価は200万円でした(爆... 詳細
[19740615] オーディオブランド、ショップ、雑誌、評論家から身を守るには!
 (スピーカー)
2016/03/29 21:22:14(最終返信:2016/04/08 08:47:11)
[19740615] ...まずウーファーについては、4311の「91dB」で考えましょう。 それから、2420の118dBも計測方法が違うので、 LE85(108dB)、2425J(110dB)あたりから「110dB」で考えましょう... 詳細
[19672643] プリメインアンプの選択
 (スピーカー > JBL > 4312E [単品])
2016/03/08 22:24:12(最終返信:2016/03/28 20:56:52)
[19672643] ...その2倍の音量になります。 誤差が結構ありますが、お使いのスマートフォンに音圧計ソフトを入れて実際に計測してみてください。 じつは、この話題は以前に掲示板でやって、けっこう大騒ぎになりました。 >Whisper... 詳細
[19649777] ライブな部屋?
 (スピーカー)
2016/03/02 15:01:11(最終返信:2016/03/09 14:41:05)
[19649777] ...だから私の環境では、SPからの距離が近い(音の反射が強いライブ方向の部屋環境も加味された)ため音圧が高めに計測され、すべてがマイナスに補正された。 逆にSPからの距離が遠い場合、音が反射しないデッドな部屋などではプラス方向に補正されることもある...>少し重め(厚味のある)の絨毯を敷く。 自動スピーカー設定の時、SPとリスニング・ポイントの間に敷布団を敷いて計測したときはL/R SPとセンターそれぞれ1ポイントプラスになりました。 でも床に厚めの絨毯は毎日の掃除が大変ですので... 詳細
[19596676] スピーカーケーブルで音は変わるのですか?
 (スピーカー > ONKYO > D-509E(B) [単品])
2016/02/16 19:40:55(最終返信:2016/02/23 02:52:53)
[19596676] ...それぞれボリュームを-20.0dBに固定し、 ピンクノイズを再生して計測しました。 iPad miniはテーブルの上に台を置き、その上に固定して位置と向きを揃え、それぞれ5回計測 しましたが、それぞれ同じ傾向でしたので、代表を示します...・上記200Vコンセントにダウン&アイソレーショントランスを接続 ・トランスにはPSオーディオのノイズハーベスターを設置 今回の周波数計測は、二本の電源ケーブルをこのアイソレーショントランスに接続して行いました。 >Dyna-udiaさん... 詳細
[19413435] D-112EXT+SL-057 サブウーファー追加で素晴らしい音質
 (スピーカー > ONKYO > D-112EXT(D) [ペア])
2015/12/17 21:30:18(最終返信:2015/12/19 16:40:58)
[19413435] ...実は私もプロケーブル方式でスピーカーケーブル長を調整していますが、実際に耳で聴いて“ベスト”と思う長さにしています。しかし、計測器か何かで数値とかで客観的に調整できるのなら、試してみたい気もします。 もし宜しければそのあたりの詳細を教えていただけませんか... 詳細
[19393590] 周波数特性
 (スピーカー > JBL > STUDIO 290 [単品])
2015/12/10 23:48:41(最終返信:2015/12/15 23:50:42)
[19393590] ...るのも無響室での計測だと影響がありそうです。実際の部屋ではスピーカーの後ろに壁がありますので、反射の有無で差がありそうです。この場合、無響室の計測ではフロントバス...思いました。 こんばんは のらぽんさんの説明が具体的で判り易いですね。 つまりその計測法であれば、確かに数値が取れて記載出来る。 もしクレームがあった場合でも説明出来る為の裏...入し、同じく箱の周波数特性が気になったのでメーカーに問い合わせたところ、本国と日本国内の計測方法の違いとの事でした。 確かに、音圧レベル範囲の取り方など、メーカーによってバラツキ... 詳細
[19055642] JBL S143 MKIIについて???
 (スピーカー > JBL)
2015/08/16 01:24:03(最終返信:2015/10/02 12:56:51)
[19055642] ...せんね。 スピーカーの場合、90dbの能率というのは一般的に、1Wの信号を入力したときに1m先で計測した値で、90dbというのは、1wの信号をスピーカーにいれて1m先で90dbの音圧があるということです...理解致しました。 『スピーカーの場合、90dbの能率というのは一般的に、1Wの信号を入力したときに1m先で計測した値で、90dbというのは、1wの信号をスピーカーにいれて1m先で90dbの音圧があるということです... 詳細
[18990659] Luxman550AXとの相性
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 804 Diamond [ピアノ・ブラック・グロス])
2015/07/23 00:41:50(最終返信:2015/07/27 23:09:47)
[18990659] ...100dbを超えるような音量が出ている時間は短いです。ポップスなどではボリューム位置は9時、80dbくらいです。 どこで計測しても100dbになるわけではなく、リスニングポジションに最大音圧を集中させたニア・フィールドリスニングでのことです... 詳細
[13107990] KX-3Pのモデルチェンジ版
 (スピーカー > KRIPTON > Vigore KX-3P [ペア])
2011/06/08 21:45:44(最終返信:2015/07/20 23:07:17)
[13107990] ...オーディオインタフェースと計測用マイクがあれば、Room Acoustics Softwareで測定できます。 高価なアンプやスピーカに比べて、オーディオインタフェースと計測用マイクは10分の1以下の... 詳細
[18549493] a-k805には、このスピーカー?
 (スピーカー > ケンウッド > Kseries LS-K901 [ペア])
2015/03/06 19:20:36(最終返信:2015/03/08 16:52:27)
[18549493] ...LS-K901の仕様は40Hz〜100kHz え?!って思われた方結構いると思います。 そんな伸びてるわけないだろ?! これ多分ドーピングか計測詐称じゃないかな? ちなみにLSF-555は45Hz〜30kHz ところで、他機種は何か試聴されましたでしょうか... 詳細
[18520381] 設置幅について
 (スピーカー > DALI > ZENSOR1 [ライトウォールナット ペア])
2015/02/26 15:17:13(最終返信:2015/03/01 18:30:13)
[18520381] ...写真も夕方以降upします 壁に10センチづつ近ずける 楽しい作業で、私すきなんです やってみます 機器での計測計測できる機器が あるのですか(。-_-。) 調べてみます。 Musa47さん の 間違えです...部屋の説明と写真まで出して頂いたのですが、実際にそこの部屋で鳴らしてみないと判断出来ないです あと、機器での計測ならともかく、個人差のある快適さ なんてのは、自分にしか分かりませんよね? 壁に10cmずつ近づけて行って... 詳細
