計測 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 計測 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"計測"を検索した結果 177件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.102 sec)
[18394583] おすすめのスピーカーを教えて下さい
 (スピーカー)
2015/01/22 10:20:06(最終返信:2015/02/24 06:13:35)
[18394583] ...後期はトランスは省かれています、インピーダンスの変更もありましたが、初期型は表記は15Ωでしたが、静的インピーダンスを計測すると10〜11Ω程度であり、後期型は11Ωと書かれていますが、これは実測値に直したという程度の事だと言われています)... 詳細
[17744109] インシュレーターを使うと、どんな傾向の音になりますか?
 (スピーカー > ケンウッド > Kseries LS-K901 [ペア])
2014/07/18 06:43:03(最終返信:2015/01/12 19:25:02)
[17744109] ...スピーカーの音質は数値では表せません!(材質や構造で音が違ってしまいます) 数値で表すなら微妙な数値の違いまで計測する必要があります。 na(^^)kaさん、 友達に聞いてもらって、いい音だねって言われたいか...スピーカーの音質は数値では表せません!(材質や構造で音が違ってしまいます) > 数値で表すなら微妙な数値の違いまで計測する必要があります。  材質や構造で音が違ってくるなら、精密な実験で得られる数値は違ってくるのでは... 詳細
[18005758] PCデスクに置けるスピーカー
 (スピーカー)
2014/10/02 16:49:45(最終返信:2014/10/11 06:57:00)
[18005758] ...上流の音が良くないとスピーカーの情報量が出ないって人いますが もう上流は安価なものでも十分にオーバースペックなんですよね そりゃ計測器で調べれば上等なものの方が僅かに良いでしょう ただ人の耳はそこまで良くないんです そういう人こそ一番クリティカルな音質要素である... 詳細
[17961804] 何度も聴いているが、イマイチ良さがわからない。
 (スピーカー > DALI > ZENSOR1 [ライトウォールナット ペア])
2014/09/20 23:52:04(最終返信:2014/09/24 08:01:19)
[17961804] ...現有のLS50はそんなことないですね。 箱が振動してもビーンと嫌な音が無ければ良いと思います Artaでマイク箱当てしてCSD計測してみたいですね 店で視聴した音量では印象はごくごく普通 http://www.4gamer.n...箱が小さいのでZENSOR3やタワー型と比べて荒が目立ちにくいです 低音無い、ハイ上がりですが、マイクとかで計測しながら設置を工夫すればフラットになります http://www.i-fidelity.net/t... 詳細
[17950781] クラシックにはどうでしょう?
 (スピーカー > JBL > STUDIO 230 [ペア])
2014/09/18 08:23:50(最終返信:2014/09/20 02:31:09)
[17950781] ...ツィーターのホーン形状とJBLのエンブレムが好きな人にはたまらないでしょうね ユニットは見た目はパワーが入りそうですが、計測したことが無いのでわかりません 音は聞いたことありますが覚えてないので、フラットなオールラウンダーじゃないですかね... 詳細
[17811367] 皆さま、スピーカーの音量はどれくらいで聴いていますか?
 (スピーカー)
2014/08/07 19:00:24(最終返信:2014/08/11 09:25:09)
[17811367] ...jp/yuki_san/ は、結構いいんだけど、矩形波の外挿高調波成分の周波数がずれてんだよな。 スマホアプリで騒音計測をした場合、スマホマイクの性能によって限界があります。80dBほどが限界ですので、それ以上と出た方は... 詳細
[17650904] オーディオボードのサイズ
 (スピーカー > DALI > ZENSOR5 [ライトウォールナット ペア])
2014/06/21 18:57:20(最終返信:2014/06/28 21:58:08)
[17650904] ...>JBL大好きさん 再びアドバイス有難うございます。250x300で考えます。 >メタリスト700さん わざわざ計測頂き、有難うございます。 折角のスピーカーですので、見た目も考え25x30にしておきます。 >AVノスタルジーさん... 詳細
[17324720] 音漏れについて(このカテゴリでいいのか迷いましたが・・・)
 (スピーカー)
2014/03/20 16:17:48(最終返信:2014/03/26 02:38:24)
[17324720] ...E3%83%89%E3%83%8D%E3%82%B9%E6%9B%B2%E7%B7%9A これが計測器では値が大きいが、聴感では小さいなんて事がおきます。... 詳細
[17069823] :-:-: Monitor Audio Gold GX100 :-:-:
 (スピーカー > モニターオーディオ > Gold GX100-PB [ピアノブラック ペア])
2014/01/13 22:53:07(最終返信:2014/03/14 00:39:25)
[17069823] ...外周の金属リングまで含めて17cm。内部の金属ユニットのみで12cm程といったところでしょうか。 ダイソーのメジャーで計測(笑) ツィーター径はいいやwドームでもないですし(笑)もし情報をご要望でしたら口コミに頂ければ測ります...スピーカーのような感性に訴えかける趣味こそ、感覚で行こうと思っています!^^ きっとやりだすと周波数の波形とか計測してモノ言いそうになりそうなので。。。w >さ〜一緒に。散財万歳ww おー!!!(>_<)b ... 詳細
[17046007] スピーカーのツイーターについて
 (スピーカー)
2014/01/07 19:22:39(最終返信:2014/02/23 23:16:24)
[17046007] ...大音量で聴くなら耐性の確認も留意) です。 ユニット交換後の注意 ・ネットワーク部品の交換 ・吸音材の調整 これは、無指向性の計測用マイクを使って上記を調整します。 耳に自信があれば、マイクは不要です。 私の場合は、 ・取り付けに多少エンクロージャーを加工しただけですが... 詳細
[16857068] スピーカーは買ってみるしかないのでしょうか?
 (スピーカー)
2013/11/19 23:00:21(最終返信:2013/12/18 18:30:27)
[16857068] ...きるかどうかは別にして、かなりあるぞ。 sasahirayuちゃんが計測結果を貼ってるけど、計測器の横軸の周波数分解能をもっと上げたり、 縦軸の振幅分解能を上げると...グでうまく持ち上がって0になっているんでしょうか だとすると、相当うまくいっていますね 計測用マイクはこれが、安価、フラット、精度高いのでお勧めです http://www.bays... 自作スピーカーのクロスの調整などで無響室をシミュレーションするならゲートは狭くします 計測用の機材は1万ぐらいのオーディオI/Fと上のマイクで十分だと思います 私のリスニングルー... 詳細
[16903480] スピーカーケーブル変更で・・・
 (スピーカー > PIEGA > TS 5 [ペア])
2013/12/01 18:01:54(最終返信:2013/12/04 21:08:05)
[16903480] ...交換したモンスターケーブルの型番はいくつでしょうか? 元がSUPRAのClassic6.0だと、元々結構太いですよね。 以下のような実験、計測をしている方のページがありまして、 4芯のスターカッド接続には、ノイズ対策以外にも利点があるようなのです... 詳細
[16873927] MacのiTunesでこのスピーカーを使いたいのですが。
 (スピーカー > DALI > ZENSOR1 BK [アッシュブラック ペア])
2013/11/24 10:26:36(最終返信:2013/12/01 17:33:04)
[16873927] ...TEACとうメーカーはあまり聞くイメージがないのですが、国内メーカーのようですし、やはり信頼があったり、人気のメーカーなのでしょうか? TEACは計測機器や TASCAMブランドで業務用音響機器取扱い http://tascam.jp/products/... 詳細
[16853644] 鳴らし切るにはどうすれば?
 (スピーカー > ONKYO > D-TK10 [ペア])
2013/11/19 00:35:21(最終返信:2013/11/25 20:40:45)
[16853644] ...それを先に考えてから改造しないと、いつまでも音が変わったループで泥沼に一直線です。 まあ、スピーカーは一級品の電子計測器なくても作れますし、練習台も沢山あるんで、そんな大変ではないですが。 メカモノの電気回路に関しては... 詳細
[16789372] 試聴しました
 (スピーカー > DALI > MENTOR MENUET SE [ペア])
2013/11/03 16:05:38(最終返信:2013/11/05 07:22:59)
[16789372] ...それ歪み(Distortion)と他の項目勘違いしてます ソフトドームは多分Vifa社の特注品ですが、低い周波数まで 極めて歪みが少ないことを計測で確認しています(通常版) FOSTEXのMgと比べるとMENTOR/Mはかなりの高性能でした Scan... 詳細
[16663906] 超超初心者のスピーカー選び
 (スピーカー > TEAC > S-300NEO [ペア])
2013/10/04 05:29:35(最終返信:2013/11/01 07:50:55)
[16663906] ...1は色が6色もあるんですよね ローズレッドも中々良いですが、私もチェリーが一番好きです diamond10.1の計測結果です http://www.stereophile.com/content/wharfedal... 詳細
[16083721] S143MkU使用者の方へ、質問です。
 (スピーカー > JBL > S143MkII [単品])
2013/05/02 02:42:55(最終返信:2013/10/27 23:02:03)
[16083721] ...★標準6L6GC真空管でありながら何とKT88、EL34真空管と差し替え可能という驚くべき仕様です。 ※自己バイアス回路なのでテスターで計測してのバイアス調整が不要です。 ★NFB調整可能、NFBゼロOK NFBを利かせる高出力以外にNFB調整しての音質・音色を変化させて楽しめるばかりか... 詳細
[16620601] サランネットのサイズを教えて頂けますか?
 (スピーカー > DENON > SC-T55SG [単品])
2013/09/22 23:01:12(最終返信:2013/10/21 10:03:48)
[16620601] ...知らないことは知らないと言って    くれれば、いいのに。と思っちゃいました。 >tanettyさん    計測、ありがとうございました。    データを教えて頂いたし、現行モデル物を加工して、取り付けようか!... 詳細
[16588168] 「リアルな音」という表現の解釈
 (スピーカー)
2013/09/15 09:25:31(最終返信:2013/10/01 15:02:48)
[16588168] ...ーシャルアンプの音がリアルに再現出来るかは、疑問です。 フラットと言う特性は、一応周波数特性を計測することは可能です。 ただし、人間の官能は機械とは違いますので、計測値と感覚は必ずしも一致しません。 結局は、リアル感もフラットと感じることも...金メダリストではなく、 ヘヴィメタ好きのメタリスト なり。 リアルな音言うのは、官能上の特性であり、数値的に計測することも提議することもできません。 どのような音であれ、聴いた人がLil'Bと感じればりあるです... 詳細
[16155312] 予算20万円前後で、どこの真空管アンプがよいですか?
 (スピーカー > タンノイ > Turnberry/SE [単品])
2013/05/20 17:20:37(最終返信:2013/09/09 12:55:57)
[16155312] ...★標準6L6GC真空管でありながら何とKT88、EL34真空管と差し替え可能という驚くべき仕様です。 ※自己バイアス回路なのでテスターで計測してのバイアス調整が不要です。 ★特に注目すべきなのがNFB調整可能、NFBゼロOK NFBを利... 詳細
