計測 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 計測 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"計測"を検索した結果 177件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.1 sec)
[16230388] 新品でこんなに差がある?
 (スピーカー > DENON > SC-A33SG-K [ブラック 単品])
2013/06/08 21:39:27(最終返信:2013/07/16 23:15:47)
[16230388] ...というかはっきりとしないであろう違いをどうやって見分けるんでしょうかね。 専用の再生機器や音源でもってテスターで厳密に音量など計測してくれるのなら安心なのですが、こちらで機器や音源を聴かせて「どう違うでしょう?」となるのではないかと不安です... 詳細
[14242754] 組み合わせアンプ、プレーヤーについて追記です
 (スピーカー > JBL > 4365 [単品])
2012/03/05 07:25:48(最終返信:2013/06/22 14:52:56)
[14242754] ...しかしそれはセッティングやエージング云々の話しであって、スピーカーそのものの良し悪しを決める確定的な要素ではありません。 聴感でも計測でもJBL4365にサブウーファー200Hzでクロスなどまずあり得ません。 100Hz以下が軽いのは完全にセッティングとエージング不足による問題です... 詳細
[15945494] S-2EXにあうスピーカーケーブル
 (スピーカー > パイオニア > S-2EX [単品])
2013/03/27 19:04:04(最終返信:2013/05/29 09:04:22)
[15945494] ...ップで購入して交換くらいされるでしょう。パワー管の交換の場合2〜3,000程度のデジタルテスターで計測してドライバー1本で「バイアス調整」という簡単な調整が必要です。 サラウンド環境の場合 VSA-LX70の接続を光デジタル出力で「RDD-06」に受け... 詳細
[15920551] スピーカーとアンプの『電気的な相性』とは?
 (スピーカー)
2013/03/21 20:14:32(最終返信:2013/05/25 02:55:00)
[15920551] ...jp/HP-WK/c_support/newreport/soundquality/index.htm 現在の最新の計測機器を使用した音質評価技術に関し記述されています。 読んでいただくと分かると思うのですが、オーケストラの音と工作機械の音を比べてその音質差を評価すると...オーケストラの音と工作機械の音を比べてその音質差を評価すると、といったレベルの話です。 早い話、最先端の計測機器を使用してもオーディオ機器の微妙な音質差を評価できるところまで行っていないのが現状です。 そのため... 詳細
[15954666] アンプの変更
 (スピーカー > DALI > MENTOR/M [ペア])
2013/03/29 23:37:35(最終返信:2013/05/16 21:50:18)
[15954666] ...★標準6L6GC真空管でありながら何とKT88、EL34真空管と差し替え可能という驚くべき仕様です。 ※自己バイアス回路なのでテスターで計測してのバイアス調整が不要です。 ★NFB調整可能、NFBゼロOK NFBを利かせる高出力以外にNFB調整しての音質・音色を変化させて楽しめるばかりか... 詳細
[16108753] JPOP向けのピュアオーディオ
 (スピーカー)
2013/05/08 10:10:43(最終返信:2013/05/11 15:12:57)
[16108753] ...★標準6L6GC真空管でありながら何とKT88、EL34真空管と差し替え可能という驚くべき仕様です。 ※自己バイアス回路なのでテスターで計測してのバイアス調整が不要です。 ★NFB調整可能、NFBゼロOK NFBを利かせる高出力以外にNFB調整しての音質・音色を変化させて楽しめるばかりか... 詳細
[15896140] スピーカー再生の大音量、爆音ってどの位の音量なんでしょうか?
 (スピーカー)
2013/03/15 21:34:55(最終返信:2013/04/01 19:44:45)
[15896140] ...友人から真空管アンプ(出力1W以下)を借りてまして、能率86.5dBのスピーカーを鳴らしてるんですが、、、 昨日計測したらピーク値で93.8dBA出てました。 普通?に使うなら『1W』あれば十分なんじゃないかと思った次第です... 詳細
[13553236] DYNAUDIO製品を試聴してみました。
 (スピーカー)
2011/09/27 08:40:26(最終返信:2013/03/23 07:05:59)
[13553236] ...さすがこれがDynaudio の音なのかと、再認識いたしました。 音の仕事ではほとんどデンマーク製のB&Kの 計測装置を使っていまして、その確かな品質は 理解しておりましたので、この選択は大正解でした。 いろいろ教えていただきありがとうございました... 詳細
[15858266] 新旧比較
 (スピーカー > KEF > Q300 [イングリッシュチェリー ペア])
2013/03/06 22:08:38(最終返信:2013/03/09 08:12:58)
[15858266] ...Largeに認識されるし自分もそう言う大迫力でとの内容でしたが、私の保有するQ500やXQ50cは、Q200よりも能力は高いと思いますが、私の所の自動計測ではSmallとしか認識されません。 まだたいした知識も無かった時に、トールボーイ=大き目のSPと誤認して... 詳細
[15825848] 天吊りについて
 (スピーカー > DALI > ZENSOR1 [ライトウォールナット ペア])
2013/02/27 19:11:34(最終返信:2013/03/04 00:25:59)
[15825848] ...金具と合わせて4キロ程度のスピーカーを天吊りしようと思ってます。 金具に付属していた木ネジは5mm×25mmで2点留めです 計測しましたら石膏ボードの厚みが18mmでした。 これですと7mmしか下木に打たれていないことになりますが問題ありませんか... 詳細
[9545093] スピーカーケーブルで音が変わるのかそれとも変わらないのか 3
 (スピーカー)
2009/05/15 01:31:01(最終返信:2013/02/15 21:13:06)
[9545093] ...人間の聴覚や音を記憶することの不正確さが持つ誤差のほうが遥かに大きいと思います。高精度の計測器では検出できるかも知れませんが、人類に聴き分けられないのであれば「変わらない」と言って...あります 用途なければ上の用な物は作らないですよ、メーカーは(苦笑) 面倒なだけだし 計測器だといるんですよ 上のうち何個かはね 例えば10人のうち、1人が変わらない(分からな...人間の聴覚や音を記憶することの不正確さが持つ誤差のほうが遥かに大きいと思います。高精度の計測器では検出できるかも知れませんが、人類に聴き分けられないのであれば「変わらない」と言って... 詳細
[6104306] 注文しました
 (スピーカー > タンノイ > Turnberry/SE [単品])
2007/03/11 23:24:06(最終返信:2013/02/14 01:37:25)
[6104306] ...あれからティアックの主張サービスを受け左右とも綺麗に復活しました^^接点がやや汚れてたみたいです!とても親切な方で他の機器も計測機で全部調べて頂き、当面は大丈夫だがプリアンプに若干のガリ(AUXにだけガリ)が影響するんですね?タマに高音は歪みます... 詳細
[14600727] スピーカーの音量と難聴について
 (スピーカー)
2012/05/24 21:06:37(最終返信:2012/11/11 21:09:35)
[14600727] ...別スレで話をしましたがスワットで使われる閃光弾には閃光の他に超低周波が起きる仕掛けもあるとか…。 失礼しました 外で計測して90〜100dBより30dB程度減衰ということは 70dBほどの音をまき散らしてオーディオ鑑賞されているご様子... 詳細
[14995780] 各種スピーカーケーブルのレビュー。
 (スピーカー)
2012/08/29 19:43:58(最終返信:2012/09/06 03:56:37)
[14995780] ...基準”の水掛け論。 誰一人計測器を使って白黒つけようとしない。 オーディオマニアは、アホウばかりだ ┐(´д`)┌ なるほど 計測器を立体的に縦横無尽に散りば...ってないって事。 現実派かなw >誰一人計測器を使って白黒つけようとしない 妄想癖か? 音質(音色・定位感)を計測して数字で差を確認できる方法があるのかね?...(´д`)┌ 言葉が下品でしたね。謝罪しますm(_ _)m では、計測方法を説明します。 計測場所は無響室で、温度、湿度、気圧を一定にします。 無響室などは、大... 詳細
[14891889] デフィニティブ・テクノロジー(Definitive Technology)
 (スピーカー)
2012/08/03 19:52:08(最終返信:2012/08/06 08:33:17)
[14891889] ... あと、失礼ながらスレ主は幾つもスレ立てしてますが、プアなセッティングに始まりケーブル等も適当で計測等して楽しいのかな…、なんか押し売りスレばかりのような気がしてちょっとウザイ。 スルーすれば良いのでしょうが... 詳細
[14506553] コンサートホールと我が家での音圧レベル計測
 (スピーカー)
2012/05/01 12:04:58(最終返信:2012/05/13 01:22:52)
[14506553] ...湖ホールでの音圧レベルを計測してみました。 計測器は一般の騒音計で、30〜130dB,±1.5dB精度で、C特性で計測しました。 座席の位置は...た。 つぎに、我が家で通常に聞いている音量での、通常のリスニングポイントでの音圧レベル計測結果です。 1.ショルティ指揮「新世界から」  99.7dB...dB/w/mになります。 二重ガラス戸の遮音性能を調べるため、掃きだしのガラス戸の外で計測してみたところ、約32dB低下しており、まずまずの遮音性能でした。 ミネルヴアさん、こん... 詳細
[14505191] 消費電力を測ってみました。音については圧倒的CW250Aの勝ち
 (スピーカー > FOSTEX > CW250A [単品])
2012/05/01 00:29:19(最終返信:2012/05/03 21:16:05)
[14505191] ...してます。 計測技術研究所のワットチェッカープラスの計測結果では FOSTEX CW250Aは、10W SONY SA-W3000は、13W サンワサプライのTP-1052Wの計測結果では FOSTE...FOSTEX CW250Aは、8W SONY SA-W3000は、20W でした。計測の誤差はありますが、設計世代の差でCW250Aの勝利ですね。 しかし、SONYのSA-...ーカーの実際の鑑賞使用時の消費電力測定は、グラフでログを測定記録可能な機器を使わない限り計測が瞬間的すぎて不安定で困難であることがわかりました。サブウーファーを元の位置へ戻して終わ... 詳細
[13696806] 7.1構築
 (スピーカー > ONKYO > D-22XM [ペア])
2011/10/30 02:54:54(最終返信:2011/10/31 15:25:02)
[13696806] ...が通常は自分の耳に音が出る方を配置で大丈夫ですか? 普通は自分側で大丈夫です。 理屈で言えばそれで計測マイクで自動設定すれば、アンプが適正な音量やイコライジングに調整してくれます。 ただあくまで基本で... 詳細
[12962720] 念願の....
 (スピーカー)
2011/05/02 19:36:12(最終返信:2011/05/14 21:07:46)
[12962720] ...やはり後ろ側を解放して貰ったら完全に良くなりました! 思慮さんが這いつくばりながらメジャーでこまめに計測しながらセッティングしてくれたんですよ(*^o^*) 私はただ見てただけですが(笑 お互いスピーカーの本領を発揮できるように頑張りましょうね... 詳細
[9419840] スピーカーケーブルで音が変わるのかそれとも変わらないのか #2
 (スピーカー)
2009/04/20 00:35:55(最終返信:2011/02/15 22:35:27)
[9419840] ...間違いです。 ケーブルが長くなれば直流抵抗(アンプ+ケーブル+SP)が高くなりますが、 その量は計測不可能なくらいごく微量という事でいいようですね。 しかし音質を決定するのは直流抵抗値(〃)だけではありません...コイルインピーダンス+アンプの出力インピーダンス+ケーブルのインピーダンスとしています。 私は、スピーカーの逆起電力計測位置を、あなたのように内部抵抗0の電池の両端としている文献は見たことがありません。 またあなたが以前... 詳細
