計測 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 計測 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"計測"を検索した結果 177件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.103 sec)
[12410906] 傷?
 (スピーカー > ONKYO > D-108E [ペア])
2010/12/24 00:07:30(最終返信:2010/12/26 19:25:01)
[12410906] ...少し穴を開けておいた方が間違いなくその位置に金具を取り付けられる事が優先されたと思います。 LE-8Tさん ありがとうございます。 計測してみました。 双方とも上から14mm左右は真ん中にありました。 おっしゃる通り、何かの取付位置なら... 詳細
[10107133] アキラを出来るだけ忠実に再生したいのです。
 (スピーカー)
2009/09/06 00:33:57(最終返信:2010/11/21 01:41:33)
[10107133] ...m(__)m 1727さん素早いお返事いたみいりやす。 AVアンプは音響関係に何か手を入れたら再度マイク計測をするのが基本です。メインスピーカーとの繋がりや音圧が自動調整されると思います。 スーパーツィーターの設置ですがスピーカーの上に設置するのが普通のようです... 詳細
[11524232] 設置の重要性
 (スピーカー > FOSTEX > GX100 [単品])
2010/06/21 08:07:39(最終返信:2010/06/28 01:21:19)
[11524232] ...一度合わせたらそうそう動かすものでも無いので、流石にレーザーセッターにまでは手が出ません。しかし私も一応、キチンとメジャー等で計測してリスニングポイントと左右のスピーカーの距離と角度を整えてあります。 ただし私の場合は正三角形よりも両スピーカーとの角度を広げてあります... 詳細
[11383124] ウーハーの動作
 (スピーカー > モニターオーディオ > Bronze BR2)
2010/05/20 01:38:02(最終返信:2010/05/20 19:40:20)
[11383124] ...1022.html 等ラウドネス曲線と言って音の大きさ(人間の聴感)は周波数により、強く(測定器の計測)しないと 同じ大きさ(人間の聴感)に感じられない、というものです。 小さな音量で低音も聴きたい場合は... 詳細
[11270695] この製品に合うセンタースピーカー
 (スピーカー > DENON > SC-M37 [ペア])
2010/04/23 14:40:42(最終返信:2010/04/26 00:27:50)
[11270695] ...す。)。 スピーカーを追加や移動させた際は必ずマイク計測は行って下さいね。 本日、SC-C33SGを購入し、先ほどオートセットアップでマイク計測を完了しました。 アドバイス、大変助かりました。 たまたま...、能率とか音圧として××dBと有ります。それをそれえれば1番良いのですが、お持ちのアンプにはマイク計測による自動音場補正があるのでそれほど気にしなくても良いです。 ちなみにお使いのスピーカーのインピーダンスは6Ω音圧86dBで... 詳細
[10714460] 電源極性の間違い
 (スピーカー > JVC > SX-DW75 [単品])
2009/12/31 20:17:37(最終返信:2010/03/21 21:56:01)
[10714460] ...オーディオも大掃除で配線を全て外した状態ですから千載一遇の計測チャンスかも(笑) 機器の端子クリーニングと一緒にトライしてみます。 osamu2010さん、 電圧測定時、計測器内部の抵抗は十分大きいので心配いりません...この原因はノイズ低減のため、電源スイッチの間にコンデンサーが入っており、このためテスターでアース電圧を測定すると高電圧が計測されるそうで、これで感電することは無いので問題無いとのことでした。 仮に感電することは無いにしても... 詳細
[9872263] エージングをしてから評価すると良いと思います!
 (スピーカー > ヤマハ > MSP7 STUDIO [単品])
2009/07/18 15:28:26(最終返信:2010/02/18 00:18:58)
[9872263] ...このモニターの隆盛でショート・ホーン+リニア・フェイズのエンクロージャーもトレンドになってしまいました。 里いもさん、こんばんは。 計測はしていませんが周波数特性はフラットでも位相特性と立ち上がり反応性は異なりますね。 その辺はメーカのノウハウが詰まっているでしょうね... 詳細
[10336353] CM5とB243
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > CM5 [ペア])
2009/10/19 22:07:39(最終返信:2009/11/02 22:42:29)
[10336353] ...Dyna-udiaさん 元・副会長さん アドバイスありがとうございます。 CDPに付いてですがラックを計測してみたら何とか収まるので同じシリーズのC-S5VLを購入予定です。 そこでSPを視聴して皆さんのアドバイスとは違いBS243に気持ちが決まりましたが... 詳細
[8897822] 満足です!
 (スピーカー > KEF > XQ40 [ペア])
2009/01/07 10:33:14(最終返信:2009/10/25 21:14:39)
[8897822] ...私の性格のように控えめで目立たず、地味で良いから、ウッシッシと95歳まで延々と続くようにしたいもんです。 私はと言うと、計測用マイクロフォン、サウンドカードを注文したので、これからは周波数特性、残響時間といった「部屋の測定」モードに入ります... 詳細
[9855382] ライブな部屋の反響対策あれこれ
 (スピーカー)
2009/07/14 22:39:46(最終返信:2009/08/08 22:52:17)
[9855382] ...それと高品交差点さん、マイクお持ちですか? オシログラフを買ったのなら計測用のマイクも要りますよね。私もjillartさんも、計測用のマイク http://www.soundhouse.co.jp/shop/SearchList... 詳細
[9722486] 小型SP&サイドプレスに嵌って…其の壱拾七
 (スピーカー)
2009/06/19 05:54:21(最終返信:2009/07/01 08:46:36)
[9722486] ...ケーブルでこれを実現していると言う物は、KEZIAさんには大切な音を悪と見なしている可能性もあるかな、そんな気がします 情報量が多い、計測結果が在るわけでないので、出て来た音で判断、人に寄って評価、結果が変わって来るので、 外野の声は気にせず... 詳細
[9752084] TX-SA706X
 (スピーカー)
2009/06/24 20:59:11(最終返信:2009/06/28 21:00:16)
[9752084] ...再生周波数範囲が広いとより低音や高音を再生出来ると言う事です。 しかし、各スピーカーで公表されている周波数特性は計測方法が一定では無くあまり信用出来ないです。実際聞いてみないとわかりません。 また再生周波数範囲が広くても... 詳細
[9505627] 小型SP&サイドプレスに嵌って…其の壱拾伍
 (スピーカー)
2009/05/07 07:01:11(最終返信:2009/05/29 06:47:48)
[9505627] ...言うと、電子ハカリをラックの上に乗せて 各アイテムが、どの位振動を吸収しているかを数値で計測するのです 約一ヶ月かけて、改めて じっくり観察してみました 何故そんな事を始めたかと...置 HDDの振動がどれだけ軽減できるか これをハカリの数値で比較しました このハカリ、計測限界は小数点第3位が四捨五入レベルですので 表示0.1までは保証されるわけです 通常、...振動が激減します 尚且つ音色を変えないのが良いですね 先日ご紹介した各種アイテムの振動計測では、実際に手の平を載せて 体感的にチェックする、という作業もあったのですが D-PRO... 詳細
[9312010] スピーカーケーブルで音が変わるのかそれとも変わらないのか
 (スピーカー)
2009/03/27 21:08:19(最終返信:2009/04/20 00:40:27)
[9312010] ...しか認識しないハズです。 他にもありますが、これらはTP(ここでは、ケーブルの種類)と計測器(ここでは、被験者)の組み合わせ次第では差異が現れないと言う例です。 >簡単・手軽...果が見えるから。科学的アプローチのできる人は、調べたり自分で計算して納得できるけど、物理計測的にはケーブルによる差があることは自明だから、あとは人間の検知能・記憶力・プラシーボかど...わってしまう前に、何をもって「変わる」とするかについて、考えて頂きたいです。 1.物理計測的な意味で変わるか? →「変わる」が客観的に真で、議論の余地(議論の意味すら)無し。異論... 詳細
[9211619] オーディオ素人です。
 (スピーカー)
2009/03/08 11:56:38(最終返信:2009/03/19 00:12:04)
[9211619] ...科学的な音の変化の検証を求む! レゾナンスチップの科学的検証? 個人ではまず無理です。 測定に使用する計測器が高価すぎます(^_^;) チップは正しく使うと確実に分かりますよ(^o^)/ こんにちは... 詳細
[8884286] 小型SP&サイドプレスに嵌って…其の九
 (スピーカー)
2009/01/04 15:11:57(最終返信:2009/01/21 17:05:59)
[8884286] ...線の太さ・シールドのありなし案外関係ないなと言う感じです、強いて言えば、差し込んだ時のホールド状態 今回、各線の抵抗値も計測したのですが、特にメス側で計測端子の差し具合・これが重要かなと言う印象があります 折角なんで、スッキリさんで、トランスありなし... 詳細
[8809876] 小型SP&サイドプレスに嵌って…其の八
 (スピーカー)
2008/12/20 00:08:03(最終返信:2009/01/04 17:42:45)
[8809876] ...ブレーカー分けたりして、ブレーカーの所でアンペアを測ると解ります。 自分は、計測用の電線作って、コンセントと機器の間に入れて、クランプメーター入れて計測しました これは、邪道、及び、低電流の場合にしか使えないです ※電線2芯纏めて測ると打ち消し合って測れません... 詳細
[8846482] 瑕疵発見 2件
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 703)
2008/12/27 16:23:39(最終返信:2008/12/29 00:44:08)
[8846482] ...はうちも同様でボリュームはだいたい9:20あたりの位置ですが、YAMAHA DSP-Z11 の自動音場計測 YPAO では上限ぎりぎりらしく、測定結果から他のスピーカーではゲインを上げてくるんですが、ASW750... 詳細
[8717251] 小型SP&サイドプレスに嵌って…其の七
 (スピーカー)
2008/12/01 12:57:40(最終返信:2008/12/20 11:41:40)
[8717251] ...半導体のスパイクノイズを回避する為には 真空管は必須だったとの事です。(意味はサッパリ解ってないです)、そして、最後は、計測と自分に耳での調整だったそうです > これまではDVDユニバーサルのCD音質が悪い、だったのが >... 詳細
[8656465] 小型SP&サイドプレスに嵌って…其の六
 (スピーカー)
2008/11/18 06:20:45(最終返信:2008/12/01 12:58:51)
[8656465] ...その途中の写真を添付しました。 tkdsさんのやり方では水平に置かないとだめなので ナットとひもを使って自分で計測しました。 VPは上から約13cm、後ろから約9.5cmのところに重心がある模様。 左右はtkdsさんのを参考にしました... 詳細
